Flowtation
Soderes
#21945
Köszi a segítséget, egybe válaszolok ha nem gond.
Ezt böngészőben? Mert remote guit használok, az meg nem böngészős.
#21946Kenderice
Néztem vagy 3x, minden stimmel. Névvel is próbáltam, ugyse jó.#21947woodworm
A laptop wifin van, de nem a router szórja, hanem dlink mesht használok, de az már az új router előtt is volt.
update: rájöttem, hogy én voltam a f@x.
Az elérési utaknál így volt megadva: /omv/export/Filmek=... e helyett: /export/Filmek=...
Tiszta blama.
Viszont amit észrevettem, hogy elég sokszor akad a kapcsolat, ilyenkor előjön ez a forgó ikon:
Ez mitől lehet? Ez lehet valami wifi beállítás? -
misimagaki
Soderes
#21941
Ez a qbittorrent betyár egy cucc. Transmissionhöz képest fénysebességgel működik.
Sajnos egy táp csere után a nem indult el a viszonylag frissen telepített rendszerem - meghalt az SSD, így előlről kezdtem mindent. De legalább gyűlik a tapasztalat.
Így elkezdtem Proxmox alá pakolni a dolgaim, ami azért jó móka, mert az OMV is okos még kihívásokat. :-) -
Kronk
Soderes
#21920
2min 251ms systemd-networkd-wait-online.service
30.643s apt-daily-upgrade.service
4.152s openmediavault-issue.service
1.485s docker.service
471ms openmediavault-beep-up.service
231ms loadcpufreq.service
194ms dev-nvme0n1p2.device
173ms systemd-networkd.service
164ms srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dmedia1.mount
147ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-media1.service
96ms smbd.service
77ms lvm2-monitor.service
72ms containerd.service
67ms proftpd.service
65ms phpsessionclean.service
59ms systemd-resolved.service
56ms modprobe@drm.service
55ms php8.2-fpm.service
51ms networking.service
48ms systemd-udev-trigger.servicesudo systemctl disable systemd-networkd-wait-online.service
Kronk
Soderes
#21909
6 konténer van
qbittorrent, Plex, watchtower, portainer, speedtest, duckdns,
vagyis minden a portainer-ben van benneASROCK H570M-ITX/ac
i5-11400
HyperX 16GB Fury DDR4 3000MHz CL15 KIT HX430C15FB3K2/16
Western Digital 500GB M.2 2280 NVMe SN710 Black
éééééés az állitólagosan "fejhibás" WDC WD80EFZX-68UW8N0 amit próbálok klónozni egy Toshiba 22TB (MG10AFA22TE) lemezre -
Gabesz87
Soderes
#21909
Lefuttattam. Olyasmit írt, hogy:
bridge-utils már a legújabb verzió (1.7.1-1)
továbbá,Az alábbi csomagok el lesznek TÁVOLÍTVA:
ifupdown
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
ifupdown2
A végén meg látok 2 ilyen sort:ifupdown2.postinst: Warning: No 'iface lo' definition found in /etc/network/inte rfaces
ifupdown2.postinst: Warning: No 'auto lo' statement found in /etc/network/interf aces
SAjna nekem gőzöm sincs, ezek mik, mit jelentenek. -
misimagaki
Soderes
#21866
"Majd atkuldom neked az en beallitsaimat." Sokat segített. :-)
Köszönöm. Hétvégén összeraktam végre. Tanulságos volt a jövőre nézve. :-D
Pozitív tapasztalás , hogy a 5+ éves LG TV esetén az LG Store-ban fent volt Jellyfin. TV BOX esetén írta, hogy nem telepíthető, ami így nem igaz, mert települt, de a szerverhez nem tudott kapcsolódni...
Az előfordulhat, hogy a rosszul megadott config hivatkozás is bekavart?
Egy lépésben javítottam azt is és a volume- hivatkozását is.
A végén betettem egy másik HDD-t, mert már az járt az agyamban, hátha a másik rendszer alatt létrehozott file rendszer rel nincs valami rendben. De nem az volt - szerencsére. :-) -
Graphics
Soderes
#21837
Most jutott eszembe, hogy van itthon egy kihasználatlan H110-es alaplapom, ami relatíve stabilan üzemel, illetve keresek bele itthon valami G-s procit és megnézem mennyit enne így.
Összepakolom, aztán megnézem mennyit fogyasztgat. Lehet még a rendszert is át tudom rakni egy NVMe-re.
misimagaki
Soderes
#21830
Igen. Amiről nincs mentés az nincs!
Tv-m nem androidos, de a Telekom box igen. Akkor lehet arra megy az app... Elvileg van rá lehetőség.
2, 3 és 4 TB van. Igazából belső memtések vannak a két nagyobbikon. Torrent esetén nem mentek... Most szerencsém volt, hogy csak a Transmission konfig fajl volt hibás szektoron. 1,7 TB adatból 2 mappa nem volt olvasható, így.
Mondjuk nagy tanulsága a dolognak, hogy érdemes beállítani figyelmeztetést - email, mert akkor még időben megfoghattam volna a lemezpusztulás okozta károkat. Lehet nem kellene újra ellenöriztetni több száz torrent letöltést...
Mindig tanul az ember...
misimagaki
Soderes
#21828
Ezek jó hírek.
Nem gondoltam volna, hogy így meg lehet úszni.
Jelyfint nem ismerem, de majd öszebarátkozunk.
TV Plexet ismeri, azért volt Plex és Xpenologyn is az volt. Most már nem bánom a váltást. OMV- n több lehetőséget látok...
Nálam is 3 hdd meg egy SSD van.
Most dőlt ki egy WD Black 2TB, amire számítottam, az volt a negyedik. Használtan vettem. Seedelt nonstop. Azt már nem cseréltem. . Eddig pendriveról futott a rendszer, most telepitettem ssdre - az is a fiokból jött. -
misimagaki
Soderes
#21825
Köszi.
Új alaplapban gondolkodtam, de amit írtál az sokkal jobban tetszik - érthető okok miatt.
Közben képbe jött egy
Gigabyte H81M-HD3
Core i5-4460
2x4GB RAMAkkor ezzel tervezek. Igaz házat kell cserélni, mert ez nem fér be a Brazosos alaplap helyére, mivel az mini-itx formátum, ez meg ATX...
sad_Vamp
Sziszifeca
Soderes
#21631
Nem tudom mit mókolgattam, de most elindul egyből, jó a jelszó.
Viszont ha kikapcsolom az OMV-t, majd újraindítom látom a qbittorrentet, simán belépek, de a torrent oldalon nem Seed-el alapból, csak ha leállítom és újraindítom a torrenteket.
Mondjuk ez legyen a legkevesebb
Kenderice
Soderes
#21616
A megosztást a szolgáltatások menüben állítottam be, ott elég egyértelmű mit hova kell beírni.
Egyetlen helyen van elérési út megadása, a megosztott mappák közül lehet kiválasztani melyiket akarom NFS-sel megosztani.A verziók variálását már végig próbáltam.
Volt, hogy vagy csak a 2, vagy csak a 3, vagy csak a 4 volt megadva. Próbáltam úgy is, hogy csak a 2 és 3, hogy csak a 3 és 4. Meg úgy is, hogy az összes.
Egyiknél sem volt változás.Amúgy az export mappa nem az etc-n belül van, hanem a root-ban.
Ezt a mappát az NFS megosztás hozta létre nem én, nincs benne IP cím."A NFS démon nem tudja beállítani a kívánt verziót.
Vagyis a NFS démon próbál beállítani egy nem támogatott verziót.
Az/etc/default/nfs-kernel-servervagy más konfigurációs fájlban (pl./etc/nfs.conf) meg van adva, hogy mely verziókat kell támogatni?"
Ezt nekem kell megadni? Mert az OMV állít be mindent.Az /etc/nfs.conf fájlban minden verzió értéke "yes".
Elindítottm a NFS szolgáltatást, az összes verzió ki van jelölve.
Utána hozzáadtam egy megosztott mappát. A klienshez beírtam a 192.168.1.0/24-et, a jogosultság RO, a megjegyzésben pedig annyi van alapból amin nem változtattam, hogy "subtree_check,insecure".Ha ebben el lehet rontani valamit, akkor az az OMV NFS hibája lehet csak.
Amíg OMV5-öt használtam, ezzel nem volt gond. Megosztottam, működött.
Ezzel az OMV-7-tel sokkal több a gondom... -
Kenderice
Soderes
#21601
Érdekes módon fel van csatolva mert megjelenik a /srv könyvtárban uuid-vel, de maga az OMV rendszerben nem lehet felcsatolni. Gondolom mert már fel van, de a fájlrendszerek menüben nem látszik.
Most az egyiket leformaztam ext4-re és az ntfs lemezről most másolom át rá az adatokat.
Ext4-ként már fel fogom tudni csatolni.Mind az adguardhome (portainerrel sikerült feltenni) mind a wireguard (ezzel is szívtam kicsit) most már megy rendesen.
Kenderice
Soderes
#21592
Na, megcsináltam ezt, átíram a resolve.conf file tartalmát erre:
[Resolve] DNS=127.0.0.1 DNSStubListener=no
Újraindítottam a szolgáltatást, most nem írta át vissza a tartalmát, de sajnos az OMV-ben a config ellenőrzésekor még mindig az "invalid IP address:53" üzenet jön vissza... -
Kenderice
Soderes
#21575
Tudom, hogy nincs jogosultsága csak azt nem tudom miért.
Root a mappa tulajdonosa, de csináltam másik meghajtón másik mappát másik tulajdonossal majd ennek a PUID/PGID datait adtam meg a konfigban, de így sem tud írni bele.
Dockerben fut, igen. OMV7 a rendszer.Csináltam külön USER-t a transmissionnak aki kapott írási jogot a mappába, ezzel sem tud bele írni.
Nem tudom az számít-e, hogy a lemez NTFS fájlrendszerű...
klrt
Soderes
#21427
Az az érdekes, hogy újratelepítés előtt minden működött rendesen, aktív voltam. Nem volt bekapcsolva az upnp. Nem tudom milyen hatással van a többi beállított szabályra a routerba, mert van jó pár átirányítás. Van egy zyxel nasom is, azon is tudtam engedélyezni a torrent portot és működik, aktív vagyok. A szgépen is van qbit, annak is nyitottam portot és az is működik.
sad_Vamp
Soderes
#21414
fogalmam sincs, mi az új benne, 5ös is ugyanígy nézett ki számomra.talán a kuberenetes volt új ami szemmel látható
@szpeti40 - örülök, hogy neked működik, de akármilyen hihetetlen nálam ezt csinálja. Nem tudom mitől lehet. Simán elképzelhető, hogy nagyon gyenge az N100-as támogatás; ebbe a NAS-ba most az került. De mondom, ezt a jelszó nem elfogadást, ha rákeresel, mások is fogják írni. Majd még 1x megpróbálom újrahúzni, aztán ha nem jó, akkor jöhet a nyers debian. -
Soderes
#21399
Nekem évekig meg egy gagyi 120GB-os SSD-ről az omv, fogalmam sincsen mi volt, mert semmi felirat nem volt rajta. Pár TB írás belement, de végig szolgálta hibamentesen. Most hirtelen fogalmam sincsen hova raktam, hogy megnézzem a smart adatokat. Csak azért cseréltem le, mert átálltam proxmoxra és azalá beraktam egy samsung pro-t.
hunaqua
Soderes
#21397
Miért gondolod?
Pl. a Cusu 120GB (TLC SM2259XT2G + H25G9TC18CX488 ) belseje. Teljesen rendben van. A hőmérséklet kijelzés is működik. Nem csak egy fix hőmérsékletet mutat.
Van biztonsági mentésem amennyibe kuka lenne. Megy be egy másik olcsó ssd. Egy éve megy éjjel nappal hiba nélkül.Egyébként is érdemes mentést csinálni,mert akár egy frissítés is elviheti.
A_ScHuLcZ
Soderes
#21356
Régi verzió, 5.6, nagyon érik már az upgrade..
Melyik logban lehetne erről látni bármit? Syslogot néztem (/var/log/syslog), oda nem kerül be semmi ezzel kapcsolatban.
sad_Vamp: S.M.A.R.T. adatok alapján kutyabajuk. Illetve nem csak egy diszken tapasztalom a dolgot.
Annyit módosítanék a korábbi szorival kapcsolatban, hogy adott megosztáson belül is változó a viselkedés. Konkrétan a Filmek mappa (ez egyben egy megosztás is) alatt elkezdtem végigmenni az almappákon, és kísérletezgetésképpen elkezdtem törölni mappákat, fájlokat. Azt tapasztaltam, hogy némelyik után növekedett a szabad hely, némelyik után nem. Nagyon fura.
Alább egy példán keresztül próbálom bemutatni a dolgot. A struktúra eképpen néz ki.
MoviesMovie1samplemovie1-sample.mkvmovie1.mkvMovie2samplemovie2-sample.mkvmovie2.mkvMovie3samplemovie3-sample.mkvmovie3.mkvMovie4samplemovie4-sample.mkvmovie4.mkvElkezdtem végiglépkedni a mappákon, és mindegyik alól töröltem a sample mappát a benne lévő fájlokkal együtt. Kettő esetében növekedett a szabad hely a meghajtón, a másik kettő esetében nem. Nagyon rossz látni, hogy törlök egy például ~50giga körüli mappát, és a szabad hely nem változik, a fájlok pedig elvesznek az éterben..
Flowtation
Soderes
#21364
Nekem bevált a transmission, andoroidra volt hozzá app is, most iphonra pl nincs. De nem vetem el a qbitorrentet se. Dockert viszont nem szeretnék, legalábbis egyelőre, nem ismerem, sosem használtam, talán majd később.
Más. Ugyan mégsem ez a gép lesz, de addig is beüzemeltem rajta az nfs-t a kodihoz, smb meg van win-hez. Viszont az nfs egyáltalán nem működik. Megosztott mappa ok, mégsem jelenik meg a kodiban az nfs megosztásoknál, de a régi gép az igen. Viszont az smb sem oké, csak win alatt. Erre van tippetek? Olyan egyszerű az nfs beállítás, szinte elrontani sem lehet, nekem mégis sikerül, úgy néz ki.
Soderes
#21359
"Nem zabálja a memet a torrent."
Miért ne tehetné? Ha odaadsz egy csomó diszk cache-t például, akkor simán meg tudja enni letöltésnél.
Nekem 760db torrent fut jelenleg és 510MB memóriát eszik jelenleg, ha lenne letöltés biztosan feljebb szökne.Régebbi procival nekem is volt olyan, hogy a transmission megfingatta a gépet és ugyan úgy dobálta az smb-t olyankor.
Igaz azóta modernebb gépem lett és áttértem qbit-re, ott 110MB/s-es letöltéssel sincs semmi gond."8 GB ram van bent és ez mindenre is elég"
Ezzel azért tudnék vitatkozni, nekem 32GB van, de jó lenne 64, mert kezd kevés lenni.
Flowtation
Soderes
#21359
A helyzet az, hogy kb 2-3 hetente veszem észre, hogy nagyon dolgozik a gép, illetve főleg abból, hogy nagyon lassan tölt be a webes felültet, a remote gui pedig sokszor töltöget, mármint a kis forgó pöttyös ikon sokszor megjelenik. Ilyenkor belépek a webesen és látom, hogy 90-95% a memóra használat. Egy restart és egy ideig oké. De írtam, hogy régi, szóval azt is el tudom képzelni, hogy ez lehet a baj. Nekem kb 150 torrent van jelenleg. Van valami opció amivel tudok nézni fogyasztást? Egy top parancs is elég?
agent_k
Soderes
#18385
Lehet eddig rosszul, vagyis inkább a bonyolultabb módon használtad a Portainert?
Az easy-way, hogy stackbe bemásolod a docker compose yaml-t, majd az elérési utakat beállítod. Aztán deploy. A portainer telepítés után ssh-be se kell belépned ha nem akarsz, minden megy guiról.
Mondja ezt egy olyan aki, nem docker mágus és nagyon szereti a command line-t is, hiszen itt végzi a munkája 90%-át.
stigma
Soderes
#18388
Hi, ezért vagyunk mások, mert ugye "kinek a pap kinek a papné"
Portainerbe regsiztálni nem kell, max először, de az nem netes regisztráció hanem localban.
Stackbe 1 perc bemásolni és átírni az elérési utakat.
Log jobb szeirntem, ha gond van, hamar megtudom hol vana gond, illetve a stacket ha lefuttattam, akkor megmarad, bármikor szerkeszthetem.Nem kötekedni akartam, mindenki azt használ amit akar és ami kényelmes neked.
Csak 1 érkekesség, root-al csak akkor futtaték bármit is ha szüskéges, vagy ha max localban használod és nem engedsz ki semmit sem a netre.
Én erre hoztam létre egy sima user-t OMV-ben és Docker futtatásakor ezt a PUID és PGID-t adom meg, ezzel lekorlátozva, hogy ne férjen hozzá más mappákhoz.
Ezt csak infóka írom hangsúlyozom, nem kötekedésnek. -
Horvi
Soderes
#18388
Én meg ezzel nem értek egyet, hogy oldjunk meg mindent rootban de ízlések és pofonok
Amúgy ha egy normálisan megszerkesztett stacket hozol létre(kb 1-2 perc az is) akkor utána csak rányomsz, hogy deploy és csókolom. Megy minden mint a karikacsapás.
Amúgy milyen neten lévő másik helyre kell beregisztrálni? Mert itt kicsit elvesztettem a fonalat. -
stigma
Soderes
#18385
Hi, OMV extrákat ha telepíted, akkor megjelenik a Docker. Ha installálod és futtatod akkor tt kell lennie.
Mit lehet tenni ha nincs ott?
- Böngésző cache törlés (Chromeban aez CTRL+F5)
- Kilépsz és belépsza webes felületen
- NAS restartNekem OMV6-on pöccre felment és megy is, kb 20-30 konténerem fut Portainerben.
Ezen , bocs de jót röhögtem
"Nem szívesen használnám a Portainert.
Sokkal bonyolultabb, mint a Docker.Nem értem miért kell túl bonyolítani mindent."
Docker amit telepítesz az a virtuális környezet, amiben tudod futtatni a konténerjeidet elszeparáltan.
Portainer az a docker konténer, amivel az alkalmazásokat/konténereket tudod monitorozhatod/futtathatod/Menedzselheted/szerkesztheted.Túlbonyolítva nincs, eddig akkor nem tudom mit használtál a futtatásra és szerkesztésre, mert Portainer és Yacth van amiben ezeket intézheted.
Vagy ha már nem vagy kezdő, akkor docker compose fájlok + parancssor amiben futtatni tudod. -
agent_k
Soderes
#18356
ssh-n belépve,
sudo dmesg -Tmit mond?SSD-hez mindenképpen kell a Flashmemory plugin?
Az csak pendriveról vagy sd kártyáról futtatott omv-hez kell. Persze ott is működik e nélkül, csak ki tudja meddig
Illetve megkapta tegnap előtt a legfrissebb OMV-t (de már azóta van újabb).
Az volna a gond?
Nem tudom mennyire pontos a changeloguk, de ha nem tér ki ilyesmire akkor nem ezzel van a gond.Mi a konfig amin fut az omv?
Soderes
#18276
Most húztam fel gyorsan egy friss telepítésben 6-ost, és pikpakk megvoltam vele (ráadásul egy RPi 2-re).
Mondjuk alapvetően nem a NAS funkciók, hanem a webfelület, a docker integráció és a ramból való működés volt az alapvető motiváció (wireguard szerver lett belőle), de nagyon szépen muzskál beavatkozás nélkül már harmadik hete. -
Soderes
#18276
Nekem lassan 2 hónapja a 6-os fut, semmi hibát nem tapasztaltam még.
4-es OMV-t váltott, ha én nem piszkáltam el, akkor annak sem volt baja."Docker-es ez is?"
Nem kötelező használni, csak opció
De én nem látom semmi hátrányát a dockernek, sőt, én kifejezetten megkedveltem. -
lovi27
Soderes
#16266
Az Europe/Budapest választható paraméter az időzónát állítja, nem az időt. Az ugyanabba az időzónába tartozó városokban, országokban az órák egyformán azonos időt mutatnak. A tőlünk nyugatabbra lévő európai országok zöme azonos időzónában van velünk, így mindegy hogy Budapestet, Berlint, Rómát, Párizst vagy Madridot állítasz be. Az idő ettől nem változhat. Csak az egónknak nem mindegy.
Mivel bekapcsoltad a szinkronizálást reméljük ezzel megszűnik a fanatom állítgatás is.
Az OMV6-ban az időszinkront alapértelmezetten bekapcsolják. -
sunnyboy123
Soderes
#12068
Köszönöm szépen a gyors válaszokat!
Már intézem is az SSD beszerzést.(találtam itt használtba' egy 500 napot futott, de 100/100 darabot, azt hiszem a célnak megfelel)Igazság szerint virtualboxban előzőleg kipróbáltam az OMV 5-öt, és észrevettem , hogy plugin-ok helyett már dockerekkel lehet szórakozni...annyira nem vagyok tisztában ezeknek a dockereknek a működésével, esetleg van valami funkcionalításbeli különbség egy adott alkalmazás dockeres(OMV 5) és plugin-os(OMV4) változata között?
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Philips LCD és LED TV-k
- ASUS routerek
- Spórolós topik
- Frissítettél? Lehet, hogy ezért tűnt el egy funkció a VGA-dról!
- Imperium Galactica 2
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen széket vegyek?
koszi
tradeelek11
