Opel topik
Damage401
peterattila
#112277
Szia, olajbetöltő kávés. Az inkább hengerfejes lesz. Kiegyenlítő tartályba vagy annak falán nincs lerakódás?
Damage401
Adott egy Astra H. Benzinkijelző hogy oszlik el? Minden rublik hány liter benzin jelenthet? 52L a tank azt vágom. -
Damage401
Segítségetekre lenne szükségem. Opel Astra G 1.4 16V motorhoz, mekkora és melyik márkától szerezzek be akkumulátort? Mert ami benne van már 3 évet nyomja és már kicsit erőtlen. Olyan lenne jó ami bírja a telet is.
Damage401
Tudom, hogy sok minden közre játszhat. De hol induljak el. Nos van egy 2003-as G Astra Z14XEP motorral. Mostanában pedig ritkán de kigyullad a villáskulcsos led. (Utánanéztem, motorvezérlő, indításgátlót írja) Nos szerintetek is ez lehet? Mert amúgy az indításgátló ki van kötve, mivel rosszul jelzett. De eddig semmi baj nem volt, mostanában gyullad ki.
Mit írtok rá?
Damage401
F_Gergely
#59154
Ne haragudj így első blikkre, de teljesen végig olvastam a sztoridat. Ugye rengetegen tanácsolják hogy mi a hivatalos lépés, illetve ha nem akarod bevonni a szerveket, hogyan old meg magánemberként. Viszont annyit visszakozol minden téren, hogy a saját pénzed ellensége vagy hogy valami hihetetlen.
Nem megvádolni akarlak, mert ez egy fórum és tanácsok és betűk halmaza. DE én meglátásom szerint, ahol az autód van ott te is mókuskódtál valamit a szerelővel, mi lenne jó, hogyan lehetne kéz alatt megoldani. Csak ki akarsz csengetni minimum 60k úgy hogy nem csináltak semmit. Vagy a sztorid nem kerek, vagy én értem félre.
Mindez abból jött, le rengetegen leírták, hogy mit csinálj, csak az anyagár csak a számla, tiéd a forgalmi mit képzelnek ők. Valamiért megkerülöd ezt a részt. -
Damage401
Gyors kérdés. Langyos motornál kérdezem. (Opel Astra G 1,4 16v)
Egyenletes gázadásnál (lábad nem jár rajta) akkor ingázik egy kicsit a mutató. Értem ez alatt 1200 pörgeted üresben és 1200-1350 kb között járkál. Viszont 2000 már nem jelentkezik. Csak érdeklődök.Köszönöm
Damage401
Tudtok ajánlani (Heves megye előnybe) jó autóklíma tisztító szervizt?
Damage401
Anulu,
Illetve én úgy vettem Opel Astra G, hogy Ford Focus MK1 mentem venni,szándékosan keresve a hibát
Damage401
Anulu79
#30336
Szia,
A második közel áll a valósághoz, még ha le is van mosva a kép erejéig. Duda egybe van. Astra G egyik betegsége, hogy bal duda gumi gajra megy. Viszont ha elmész megakarod nézni. Mivel ez egy kereskedés jól nézz körbe milyen autókat árul. Abból látszik, hogy tényleg normálisakat vagy sz.rik az egészbe csak vigyék lemosatom 1x azt kész. Hiába hogy képen jól néz ki, de ha pukkant kocsik veszik körül. Be se menny a kereskedésbe, hiszen ezzel az Astraval !lehet! befürödsz. Ami fontos EGR szelep szokott rosszalkodni, jelez a komputernek hogy gebasz van(ha nem rossz akkor szoftverfrissítés megoldja). Motor hangját figyeld meg, rohadás nem nagyon lesz mert egész jó karosszéria van alatta. Mindent nézz át, még a VILÁGÍTÁST is. Illetve ha tényleg nem volt törve, szőnyegek alá nézz be. Forrasztásokat nézd át, hátsó résznél csomagtartónál, illetve elől a motortérben nézz szét. Illetve félszemmel keress Autó karambolozós matricát, legtöbbször az ajtó íveknél szokott lenni. Ha ilyen van akkor vagy alkudsz belőle, vagy mész tovább. Esetleg még annyit nézz meg hogy a lámpaburák eltérnek-e. Szervizkönyve hogy megvan egyenlő a 0-al. Jó keresgélést. Szürkét nézd meg.
De előtte nézz körbe milyen a kereskedés. -
Damage401
lafaty80
#30297
Nekem a benzin pumpa volt a ludas(Ford Orion). Illetve fals levegőt szív. Próbálj meg egy injektor tisztítást, üzemanyaghoz kell önteni. Ha nem jó akkor kicsi a nyomás a pumpának (szaródik el). Másik többlet levegőt kap a benzinnel szembe.
Szerk.: Még ami eszembe jutott a gyertyákat nézd át, melyik kormosabb, illetve normálisan adja le a szikrát.
Damage401
Kis E-penis.
Nem rég tankoltam tele benzinnel a gépet. 52 lityi kattanásig. Most félig van a tank, klíma, vegyes használat, városozás. 440 km van most benne. De most érte el a felét.
1.4 G Astra. 2500 váltok el mindig kímélve a motort.
Damage401
Opel Astra G 1.4 16v motorhoz, melyik aksi lenne jó? Most jelenleg egy Unixos 44Ah aksi végzi a dolgát. Viszont érdekes, hogy ha indexelek, akkor állapotjelzők enyhén villognak. Mintha az index nagyobb fogyasztó lenne.
Damage401
diablo1984
#29615
Gyönyörű
Damage401
AMD Power
#29497
Próbálgattam a motort. 1500-2200 szépen lassan gyorsul. 2200 felett, már érezhető, hogy nyomna bele az ülésbe és megugrik a kis kecske. Nekem eddig nagyon bejön. Átlag autózásra teljesen jó. Hozzá teszem én nem szeretem taposni, mivel szeretnék még vele 3-5 év múlva is ugyanúgy menni.
Damage401
trassher
#29493
Szia,
Én lassan 3 hónapja hajtok egy Opel Astra G 2003(klímás). Gumik+általános karbantartás(vezérlés,olaj,levegő,benzin,pollen szűrön) kapott. 1.4. 16v 90 pacika. Kényelmes, számomra teljesen megfelelő autót kaptam. Előtte egy Ford Escort '99 évjáratú 1.6 16V hajtottam. Megmondom az őszintét ég és föld a Gastraval. Nagyon eltalált konstrukció.
Mobile 1 10W40 olajat tettem bele, Man filteres olajszűrővel. 8000Km mondott a szerelő az olajcserére
Én azt mondom, szaladgálós autónak, fogyasztási csodának tökéletes Gastra 1.4. Nekem 6.5L eszik.
Tény, hogy a klíma megfogja, viszont gyorsan lehűti a benti levegőt.
Cakk-pakk 950.000 Ft fizettem ki eddig az autóra, átírás, gumik,szervizelésre.Apum-é az Fastra
Damage401
Legtöbbször 2000 szoktam elváltani, nagyon ritka, hogy 2500. Üzemi hőmérsékleten van az autó. Mikor váltok tehát, benyomom a kuplungot. Akkor figyelem a fordulatszám mutatót és +100 volt mikor +200 megugrik a fordulat. 2000 hirtelen 2100, 2500 hirtelen 2700, de ez tizedmásodpercek alatt. Egyből visszaesik nem tartja fent. ECU rásegít?
Damage401
Kérdésem lenne. (Lehet bugyuta, de ezzel a jelenséggel most találkoztam életem 3. autójánál)
Opel Astra G 1,4 Ecotec csoda.
Nos váltásnál 2-ről 3-ba illetve 3-ból 4. be megugrik egy kicsit a fordulat +100 vagy 200 rpm-et. 2500-nél is. Motorvezérlő csinálja? Vagy egy természetes jelenség? -
Damage401
sziada5925
#27960
Köszönöm szépen.
Opel GM féle olaj? vagy Mobil 1?
Damage401
Hey ho mesterek.
Milyen olaj való az én autómba? Opel Astra G 2003 év. Z14XE EcoTec, vezérműszíjas.
Hány literes a tankja, illetve mennyire kell számolni az olajzabálással? Ha nem vagyok bojrészerSzerk.: Illetve a gyári kerékméret érdekelne.
Damage401
En mikor frisselen csereltettem vezerlest 1 hetig volt ilyen huhogo hangja 1.4 g astranak, majd vagy bekoptak vagy nem tudom, de elnemult.
Damage401
2003 G Astrat vettem tegnap, eddig tetszik. Kerdesem lenne. Mikor a üzemanyag jelző kigyullad. Kb mennyi benzin van meg a tartalyban? 8 10 L saccolnek.
Damage401
Egy kérdés merült fel benne. Van egy Opel Astra G 2003 évjárat. Nem emlékszem rá, hogy állítottam volna-e. De van benne ülésmagasság állítás? Úgy kérdem hogy ezen évben gyártott autókban van mindegyikben?
Damage401
Köszönöm a segítségetek. Akkor szétnézek mi a helyzet.
Damage401
Kérdésem a következő. Használt autó vásárlása előtt állok. Opel Astra G tetszett meg. Nem vagyok Bojrészer. Arra irányulna a kérdésem, hogy melyik motorral szerelt konstrukció lenne jó. 1.4 16v vagy 1.6 Benzines?
1.4 16v jókat írnak, motorikusan. 1.6ról talán eszi az olajat.Üdv
- E-roller topik
- Gyúrósok ide!
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Robotporszívók
- Milyen légkondit a lakásba?
- 2 kazános Jura Z5 V2 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Eladó egy megkímélt elektromos roller PURE AIR 3
- Disney gyerek elefántos falióra
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Eladó egy teljesen új Dahua kamera rendszer szett 9 kamera és rögzítő egység
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
