Opel topik
Tothgera30
TayRol
#111770
Benne van a kerülendő motorok listáján, viszont nem ennyire fekete-fehér a történet. Ismerősnek volt Corsa D-ben, gyakori olajcserékkel nem tudott rá panaszkodni, pedig igáslóként használta. Tehát ha állapotra jó, rendszeresen szervizelték, legalább 10k km-enként cserélték az olajat és szűrőket, akkor én belevágnék. Esetleg tboldi-nak van egy Ypsilon, szintén egyhárom diesel, tőle kérdezz rá.
Tothgera30
Black_Raven
#111196
Nincs csavar, tudtommal. Deknit kell levenni.
Tothgera30
chopin42
#111021
A14NEL/NET vagy A20DTR. Itt részletezve.
Tothgera30
Idióta voltam. Pár napja -5 fokban, reggel 5-kor a szélvédőmosót ráeresztettem az ablakra. Törölni törölt, viszont nem mosott, így a kart hátra tolva a hátsó szélvédőnél is lespricniztem az üveget, amit tökéletesen le is mosott. Viszont elől továbbra sem jött folyadék. Hazaértem cca. 3km-re, akkor vettem észre hogy már elől is mos, viszont csöpög a szélvédőmosó a bal első kerék előtt. Mivel a téli folyadékot lassacskán hígítottam, ezért vegyük úgy hogy nyári volt benne, max. szintre töltve. A csomagtartóban lévő desztillált víz nem fagyott be. Mennyi esély van hogy tartályt is kell cserélni? Hol a rendszer leggyengébb pontja, amit szétnyomhatott? Cserélt már valaki G CL2-n ilyet, mekkora macera?
Tothgera30
Tikakukac
#110393
Ennél bonyolultabb vagyok. Kézifék nálam három kattanás és tovább nem tudom húzni a kart, de már első kattanásnál is rögzít. Ami zavar hogy ha megbeszéljük hogy mindenből gyári minőséget szerel be, akkor mondjuk levegő és pollenszűrő esetén nem Alco-ra és QWP-ra gondoltam (bár ha van időm, saját magamnak cserélem). Mivel sokszor ez van "polcon", így inkább ezekből viszek sajátot, vagy tavasszal esedékes tárcsa/betét csere, inkább rendeltem TRW/Zimmermann-t.
Tothgera30
Tikakukac
#110391
Jelenleg két szerelőt tudok a környékemen akire rá merem bízni bármelyik autónkat. Mindkettő cca. 60km-re lakik tőlem (megyeszékhely). Hozzátenném hogy háklis vagyok, sokszor én viszem az apróbb alkatrészt (Hengst, Mahle, Mann-Filter, stb. szűrők, olajak), ezzel nekik nincs problémájuk.
Tothgera30
dethroner
#110006
Dexos 2, márkában mindenki preferál valamit, talán Motul, LM és társai ha minőségit szeretnél. Ezekből erős középkategória már tökéletes. Szűrökből és Mann Filter, Mahle, Hengst, Knecht, Purflux, UFI és társai felé húzok, nagyjából a felsorolt sorrendben. Gyertyából gyári Bosch. UI.: Cserék gyakoriságát érdemes éves szinten, vagy 10k-ra tolni. Esetemben ez 5-6k inkább.
Tothgera30
Sziasztok. Érdeklődnék hogy alkalmilag mennyire viseli meg a Z14XEP-et 2x2km rövidtáv? Olyan élethelyzet adódott hogy átmenetileg heti 2-3 alkalommal esőben/hideg időben (főleg télen) autóval mennék munkába, és elég közel sikerült találni állást. Esetleg 0W-s olaj segíthet az 5W helyett?
Tothgera30
molnarpeter
#109622
55Ah-val szerelik őket. Bár érdekes, faterébe (J FL ST 16XER) Varta 60Ah volt a gyári. Exide Premium EA612-t kapott.
Tothgera30
Markizmark
#109433
Igen. Emiatt mondtam, hogy én mikor cseréltem, kompletten szereltem.
Tothgera30
macilaci78
#109162
Annyira hogy vegyen J Astra-t. Mindenképp Fl-t.
Tothgera30
Azt hiszem pont ezt vettem 2022 júliusában, és azóta tökéletes.
Tothgera30
molnarpeter
#108476
Igen.
Tothgera30
Markizmark
#108391
Nagyon nincs mit magyarázni, a #108366 hsz-emet értetted félre, mert ugye a kérdező eleve a Z14XEP-ről kérdezett.
"...ráadásul 14XEP és 14XER nem is volt ugyanabban az autótípusban... " - Már hogyne lenne. Példa: Corsa D?
Tothgera30
Markizmark
#108382
Kapásból teljesen más kávéház, minden szempontból. Ennyi erővel akár egy R32-t is lehetne javasolni.
Tothgera30
Markizmark
#108367
Van egy kis kavarodás a térben és időben. Z14XEP - 90le/125nm. A14XER - 100-101le/130nm. Amiről te írsz az a Z/A/B16XER, ami 115-116le/155nm, ennek ugye elődje a Z16XEP -105le/150nm (de ezt én sem pártolom). Tehát adott ccm esetén nekem sehogy nem jön ki az említett +30% különbség.
Tothgera30
Findzs
#108339
Tolatólámpa H21W/Bay9s a kombiban és talán hatchback-ban, a sedán T15/W16W. Természetesen erre is van megoldás.
108336 Markizmark: Azért egy nem ennyire egyszerű. Z14XEP aránylag faék, láncos, twinport, olajra figyelni kell (0-5W30-40). Az XER-nél viszont a vezérlés módosító kerekek áraira is less rá. Továbbá ott az olajhűtő tömítés, ami szereti a vizet engedni az olajhoz. Az pedig hogy több a kakaó, megint ki az aki észreveszi hogy 90le helyett 100le a talicska!?
Tothgera30
Findzs
#108284
Olvass vissza a hozzászolásaim között. Nagyjából három éve ilyet használok menetfényben, hibakódot nem jelez. Az árukkal kapcsolatban hogy ezek a halogén T20-as izzók fél évet bírtak, és így, azok elég drágának tűnnek hosszútávon.
Tothgera30
Markizmark
#108093
Szerintem ő nem tudta hogy verseny van.
Tothgera30
Markizmark
#108091
Ez olyan mint a karikatúra, erős túlzásokkal tarkított.
Tothgera30
pető bá'
#107955
1 - 90 ezer a felújítás, vagy bontott részegység.
2 - 1.4T (92 és 110KW is) vehető. Dexos 2-ről 1 gen 2-re volt váltás, nagy gond a korábbi évjáratokkal sem volt. Én az 1.2T-t elengedném, hamarabb vennék 1.4 szívót.
Tothgera30
bul07
#107845
"olyan fénnyel megvilágítani hogy a halott is lássa" - Ez csak feltételezés, a LED fényét lehet dimmelni is. Másrészt a fő cél a fehér fény és a fogyasztáscsökkentés volt. Esetemben helyzetjelző/nappali fény, rendszámvilágítás, tolatólámpa és teljes belső tér szinte mindig LED fényforrást kap.
Tothgera30
body007
#107759
Miért pont 5W30? 0-W-40 között bármi lehet. Témára visszatérve szívó motorok vannak otthon, kíméletes használattal, tehát ár/érték arányban szoktam válogatni. Mivel 5-6 ezer km-enként ledobom az olajat amúgy szinte mindegy lenne mit rakok bele.
#107762 bul07: Ebben igazat kell hogy adjak. De ezen a vonalon elindulva mindegyik tesztben találhatok hibát.
...részemről az az olaj és szűrők téma off, megvan ennek is a topikja...
Tothgera30
bul07
#107738
Ez márkától függetlenül is fordult már elő, egy ilyen hibából nem vonnék le messzemenő következtetést. Ahogy az alap GM/Mannol/Total/Castrol/Fuchs/LM/stb. adalékokról és olajokról sem. Ez olyan mint a Lemförder lengőkar szett ismerős autójában ami kb. 20 ezer km után feladta a harcot.
Másrészt viszont én is nézegetek más márkák után, mivel szeretnék "feljebb" lépni, tapasztalni. De ennek 90% inkább csak a tudat hogy papíron jobb kenőanyagot használok, és az jobb a motornak. Egy öregsl szakival beszéltem, aki pár rallyautót összerakott már, és szerinte a specifikációnak megfelelő gyakori olajcsere és a minőségi szűrők a fontosak, utóbbi hangsúlyosabb. De itt is a kíméletes használaton múlik a legtöbb.
Tothgera30
Markizmark
#107731
A "volt valami olyan sztori" az álltalában kicsit fel van fújva. Állítólag a feltüntetett sepcifikációert nem fizettek, de egy másik szinte lefedte. Jogilag le is lett zárva az ügy. Mannol is elveszíti már az előnyét, mikor más márkákkal szinte egy árban van. Bár vannak vicces dolgok, mikor megverte a Castrol Edge-t, de reálisan nézve az ügyet, a Mannol felső kat. olajai jók, adott korlátokon belül (max. 10 ezer km-nél csere). Nálam az agyonhypeolt LM sem igazán jött át. A Top Tec semmivel sem volt jobb vagy rosszabb mint az Energy Formula PD.
Tothgera30
cappa72
#107585
Van topikja. Extra Getriebeoel-t kapott az F13-as Astra-ban (két litert), nincs vele gond, szépen, könnyen veszi a fokozatokat. Mannol alap motorolajait nem szoktam ajánlani, egyedül az Energy Formula PD-t használtam, azzal nagyon elégedett voltam.
Tothgera30
2008.02.21. Astra G Classic II - Z14XEP - 126 ezer km. -
Tothgera30
Gabe123
#106938
Akkor gondolom az Astra J Fl-ről lenne szó? Arról itt olvashatsz. Nekünk van egy gyártás végéről származó 1.6 szívó kombi, rosszat nem tudok rá mondani, szerintem megérte az árát. Eddig gyújtótrafó, olajhűtő tömítés és kopó/fogyó alkatrészek lettek cserélve. 157 ezer km környékén van most benne, újra megvennénk.
Tothgera30
Abból nem találok 5w30-ast. - Mert ez 5W40-es.
Mármint az általam linkelt volt a legrosszabb? - A PD volt eddig a "legrosszabb" olaj amit beletöltöttem, tehát ennél gyengébb minőségűt nem kapott egyik autó sem. Amúgy tökéletes, halkan jár vele, nem eszi (bár eddig egyiket sem), 7-8 ezer km-enként ledobom, de 10 ezer km-ig simán lehetne hagyni. -
Tothgera30
ArthurShelby
#106582
"A kínai programból van magyar nyelvű, de az csak g vagy h astráig jó." - 2010.08-ig jó, tehát az Fl előtti Astra J is működik vele.
Tothgera30
bul07
#106551
A bejegyzésed második bekezdésére reagálva nekem volt vele negatív élményem pár éve. Hibátlan, pár éves (1-3), szívó benzines kombit kerestünk. Akkor telefonban állította hogy makulátlan autó lesz amiért megyünk (összesen cca. 600km), személyesen pedig kiderült a fél oldala le volt darálva. Piaci ár felett volt, képek megnyerőek, leírás korrekt. Természetesen mindenki hibázhat, biztos ez esetben is elfelejtődtek/kimaradtak apró részletek. Ettől függetlenül nézem a videóit, tanúságos.
Tothgera30
Black_Raven
#106541
Valószínűleg ha generálozni kellene, akkor is ő csinálná.
Tothgera30
Black_Raven
#106535
A Z18XE éppen elvan 10W40-el is, de 5W40 ideálisabb lenne.
Tothgera30
Sanki
#106290
SikaLastomer 710 ami ideális lehet, az antennatalp alatt körbekentem a biztonság kedvéért, simán oldható, rugalmas, gumis kötés. Bár lehet van valami hiba, mert ott elvileg nem kellene befolynia a víznek.
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Bár be is sz@rnék, ha már a két G Classe 2008-ból nem ázik.
