krx21
Az új amcsi firmware-el, amit EU-s darabok is meg kell, hogy kapjanak majd...
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b6 -
krx21
daneel_hu
#1749
Pontosan. A minőségi lépcsőket jobban lehet észlelni, ha vissza felé lép az ember.
Fényerő maximum? Jó kérdés. Ma szerintem messze nem az a szűk keresztmetszet a megjelenítőknél.
Most azt mondom, hogy nekem, otthoni körülmények között 2000nit fölé menni nagyon feleslegnek hat.
Gyanítom most azért űznek sportot a fényerőből, mert az LCD-n jelenleg ez az egy dolog amit lehet tuningolni...Hz háború után kell, most is valami...
Nálam is a B6 tud olyan csúcs fényt a maga (750nit)-el, hogy szemet hunyorgató...
Aztán persze lehet tévedek és majd sokan azt mondják a 2000nit kijelzőkre: "de jó ezt vártam, mikor lesz még világosabb..."
Amúgy igen BFI, OLED-re jól jönne, akkor jobb lenne a mozgófelbontása a plazmánál is (szerintem)... -
krx21
Az új firmware-el a B6 input lag-jai: rtings.com
1080p @ 60Hz Show Help : 27.6 ms
1080p With Interpolation Show Help : 53.3 ms
1080p @ 60Hz Outside Game Mode Show Help : 54.3 ms
1080p @ 60Hz @ 4:4:4 Show Help : 62.9 ms
4k @ 60Hz Show Help : 27.8 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 Show Help : 70.9 ms
4k @ 60Hz + HDR Show Help : 28.5 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 + HDR Show Help : N/ASzerintem több mint jó..
krx21
Szerintem 150nit alatt már most se nagyon van ABL.
Ezek jó hírek. Gyakorlatilag eddig úgy néz ki, hogy semmilyen más technológiával nem lehet még csak megközelíteni sem az OLED-et...Az árak már tavaly is a B6-nak abszolút verseny képesek voltak..
Hát ha még a mozgó sorfelbontását 1000sor felé tudnák valahogy tolni... -
krx21
daneel_hu
#1689
Hogy mi a "csöcsért" nem veszik fel a filmet 48 vagy 60 fps-el... Aztán ha valakinek kell a 24p diavetítés, akkor az be tudná állítani, hogy minden második vagy harmadik kockát hagyja ki a lejátszó...
De most komolyan! Mennyi mindet fejlesztettek már a filmes iparban, a TV iparban, a mozgásmegjelenítésben a 24p miért maradt "szent grál"??? -
krx21
Partizan182
#1687
krx21
Azt az árázást amit az előzővel is csináltak... Hát abból majdnem 77"-ost ad az LG. A Pana precíz finom hangolása, vagy a 2017-es panel? Én a új panelt választanám, amennyiben hozza azt amit a 2016-os a 2015-öshöz képest.
De a legfőbb bajom, hogy drága nagyon...Amúgy ez 2017-es nem?
"Update: According to a presentation slide at the launch event, the EZ1000′s peak brightness will be around 800 nits (likely the peak luminance of all OLEDs using LG Display’s 2017 WRGB OLED panel), with almost 100% DCI-P3 coverage." -
krx21
Partizan182
#1664
"Rángatott, ki-ki hagyott,"
Van amiket kell tudni, pl. motion blur OFF, különben homályos,
A interpolációt minden TV másként csinálja... A legtöbb túl sokáig számolja ezért ott már tényleg nagyon magas a input lag. Van amelyik nem is tudja teljesen folyamatossá tenni a 30fps-t. Esetleg ez szaggathat is.
De a B6-os maxtra téve a homogén 30fps játékokat szépen siklóvá teszi, sok esetben nem is lehet megkülönböztetni a 60Fps+től!
Persze gyorsabb mozdulatoknál dobja a képet és vannak hibák, vannak kompromisszumok... -
krx21
nokia123
#1657
Változó, van hogy csutkára húzom az egészet. Nekem nincs bajom a nagy farme-el, nem csúfolom szappanopera effektek. Én csöndben várom, hogy mikor tűnik el ez a 24p szaggatott képregény, borzalom...
(#1659) Partizan182: Nos, igen. Egy számomra fontos szempontot hoztál fel. Mivel én nem szeretem a 30fps-es játékokat, sőt nem is játszanék velük, ha nem lenne interpoláció... Nekem az diavetítés.
Igen, interpolációval játszok, melyre elég jól alkalmas a B6 mert igen alacsony a interpolációs input lagja. Persze még így is sokkal magasabb mint egy game mode (kb.60ms), de jóval alacsonyabb mint más TV interpolációs input lagja. (Samsung kb. 100-120ms!)
A kicsit megnövekedett input lagot és a némi képi hibákat elfogadom, cserébe hogy például az Uncharted 4 (30fps) úgy fut mintha 60fps lenne. Persze a gyorsabb fordulásoknál dobja a képkockákat, de normál mozdulatoknál szépen siklik. -
krx21
nobeige
#1649
És fotók scrollozásánál hogy hasonlítasz össze két különböző helyen lévő TV-t? Áramerősséget is műszer helyett úgy mérsz, hogy mennyire ráz?
A számozott csíkok direkt erre lettek kitalálva. Ahol még meg lehet különböztetni a párhuzamos vonalakat, az alatta lévő szám, konkrétan a még megjelenített sor felbontás... Ennél egzaktabb már nem is lehetne. -
krx21
Azok a csillagos égboltok, hogy elvéreztetik a Samsung csoda TV-it...
Szólval fejlődik minden tovább. Bár hozzá teszem a B6 kb. 750nit csúcs fénye nekem igen impozáns, kifejezetten elégedett vagyok. Ha ezt tudná egy nagyon komoly BFI kombóval, az lenne a mégjobb.
Igen most a BFI a legszűkebb keresztmetszet az OLED-en. Mi lesz még itt???
krx21
Ebben Te biztos vagy? Csak mert ha nem lenne gondja a dupla teljesítményel való vezérléssel, akkor szerintem már rég lenne BFI... Én pont fordítva gondolom, hisz az elektronikus vezérlés ami probléma mentes. Az oled panel, viszont élettartam problémával küszködött az elején, ami egyenesen arányos a vezérlés teljesítményével.
krx21
polberto
#1543
A helyzet az, hogy 4K-n a fullhd megjelenítése, ha már nem rosszabb mint nativ panelen is jó eredmény...
Viszont idei jó TV-n és jó lejátszóval már lehet fölé menni. (szerintem) De ezt összehasonlítva egymás mellett nem volt még lehetőségem megtekinteni. Azért jó tudni, hogy való plusz részletesség nem lehetséges ugye...
Az biztos, hogy az első generációs 4K-Tv-n rosszabb volt a fullhd mint az újakon. -
krx21
Amúgy nem felesleges ezeknek az analóg csatlakozóknak a léte? Ki és miért kötné így? Akinek kell a jó hang annak van olyan hangú és árú erősítője ami digitálisan megteszi ezt. Ha nem elég akkor sem fogja senki kikábelezni a jobb dac miatt, inkább vennék egy jobb erősítőt...
krx21
Pro Koryak
#1491
Mert közel azonos árkategória, valamint az oppo eleve a felső kategóriába gyárt csak. Az hogy lesz egy 205 még drágább, attól még a 203 is eleve a felső kategóriába készült.
Partz: A dolby vision 12bit színeit jelenleg melyik megjelenítő tudja? Én már nem igen szeretnék cserélgetni semmit, egy jó darabig...
krx21
Hát remélem ezért nem a Dolby lesz a befutó...
Attól függetlenül nem tartom kízártnak, hogy esetleges firmware-el mégis megoldható.
Meg ha mégsem, melyik kiadónak érné meg egy sokkal kevésbé elterjedt license rendszer???
Amúgy az Oppo-hoz is utólagos firmware kell a támogatáshoz...(persze lehet, már a vas is olyan, de akkor miért utólag???) -
krx21
A Panasonic dmp-ub900 iszonyat jónak tűnik, nagy, nehéz, nagyon szép, stb. És remek képe van a B6-on.
Megvettem életem első 4K uhd Bluray-t filmjét, mely hdr is egyben. A helyzet az, hogy a 4K vs fullhd között nem sok különbséget láttam, mert a film eleve tartalmaz kevés képzajt a rendező által. A hdr azért már látható, a szinek szebbek voltak.
Amúgy ez a Panasonic iszonyat jól skáláz fel 4K-ra Bluray filmeket, engem teljesen meggyőzőtt. Nem éreztem a valós 4K hiányát...
Kíváncsi vagyok, hogy a most érkező oppo 203 vajon jobb lesz e? -
krx21
krx21
A videó chip különbség miatt. Realtek vs Lg.
Amúgy érdekes, hogy a E6 kevesebb színben. Nem hiszem...
Én meg ezt találtam :
B6:
1080p @ 60Hz Show Help : 44.4 ms
1080p With Interpolation Show Help : 62.6 ms
1080p @ 60Hz Outside Game Mode Show Help : 62.8 ms
1080p @ 60Hz @ 4:4:4 Show Help : 59.8 ms
4k @ 60Hz Show Help : 43.2 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 Show Help : 59.8 ms
4k @ 60Hz + HDR Show Help : 38.2 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 + HDR Show Help : 38.2 msSőt az Rtings.com -on még a B6 a legfényesebb:
Peak 2% Window Show Help : 745 cd/m2
Peak 10% Window Show Help : 787 cd/m2
Peak 25% Window Show Help : 504 cd/m2
Peak 50% Window Show Help : 268 cd/m2
Peak 100% Window Show Help : 151 cd/m2
Sustained 2% Window Show Help : 745 cd/m2
Sustained 10% Window Show Help : 787 cd/m2
Sustained 25% Window Show Help : 504 cd/m2
Sustained 50% Window Show Help : 268 cd/m2
Sustained 100% Window Show Help : 151 cd/m2Persze ez is amerikai oldal, nem tudom más e az európai verzió...
krx21
Teszteltem egymás mellett a 55B6-ot és egy Samsung 32F6400-at... Tudom ez elég perverz dolog, de érdekesség képpen megemlítem, hogy van egy dolog amiben a régi Samsung lcd jobb!
Az pedig nem más, mint az interpolláció! Bizony a régi Samsung-on ritkábban lehet látni az interpollációból fakadó hibákat... Hát szóval nem mindenben jobb az új oled.
krx21
Mit lehet tudni? Az idei oled tv-k, kaptak UV védelemmel ellátott réteget? Mert ugye azt tudjuk, hogy az oled nem szereti a közvetlen napfényt, sőt talán a fénycsőves világítást sem....
krx21
Az idei modellek 30%-al nagyobb fényerőt tudnak és az LG állítása szerint 100.000 óra élettartamra lehet számítani (a fele is jó lenne).
A mozgás megjelenítésben a hiány az, hogy nem tud BFI-t, (vibráltatást, fekete képkockák beszúrása) és így csak az interpolláció marad... Ez 24p lejátszásánál valakit zavarhat. Amúgy olyan 700-800 sor körüli a mozgó sor felbontás. Valamivel több, mitha az lcd csak interpolálna. (Az lcd meg komoly fényerő hiányt szenved a bfi alkalmazásánál...) -
krx21
nokia123
#1350
Az input lag közepesnek mondható, de az interpolációs input lagja a B6-nak igen jó...(már ha valaki ezt használná, mert máshol 100-120ms..)
: 44.4 ms
: 62.6 ms
1080p @ 60Hz Outside -Game Mode
: 62.8 ms
: 59.8 ms
4k @ 60Hz
: 43.2 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4
: 59.8 ms
4k @ 60Hz + HDR
: 38.2 ms
: 38.2 ms -
krx21
Pro Koryak
#1337
Igen az a oppo uhd nagyon jó lehet... De igen drága sajnos... (Kb. 230e..)
krx21
Zsorzsi77
#1333
Ja, az nem olyan rossz... De ez sem játszik le uhd Bluray-t és a multimédiás lejátszó képessége nem olyan jó...
Ha nem kell a lemez, akkor a következő ajánlott többek szerint: [link]
Ez ehhez az tv-hez való már, (4k-60p, HDR!)
Jók még a dune és a popcorn média lejátszók, de azokból még nincs HDR támogatású... -
krx21
nokia123
#1331
Öszinte gondolat: Az a Bluray lejátszó nagyon nem a tv-d kategóriájába tartozik... Én nem venném meg...
(Én most egy ps4 pro-val játszok le Bluray filmeket és hát tudom, hogy egy dedikált komolyabb lejátszó bizony jobb képet ad.(volt előtte komolyabb lejátszóm).. Veszek is majd valamit, de még nem tudom, hogy mit...)
- SAMSUNG (QE77S90FAEXXN) 195CM 4K SMART OLED PRÉMIUM ! UJ MODELL AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S95FAT) 165CM 4K OLED 144HZ SMART 2025 CSÚCS TV! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90FAT) 165CM 4K QD OLED 144HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE65S90D) 165CM 4K Q-OLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE55S95FAT) 140CM 4K 165HZ SMART OLED 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
Kösz a linket, most már csekkolom a filmeket...
Vhiktor
