Docci
Nem vagyok otthon az msi lapok ügyében,de azért írok pár sort
I_am nek msi lapja volt ő biztos tud majd segíteni!
-Performance Mode:ez val. ugyan olyan opciok mint abitnál a game accelerator,street racer,f1,turo
-D.O.T Range :msi nek van 1 automat tuningrésze,ez val a cpu sbebességét növeli automatán,vagy a memokét is nem tom
-CPU Ratio Selection :szorzó állítása,ez csak ES prociknál megy
-Dram Freq (Mhz) :: mem freki
-Spread Spectrum :: Enabled / Disabled :passz
- Adjust CPU Bus Clock (Mhz) :: 200 : ez asz fsb ezt kell növelni!
-- DDR Clock :: 400:most 400mhz en megy a memo(effektív)
-Adjust AGP/PCI Clock :: 66.66/33.33 :ez most fix tehát jo 66/33 kell lenni
- CPU Vcore Adjust ::
- CPU Voltage ::
- DDR Voltage ::
- AGP Voltage :: Feszkok emelése csöökentése procnak,memonak+agp nek
Tehát tedd az fsb 220mhz-re(Adjust CPU Bus Clock )
Ekkor a DDR Clock :: 400-nél 440fog kijelezni ha minden igaz.
agp/pci fix!
Save bios settings és várd meg míg bootol(szvsz fog) és nézd meg a cpu-z ben ,hogy mit csináltál
Docci
Ez is fontos info!
Szerintem ugyan olyan memod van,mint woodpaulnak.
Neki 3-4-4-8 mellett 480mhz lett a ram vége.
Szvsz mehet a szinkron (1:1) ben a 220mhz fsb mert a ramok bírni fogják.
A cpu meg tuti.
Innentől nincs más dolgod,mint az fsb növelni max 5mhz ként.
Ha a cpu végét akarod megnézni,akkor a tedd az arányt:
5:4-re ilyenkor a ram tuti bírni fogja.(névleges freki alatt fog menni)
pl:
240mhz fsb-->3120mhz ez már szép eredmény
ilyenkor a ram
240/5)*4 mhz en fog menni-->384mhz
Így tudod megnézni hogy a cpu mit bír..
240mhz nél szerintem feszt kell adni,de nem tuti
Ezt neked kell majd megnézni. -
Docci
Szerintem induljon a tuningod 220mhz-ről.(fsb)
Ekkor a cpu: 2860mhz-en ''teker''.
A ram 1:1-ben(szinkron):440mhz en.
Ezt szvsz bírni fogja.(remélem
Innentől lépésekben kell haladni( 5mhz fsb emelés).
Az agp/pci FIX legyen 66/33mhz!
3ghz szerintem nem lesz probléma.
Milyen ramjaid vannak?(márka/alapidőzítés) -
Docci
Docci
Hondafan
#1876
Megértelek,de lenne itt pár dolog:
1:A Zalman felmegy az amd socket 939 illetve a 754 re is,tehát a zalman 1 befektetés is 1ben.(az igloo nem)
A te általad említett hűtőn 7cm-es venti van ,ami elégtelen a nagyteljesítményű p4 ek hűtésére alacsony fordulaton.Nagy fordulatszám mellett meg marha hangos.
2.A legjobb hűtő a piacon.
3.Mi van ha pont szerencséd lesz és tuning p4 et fogsz ki és a ramod miatt nem tud majd a proci kibontakozni?
Az adata ramok jó minőségüek.
Van róla topic!
Szerintem az lenne a legjobb megoldás,ha vennél 1 2.8 as p4 -et
hozzá 500mhz ramot,így a ram biztos elég lesz,ráadásul elég jo időzítésekkel tudod majd használni.+ 1 Zalman 7000alcu-t.
Nagyon szar érzés amikor a gépet a ram fogja vissza ,pl nálam.
Vagy 3.0ghz p4+466 ram,de mindenképp zalman legyen.
Van teszt a iglooról itt a ph! ott majd te is meglesheted,hogy nem mondok balgaságokat. -
Docci
Hondafan
#1840
Üdv.
Persze,hogy lehet tuningolni,ez nem is lehet kérdés!(Akkkor nem lenne ez a topic)
A 2.8-as p4 et is ugyan ugy tudod tuningolni,mint a 3.0-sat ,bár a végeredmény más lesz.
Szvsz min 400mhz minden p4-ben benne van,de a 500-600mhz az átlag.
A tápod meg nagyon klafa szóval minden adott lesz hozzá. -
Docci
oettinger01
#1819
Tiningban tényleg nem jók! max 30-40 mhz ,de már ez is marha nagy mák
DE
Ha cl3-as,akkor simán viszi a 2.5-3-3-6-ot 2.6v-on.
Ha cl2.5 a matrica rajta,akkor 2-3-3-5. -
Docci
heihachi
#852
Abit IS7-E m van,tehát 865-ös lap.
Benne p4 2.4c+2*256mb-ram.
Nuku tuning(minden alapon) és nincs PAT(performance mode),mert a ramok 3-3-3-8-on mennek csak.
Tehát ha nincs 2.5cl-ed vagy 2.0cl ,akkor nincs pat.Hiába van minden szinkronban.
A nagy tuningosok ezért vesznek ic7-et mert ott mindig van pat még cl3-mon is.Ugyanis az 500mhz-en járo ramok max cl 3 mat tudnak. -
Docci
Ha neked nem kell számla és kevés pénzed van ,de viszonylag jo proci kell,akkor ne habozz.
1 év gar van rá,tehát no para(ha jól tudom ez annyit takar,hogy azonnali csere)
Ja és p4 ek nem szoktak csak ugy tönkremenni,ha alapfeszen mennek.
Egyébként én is egy akciós p4 tulajdonosa vagyok.Betettem a gépbe bekapcsoltam és azota is megy. -
Docci
J.J. András
#519
jelenleg
szoba:24°C
idel cpu:45°C 2280rpm
call of duty után(kb 1-2 óra):51°C
nyáron mivel szobában+5-6°C-kal több van ezert proc játék után 57°C-os
persze ez soknak tűnik így, de a venti alacsony fordulaton megy(nagyon halk),ezert ennyi
3000rpm-en nyáron max 50°C lenne,de igy a gép egyáltalán nem zavar a hangjával
valamit valamiért
ezt találtam róla:
http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL6SX&ProcFam=49&PkgType=5882&SysBusSpd=5095&CorSpd=5309
van pár információ amit nem tudtam
ott b1 van és nekem az aida c1-et ir ki steppingnek
na mind 1
ha van kérdésed mail+itt megtalálsz -
Docci
J.J. András
#537
yappppppp
''Rózsás'' van akkor.
Kár hogy nem lehet választani hogy milyet adjanak hozzá(pl ami 3500rpm-es,ha igy tul hangos akkor faneq val meg beállitani hogy csak x fok felett menyen maxon),vagy külön is meglehetne veni az lenne a legjobb. -
Docci
J.J. András
#529
fóliát le kell
paszta nálam maradt,de ha van jobb a kéznél akkor azt kell rátenni(kenni) -
Docci
na super olvastam az utolso mondatomat és én se tudtam kibogarászni belőle a kérdést
a lényeg:
Kérnék tőled pár linket, ahol megnézhetném ,azt a- bizonyos(''tégla'')- hűtőt hogy néz ki?
igy legalább biztosra mehetnék
egyébként tényleg jo minőségüek az intel ventik,azt a plus manit megérik(kb 2-3eft) -
Docci
J.J. András
#524
chip neve:winbond
jaja szerintem is jo hőmérséklet,ennél a fordulatnál(szinte nincs hangja)
igen Phoneix AWARD
rednben ezeket az értékeket/opciokat megnézem a biosban
hát ez jo kérdés
(venti)
téglát?
hát nem tégla az biztos, val hogy akkor ''rózsást''
de pls képet nem linkelnél,be hogy a téglás hogy néz ki?(kiváncsi vagyok) -
Docci
J.J. András
#519
üdv
Nekem is 2.2-es celeronom van gyári hűtővel(dobozos).
Szoval nekem alapban 45C°,ha játék van akkor 50°C max,Abit is7-e alaplapban.
Szerintem tényleg picit tul mér a lap,mert a borda kézmeleg 2 óra játék után.
Másik dolog:alapban 2280rpm a venti fordulatszáma,ez 45°C-nál van,de pl 48°C-nál már 2380rpm és ahogy csökken a hűmérséklet lemegy 2280-ra,pedig nincs hozzá ,se hőmérő, se fordultszabályozó.
mondhatnál venti fordultszámot hogy nálad mennyi?(elvileg ugyan ennyinek kell lennie,vagy lhet hogy a ventik is különböznek?) -
Docci
Docci
az abit oldalán olvastam hogy a 400mhz-eseket is támogatja vagyis a celeronokat is ,de csak a nortwood magos procikat 2ghz<
a willametta p4 eket nem támogatja
mert a vcore a wil nek 1,6 és az alaplap meg 1,5 ig megy kb szoval nem megy bele
vagyis 875/865 -be csak northwood megy bele
ennyi
a mem kérdésemre válaszolhatnál!
ja az északi hídon te a gyári ventit használod vagy passzív akarmit
Docci
értem,mind 1 nem számit most nekem hogy gibit vagy 100-as.(elég ez is)
szoval szorzo az adott
fsb-t tolhatom
kapásbol 133-ra za már tulzás lenne
125 tel majd kiprobalom
gyárilag lehet hogy nem támogatja de gyakorlatilag igen a 100-as fsb-t
memoriával mit kezdjek?
125fsb mellett 3:4 -en 333 lenne a ram frekije
ez a 3:4 arány tarthato-e 125fsb melett?
ja és a tápom 300w-os codegen szoval birni fogja?
sok itt a kérdés
-> kevés a tapasztalatom -
Docci
ha valmilyen informáciot kihagytam akkor szoljatok
Docci
üdv
Nemrég vettem egy abit is7-e alaplapot,eddig minden franko.
Van bene egy 2.2ghz cerka,alapon megy :100fsb*22.
Meg 2*256 elixir pc 3200-as mem-cl 3
cpu-z kiirja hogy:
mem 133mhz-en megy vagyis 266-on.
3:4-en.
ennyinek is kell lennie,mármint 3:4-en
ja és pat bekapcsolva ezt írja a cpu-z.
Aida futtatás-> rendszerösszegzés:
Alaplap neve:Abit IS7-G utána meg felsorolja hogy mi van rajta(gigabit nic)
tehát az a kérdésem hogy a program minden is7-est is7-g nek ismer fel vagy nekem is7-g-m nem e-m ami a dobozra van irva.
Ja és 300w-os codegen
Bocs hogy ide írtam--> nem akartam uj topicot nyitni.
tuning
ezt nem probaltam mki csak tervezem)
fsb:125mhz
szorzo:20
igy 2500mhz 2200 helyett
de a ramom 3:4-en nem 133mhz-en menne hanem 166-on vagyis 333mzn en.
ja és a kérdés birnia kéne zeket a beállításokat az alplapnek+procinak és legfőképp a tápnak????????
feszt nem akarok emelni
ja és a proci hűtőm referencia,vagyis a cpu dobozos.
Előre is köszönöm a válaszokat.
- Fujifilm X
- Sweet.tv - internetes TV
- Ford topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Le Mans Ultimate
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
vagy
(venti)
