mano42
vzoltan
#11747
Nem tudom mitől jobb az xbiannál, xbiant soha nem próbáltam. Nálam az openelec nem jött be, és mivel a régi pi-vel is raspbmc-t használtam, maradtam az osmc-nél, nekem az alfa 4 is stabil volt.
Ahogy nézem az xbian is debianra épűl, szerintem sok különbség nincs.Ha esetleg valakinek segít az infó, a backup kiegészítő a hivatalos repoból egész jól működik, beállítottam, hogy mensten ki mindent nasre, formáztam a kártyát, telepítettem az új osmc-t, backup vissza. Nagyjából onnan folytatom ahol abbahagytam, kevesebb mint fél óra alatt megvolt az egész.
sanzi89
vzoltan
#11657
Csak az meg azért nem jó, mert ha meg csak nézek egy sorozatot lefekvéstől függetlenül, akkor had menjenek egymás után a részek, ne kelljen mindig elindítgatni. A másik, hogy általában 30 percre szoktam állítani, de a sorozat részek bő 20 percesek, amiket szoktam nézni.
@KillahHornet
Ezt a beállítást a TV-n kellene keresni? -
Dudee
Szevam
vzoltan
#11521
Sajnos nem jött össze. Ha a CEC adapter beállításainál "a KODI az aktív forrás indításkor" opciót kikapcsolom, akkor nem működik a távirányító. Bármi egyéb opciót változtatok, semmi hatása nincs, minden ugyanolyan (nem elvárt módon) működik.
Érdekes, hogy a pi indítása, újraindítása után egyszer bekapcsolja a TV-t, mikor indul a bootmanager (talán berryboot a neve), majd ha ismételten kikapcsolom, akkor megint visszakapcsolja a KODI indításakor is.
Közben látom, hogy van egy config.txt az SD kártya gyökerében is (előző alkalommal a /flash/config.txt fájlt találtam meg). Ez a bootmanager config.txt-je lehet? -
vzoltan
#11365
én tényleg elolvastam mindent az oldalon, angolul is tudok
, fogyatékkal élő sem vagyok, mégsem világos.oké, hogy szerkesztenem kell az xml-t, de az továbbra sem világos, hogy (a példánál maradva) egy harmony Play gombja, mitől indítja majd el a lejátszást a Kodiban.
vagy egy távirányító PLAY parancsának infra kódja (vagy tudomisén hogy hívják) az univerzális?
a fenti példa alapján:
<universalremote>
<obc234>Play</obc234>
</universalremote> -
vzoltan
#11362
ezt megtaláltam, de nem értem hogyan kéne használnom egy távirányító esetében.
egy billentyűzetnél oké, hogy megadom, hogy a C billentyű mit csináljon, mert ismerem a kimeneti oldalt.
honnan tudom, hogy ha egy távirányítón megnyomom a Play gombot, az milyen jelet küld?nem tudom, érthető-e a kérdés, de megköszönném ha elmagyaráznád.
hrvp
azbest
vzoltan
#11105
Nem, ez így nem jelenti azt, hogy nem armv7-es. Az alapértelmezett konfigurációnál van így. Ránázásre nem tudom megmondani az image fájlt nézve sem, nem bootoltam be.
A config.txt-ben megadható más néven is a kernel. Ezesetben úgy látom initramfs van megadva. Lehet, hogy ha nem talál kernel7-et és nincs más megadva, akkor fallbackel a kernel.img-re.
A cmdline.txt-ben pedig kernelnek szóló varázslat van.
A dokumentáció lehet nem a legfrissebb, a kernel opciók meg függhetnek attól is, hogy milyen kernelről van szó.
azbest
vzoltan
#11103
Tudja bizony, ahogy futólag láttam a /boot-ban vannak fájlok külön a sima, a +-os és a 2-es változatokhoz. Kernelből is külön van az 1 és 2 fajtákra és tudja hogy kernel.img vagy kernel7.img kell az adott hardverhez és persze a kernel modulokból is két féle van.
Hízott is a rendszer, 4GB-os kártyán frissítéskor kifutottam a szabad helyből.
Viszont a userspace úgy van belőve, hogy armv6-os legyen alapértelmezetten például a gcc-vel készült bináris. tvheadend build után megnéztem, hogy mi lett az eredmény és láttam, hogy a régi pi-re célzott. Így az sd kártya áttehető régi pibe is és elvileg működik azon is.
envagyok
vzoltan
#11026
A keymap editorban amit még nem találok az a O billentyű PC-n, ami videolejátszás közben előhozza a részleteket pl. Jelerőség a tv kártyán, stb.
Próbálta valaki tuningolni a pi2-t?
Van egy Dolby Atmos demó blu-ray bizt. Másolatom, az elkezd akadni pár perc után, gondolom az ethernet miatt. Más 100 megabites ethernetes lejátszó viszi. -
Blaise
vzoltan
#10764
A memóriakártya pedig ez lesz, már egy hete megrendeltem, 2 héten belül meg szokott jönni:
TRANSCEND MICRO SDHC 45MB 16GB UHS-I U1azbest:
Nem akartam, hogy több hét alatt jöjjön meg Kínából, úgyhogy mindenképpen UK eladóknál nézegettem, a héten ha minden jól megy megjön, és még igy is olcsóbban jön ki, mintha valamelyik itthoni boltból venném postán vagy futárral.
wassermann
vargalex
vzoltan
#10732
Nem próbáltam, de lehet, hogy megnézem. Azóta sem volt kimaradás a mérésekben:
MariaDB [temperaturedb]> select sensor_id, count(*) from temperatures where datum > now() - interval 3743 minute group by sensor_id;
| sensor_id | count(*) |
| 1 | 3743 |
| 2 | 3743 |
| 3 | 3743 |
| 4 | 3743 |
| 5 | 3743 |
| 6 | 3743 |
6 rows in set (0.24 sec) -
vargalex
vzoltan
#10730
Nincsenek:
osmc@osmc:~$ ls -la /boot/
total 7427
drwxr-xr-x 2 root root 1024 Feb 6 00:50 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jan 1 1970 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 1447 Jan 31 12:42 LICENCE.broadcom
-rwxr-xr-x 1 root root 17848 Jan 31 12:42 bootcode.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 88 Jan 1 1980 cmdline.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 220 Feb 6 00:50 config.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 9189 Jan 31 12:42 fixup_x.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 2236 Jan 1 1980 install.log
-rwxr-xr-x 1 root root 3968136 Jan 30 22:00 kernel7.img
-rwxr-xr-x 1 root root 92 Jan 1 1980 preseed.cfg
-rwxr-xr-x 1 root root 3598504 Jan 31 12:42 start_x.elfosmc@osmc:~$ uname -a
Linux osmc 3.18.5-v7+ #225 SMP PREEMPT Fri Jan 30 18:53:55 GMT 2015 armv7l GNU/Linuxosmc@osmc:~$ cat /boot/config.txt
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
core_freq=375
over_voltage=0
force_turbo=0
over_voltage_sdram=0
initial_turbo=0
start_x=1
disable_overscan=1
arm_freq=900
gpu_mem_256=112
gpu_mem_512=144
hdmi_ignore_cec_init=1
sdram_freq=400Sima alap osmc Alpha 4 telepítés.
vargalex
vzoltan
#10657
Nos, ahogy írtam, tegnap nekem is megérkezett az RPi 2. Csak késő este (éjszaka) volt időm foglalkozni vele, de osmc-n szépen megy a kodi és (eddig legalábbis) az 1-wire szenzorok is. Mindent feltettem, amire szükségem volt (vim, cron, mariadb-client, stb.).
Az 1-wire szenzorok is folyamatosan mennek 10 óra 30 perce. Szépen látszik az adatbázisban is, hogy nem volt kiesés (percenkénti mérés van):
MariaDB [temperaturedb]> select sensor_id, count(*) from temperatures where datum>now()-interval 630 minute group by sensor_id;
| 1 | 630 |
| 2 | 630 |
| 3 | 630 |
| 4 | 630 |
| 5 | 630 |
| 6 | 630 |
6 rows in set (0.06 sec)Szerk.:
(#10659) ddudas: Nekem nincs billentyűzet a PI-n, így arról én is teljes biztonsággal tudok nyilatkozni, hogy az SSH megy. Mindent azon keresztül telepítettem, config-oltam. -
Kroni1
vzoltan
#10617
Engem érdekelne is ha ugy alakul, h eladod, irok egy pü-t!
Az osmc alap skinje ugyanugy a confluence, de maga az osmc még alpha 4 állapotú, tehát nagyon kezdetleges elvileg, sanszos hogy sokminden nem fog rendesen menni rajta még egy darabig..
Amugy egy dolgot ha van idöd megnéznél nekem? Az érdekelne, hogy a confluence-ről az aeon nox skinre átváltva változik-e a pi2 hömérséklete idle-ben. Nekem a cuboxon ha átváltok 10-15fokot melegszik percek alatt, alapból minden effekt vagy ilyesmi bekapcsolása nélkül...
modellmaker
vzoltan
#10274
Nem tudom így hirtelen mitől villoghatott nálad. =/ Menet közben kipróbáltam a sajátomat, teljesen jól működik, nem villog a kép sem. Mondjuk én nem egy másik kártyapcről indítottam a filmet, hanem az asztali gépemen. Így meg erőforrás hiány nem igazán lépett fel.
@Kroni1 Ha a Cuboxra felmegy az Openelec, vagy az XBMC, akkor az addon is felenne rá? Mert akkor nem kellene bajlódni vele, hogy a Hyperion "szerver" honnan kapja meg a jeleket. Az addon megoldaná.
vargalex
vzoltan
#8890
Miért crontab-ba? Erre tipikusan a /etc/rc.local való, mivel a rendszer indulása esetén csak 1-szer kell indítani. Persze őt ne felejts el egy &-et rakni az indításhoz, hogy háttérben fusson. Illetve érdemes az echo-kat logger-re cserélni, hogy legyen valami nyoma a leállításnak/elindításnak.
Toma3757
vzoltan
#8828
Állapot alatt azt értem, hogy ki vagy be van kapcsolva éppen a tv.
Átírtam picit, így próbáld ki hátha jó(nem tudtam tesztelni, bocsi):
Annyi, hogy kellene még bele egy feltétel hogyha már megy akkor ne startolja mert fölösleges.#!/bin/bash
while :
do
cmd=$(echo tvservice -n)
if [[ "$cmd" == *"No device"* ]]
then
$(initctl stop xbmc)
fi
if [[ "$cmd" == *"GSM-LG_TV"* ]]
then
$(initctl start xbmc)
fi
echo $cmd
sleep 10
done
- Torrent meghívó kunyeráló
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Gaming notebook topik
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Crimson Desert
- Gyúrósok ide!
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- i5 12500/ 32GB DDR4/ RX6700XT 12GB/ 500GB m.2 SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
Fotózol, nem fotózod
wassermann
