Okos Otthon összefoglaló
its_grandpa
A #10414-re is.
>>a vége pedig egy általános félelem a behúzott relétől, bármilyen hw vagy sw bug miatt...Nem a legolcsóbb (~2.000.-) de én feltennék egy digitális kapcsolóórát a 24v-os tápnak.
Nincs az a bug vagy hacker ami úgy mókólná a wifidet, hogy kitolsz feleslegesen 100 m3 vizet. -
Zirowe
Hétvégén fogom szétszedni a többi kapcsolót, de ha esetleg azokban nincs nulla, akkor sehogy se lehet megoldani a touch bekötését ezeknél?
Mondjuk vicces, mert mintha az új szabványok szerint már minden kapcsolóhoz kellene nullát vinni, mindenesetre én most húzom újra a vezetékeket a másik lakásban, és ott minden kapcsolóhoz viszem a nullát+a lámpához a földelést (ez se nagyon volt alap eddig).
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Degeczi
Upsz: "On state change of a specified entity, attempts to parse the state as a number and triggers once if value is changing from above to below or from below to above the given threshold"
Ezek szerint a küszöb átlépésekor hívja meg. Nem tudom elképzelni, h a HA ne adná ki a parancsot, sokkal valószínűbb lenne vagy a Sonoff pillanatnyi hardveres, vagy szoftveres nyűgje, vagy esetleg másik vezérlési paranccsal ütközés, ami mégis visszakapcsolja.[ Szerkesztve ]
Gh0sT
Nincs még kapcsoló sem. Építkezünk, most kellene megterveznem a villanyszerelőnek, hogy mit hova kössön.
Elképzelésem (nem ismerem a szakszavakat, elnézést): lehúzatom a kapcsolóig dobozba a vezetőket az izzóktól, de nem tetetek fel rendes kapcsolót, hanem a dobozban rövidre záratom ahogy írtad. Hagyományos kapcsoló helyett Philips Hue dimmer switch menne fel mindenhova. Mivel a dobozban ott lesz a vezeték, ezért utólag bármikor dönthetek úgy, hogy hagyományos kapcsolót rakatok fel, ha kellene. Ez így akkor ok ugye?Konnektorok: nem találok értelmes áron falba süllyeszthető okos konnektort, ezért arra gondoltam, hogy a nagyobb fogyasztók mögé betetetek egy Shelly 1PM-et. Igazából nem is feltétlenül kapcsolgatni szeretném őket, a cél inkább az lenne, hogy tudjam, hogy a buta TV vette-e az infra távirányító jelét és sikeresen bekapcsolt, vagy kikapcsolt (persze nem hátrány a fogyasztás monitorozás sem). Bepattintanék még egyet a hűtő, mosógép, szárítógép mögé, csak a fogyasztás miatt. Ez működhet ugye?
Szerk:
Hue bridge: zigbee2mqtt bridge-el nem tudom kiváltani teljesen, vagy nem érdemes?[ Szerkesztve ]
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Gh0sT
"A helyedben belemélyednék inkább abba, hogy milyen egyéb jó ár/érték arányú vezetékes rendszerek vannak a piacon, hiszen most még azt csinálsz amit akarsz a kábelezéssel."
Létezik vajon olyan, ami annyi szabadságot ad, mint egy HA, vagy éppen Domoticz? Nem zárt, nem vagyok rákényszerítve arra, hogy csak egy bizonyos gyártótól szerezzek be eszközöket? Kombinálhassak zigbee-t, RF-et, Wifit, stb? Ne kelljen szakembert hívnom, ha új eszközt szeretnék berakni a rendszerbe, mert valamit fel kell hozzá programozni?
A kivitelező KNX szabvány irányába szeretne terelni, csillagpontos rendszer, meg mittudomén mi...
layerke
Rövid tömör verzió felsorolás jelleggel:
- a KNX/EIB szabványú eszközök közti kompatibilitás nagy vonalakban úgy van megvalósítva, hogy van egy keretrendszer, amin belül fejleszthetnek a gyártók és a terméket sorozatgyártás előtt tesztelik, hogy a rendszerbe illeszthető-e pikk-pakk. Itt ez olyan szinten jelenik meg, hogy pl van rengeteg eszköznek alarm bit-je és beállíthatóak egymáshoz ki mit tegyen, ha ez vagy az az eszköz alarmot jelez és lejátsszák a beprogramozott eljárást.
- működik szerver nélkül, mert hozzátanítod pl a kapcsolókat a redőnyökhöz. Tehát egy bináris bemeneti eszköz 8 bemenettel egy 4 kimenetű redőnyaktort tud vezérelni és csak azt, ha be van neki tanítva.
- a szerver - ha kell - akkor nagyon drága, kb félmilliótól felfelé
- előbbi kikerülhető egy IP gateway-jel, ami csak 80 ezer és ezen keresztül bekötheted a Home Assistantba vagy más kompatibilis rendszerbe és így vezérelheted az eszközeidet nyugodtan telóról is.
- a bekötése szerencsére nem problémás, húzol egy hurkot a házban és leágazol az eszközökhöz, színre-színt, ez nem egy nagy művészet.
- otthoni használatra irreálisan drága szerintem
- szakembert igényel a beállítása főleg a program drágasága és nehézkes kezelhetősége miattÉn is szeretem a rezet, de a zwave rendszer elemeit használom (nem akartam a már meglévő kész házat szétvagdosni) és meg vagyok vele elégedve.
vampire17
Nyilvan esszel kell csinalni. Pl nalam a Sonoff-ok firmware-je cserelve van mindig (reszben mert konnyu cserelni, reszben mert a kinaiban en sem bizom 100%-ig ) De pl Tado, Shelly, Xiaomi (tudom, Kinai, de mas kategoria.. ), etc... cuccok gyariak is, az mellett, hogy Mind font vannak Domo alatt.
Amogy pont Tado-val volt egy sztorim... Nem ment az OpenTherm vezerles, ezert irtam a supportnak, hogy segitsenek. Erre visszairtak, hogy beallitottak a megfelelo protkollt a termosztatomon (??!!!) es most mar mennie kell.... Hazaerek es latom, hogy at van allitva relesrol OpenThermre.... (mondjuk ezt en elotte probaltam es nem ez lett a megoldas, de ez most lenyegtelen.) Nem kicsit ledobbentem azert, hogy kb engedely nelkul beleptek a lakasom termosztatjaba tavolrol es atallitottak.... Ok, hogy en kertem segitseget, de akkor is...
Spuri2000
malnabokor
Köszönöm szépen, közben követtem a kialakult beszélgetést is.
Jelenleg nincsen meglévő fali kapcsoló, mert a mostani redőny kézzel mozgatható. Valamint kívülről kaphatnak áramot a redőnymotorok a jövőben, mert a légkondik kábel-csővezetése kb 10 centivel van csak a redőnyök felett, szóval lehet nekem is egy olyan opció jönne szóba, mint a kollégának, hogy nem kapcsoló mögött elhelyezett okosítás.(Most Zigbee-s Xiaomi és IKEA-s dolgaim, valamint pár wifis Yeelightom van, minden gyáriként, és bár kacsintgatok egy RPI3 + HA, vagy ilyesmi felé, de egyenlőre nem szeretnék kódsorokat látni, valamint kicsit félek a megbízhatóságtól is (a Xiaomi Gateway és csatlakoztatott eszközök kb 2 éve működnek úgy hogy áramszünetek, wifi, internetproblémák, stb. után magától feláll a rendszer, frissítések automatikusak, egyetlen egyszer volt csak valami gond a 2 év alatt, de az is egy kikapcs-bekapcscsal megoldódott. Ugyanezt a szintet el tudnám érni saját rendszerrel?) Minden esetre ha mégis belevágok, akkor mindenképp Zigbee vonalon képzelném el, így a Fibaro és Z-Wave nálam kiesik.
Szóval így maradna a Shelly 2.5, ami azért is szimpatikus, mert amíg kitalálnám, hogy a fizikai kapcsoló kérdését hogyan oldjam meg, addig is tudom Amazon Alexával (és telefonnal) vezérelni a redőnyt (gondolom). Ez a teljesítményméréses alap a motor szempontjából amúgy nem káros egyáltalán, vagy rizikós?
köztudott hogy az elektromos dolgok füsttel működnek, azaz ha egyszer kijön a füst nem működnek többet.
Degeczi
Szerintem sem szabad kínai csodát a névleges értéke 70-80%-a, szóval egy 16A-es esetén 11-12A fölé hajtani. Kellően nagy, min. 20A-es konnektort szerintem nem találsz.
De nyilván úgyis van egy külön kör a töltésre szánva, és akkor a biztosítéktábla sínjére tehetsz föl vmi min 32A-as mérőt, mint pl. ez. Persze nem wifis, de az már könnyen megoldható egy NodeMCU-val. -
koala69
Szerintem ne kiserletezz ilyen , fali okos ajzatokkal.... en egy 2kW-os hosugarzot akartam kapcsolni egy sonoff basic-el, de jobbnak lattam, a relet kicserelni bene egy olyanra, ami nagyobb aramot tud kapcsolni. Ha 13A-t akarsz kapcsolni, akkor en azt ajanlanam, hogy max egy ilyen okos ajzattal kapcsolj egy 230V-os relet, ami kapcsolja a toltest. Nem mondom, hogy felgyulladnak, de csak egyszer gyulladnak fel.....
LógaGéza
És a Shellyt se említsük egy lapon az Aliexpress-es, 1USD-s mérőkkel, ha már itt tartunk. Láttam belső képeket róluk, bárki megnézheti, teljesen jól összerakott, és túlbiztosított eszközökről van szó, én simán rájuk bíznám (és rájuk is fogom bízni) a házam elektromos eszközeinek irányítását.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
Az elég baj, hogy ha csak akkor jelez a tűzjelző, ha leégett a fél ház...
Ezek optikai szenzoros érzékelők, a legalapabb füstre is jeleznie kell. Ha a házban valami kigyullad, az jobb esetben füstöl mielőtt lángra kap (a spontán öngyulladás elég ritka), és itt már jelez az érzékelő, amikor vígan megy még a riasztó/UPS, ha még áram által indukált tűzről is van szó.
Melóhelyen már attól bejelez, ha csukott ablak mellett kezdünk kábelekre csatlakozókat forrasztani. Más helyszíneken mindig kérünk el takarót az érzékelőkre, mert egy kézi pákával is simán be lehet indítani. Gondolom tudod mekkora füstöt tud engedni egy ilyen forrasztás.
Riasztóközpontoknak általában van relébemenete, direkt tűzjelzőkkel összekapcsolása, de akár egy zónának is fel tudod venni, amire folyamatos felügyeletet állítasz be, és ha szakad a zóna, azonnal riaszt, GSM modul (vagy távfelügyeleti) meg jelez. Ugye ha leég a kábel, azt is szakadásnak érzi, de mint fentebb írtam, akkor már rég jeleznie kellett előtte.
Kicsit túlparázod a dolgot szvsz."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LouiS22
Jézusom, te az atomháborúra készülsz? Ezt nagyon túlgondoltad
Mondjuk még lehet egy olyan, olcsó megoldás is, hogy minden szobában van hőmérő, és a szervereden beállítasz egy figyelést, hogy mondjuk 40 fok felett küldjön riasztást.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
anonym147
koszi a valaszt!
egyelore nem szeretnek falat vesni, ha nem muszaj. majd talan a festes soran...
vszinu megprobalom a C verziot.
Ez a Shelly is neten keresztul mukodik csak vagy offline is?
Nem nagyon fordul elo, h elmenne a net, de nem szeretnek ugy jarni, h nem tudom felhuzni... -
guess.who
Ez a sztori engem is érdekelne, bár az enyémben nem biztos, hogy csőmotor megoldható, úgyhogy a kézi tekerő helyére akarok valami léptetőmotoros megoldást valamikor.
Viszont egy ötlet: ha közgyűrűvel fizikailag megoldható, akkor nem lenne számodra megoldás egy filléres 3D-nyomtatott közgyűrű, amit olyan méretűre gyártatsz, amilyet szeretnél? Nem látom a konkrét eszközt, de a kézi tekerővel rendelkező árnyékolókra láttam olyat, hogy egy nyomtatott idommal kötötték össze a motorral...
(Ráadásul ha egyszer már legyártattad és működik, akkor később is –a fájl birtokában– tudsz ugyanolyat gyártani hozzá, ha eltörik, megsérül vagy elkopik.) -
guess.who
Nem tudom, még nem néztem meg részletesen (nem szedtem szét a tekerőjét), csak a lehetőségig jutottam el, meg nézelődtem kicsit a megoldások irányában.
Persze a nagy kérdés (az átalakítás tényének és a megoldás keresésének és megtalálásának nyilvánvaló élvezeti értékén túl ), hogy megéri-e költeni közel a napellenző értékével megegyező összeget a csőmotorra, kapcsolóra, vezérlésre, kábelezésre?
its_grandpa
Több mint fél éve játszogatok mindenféle rádiós modullal, amennyire az időm engedi (rfm22b, lora 868,stb.).
Okos otthon tekintetében azonban úgy gondolom az RTL_SDR nem költséghatékony megoldás.
Nekem a zöld van 16 $-ért, ennyit megért, néha rádiózok vele és majd talán felhasználom tvheadend-hez, hogy bárhonnan tudjak tévét nézni.
Viszont okos otthon vezérléshez szerintem jobb megoldás egy mega 2560 pro+rxb6 adó vevő páros+ rflink.
Ez kijön az RTL_SDR ár feléből és adni is tud ami - ha valaki használ 433mhz-s kapcsolókat - nagy előny.
Egyéni preferenciák kérdése ki melyiket választja. -
GZoli7
Nekem távirányítósak redőnyeim. Simán kapcsolgatom egy itt (jogosan) eléggé lehúzott Broadlink rm proval.
Nyilván van előnye a shellynek is, de ez árban és utólagos barkácsolásban mindenképpen egyszerűbb volt.
Így egymástól teljesen független a két irányítás, de mindegyik működik, akár mobilról, munkahelyről/stb is.
A Sonoff rf link gondolom mégjobb. -
GZoli7
Egyetértek, én tényleg meglévő megoldásra írtam. Arra vonatkozott az árban is jobb.
A Broadlinkes történet is elhamarkodott vásárlás volt. Azért írtam, hogy a Sonoff biztos jobb. Zöldmezőnél számolni/tervezni kell, igényeknek megfelelően.Próbáltam kitérni a részletekre, lehet nem sikerült.
Egy meglévő rádiós rendszer okosítása faragás nélkül ennél kevesebből nem nagyon jön ki, esetleg Sonoffal, ha már van valami alaprendszer. -
Degeczi
Hogyne lenne köze hozzá, és hogy kezdeményezne a hub?
A szolgáltatók szerverei értelmezik a hangparancsokat - ebből adódóan ők kezdeményeznek, és érik el a hub-odat Home Assistant esetén a [OTTHONI_URL]/api/alexa ill. /api/google_home alatt. Ez persze csak forwardinggal megy, hiszen a szolgáltató nem éri el a VPN-ed. -
mekkGyver
Én se értem hogy jön ide. Alexa és a GA megoldja a kapcsolódást 'reverse', ha nyitok egy VPN-t, az még nem blokkolja 'őket'. A Domo eléréshez valóban a legbiztonságosabb egy VPN, vagy SSH tunnel, de én pl. forwardoltam egy olyan portot ami hasonló, nem hiszem, hogy valaki pont az én hálózatomra fog időt szánni, hogy exploitot keressen, főleg, hogy nem is tudja milyen szolgáltatás fut azon a porton. A legtöbb támadó robot csak az ismert portok ismer szolgáltatásainak ismert hibáit teszteli. Ha meg valaki bejön rajta, meg is érdemli, hogy kapcsolgassa a lámpáimat...
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
mekkGyver
"Úgy jön ide, hogy bla bla blablablaa...", ezzel szemben Alexa, és a Google asszistens... ez a rész lemaradt! Ez volt a kérdés, amit te is feltettél: "Hogy jön ide Alexa és a GA???'
Csak, hogy értsd: értem amit írsz és igazad van. De ez nem változtat azon, hogy az Amazon cloudra hogy csatlakozik az Echo
Chal
Lejárt a szerk., egy kiegészítés még: a rajzon ugyan látható egy kapcsoló, de gondolom azzal tisztában vagy, hogy vezérlet megoldás esetén (Fibaro, Shelly, stb..) ez csak opcionális, és gondolom azért nincs is nálad a falon, mert nem kérted/nincs rá szükséged. Ha akarnál ezekhez fali kapcsolót, akkor valóban több vezetéknek kellene felmennie a tokba (hiszen a Fibaroba/Shellybe be kell valahogy kötni a kapcsolót is), de itt nem erről van szó, tehát a 3db vezeték pont jó/elég (amennyiben ez a fázist, nullát, és a védőföldet takarja).
Vodike
Ha nincs kapcsolo bekotve, akkor hogyan programozod a shellyt vagy a fibarot?
Hozzank is 3 kabelt huzatott az elozo tulaj a redonyokhoz, de a redonyoket mar nem epitette ki, igy az most ram var. Eddig en is el voltam keseredve, hogy nem 4 szal van es bukom a normalis vezerlest es kothetek be radiosat, de igy mas a helyzet
exTiga
guess.who
Ez mondjuk igaz, ezt a bekötést igencsak ajánlott lenne normálisan (=szabványos színű vezetékekkel) újrahúzni, mert óriási zárlat vagy áramütés lesz így belőle, mivel rövid időn belül senki nem fog emlékezni rá, hogy a fekete vezetéket azért kötötte be a villanyszerelő inkább sárga-zölddel, mert abból volt csak maradék és jobban is megy a fal színéhez.
50 Ft métere a másfeles réznek, ilyenen nem szabad spórolni, mert nem 5 Voltról van szó! -
kicsi kecske
Tökéletes, köszi
Kezdd összeállni a fejemben a kép, legalábbis megvalósíthatóság szempontjából. Barkácsolással nincs bajom, sőt szívesen is végzem, legalább egy teljesen testre szabható rendszert kapok.
Nem baj ha nem EwELinket kell használni, megfelelő nekem a Domoticz is, most így legalább már van fogalmam róla, hogy mi is az.Egyébként az előbb néztem pont egy ilyen okosító videót, a Smartthings féle megoldásokra.
Igazából számomra most a lényeg, a esztétikus megoldás (tehát ne lógjon minden konnektor előtt ilyen wifi switch meg hasonlók), a minél jobban testre szabható rendszer, és a lehető legjobb központosítás minél olcsóban, mert hát magyarok vagyunk vagy mi . Ha azt egy hub beiktatásával oldhatom meg, akár Zigbee-s SmartThingses eszközökkel, akár egy Wifi protocolos házi Domoticz hubbal hát egye fene. Ahogy látom IFTTT képes a Domoticzal beszélgetni, tehát a spéci egyedi megoldások is lehetségesek.Utána nézek ezeknek is, már olvasgatom a bitekmindenhol blogot meg azért túrom tovább a netet a lehetőségek után.
“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
Ha már "maximalisták" vagyunk, akkor hálózati ügyekben ajánlom figyelmetekbe a Mikrotik termékeket (szaktopik), de előre szólók:
ez nem kezdő/"egységsugarú hóm júzereknek" készül!Itt nincsenek csicsás, "anim gif"-es web-es konfig felületek!
Viszont - szerintem - amit nem lehet velük hálózati oldalon megoldani, az nem is létezik.
A frissítésük pedig folyamatos. -
kicsi kecske
freemanone
vampire17
Szerelnek riasztokat igen, viszont ez az esetek 80-90 szazalekaban a kovetkezokbol all:
- kozpont
- X darab mozgaserzekelo ("telefonkabeles" muanyag csatornaban elvezetve)
- Kulso szirena
Ebben van tapasztalat, de az okosotthon dolgokban nagyon nem...
Nalam pl az alabbiakon "akadtak" ki a villanyaszok
- A fonti dobozos tortenet
- Nullat is szeretnek a kapcsolokhoz ("mi a francnak???!!!")
- Univerzalis konnektorok (meg nem is lattak, csak EU/Nemet szabvanyt...)
- 3x1.5 kabel (eddig a szokasos) minden konnektorhoz, + melle huzni 0.5 mm-est RS485-nek, kotoben ugyanugy osszecsokizni, mint az aramot.
Ez most az, ami hiretelen eszembe jut, de volt meg mas egyeb is.
Hidd el elszornyedek, amikor azt latom, hogy kamera telepitesnel a "szakember" egy UTP-re felfuz 4 kamerat balun trafóval, aramot szed innen-onnan, neha a lampa kapcsolt aramat(!!!!!!!) (ez komoly, ki van adva, hogy ott nem szabad lekapcsolni az vilagitast este, mert nem megy a kamera... es ez egy gyár....)
persze, ha kimondottan okosotthont epitesz es ehhez hivsz szakembert (vannak mar ilyenek, bar nem sok) az megint mas.
kingmechanik
Egy komoly riasztó pl. DSC, Paradox, Satel kitűnő alapja lehet bármilyen otthon automatizálásnak. A programozható kimenetek beállíthatók pl. zóna követőnek. Így az érzékelők "jele" átvihető az automatizálásba. V. relével megoldható a ház áramtalanítása élesítéskor. Stb. Nálam is így van már évek óta. Építéskor/felújításkor csillagpontos rendszert kell kérni a szerelőktől. Ezután már fokozatosan kiépíthető egy összetettebb rendszer is.
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
