parandroid
bobsys
#63152
Fahrzeugschein, vazze! Amúgy jogos a kérdés, hogy ez vajon minek van, sehova nem fér el, macera cipelni, de nálad kell lennie, és az autóban nem hagyhatod. Ráadásul két autónk van, amit ketten vezetünk, szóval még cserélgetni is kell néha. Ha legalább tényleg plasztikkártya lenne... De legalább a biztosítási kötvényt, meg a hülye befizetési igazolását nem kell itt magaddal cipelned.
p
bobsys
#63051
de most úgy őszintén: Floridában azaz egy trópusi, meleg tengerbe ékelődő félszigeten mégis mit vársz, hogy ne legyen párás..?
The climate of Florida is tempered somewhat by the fact that no part of the state is distant from the ocean. North of Lake Okeechobee, the prevalent climate is humid subtropical (Köppen: Cfa), while areas south of the lake (including the Florida Keys) have a true tropical climate (Köppen: Aw)
@@Bitpork: nagyon nagy a CO2 lábnyomod...
gaborbol
bobsys
#62914
En is amikor latogatoban otthon voltam, anyam mondta vigyem mar el a boltba. Beallok a parkoloba, bakker itt valami nem stimmel, atkoccolok egy masik helyre, ugyan az.
A peugeot kombi kerekei majdnem a felfestesen vannak megint. Anyam kerdezi mi a gond?
Mondom el van baszva a felfestes, az nem letezik hogy ennyi hely legyen, az ajtot nem lehet rendesen kinyitni!
Ki is rohogott, hogy ez mindig ilyen volt, csak el vagyok tole szokva.```Tim82 Koszi, ez is keretes persze, de tenyleg picivel nagyobb!
parandroid
bobsys
#62914
Utóbbi főleg azért, mert itt a két sarokra nem autóval mennek, hanem gyalog.
Nincsenek távolságok, cserébe viszonylag kevés a hely, ugyanakkor remek a tömegközlekedés. Hamarosan pedig több német nagyvárosban is tervezik kísérleti jelleggel teljesen ingyenessé tenni - a gépjárműforgalmat ugyanakkor drasztikusan korlátozni.p
concret_hp
bobsys
#62479
ha így a "semmiből" kezded akkor a közösségi szellem sokat lendíthet a hozzáálláson (később is, de az elején különösen), ami lehet akár csoportos óra, valami csapatsport vagy egy (több) edzőtárs
bringa, de az úszás különösen azért jó, mert nem nagyon tudod túlterhelni az izületeidet, ami kezdésnek szintén fontos, hogy ne sérülj le egyből
parandroid
concret_hp
bobsys
#62278
Jelen állás szerint (értsd a tudatosan lazán hagyott pártregisztráció és párttámogatás) amennyi képes országos listát állítani. Mintha valami 22 körül rémlene a jegyzékbe vett szám, amiből 12 gyk a támogatás miatt indul (ha valaki mind a 106 körzetben tud jelöltet állítani , az közel 600 milliót kap az államtól a kampányra).
parandroid
bobsys
#62251
Nekünk 6 év után nincs lezárva a családi pótlékos ügyünk. Elvileg a németek kifizetnék arra a rövid időre a magyar és a német családi pótlék összege közötti különbséget, amikor Kata már kint dolgozott, de a lányok még hivatalosan Mo-n éltek, meg vissza kéne még fizetnünk még vagy kéthavi családi pótlékot a magyar államnak, amit már a gyerekek papíron is kint voltak, ezt már be is jelentettük, csak eltartott egy darabig, mire feldolgozták, és közben ők is utaltak. Utoljára talán 3 éve kaptunk levelet a német féltől, hogy még mindig a magyar hatóság válaszára várnak (akkor már 3 éve), de szerintem azóta már el is évült a dolog...
p
bobsys
bobsys
#61038
Januarban irtam az OEPnek, hogy fixaljak meg ezt a kijelentkezes dolgot meg kuldjenek ki egy igazolast, hogy akkor rendben vagyunk. Ma hivtam oket, hogy hat mi a helyzet, mert meg nem kaptam semmit. Igazan kedvesek voltak, segitkoszen kozoltek, hogy a 21 napos hataridot felejtsem el majd irnak ha odajutnak
parandroid
bobsys
#62229
Ismerős kért meg, hogy vegyek egy ilyesmit a fiának karácsony előtt. Ahogy akkor utánaolvasgattam, inkább nem mertem, javasoltam helyette egy samsungot, vagy lenovot 180 eur körül. Végül samsung lett, mert a másik gyerek telefonja is az. Én magamnak inkább néznék egy retina minit ebayen, az még egy darabig kell, hogy frissüljön.
p
parandroid
bobsys
#62210
Én láttam már körforgalomban szembejövőt balra kanyarodni, úgy, hogy megspórolta, hogy teljes (illetve háromnegyed) kört kelljen mennie. Mentségére lakott terület volt, és csak egy mini-körforgalom egy kb 5-6 m-es körrel a közepén, amin a buszok/kamionok is át szoktak vágni, na de akkor is... Bár ez gyanítom, hogy nem balfaszkodás volt, hanem a rendszer szándékos telibeszarása.
p
parandroid
bobsys
#62160
Áh, rájöttem! Ha a bal egérgombot (!) lenyomva tartom (!!), és oldalra húzom az egeret (!!!), akkor tudok benne mozogni (!!!44!!NÉGY!!4!).
Faszom, hogy nincs az MS-nél senkiben annyi jó érzés, hogy csavarhúzónyéllel üsse le a bütykeit annak a majomnak, aki ezt kitalálta.
Ja, hab a tortán, hogy nincs kedvem az asztalhoz ülni, úgyhogy mazochista módon a kanapén fekve, tapipaddal próbálkozom. De ez már az én nyomorom.
p
gaborbol
bobsys
#62079
Az okosok szerint igen. Segithet neki, de egy ido utan kell neki majd sav. A mostani aksik meg "gondozasmentesek" , nincs rajtuk toltesre kialakitott nyilas. Mondjuk nem tudom milyen aksid van a konkretan.
Ha nemreg vetted, normal esetben 5-6 evet ki kene birnia. Floriaba ez lehet kevesebb. En mindig 5 ev garosat szoktam venni az atlag 10-20 dollarral tobb mint a 3 ev garos. Igaz meg egy kocsit nem tartottam meg 5 evig, talan a Prius lesz as egyeduli.
Ha tolto tudja akkor csapasd neki, artani nem fog.
Ha minden nap hasznalod, csinald evi egyszeruen. Ha nem sokat es azok is rovid tavok csinald ketszer -
Tothgera30
bobsys
#61705
Pedig valahol meg tudlak érteni, "örök darab" érzése van az egész autónak.
parandroid
bobsys
#61307
Igazából nekem sok újdonságot nem tartalmazott, mert amennyire hidegen hagyott ugyan mindig a biológia, már hatéves korom óta az egyik kedvenc könyvem volt az Így működik a tested. Ha gyors, érthető, és zseniálisan illusztrált verziót keresel, akkor irány egy antikvárium! (Vagy Bookline antikvár részlege.)
p
Uher
bobsys
#61225
nyil szokott lenni, vagy inside/outside felirat.
ha meg nincs semmi akkor elso felszerelesnel barhova lehet rakni, utana meg illik a forgasiranyt megtartani legalabb.
cserelgetni meg vagy a hatsokat elore/elsoket hatulra felnirol levetel nelkul vagy akar keresztbe is, de akkor felnirol le -
parandroid
bobsys
#61167
Ha találsz is ilyet Mo-n, az teljesen használhatatlan lesz. Különösen az olyan szektorokban, mint az építőipar, szolgáltatások, kereskedelem, mezőgazdaság, vendéglátás. Egyrészt még mindig a bérek nagy része konkrétan feketén megy ki, másik részét pedig ügyes vállalkozók leköltségelik, és mindjárt nem bérként jelenik meg, és kijön az, hogy éppenhogy minimálbér fölötti összegből jutott az X5-re (ha az is eleve nem céges).
Még talán az állami szektor, és a multik a legáttekinthetőbb terület, de ennek meg így önmagában nincs sok jelentősége, főleg, hogy az utóbbinak átfedése van az egyéni vállalkozásokkal, és a kis- és közepes cégekkel, ahol viszont már nagyban megy a mutyi.
Ha meg valaki becsületesen próbál meg boldogulni, annak az esetében a kérdés csak az, hogy előbb megy-e tönkre, mint hogy beleőrül.
p
parandroid
bobsys
#60468
Akkor ez most egy étterem, ami mozi is, vagy mozi, ami étterem is? Pizza van? Kézműves?
Amúgy szoktak panaszkodni delikvensek, hogy nem hallják a filmet a zacskócsörgéstől, meg a kólaszürcsöléstől. Ez itt gondolom még evőeszközcsörömpöléssel, meg a kajáláshoz tartozó beszélgetésekkel is társul. Én nem tudom, mert ha tehetem, nem járok moziba, tekintve, hogy hiába van papírom róla, hogy süket vagyok, nekem konkrétan fizikai fájdalmat okoz a mozis hangerő.
p
kraftxld
bobsys
#60213
Na, közben találtam pár egész jót!
Bentspoke Brewery, Grease Monkey, Beef & Barley.De elég gáz, hogy nem tudtam sehol se kengurut vagy krokodilt enni, csak a nagyon puccos kajáldákban láttam 1-2 helyen a menünk, meg a Coles-ban volt a hűtőpultban kenguruhusi. A hotelben meg nem álltam neki főzni.
parandroid
bobsys
#59729
Annyit nekem sem, most 3 év után vettem új telefont 550 EUR-ért (i5s 16GB helyett i6S, 32GB), szerződéstől függetlenül, ez most két évet biztosan, hármat talán kitart, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Amennyit lógok rajta, meg amennyi mindenre használom, ahhoz képest viszont ezt az összeget még elfogadható ak tartom 2-3 évente. Nem kell mindig a legújabb modellt venni, az a trükk...
p
parandroid
bobsys
#59723
És vele a teljes mobilüzletág. Pedig ígéretes irány volt. Egy darabig szó volt még utána róla, hogy azért, mert jön a Surrace Phone, ami tényleg mindent visz egy dokkolóval de már minden határidő lejárt, és csak a néma csönd van...
Nem ez az első ezerdolláros készülék amúgy, akár még az almánál is lehet keresgélni, de a topmodellek minden nagyobb gyártónál ezen a szinten vannak. A hardverhez nem értek, biztosan lehet kritizálni, aminek örülök, hogy végre alapból 64GB háttértárral indul a 700 USD/EUR-s i8, abból nekem 2 év múlva, amikor esedékes a csere, lesz egy 400 EUR körüli fasza új készülékem (talán már i8s), ha nem szerződéshosszabbításnál veszem (ha igen, kb akkor is annyi...).
p
bobsys
#59693
Én aSZITTem h nagyobb lesz a Zirma
Kidőlt fa? No problem. -
gaborbol
parandroid
bobsys
#59468
Az a kisebbik kiscsaj suliba járós cangája (volt tavaly, egyelőre alábbhagyott az érdeklődés - persze még csak 2-3 hete megy a tanév).
ZedMester: Szerintem az egyik legjobb szín neki, főleg fehér tetővel. Még a két fehér csík hiányzik a motorháztetőről. Ennél már csak a cooperzöld szebb (csíkokkal, persze), meg a jcw-szürke a piros-fekete dizájnelemekkel.
p
7
bobsys
#59374
Valóban nem egyértelmű India árbeli előnye. Rebesgetik nálunk is, hogy az indiai irodánk üzemeltetése az ott elvégzendő munka arányában kb. annyiba kerül, mint a budapesti.
Mondjuk az is benne van a pakliban, hogy most már idehaza is marha nehéz értelmes munkaerőt találni, szóval magyarországi telephelyet mostanság létrehozni nem épp kockázatmentes.
Viszlát
bobsys
#59374
Az a baj, hogy igazából nem csak a fizetésen spórolnak sokat a cégek hanem az infrastruktúrán is. Töredékáron lehet irodát bérelni, rezsiköltség is jelentősen olcsóbb, úgyhogy az egyszeri CEO elgondolkodik, hogy vajon tényleg megéri-e UK-ben fenntartani egy data centert a presztízs miatt, vagy inkább folyamatosan építsük le egy sima fronttá, amit meg lehet pakoljunk át oda.
Év elején volt network ops transition phase 1, megrántottam őket review-n, volt morgás ezerrel, de az adatok engem igazoltak. Második próbálkozásra megpróbálkoztak azzal, hogy minimálisra csökkentették a feltételeket, azt sikerült visszapasszolni azzal, hogy ezek teljesítése nem megfelelő biztosíték az elvárt service quality biztosítására, de igazából tisztában vagyok vele, hogy szélmalomharcot vívok, előbb-utóbb, így vagy úgy, de le fogják nyomni a torkunkon.
Én kérek elnézést, de f@szkivan.
Szerk: MO-t meg sajnos szinte lehetetlen propagálni, mert kb két éve az egyik ügyfelünk Dublinból áttette Baracskára a data centerét és rengeteg bajunk van velük, így MO cégen belül nagyjából le is lett írva. Hiába magyarázom, hogy elszúrták a csapatépítést, megbíztak valami HR-es céget akik teletolták a helyet GDF szintű kirakatdiplomás majmokkal, persze, hogy nem megy a munka.
Viszlát
bobsys
#59372
Ehhe, a múltkori felháborodásom pont hasonló ügy miatt volt, sftp új verzióját tesztelték uat-ben kedves barátaink, minden frankó szerintük, mehet prod-ba, aztán az összes sepa file elhullott, 10 órányi nyomozás után kiderült, hogy ők azt nem gondolták, hogy a sepa-t uat-ben is össze kell tenni, úgyhogy kimaradt. 130.000 fontjába került a cégnek ez a mulatság, de ilyenkor nem érdekel senkit, mert szent tehén...
e=mc²
bobsys
#59368
Hogy en azt de utalom, amikor elmondom a problemamat aprolekosan, egybefuggoen, erthetoen, es erre kinyogi, hogy akkor most kapcsolok egy illetekes munkatarsat. Annak is elmondom, de most mar kicsit hadarva, majd kozli o is, hogy akkor most kapcsolok egy masik kollegat. A kovetkezo meg vagy tud erdemben segiteni vagy keri, hogy adjak be ticketet rola...
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Elektromos autók - motorok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
- Dell Precision 5750 17" UHD+ touch, i7 10850H, 16-64GB RAM, 6GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LENOVO GAMER BAZÁR - új lista (2026.03.14) - Legion Pro 7 (16IAX10H) RTX 5080
Ezert jarok a Prius-szal. Valami oreg V8 majd csak harmadik negyedik autonak lesz.
