Magi
Tudom, h volt már kérdés korábban, de valahogy az akkori leírás nekem most nem működik.
Tehát a kérdés az, hogy B7-es OLED-en (5.8-as SW-el) hogyan lehet számítógépen a csatornát rendezni?Sehogy sem találom a mentés USB-re opciót, ami korábban volt valahogyan (régen is küzdöttem vele...).
A lényeg az lenne, hogy nem szeretnék kb 2 napot bíbelődni azzal, hogy megfelelő sorrendbe teszem a listát, ráadásul akkor is megmarad az egyik alapproblémám, hogy sorba rendezés unt simán lehet a 295-ös csatorna után 4-es
Köszönöm szépen előre is.
Magi
Láma kérdésem van. Adott TV-nél ha megvan adva egy maximális fényerő, akkor azt mekkora területen tudja leadni a TV? (Mondjuk amikor azt mondja a Samu h a q9 2000nit-es, akkor azt az egész panelre kell érteni, vagy csak egy kicsi részére? )
Köszönöm
Magi
Én Panasonic 42G30-ról váltottam 55B7-re.
SD anyagok:
Nekem is parám volt, mert a G30 valóban nagyon szépen jelenítette meg, míg az ideiglenesen kipróbált LCD-n (Sony 55XE9005) hányás volt ugyanaz a tartalom ugyanabból a forrásból (UPC).
Szerencsére a B7-tel nagyjából hozza azt a minőséget mint amit a plazmán láttam (látok).Mozgásmegjelenítés:
Na ezen a téren tényleg van lemaradás. Én egészen addig nem is tudtam mit jelent ez a kifejezés, amíg arra nem lettem figyelmes, hogy a TV adások szabályszerűen szaggatnak. Mióta ezt látom nem igazán vagyok képes TV adást nézni rajta, mert rendkívüli módon idegesít, míg a családnak ez egyáltalán nem tűnik fel.
Ami érdekes, hogy ezt a problémát csak TV adásnál látom ilyen drasztikusan, HDMI-ről ATV-vel (és a korábbi Med8er-rel) nem jelentkezik ez a gond. (Legalábbis itt én sem látom.)Ami furcsa lesz a váltásnál az a fekete. Ha fekete a kép, akkor olyan mintha kilenne kapcsolva a képernyő. Ez mégha emiatt meg is leszek szólva, nekem kimondottan zavaró. Panánál a fekete ugye egy kicsit szürkés volt (messze kevésbé, mint LCD esetén), de nem volt olyan zavaró az átmenet mint most. (Pl. Van egy sötét jelenet, amikor szürkés a tartalom amiatt, hogy látható legyen a cselekmény. Ekkor ha "lekapcsolják a villanyt" akkor pedig nem szürkés lesz a kép, hanem teljesen fekete -> mintha a TV-vel lenne gond.)
A fenti ellen annyit tudtam tenni, hogy a TV-n bekapcsoltam a HDR hatást (ekkor a szürkés rész sokkal csillogóbban fekete szerű és így nincs az az érzésem, hogy 2 külön filmet néznék a váltásoknál), cserébe a színek természetellenesek lesznek.
Úgyhogy összegezve én ha egy pl. 50G30-ról váltottam volna, akkor csalódott lennék, így összességében azért megtudtam barátkozni vele. (Ja és ha van pl. Netflix előfizetésed, akkor az igazi HDR baromi jó. Ilyenkor a Pana labdába sem rúg.)
Magi
LG OLED B7V-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
Valahogy belehet azt állítani, hogy egyszerre menjen ki a hang a TV hangszóróján és optikán is úgy, hogy az optikán 5.1 megy ki ha olyan a forrás?Jelenleg csak PCM hangot tudok kiküldeni, ha ezt az opciót választom.
(Illetve az is érdekes lenne, hogy egyszerre a TV-n és BT-on is menjen ki a hang? -> nagyon hasznos, ha a gyerekek kiabálnak és az asszony csodával határos módon hallja a TV-t Te viszont csak fülesből
)Köszi előre is.
Magi
Én személy szerint azt javaslom azoknak akik vágynak egy 55B7-re, hogy az elkövetkezendő időszakban (Foci VB) jobban figyeljék az ármozgásokat, mert várható, hogy lesznek komolyabb leárazások.
Én kb. 3 hete vásároltam a B7-et 395eFt-ért 5 év garral (balesetbiztosításos) úgy, hogy csak besétáltam és láttam a kuponos akciójukat. (Ja és 20 hó 0% THM-re vettem
ami hab a tortán...)Emiatt azt gondolom, ha lesz még készlet akkor simán lehet pár hét múlva ismét ennyiért, vagy akár olcsóbban is. (Vagy akár a mostani kuponos akció keretén belül is.)
Figyeljétek
Magi
dgyuri0123
#14022
Szia,
Köszi szépen. Erre nem is gondoltam. Valóban lehetségesnek tűnik ez az eset.
Ebből következik a következő kérdésem. Korábban ezt a problémát úgy küszöböltem ki, hogy a médialejátszómon (külső) volt egy olyan opció, hogy magassághoz igazítás. (Gyakorlatilag levágta a kép szélét és 16:9-ben mutatta úgy, hogy az arány nem változott...)
Ezt a B7-esen hogyan tudom elérni? (A képarány módosító cucc elég macerás és valahogy nem az igazi. (4k tartalomnál is szemcsés lesz a kép, míg ha a médialejátszót használom ezt a probléma nem jelentkezik.))
(A háttere, hogy miért nem használom a médialejátszót az, hogy nem játszik 4k-t, illetve mostanság gyakran megfagy. Így most Plex-szel próbálkozom.)
Köszi
Magi
A Youtube-os beégés topic után eszembe jutott egy várhatóan triviális dolog.
Áltlában a nézett filmeknél ugye nem a 16:9-es formátum a jellemző, hanem az ennél szélesebb verzió, melynek eredményeként felül és alul van egy-egy szép fekete csík.Korábban Pana plazmám volt, ott ez tudott beégést okozni (legalábbis azt mondták). Az OLED esetén (most B7-em van és beállítva lazán jobb, mint a G30-asom volt
) is fenn áll ez a gond? (Feltételezésem szerint nem, hiszen ilyenkor "ki van kapcsolva" az a terület.)Köszi szépen.
Magi
Dadan01
#13498
Köszönöm szépen
Érdekes módon így működik a dolog. Szépen lementettem, átírtam visszatöltöttem.
A csatorna sorrend és számozás most már rendben. Annyit viszont észrevettem, h a teljes keresést használva viszont nem tudja dekódolni az ékezeteket a szoftver (UPC-t választva igen, de akkor meg nincs USB másolásos megoldás), de ez legyen a legnagyobb probléma.Közben megküzdöttem a kép beállításokkal rtings.com alapján. Így már azért jobbnak tűnik a dolog mint a G30
Úgyhogy most boldogság...
Köszönöm mégegyszer a segítséget.
Szép estét.
Magi
Magi
Illetve még egy kérdés B7-tel kapcsolatban.
Most reggelt próbálkoztam a Netflix-el. Jelenelg az erősítőm egy optikai kábellel van összekötve a TV-vel. Sajnos a TV csak PCM jelet küld az erősítő felé. Csak akkor tudom az 5.1-et kiküldetni, ha a TV-n nincs hang. (Ez azt jelenti a valóságban, h elég sokat kell nyomkodni, mire beállítom a hangot.)Nincs erre valami egyszerűbb megoldás? (Pl. a Pana kiadta a TV-n a sztereót amit lehalkítottam és az erősítőre meg automatikusan ment az 5.1)
Illetve hasonló a problémám a BT fülhallgatóval. Vagy az egyik, vagy a másik megy.
Köszönöm előre is.
Magi
Partizan182
#13469
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Még 1 bugyuta kérdés. A tv-n gyárilag van egy fólia, amit le kellene gondolom szedni. Azonban nálunk van 2 kisgyerek, akik előszeretettel tapizzák a tv-t. (Mire észrevesszük, h közelít már mutatják is rajta, h mit szeretnének nézni
)A kérdés, h nagy gáz ha ezt rajta hagyom? Rátud égni vagy valami hasonló?
Illetve ha le kell venni, akkor mivel lehet takarítani?Köszi
Magi
Partizan182
#13465
Köszi szépen. Az ISF az expert mód világos és sötét?
Magi
dgyuri0123
#13462
Szia,
Köszi a választ. Ezek szerint rosszul kérdeztem.
Tehát azt tényleg megtudom csinálni, hogy a 987-es számú csatornát átrakom a lista tetejére, ez nem probléma. A problémám az, hogy 987-et ír ki akkor is és nem 1-est.Képminőség. A boltban meglett nézve, de ugye az köztudott, h boltban sem a beállítások sem a fényviszonyok nem olyanok, hogy igazából lehetőség legyen meggyőződni a minőségről. Egymás mellé helyezve a G30-at és ezt nem látok semmi előrelépést. (Bár mint írtam, ez nem igazán probléma, mivel annak is jó képe volt.)
(QLED-et hagyjuk
)Visszatérve a csatornákra.
Olvastam olyat is, hogy a WEBOS 3.0-ban át lehetett írni a számokat illetve le is lehet menteni a csatornakiosztást pendrive-ra és gépen módosítani azt. Ez a funkció nálam valamiért nem elérhető.Valami tipp?
Magi
Szeretnék segítséget kérni. Tegnap vásároltam egy LG OLED 55B7v típusú tv-t, melyen WEBOS 3.5 van. A képminőség elmegy kategória, nem jobb, mint az előző plazmám de nem is rosszabb.
Azonban nem így vagyok a menüvel. Na az számomra valami rettenet a Panasonic faékegyszerűségű menüjéhez képest. (Gyakorlatban ez azt jelenti, h a párom várhatón még egy csatornaváltást sem tud megcsinálni kérdés nélkül ...)
A kérdések:
- csatornalista - Panánál megszoktam, h létrehoztam egy Kedvencek mappát, amibe beletettem a kívánt csatornákat. Ezek lehettek a szolgáltató listáján akár 354-es sorszámmal is, ha az első helyre tettem, akkor 1-es volt a száma. A kedvenceket megtaláltam itt is, azonban ha az első helyre rakom pl. a 354-est, akkor az ugyanúgy 354-esként jelenik meg - ezt hogyan lehet megoldani?- képbeállítás - nem akarom elhinni, h ez a technológia csak erre képes (0 előrelépés 10 év alatt? 2x drágábban?) - van valami javasolt beállítás amivel kilehet hozni a legtöbbet belőle?
Köszönöm előre is.
Attila
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Gyúrósok ide!
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sony WH-CH710N aktív zajszűrős Bluetooth fejhallgaó
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB Titanium Black használt, szép állapot 6 hónap garancia
Vhiktor
