Opel topik
WP14
válasz Markizmark #74044 üzenetére
Csakhogy nem ezt kérdeztem, az a gond.
"Tehát nem mindig a drága a jobb."
Mégis Opelod van, nem Trabantod, vagy Fiat seicentod, amik sokkal olcsóbbak.
Inkább állva meghalok, mint térdelve éljek!
WP14
válasz Markizmark #74048 üzenetére
A hitnek ereje van, csak ez számít.
F-nél is olcsóbb a seicento. Az könnyebb vas.
AMD Power
válasz Markizmark #74452 üzenetére
Én is valami hasonlóra emlékszek. De szerintem ezzel nem csak ők vannak"lesznek" igy.
MunezXBK Megértlek. Mondjuk én pont most lehet ,hogy méretbe lejjebb fogok váltani. Volt már nekem "kisautóm" és szerettem. Városban sokkal kényelmesebb mint egy nagyobb autó. De persze ennek is vannak árnyoldalai.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
diegho
válasz Markizmark #74514 üzenetére
Berner-es H7 került bele, pont dolgom volt Nagykanizsán és beugrottam a szervizbe egy cserére, mert az én kezem nem fér be, mindkettőt kicseréltettem akkor már és megcsodálták a 788ft-os OBDII olvasómat is
lsebestyen
válasz Markizmark #55609 üzenetére
Ma volt is meglepi. Na majd kíváncsi leszek mit mond a karosszériás.
AMD Power
válasz Markizmark #74942 üzenetére
Se sebesseg se megtett km.
Ami erdekes. Most este melo utan. Beultem elinditottam. Hibajelzes Nincsen!! Ami erthetettlen a szamunkra. Az auto a szokasos menetdinamikaval haza is hozott , de a hibajelzes nem jott vissza. A szerelom sem erti
Ettol fuggetlenul kedden el fogom vinni a hiba kod kiolvasara. Ha jelezba checi engine , ha nem.Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
aleister
válasz Markizmark #74950 üzenetére
1.7 dTi Isuzu. Y17dt, ha jól tudom.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
WP14
válasz Markizmark #74952 üzenetére
Hogyne lenne? [link]
(#74948) MunezXBK Számtalan panaszt hallottam ezekre a kínai gagyikra, pedig én is akartam venni, de hagytam magam lebeszéltetni róla és nem is bánom.
Néhány napja volt hibakódom, kivillogtattam és utána gyári géppel kiolvastatva is ugyanazt dobta, de szerencsére csak egy vákuumcső volt lecsúszva.[ Szerkesztve ]
aleister
75 lövas, de lehet, hogy ez lesz az oka. Találtam tegnap egy OBD2 kompatibilitási táblát, ahol valóban nem volt fent ez a motor, de nem tudtam, hogy mennyire megbízható a forrás.
Akkor, ha ki szeretném töröltetni az övfeszítő hibakódot, milyen kütyüre lenne szükslgem?
aleister
válasz Markizmark #74955 üzenetére
Köszi! Utánanézek.
WP14
válasz Markizmark #74966 üzenetére
De, van fingom, mert évekkel ezelőtt utánaolvastam már és azóta tudom, hogy szart se ér.
Még a '93-as évjáratú Vectra V2000-em is pontosan kivillogta a hibát, gépre kötve ugyanaz jött ki, hát nem furcsa?
AMD Power
válasz Markizmark #74963 üzenetére
Csak most láttam az írásodat. Jó a tipp köszönöm!
mohabá 007 Köszi.... én is kíváncsi vagyok. Viszont keddig én már nem megyek az autóval. Mire hazaérek kedden estére már lesz hibakiolvasás.
AMD Power
válasz Markizmark #74992 üzenetére
Koszi az infot. Igen X14NZ. Sajnos nem. Este olvastam a hsz. Ma nem autozok. Holnap meg elvileg viszik marva gepet kiolvasni.
mohabá 007
Én is a 16 pinesre tippelek,és csak azért kérdeztem,mert ha visszaolvasol,javasolták neki,hogy villogtassa ki,és volt aki keverte a szezont a fazonnal.Pontosabban,a 10 pines csati képe mellé a 16 pines csati hibakód táblázatát tette,mondván,hogy abból megtudja mi a hiba.(szerinte)
Ha eddig nem tudta,most megtudhatja mi az igazság:
10 pines csatinál úgy,és azt kell összezárni ahogy a képen van,és úgy kell kivillogtatni,ahogy beg is írta,de most jön a lényeg:a hibakódok 2 számjegyűek! (41, 42,…) van külön hibakód lista.
16 pines csatinál villog 4 számjegyet.Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
mohabá 007
válasz Markizmark #74999 üzenetére
8 szelepes - 2 számjegy
16 szelepes - 4 számjegy
a csúcs ahol a 16-os ba a 6.pin be sincs kötve.(a katyvasz egyre fokozódik )Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
AMD Power
válasz Markizmark #75056 üzenetére
Köszi....
Amúgy megnéztem ezt a CID gombos dolgot is. 0 kmh volt amit kiirt.....
WP14
válasz Markizmark #75163 üzenetére
150 ezer, de én nem hagynám 100 ezren túlra.
(#75169) B-L-A-C-K Ahogy gondolod. De azt ne felejtsd el, hogy a véleményalkotók nem olajipari mérnökök és egyik sem vizsgálta az összetevőkre gyakorolt negatív hatását azzal, hogy beleöntve ment X ezer km-t Igaz, mindenki azt tölt a motorba, amit jónak lát, csak tanács szintjén vetettem fel.
B-L-A-C-K
válasz Markizmark #75176 üzenetére
Akkor ez öngól?
AMD Power
Ki lett cserelve a spiral meg valami muanyag "haz" a valtonal. +Olaj es a szurok. Viszont ora elment az egesz muveletre, igy 15e lett a vege. De este 20:33-ig ott voltam. Az uj meg valoban adja azt a hulye hangot a muszerfalbol amit irtal.
zolikaDB
ArthurShelby
válasz Markizmark #75350 üzenetére
Ez a válasz nekem jött?
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Petyyyyy
válasz Markizmark #75369 üzenetére
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
válasz Markizmark #75445 üzenetére
X16XEL motorral nem szereltek H Astrát. Ezzel a motorral Astra F 1.6i 16v (1994-98); Astra G 1.6i 16v (1998-2003); Zafira A 1.6i 16v (1999-2000);Vectra B 1.6i 16v 1995-2000).
KaiotEch
2007-től van FLDeclare
H Astráknál most végig néztem a topicot és 1.6-ra nem találtam ilyen jellegű dolgot, csak hogy milyen olajat vegyen hozzá az ember fia.Persze a tévedés jógát fen tartom.
Nos H Astrákat 2004-től 2007-ig Z16XEP-Z16XE1- motorral szerelték majd 2007-től 2012-ig Z16XER-2010-2012-ig A16XER. De itt nem az olajokkal van gond. Az első kettő membrán míg az utolsók szolenoiddal és okos kerékkel küzdenek általában. Ügye itt a szívó benzinesekről beszélünk a két turbós csodát most nem vettem ide. 2007-től(Z16LET-A16LET).Itt a hatos váltó az ami tudd meglepit okozni , (csapágy).
Az 1.8/125 2004-2006-ig és Z18XER- 2007-től 2012-ig .2010-től 2012-ig A18XER megbízható szívó banyák.
De azért itt is küzdenek a XER-ek a szolenoiddal meg a vezérlő kerékkel, viszont nincs membrán gond.Meg ott vannak a "nyugger motorok
"2004-től Z20LER motorkóddal indult a csatába, elég megosztó szeretik ha jó, mert megy, de ha baj van vele, akkor méreg drága az alkatrésze. És nyűgös,kényes típus.
Erre gyorsan is léptek Opelék 2005-ben -Z20LEH motorral (240 pacis) OPC-seknek ezt nem kell bemutatni.
Ugyan ebben az időben 2004-től 2006-ig azaz FL- előtti -Z20LEL (170) pacis , ez a motor amit a 2L-ből a leg megbízhatónak tartanak.És van egy kakukktojás a Z22YH- szívó 150 pacis,
Az 1.4-es pedig a feszítő görgők szokták idő előtt megadni magukat és csattog a lánc.
Végszó.
A fentieket csak is jó magam , ismerős,baráti kör és az internet adta tapasztalatokat írtam le, ettől függetlenül lehetnek olaj majszoló H benzinesek. De inkább van más típushibái mint olaj evésük.[ Szerkesztve ]
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
AMD Power
válasz Markizmark #75476 üzenetére
Jézus Mária... beszarás ez nagyon jó duma. De szegény csávó tényleg már a végét járhatja ha ezt igy frankon telibe leírta.
bandi0000
válasz Markizmark #75480 üzenetére
akkor előbb megnézetem, nekem szerencsére nem szorult be, csak szimplán nem zárja le
lehet rosszul írtam, nem is központi zár vezérlőt akarok venni, hanem csak riasztó távirányítója kezd behalni, és új távirányítós vezérlős cuccot akarok cserélni, de az nem befolyásolja sztem a központi zárat
Xbox One: bandymnc
AMD Power
válasz Markizmark #75478 üzenetére
Az durva. Sok ilyen "érdekes" story van. Nekem volt egy durva tapasztalom VW márkaszervizzel. De nem tudtak lehúzni. Pedig nagyon akartak.
F_Gergely
válasz Markizmark #75689 üzenetére
C vectrák nem rohadnak, benzinesből van láncos motor is. Facelift előtti már van 1 milla alatt is, benzinessel nagyon mellé lőni nem lehet.
AMD Power
válasz Markizmark #75779 üzenetére
Én abból lehet ,hogy már új autót vennék. Nem tudom.
Baba a hangja.
beg
Egyik titkos álom. Igazi sleeper, városban tudna meglepetést okozni mert nem ilyen hangot várnak ettől az unalmas svédtől Custom kipuf, AWD. Nyál.
Ugye van kézi váltóval is?
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
Declare
4-5 millad elverni egyben, aztan sok sok 100 ezer evente amit még erre ralocsolhatsz Kellene a fenenek....minden alkatresz, biztositas egy horror lehet hozza....es akkor ülsz egy 10 eves autoban, amiben ugyan ugy kifenyesedik a kormany, elkopik a börüles, rohad az alja...stb
Tegnap ment elöttem a varosban a dugoban egy S8. Zöld volt a lampa elöttem allt, de nem ment ugye be a keresztezödesbe, varta, hogy legyen eleg hely a masik oldalon. Aztan epp kialakult a hely, amikor sargara valtott a lampa es nyomott egy padlot, hogy ö akkor is atmegy....hat azert az nagyon komoly hangorgia volt de hat ezert ennyi penzt ellocsolni.....oks, nem vagyunk egyformak
Declare
válasz Markizmark #75783 üzenetére
4-5M ert mar ezt is megkapod, 280 lo es ezt pl mar nem alazza meg ..hangja nem olyan, de legalabb nem egy tehetetlen böszme nagy ize Szoktak mondani, hogy egyenesen a feny is nagyon gyors
(#75784) beg es miutan par ev mulva kifogyott a maradek 4 milla is a noias dobozbol?
Kivancsi lennek amugy mi van az opc s opelos forumtarssal. Bar azert annak az autonak még nem nagyon szabadna nagy bajainak lennie
#81556480
válasz Markizmark #75877 üzenetére
Nekem van egy csomó Powerfix cucom, németben veszem. Hobbi szereléshez kiváló minőség, de fogókészlet még hiányzik.
csabyka666
válasz Markizmark #76054 üzenetére
Ohh na szuper, akkor nem keresek meg szerelőt ezzel a problémával. Olyannyira szétesett, hogy látom alatta a cuccokat.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
beg
válasz Markizmark #76068 üzenetére
Az olajnyomás gond érdekelne. Nem dobja olyankor a dzsint a műszerfalra ha nem elég a nyomás? Olajam van, maxon van. Gondolom az olajnyomást csak szervizben tudják mérni. (Mert ugye minek már a pógárnak ilyen irreleváns infó, míg a régi vasakban még megtalálható volt.)
Mindegyik láncosnál csak fogaskerekek vannak? Mert akkor rosszul tudtam.
DeFranco
tehát akkor te mit mondasz, mi a verdikt? ha jól értem ne is keressünk feszítőt mert nincs, és ez értelemszerűen azt is jelenti, hogy biztosan lánccsere lesz a megoldás? vagy van még alternatív ok, amit érdemes ellenőriztetni?
szabonagyur
válasz Markizmark #76230 üzenetére
Csak kérdés, hogy egy F-nél hoz e javulást.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz Markizmark #76261 üzenetére
Az lesz igen, hogy beállítjuk a magasságot, meg új izzót kap, mert a mostani ki tudja mikori. Nem nagy tétel szerencsére az egész művelet.
beg
válasz Markizmark #76475 üzenetére
Na ezt még nem próbáltam, legközelebb tesztelem. Köszi
beg
3-ból 2x jó volt, a harmadiknál szerintem nem vártam eleget. De az átlagomon sokat javított, köszi a tippet
beg
válasz Markizmark #76492 üzenetére
Ettől tartok én is. Létezhet hogy a gyári kibír 255e km-t? Előző tulaj elmondása szerint nem cserélte még, ő az apjától kapta anno.
WP14
válasz Markizmark #76551 üzenetére
Kizárólag azért hoztam fel ezt a valóságtól elrugaszkodott példát, mert azt akarom mondani vele, hogy nincs hatékony módszer a gyorshajtás megakadályozására, csak amit említettél, a mindenhol kamera.
(#76552) Petyyyyy Kizárt, mert megállok, defektre, hűtővíz felforrásra stb. hivatkozom és nem voltam szabálytalan, mert adott idő alatt tettem meg az adott távot.
válasz Markizmark #76814 üzenetére
Igen és igen.
diegho
válasz Markizmark #76819 üzenetére
A twinport a legjobb széria tudtommal, a Z18XE után persze. Ma láttam egy Z18XE Meriva-t, hát na... az elég komoly párosítás lehet.
beg
válasz Markizmark #76835 üzenetére
Azért azt a tesztörülményt megnézném mikor az egyik oldali betét szett hamarabb kopik mint a másik. Vagy ha így van, ott nem egyenlő a fékhatás.
AMD Power
válasz Markizmark #76879 üzenetére
12 millióért mondjuk mind1 milyen márka de egy ekkora autó vicc kategória.
Nem hinném hogy az árából Teslát vennél.
AMD Power
válasz Markizmark #76887 üzenetére
Én is erre gondoltam. Felrakom majd egy kicsit magasabb áron , azt majd szépen lassan megy lejjebb igény és hívás arány tükrében. Én azért szívem szerint 350e alatt nem igazán szeretném eladni.
diegho
válasz Markizmark #77012 üzenetére
A futómű be van állítva. 3 helyen állították 3 műhelyben, mindhárom ugyanazt eredményezte. Lengőkar, lengéscsillapító, stab pálcák, szilentek, torony cserélve volt.
atyca
válasz Markizmark #77002 üzenetére
Köszi,és Neked is zolikaDB!
Win11 Pro/64, MI TV Stick, Kodi 20.2 (többi az adatlapomon)
WP14
válasz Markizmark #77363 üzenetére
Petyyyyy
És látni is vele? Csak mert azt hiszem herr trassher lőtt pár képet, amin a jól látszik, de nem látni vele annyira, mint a sima izzóval lett az eredmény.
