Ispy
nevemfel
#20051
Nem új keletű vita ez, vastagkliens vagy vékonykliens, mindegyiknek van előnye meg hátránya. Jelenleg ott tartunk, hogy nekünk az a jó, ha inkább a szerver "vastag", mert 2 kattintással feltoljuk az azure-t egy szinttel odébb és máris van 2x annyi power az adatbázis oldalon, ha kell. A user viszont nem fog köpködni, ha az android app rohadt lassú, megkap mindent előemésztve, a beállításoktól kezdve az adatokig, amiknek meg kell jelenni, ő meg csak kirakja a képernyőre. Aztán persze idővel lehet más lesz a helyzet, de most innen indultunk el.
A PHP-nak itt meg csak tényleg az a dolga, hogy route-olja az adatokat, nem kell tudnia, hogy miért az van benne, ami, vagy hogy hogyan és miért kapcsolódik az egyik adat a másikhoz, erre ott van a relációs adatbázis. Ismerek én is nem egy vastag klienssel futó programot, ahol az adatbázis tk. csak az adatok tárolására van, aztán a kliens meg csinál minden mást, kinek a pap, kinek a paplan.
Ispy
Közben megoldottam a rejtélyt, megy rendben a dolog, csak a postmanban nem váltottam nézetett, ezért nem a raw adatokat teszteltem, hanem a pretty-t, mybad, lehet nem kéne hétvégén dolgoznom.
Ispy
Minden eljárás saját verzióval rendelkezik, 1001, 1002 stb., az api csak ezekhez az eljárásokhoz fog hozzáférni, ha az adatbázis oldalon bármi változik, akkor csak csinálni kell egy 1003-as verziót, ami visszaadja a szükséges adatokat. Így simán lehet, hogy az android app az 1001-es kódot használja, a .net-es alkalmazás meg már az 1003-as kódot, mert ott valami frissítés lett csinálva már, de az androidban még nem lett beépítve a módosítás. A tárolt eljárásban meg tk. bármit lehet szimulálni, ha kell.
Btw. inkább megírok 1000 tárolt eljárást, mint 1000 php kódot, de persze kinek mi.
Ispy
De ez az adatbázis nem lesz cserélve, pont ez a lényege, hogy az üzleti logika ott van tárolva, ezért akarom ott összerakni az outputot, nem pedig a php apiban, aminek kb. annyi a dolga, hogy a kérést elküldje a db-nek és visszaadja a db válaszát. Nem szeretném egyessével összeszedegetni az adatokat php-ban és ott összerakni a json (6 különböző táblából jönnek adatok, amik különböző relációkban vannak egymással).
Ispy
Hát pedig az ms sqlnek complett kódjai vannak, hogy jsont készíts vagy kiolvass, ez a része kész is van. Csak amikor a fetch array-el visszakapom az adatot (ami itt tk. egy string), akkor ezt a stringet 11 részben kapom meg, ha array, ha meg string, akkor olyan, mintha sortörésekkel lenne összerakva a 11 rész. Tehát ebben a formában már nem json. Ha kimásolom egy text editorba, kézzel megszüntettem a töréseket, akkor kész a json.
Ispy
Elakadtam...hátha van valakinek valami jó ötlete.
PHP-ból hívok meg sqlsrv-vel egy tárolt eljárást, ami összekészít egy json-t és azt visszaadja. De a visszakapott adat 2033 hosszú blokkokra szétszedve jön (11db), amit az istenért nem tudok utána php-ban összerakni, hogy abból valid json text legyen, próbáltam már loopot, implode-ot, akkor sem add vissza semmit a json_decode. Szóval ott vannak az adatok egy arrayben, vagy meg van egy stringben, csak nem jól összefűzve.
Ispy
pelyib
#19982
A weboldalt megoldottam, a gond az, hogy a default webbrowser tk. egy ie11, ami alapból egy fosch, de szerencsére nugetből lehet .net alá telepíteni a webview objektumot, ami már edge, ezzel remekül megy a dolog.
Szóval a megy az oldal, azt úgy értettem, hogy fixen bedrotozott paraméterekkel az csinálja, amit kell. Most változott a koncepció és átrakom az egész üzleti logikát .net-ből php szerverre, szóval a .net meghív egy php kódot, ami létrehoz azure táblában egy requestet, és visszadja a komplett url-t, amit csak meg kell nyítni és majd a javascript kód lehívja a requestben tárolt paramétereket.
Szóval...
.net http hívás php oldal -> létrejön a request -> visszajön az url -> .net-ből megnyílik a webview -> js kód leszedi a requestből, ami elő lett neki oda készítve (ajax hívás) -> bodogság
Mondjuk elég ízgi egyszerre vb.net-ben, ms sql-ben, js-ben és php-ban programozni, néha keverem az utasításokat.
Ispy
Küzdök ezzel a html-js-php dologgal, érteni még nem értek hozzá, de már legalább úgy megy az oldal, ahogy szeretném.
Viszont a következő stepnél már a koncepció is hiányzik, nem tudom egyáltalán mi erre a jó megoldás...
Szóval van egy .net-es alkalmazás és az lenne a feladat, hogy a user rányom egy gombra és ennek hatására megnyílik a default böngészőben az oldal. Eredetileg a .net webbrowser toolját akartam használni, de a jó öreg IE motor azonnal dobott egy hátast a külső js api hívásakor, szóval ez most felejtős (.net-hez van valami webview néven futó nuget, arra majd még rápróbálok, hátha, az már edge motort használ).
A gondom az, hogy .net-ből kéne ennek az oldalnak átadnom paramétereket post bodyban, mert a kliens oldalon futó js kód meghív egy apit, aminek kellenek ezek az adatok.
Az első és egyetlen gondolatom az volt, hogy csinálok .net-ben egy httprequestet és szerver oldalra áttolom a paramétereket, majd a visszakapott id-t átadom a kliensnek urlben, ami aztán lekéri a szerverről ezeket. Na, most ez így elég nyakatekertnek hangzik és nem tudom van-e ennél valami szabványosabb eljárás, vagy szebb megoldás (biztos van
Ispy
Van egy php kódom, ami egy apit hív meg és az eredményt visszadja xml-ben. Tök jól megy az egész, de ha a 2 bemenő paramétert nem url-ből adom át, hanem post bodyban, akkor az url string a
file_get_contentsmeghívásakor megváltozik és az &-ből & lesz. Ha simán kiprintelem a hívás előtt az url-t, akkor még jó (látszólag, lehet már akkor is van benne valami fos karakter, ami nem látszik).Most azt nem tudom, hogy ez php miatt van így, xampp miatt vagy a postman cseszi-e el?
Guglival annyira jutottam, használjak inkább curlt...
Ispy
instantwater
#19967
Nem tervezek webfejlesztő lenni, ez csak egy kis kirándulás, nem ez a fő profil.
Ispy
Ide is berakom a nyügöm, hátha jön valami ötlet.
- Makulátlan hófehér Lenovo,FullHD IPS, core i5 ,GTX 2/6GB 128bit VGA,8-32GB DDR4 RAM/SSD+HDD,Win.11
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Blue/Bright Blue Trail Loop - M/L
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- 229 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
