GiXXXer
Ha akarsz az összehasonlításhoz egy 6xx-es prescottról is eredményeket, szívesen segítek, bár nekem 267-en van meg a 4 Giga...
Bár eddig stabilan még csak 262-n használtam, az volt az előző lapom vége, az új lapommal meg valami gáz volt, de rájöttem, hogy csak aluladagolja a feszt, elég rendesen... Tegnap alapfesz alatt meg volt a 4 Giga, csak belefagyott a bootba...
nem is tudtam hogy a prescottok között is vannak ilyen tuningbajnokok. Nekem meg a kimondottat tuning procim nem akarja vinni a 250fsb-t
Nagy csalódás számomra.
Egyébként milyen fesz melett ment neked 4Ghz-n? Ramok is 250fsb-n mentek vagy azokat leosztottad? Milyen proci hűtőt használsz?
[Szerkesztve] -
FanTomasz21
Memória modul tulajdonságai
Modul neve GeIL CL25-4-4DDR 400
Sorozatszám 20020725h (621216288)
Gyártás ideje 6. hét / 2002
Modul mérete 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered
Memória típusa DDR SDRAM
Memória sebessége PC3200 (200 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 2.5
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Memória időzítések
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Memória modul jellemzői
Early RAS# Precharge Nincs támogatva
Auto-Precharge Nincs támogatva
Precharge All Nincs támogatva
Write1/Read Burst Nincs támogatva
Buffered Address/Control Inputs Nincs támogatva
Registered Address/Control Inputs Nincs támogatva
On-Card PLL (Clock) Nincs támogatva
Buffered DQMB Inputs Nincs támogatva
Registered DQMB Inputs Nincs támogatva
Differential Clock Input Támogatva
Redundant Row Address Nincs támogatva
Memória modul gyártó
Cégnév GeIL USA
Termék információ http://www.geilusa.com/products.asp
Én is arra gyanakszom.hát az fsb az 236 a memóriát pedig ahogy mondtad visszavettem az alap 333-ra ami megemelkedett az fsbvel együtt 391-re -
FanTomasz21
Köszi mycso a válaszokat.Egyébként azóta már sikerült elérnem azt hogy 3500mhz ig stabil a rendszer ha nem dolgoztatom de ahogy 100% processzor kihasználtság lesz a volt szépen kezd leesni az alap 1,36ról a végén már 1,28 körül járt és újra is indult a gép.Tehát ahogy te is mondtad adok majd neki egy kevéske + feszültséget és meglátjuk
domi007
Ja, igazad van... De azért szerintem a Chieftec sem lehet tökéletes. Ugye a táp alapból nem adja le azt, amit ráírnak, így a te tápod kb. stabilan 400W-ot ad le. Érdemes összeszámolni, hogy kb. mennyi lehet az összfogyasztás... De lehet, hogy a táp bírná teljesítménnyel, csak a proci magfeszültségén nem bír ennyit leadni
Mondjuk az is teljesen reális (főleg, hogy Chieftec a tápod), hogy a CPU eddig bírta.
u.i. a többieknek:
Mindenki, aki a következő 2 kérdést szeretné föltenni:
Meddig húzható(kivéve, ha vásárolni a karsz, és tapasztalatra éhezel-ezt jelezd, is ha nem egyértelmű)?
ill.
Hogyan csináljam?
annak up, az 1. hsz-ig.
Tudom, hogy hosszú, de ctrl+f-fel könnyen meglelheted a számodra oly lényeges választ!
THX! -
Tudom, hogy nehéz ilyet találni, de ha minden igaz van egy jó alany... Erről majd, ha meglesz...
Azért gondolkodtom el azon, hogy érdemes-e kicserélni a komplett rendszert, mert AGP-s a kártyám (GF4+SoftQuadro) és Ha 775-ben gondolkodnék, akkor kéne szerezni egy PCI-E karit, ami vagy nem gyors MAX alatt, vagy sokba kerül... nem is beszélve az alaplap, és a RAM cseréjéről, és a ráfizetésekről. Meg akkor a tápomat is ki kell cserélnem 24 tűsre... Szóval ezért kérdeztem, hogy akkora-e a teljesítmény különbség, hogy mindez megérje...
Egyébként a játék teljesítmény nem izgat, csak a 3DsMAX8.
[Szerkesztve] -
raskolnikoff
D1 a stepping (igaz a cpu-z a revisionnél jelöli)
de a gyári 1.525 az tuti.
hát sztem a proci vszínű ami nem bírja...420W nem lenne elég???
elég lehetetlennek tűnik...hogy rossz legyen az meg főleg, chieftec nem szokott
szóval az intel szerint semennyi az enyém, a lenti link szerint.ez érdekes. -
raskolnikoff
intel szerint az enyém 1.7, viszont elkezdtem parázni az SNDStől, vagyis a Sudden Northwood Death Syndrome-tól. Googleben rengeteg helyen írnak róla és valszeg van valóságalapja.
A lényeg az hogy mivel a 0.13um eléggé szűkös, egy idő múlva valamiért (nem kéne így lennie, de így van) magas feszültség hatására (az intel szerint ez 1.75V) megbomlik a fémrácsszerkezet és ez a processzor életét brutál módon megrövidíti, méghozzá egyik napról a másikra, hiába 50 fokos a proci maxon...
Először úgy tűnik, a windows kezd tönkremenni és egyik nap az ember majd nem tudja elindítani a gépet, mert a procinak annyi.
Namost tegnap elértem egy hihetetlenül jó performanszot a gépemmel, 3.6-on ment, 1.675V segítségével (érdekes volt amikor terheltem a prime95ökkel akkor lement 1.6V-ra...
). Iszonyatosan örültem mert abszolút észrevehető mérföldkő vmiért ez a 3.6, ez alatt ekkora teljesítménynövekedést nem észleltem még.
Kijátszottam magam, mindent kipróbáltam: a sokbotos stratégiaitól a most wanteden át az oblivionig és hihetetlen jól ment minden, mondom, mint eddig soha...
Aztán amikor a prime95öket elindítottam 10 perc múlva restart...
Na ha valaki szakmai téren és okosan tud erről az egészről valamit akkor várom hozzászólását!
Bár ahogy láttam ebben a topikban meg se volt említve még az SNDS...ezért szeretném felhívni a northwoodosok figyelmét erre a jelenségre...
a tegnapi restart adatai
northwood 3@3.6 ~1.675V
FSB: DRAM 3:2 (240:160)
zalman CNPS9500 LED és 53 fok 100%on
[Szerkesztve] -
robyeger
Ne tessék szidni a P5LD2 deszkát, igaz nem tud annyit FSB-ben(valamivel kevesebbet), mint hasonló Gigabyte-os konkurensei, de a memória beállítások jóval precízebben finomhangolhatók. Annyit hibát fedeztem fel a 11.03 bios-nál, hogy ha hirtelen nagy mértékben állítottam a ventik fordulatszámát, akkor hajlamos volt 1-2mp ledermedni, de a 12.07 bios-tól már kijavították ezt is.
[Szerkesztve] -
Mr.Skynet
Csak azért írok off-ba mert a bios-os ügyetlenkedésem, nem éppnen, a P4 tuninhoz tartozik...
Ja, és nézegettem, a PCI-E sehol nincs fixálás
... mindegy ha lesz majd PCI-E kártyám, akkor majd úgy is csarélem a deszkát ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ja és érdekes dolgot vettem észre, ha 5-10mhz fsb emelést csinálok, tegnap este eljutottam, alapfeszen 3,8Ghz-ig de nem teszteltem, csak lefuttattam a szuper pí-t,
azt kikapcsoltam a gépet, fél órára, és mikor bekapcsoltam írkált valamit, csak nem volt időm elolvasni, és a bios visszaállt alpbeállításra, gyorsan kipróbáltam, ha csak 3,3Ghz húzom a 630proccom, akkor megint kikapcs és bekapcskor megint tölti vissza az alapot!
Gondoltam biztos az elem nem jó a lapban, kiszedve megmérem, és 3,4V van tehát tele van! Aztán gondoltam, biztos nem bírja a 400W codegen, a nagy áramfelvétel induláskor, azt beraktam, az 500W Q-tec bigfan tápomat, azzal is ezt csinálta!
Tudja valaki mi ennek az oka, hogy kikapcs után nem megy a tuning? -
Mr.Skynet
Köszi a választ!
Hát igen egy elég komoly lap az ENYÉMHEZ képest!
Abit AA8XE most néztem az adatlapján!
Igen az egy tesz, róla de nincs semmi arról, hogy milyen bios-t használtak, és így elég nehéz elkapnom... akiknek ''régen'' megvolt azoknak meg már nincs meg ezért írkáltam, már minden féle topicba, de semmi válasz
Az a baj, hogy éppen ezzel a modbiossal tudnám fixálni, és igen az egy modbios-os lap volt!
Nem tud valaki segíteni? Most találtam ezt, [link] álítólag ebbe van fixálás ez is moddolt! De nem tudtam feltenni, valami nem ok, és bevallom sose csináltam bios frissítést!
Valószínű hogy én vagyok láma!
Légyszi segíts/estek! -
raskolnikoff
adtam feszt, nem fagyott! viszont van egy ilyenem, hogy (prime 95):
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1 errors, 0 warnings
hardware failure detected, stbstb
proci 61-62 fok
mit lehet tenni? vége? vagy még feszt adni?
Jelenleg: 227 FSBx15 (3.4 GHz)
3:2 FSB: DRAM (ram 151 MHz)
1.57V
[Szerkesztve] -
Guszti
Hat nemtom, szerintem nem rakom fel szarul a bordat, meg raadasul azert erezni rajta, hogy melegszik is...
Mind, asszem marad a vizhutes, mert nem sok kedvem van 10-15K-t kidobni egy procihutoert, akkor inkabb ketszer annyibol egy kezdetleges vizes rendszer, egy pumpa, egy CPU blokk, zsiguli futoradiator az van, aztan kesobb lehet boviteni is akar... -
bandiras2
CPU tulajdonságai:
CPU típusa Intel Pentium 4
CPU alias Northwood, A80532
CPU stepping C1
Engineering Sample Nem
CPUID CPU név Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
CPUID revíziószám 00000F27h
CPU sebesség:
CPU órajel 2448.32 MHz (eredeti: 2400 MHz, overclock: 2%)
CPU szorzó 18.0x
CPU FSB 136.02 MHz (eredeti: 133 MHz, overclock: 2%)
Memóriabusz 170.02 MHz
CPU gyorsítótár:
L1 trace gyorsítótár 12K Instructions
L1 adat gyorsítótár 8 KB
L2 gyorsítótár 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Alaplap tulajdonságai:
Alaplap azonosítója 10/23/2003-SiS648/SIS963/W697-P4S8X
Alaplap neve Asus P4S8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Lapkakészlet tulajdonságai:
Alaplapi lapkakészlet SiS 648
Memória időzítések 2-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD memória modulok:
DIMM3 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
Grafikus processzor tulajdonságai:
Videokártya nVIDIA GeForce FX 5200
GPU kódneve NV34 (AGP 8x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU órajele 250 MHz
Memória órajel 202 MHz
--------[ Érzékelő ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Hőmérsékletek:
Alaplap 38 °C (100 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
Aux 43 °C (109 °F)
Seagate ST3120022A 40 °C (104 °F)
Seagate ST3200822A 53 °C (127 °F)
Hűtőventilátorok:
Burkolat 1705 RPM
Tápegység 3709 RPM
Feszültség értékek:
CPU mag 1.71 V(ez az érték változik, esik 1,68ig, majd visszaáll)
Aux 1.71 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.08 V
-5 V -4.58 V
A tápom egy fél éves 400W Codegen.
Meddig erőltethetem biztonságosan a magfeszültséget?
Körülbelüli adat is megfelel, de szeretném ha gyorsabb lenne. -
IIIstIII
milyen drivert lehete felrakni? az alaplapi bios a legfrisebb. havernak is single van. aszondod ha dual lenne akkor gyorsabb lenne?
amúgy sztem mivel ti már hozzá vagytok szokva a jobb cuccokhoz (D, min 3ghz, 775) ezért tűnik nektek kicsinek ez az elavult technológia eredményei. amikor a régi alaplap+celeron volt akkor pl a mem olvasás 2000nél volt szal sztem nem rosszak ezek az eredmények a maga nemében. ha 800 lenne az fsb akkor tudnám a memót jobban hajtani meg többet is kapnék dehát ez van ezt kell szeretni.
[Szerkesztve] -
Petiu
lehet hogy félrenézted, de én most 14X200=2800-at írtam.
de igazad van, a procikat nem lehet általánosítani, sok mindentől függ.
Morpheus-t idézve:''Az irányt megmutatom, de az utat neked kell végigjárnod!''
hogy állítom lejjebb a szorzót, nekem az a beállítás a biosban zárolva van...
BlacKSouL
[link] ''A Gigabyte mindkét új alaplapja legfeljebb 1066 MHz-es rendszerbuszt bocsát a processzor rendelkezésére, amely nemcsak a premier előtt álló Core 2 Duo/Extreme lehet, hanem (legalábbis a GA-965P-DQ6 esetében) akár a jövőre megjelenő négymagos chipek egyike is.''
Én megvárom
IIIstIII
épp ezen vok kiakadva. hogy gondolná az ember hogy népszerű- legjobb chipsetes alaplapot ajánlanak (Lord Krok) és az tuti jó lesz. aztán derül ki hogy a ''jobb'' nem biztos hogy jobb. na de mindegy. nem egyszerre vettem az alaplapot meg a procit és ezeket úgy hoztam ki hogy ráfizettem a cuccomért(a lapot nem) és max10e ftot fizettem rá. nem nagyon tudok gépetbővíteni muterom miatt (odamennék hogy venni akarok új vga-t kidob a picsbe) ezért tudta nélkül örülök hogy egyáltalán tudtam cserélni celeronról P4re. tegnap este elvoltam net nélkül és kikapcsoltam minden háttérben futó progit így születtek egy kicsit (átlag +50-80) pontal jobb eredmények amikről képek is készültek. de lépek suliba majd hazajövök és felrakom őket.
IIIstIII
köszönöm türelmedet megtaláltam.
cpu queen: 1450
photoworxx: 8130
zlib: 10507
juliska: 1318
mandula: 2226
sín-juliska: 771
mem olvasás: 3085
írás: 3079
másolás: 2631
késleltetés: 95
PAT-üzemben ddr403 funkcióban.
megpróbálkozok majd a ramot beállítani magasabb órajelre (rárakom fsb400asra a cpu helyett) meg felveszem vissza az időzítéseket mert sztem nem sokat számít.
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- 27% - LG 27MK600M-B IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 5ms / FreeSync
- GAMING PC! i5-12400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe / 600w! BeszámítOK
Most épp 500 körül forog, sokszor le is áll... de próbálkozok még...
sak AMD-m volt eddig
