moli.hu
moli.hu
#6891
asszem ezek meg nemvoltak:
folyadekhuteses raspi
leghutes raspire
szep magas rezbordak -
azbest
moli.hu
#6679
szvsz az sd kártyára az lehet az indok, hogy olcsó és közismert, elterjedt megoldás. Az emmc is - amit a telefonokban beforrasztott chipként is használnak, de odroidon külön modulként csatlakoztatható - is SD kártya protokollt használ, csak magasabb órajelen és azért jobb a teljesítménye.
azbest
moli.hu
#6665
ha túl sok terhelés megy keresztül egy eszközön, akkor megsérülhet tőle. A pi-re is mondtak értéket ami fölött nem ajánlott, mert átéghetnek összeköttetések, vagy sérülhet valami rajta. Itt nem a rákötött táp terhelhetőségére gondolok, hanem például a gpio-n keresztül megtápolva, passzív hub-bal rákötve sok-sok eszközt. Ez esetben minden terhelés keresztülmenne a pin. A pi hivatalos tápcsatlakozóján van védelem, ami leold ha túl sok eszköz van rákötve.
Ha egy erős tápról megy minden, akkor érdemes külön-külön vezetéken vinni a pi-re és a hub-ra is tápot belőle. Gondolom léteznek elosztók, vagy ha más nem forrasztással építeni egy "tápsínt" amire közvetlenül kapcsolódnak az eszközök. (pi, hub, hdd, amit így lehet).
Egyébként ha a hubból kispórólták a diódát és az visszatápol az pi usb csatlakozója felől, akkor az is megoldás lehet a pi meghajtására. Ez nagyjából olyan mintha a gpio-ra lenne kötve. Persze ilyenkor meg a hubon megy keresztül minden táp. Szóval, ha van szűk keresztmetszet valahol, akkor hiába van erős táp, mégis lehet olyan pont ahol leesik a feszültség. Ezt azért is gondolom, mert rendes 400W-os pécé táp 5V-járól is hajtottam régebben ideiglenesen a pi-t (a hub tápjaként használva és usb-n visszatápolva a pire) és kevesebb mint 5V-ot mértem a pi tesztpontjain. Gondolom a hubon nem tudott keresztüljönni több. De ezek a dolgok csak észlelésen, próbálgatáson alapulnak, csak felszínese elektronikai ismereteim vannak.
vzozo
moli.hu
#6643
ha egy usb-hubot rakotok es arra aggatok mindent, honnan tudom, hogy mennyire terhelhetem a hubot?
Az USB hubnak van külső áramellátása, nem? Akkor ugye abból adott / számítható a terhelhetőség. Nyilván te tudod, hogy miket szeretnél rákötni, szóval a válasz az, hogy "attól függ".
tenyleg, a pi-nek kell egyartalan fo:ld?
Ha védőföldre gondolsz: nem. GND és 5V kell neki.
ivjoe
moli.hu
#6643
Érintésvédelem: van a konnektor csatlakozóhoz védő földelés, nekem szekrényben van, a bútorlap jól szigetel.
A poti a kimenő feszültséget állítja, terhelés alatt érdemes egy multiméterrel beállítani (a pi-re is rámérve), most meg nem mondom mekkora tartományban, 4-6V max.
Lehet vele picit trükközni, pl. a polyfuse miatti feszkóesést kompenzálni tudod vele, nálam a pi tesztpontjain 5.0V esik, a táp ennél picit nagyobb feszültséget állít elő.Nekem is USB HUB-on van. A terhelést vagy megméred, vagy összeadod a rajta levő dolgokat.
Az USB HUB-od teljesítménye meg az a teljesítmény, amit a gyári táp vitt. Ez a 7A/35W nem feltétlenül azért van, mert teljesen ki is akarod használni, nekem a HUB saját 2A-es tápja is kiszolgálta a rajta lévő dolgokat, de ezzel azért stabilabb.
vzozo
moli.hu
#6643
mert ebayrol 2 dolgot nem veszek: tapot
Kérdés, hogy mennyire rossz... Mert amit itt boltban megkapsz 3x-os áron, azt is ugyanúgy Kínában gyártják le, kinézetre is ugyanúgy néz ki, mint az ebay-es társa, hát akkor meg...
Nekem is nagy dillema, mert mostanában tervezek új tápot venni, és nem szeretnék egy esetleges kacatot venni sokszoros áron, ha ugyanazt a kacatot meg tudom szerezni olcsóbban. Esetleg építeni saját kezűleg, de az meg idő és macera.
sanchomuzax
moli.hu
#6571
Sajnos, kézzel fel kell venni a figyelendő topikokat, és jelenleg Chrome alatt a "Mehet" gombra nem is művelt semmit. Az 60 perces limit is elég nagy. Ezért is jobb egy ilyen megoldás, ami az eleve általad beállítva követett topikokat figyeli. De hagyjuk, nem topik téma.
(Köszi a tipped!) -
moli.hu
#6453
azért szerintem az általad írt adatok alapján nem egy átlag felhasználónak mondanálak. Nekem 20-25 torrent van bent, mind 720p-s mkv. Ebből 1-2, esetleg 3 amit átlagban egyszerre visznek. 90Gb/napot sem mondanám normál felhasználásnak. Le is égne a kábelem, ha csak a tizedét akarnám átpréselni rajta.
sanchomuzax
azbest
moli.hu
#4794
a gratuláció mellé besírtam nekik, hogy cseréljék már le azt a nyavajás smsc-t bárkimásra
Amúgy annyira ügyesek, hogy titkolóznak, hátha megint valami banális hibát elkövetnek amit rögtön kiszúrna a sokezer felhasználó... a táp bemenetet limitáló polyfuse-t kikerülhetnék és közvetlen vezethetnék tovább a tápot az usb-kimenetekre. -
vargalex
moli.hu
#4133
Nem követtem végig az összes ezzel kapcsolatos hozzászólást, de ha bárki belegondol, akkor 3.5"-os Hdd-nél nem kérdés a külső táp. Ugyanis azoknak 12 V-ra is szükségük van, így nem is létezik táp nélkül kivitel. Azaz nem gondolom, hogy bárki is kifejezetten 3.5"-os HDD-vel kapcsolatban ajánlotta volna a külső tápot.
wassermann
moli.hu
#4107
"a linux gyakorlatilag csak a /var -ba ir"
Azt gondolni, hogy a felhasználók többsége a csupasz oprendszert teszi fel, szerintem nem állja meg a helyét: Amint akarod valamire használni, pl. torrent kliens, média lejátszó rögtöm kell nekik egy meghajtó. A RaspBMC pl. a korábban lejátszott filmek, zenék képeit és adatait (sokat) mind, mind a meghajtón tárolja.
graffin
moli.hu
#3959
nyilván minden eset más és más, de én ezzel vitatkoznék:
szüleim se nagyon értenek a géphez, XP van fent és semmi baja, szerintem legalább 1.5 éve.
Van rajta virusirtó, tűzfal és nem kell havonta újrarakni.Amire használják: net, email.
Azért ha van egy alap XP-d, amire nem telepitesz semmit, csak használsz pár jól bevállt programot [pl. FF, Skype], akkor mitől is kellene állandóan újra tenni? Na de ez már itt off és végülis hitvallás kérdése.
azbest
moli.hu
#3694
Jó, akkor nézd meg a teljes bekezdést ott ahonnan idézel
H.264 encode
Alongside MPEG-2 support (which you’ll have to pay for), we’re making H.264 encode available for free. The hardware has always been capable of supporting H.264 encode, but we were under the misapprehension that encode required an additional licence fee, so were waiting until the camera board release (which is still coming later in the year) before spending the money to enable it.
During the course of talking to the MPEG LA about the MPEG-2 licence, we discovered that the existing licence fee that is already baked into the cost of the Raspberry Pi actually covers both encode and decode – I tell you, this stuff is arcane - so we’ve enabled the relevant OpenMAX components by default in the latest firmware. It may take a while for someone to produce an encoder application which uses these components, but once they do you should be able to use the Pi as a standalone transcoder.
Szabadon fordítva:
A fizetős mpeg2 támogatás mellett (vele egy időben) ingyenesen elérhetővé tették a h264 enkódolást. A hardver mindig is támogatta ezt, csak korábban tévesen azt hitték, hogy további licensz szükséges az enkódoláshoz, s ezért vártak a kamera modul elkészültéig, addig nem akartak költeni rá.
Az mpeg2-vel kapcsolatos megbeszélések közben fedezték fel, hogy a jelenleg raspi árába épített licensz lefedi az enkódolást és dekódolást is. (Itt utalnak a licenszelés misztikusságára / nehezen értelmezhetőségére.) Szóval a szükséges OpenMax komponenseket engedélyezték a friss firmwaer-ben. Egy darabig eltart, mire lesz olyan program ami képes kihasználni, de amint ez megy, utána használható lesz a pi transzkódolásra.
Kérdés?
azbest
moli.hu
#3692
Nem keverem, hiszen te is erről beszélsz. H264 enkódoláshoz nem kell külön licenszet venni, mert az már eleve aktív. Más kérdés, hogy szerintem nincs még olyan szoftver, ami kihasználni ezt a képességét a pi-nek.
Az x264 az egy szoftver, ami h264 formátumba tömörít. [link]
ödönbéla
moli.hu
#3670
Dobozt mindenképpen veszek. A kínaiakról már többen is írták, hogy az ő példányuk tönkrement. A Pi-nél nem emlékszem ilyenre, de hátha csak átsiklottam felette, ezért kérdeztem rá.
(#3666) tg44: Kösz a hozzászólást, de ahogy írtam, a pendrive alakú gépekről beszélek. Ami a meghibásodást illeti, az pont az ilyen gyártsunk le olcsón sokat és gyorsan termékeknél fenyeget leginkább. Az jó kérdés, hogy mire lehet használni. Magamnak is azért nem vettem, mert nem tudom, mit kezdjek vele. Egy gyerek esetében viszont inkább kreativitást növelő segédeszközként tekintek rá, mintsem konkrét problémamegoldásként. Hasonlóan az említett legóhoz. Valami haszna csak lesz, még akkor is, ha idővel bekerül a szekrény aljára.
ödönbéla
moli.hu
#3659
Köszi szépen!
Én is így gondolkodom (elfelejtettem írni, hogy pendrive-ból is olyat vennék, amelyikre lehet tenni linuxot), ezért is venném neki az egészet. A Pi melletti legerősebb érvnek is a belepiszkálásra való nagyobb ingert érzem (átlátszó doboz, közösség mérete). Viszont ha jobban meggondolom, amit írtál, akkor lehet, hogy mégis az a legfontosabb, hogy ennek már az elsődleges környezete sem egy kvázi komplett rendszer, azaz eleve arra számít, hogy hozzányúlsz, így könnyebben megakadályozza, hogy ellustulj.Még egy kérdés: A Pi mennyire hajlamos a meghibásodásra?
(#3656) Proci85: MK808/802 stb-kről beszélek pendrive alatt.
ödönbéla
moli.hu
#3651
Kösz, és miért?
Nekem egyik sincs jelenleg, és ahogy látom, a kínaiak olcsóbbak és erősebbek, viszont a Pi-t bele lehet rakni egy átlátszó dobozba, több a csatlakozója, nagyobb a közössége (bár ez döntően angol nyelvű) és előrébb tart a barkácsolásban. Mi az, amit még érdemes figyelembe venni? -
Hyperion
MiZY
moli.hu
#3483
Nem tudom, nekem nincs bajom az eszkoz kepessegeivel, bar lehet nekem alacsonyak az elvarasaim.
Nem Crysis 8at akarok rajta futtatni, hanem egy rtorrentet, meg egy sambat. Arra tokeletes, tobbre meg nem kell, egyelore!
Ha tudnek annyira programozni, akkor megcsinalnam, hidd el! De elkanyarodtunk a tematol...
Proci85
CPT.Pirk
moli.hu
#3422
azbest: 3.6-os kernel, de vannak ott más bajok is. (a hivatalos szeptemberi iso-t szedtem le, azt hiszem alapból is újabb kernel van benne, mint a Raspbianban, de meg kellene nézni)
Most gyári állapotban használtam a PI-t, és bár a systemD miatt piszok gyors az Arch, de csomagoknál vannak gondok. Pl. felhúztam egy LXDE-t, kapott egy Midori-t, az meg nem hajlandó elindulni valami hiányzó nyelvi fájl miatt, ami nem is kellene az aktuális nyelvhez.
Nem értem mi van, egyenlőre megyek vissza Debian alapokra, ott ilyen gondok nem fordultak elő. -
tg44
moli.hu
#3397
Milyen filerendszer? Mekkora swap, és hova van téve? Mennyi ramot fogyaszt neked csere közben, és mennyire terhelt a processzor?
Én TP-link routert torrenteztetek, kb 4-7mb/s közt tud a wincsiről olvasni, ennyit bír, ha már a wincsinél cap-ed van akkor nem fogsz tudni normálisan feltölteni. Első körben a wincsi tesztelésével kezdeném, mondjuk PC-n, aztán ha az bírná az elvárt sebességet, akkor sima filemásolással hálózaton belül az rpi-vel. Ha ezekkel megy az elméleti maximum akkor érdemes csak a torrent problémáját elővenni. (ntfs-ről a debian nem optimális sebességgel olvas, ha nem indokolt az ntfs-t használni akkor cseréld ext-re...)Mellesleg egy belső csatlakozófelületen kapcsolódó wincsi >> gyorsabb tud lenni mint egy usb-n csatlakozó. És egy asztali pc >> erősebb mint egy rpi, viszont >> drágább is, ezt tartsd szem előtt. (Pl fogyasztásban is...)
CPT.Pirk
moli.hu
#3402
Azért kérdeztem a tuningot, mert a tuningos logout cikk szerint a cache sebesség 400MHz-re emelése kell ahhoz, hogy rendesen ki tudja használni a cucc az USB - RJ45 átviteli sebességeket. Gyári 200MHz ehhez nem elég.
Érdemes lenne megpróbálnod, nem kell hozzá feszt emelni, szal gari sem veszik el. -
vzoltan
moli.hu
#3397
nalam vigan szalad a torrent hatterben, transmissiont hasznalok. igy nez ki a settings.json .
(egyzerre 1 aktiv letoltes es igy tutira nem fagy ki szerencsetlen pi. 40/20as net van, es maximumon tud letolteni illetve maximumon bir seedelni. (jelenleg is 7 aktiv van a 31 futo seedbol es ez a het eppen 1.96MB/s-el megy fel)ezt meg hozza kellett adnom:
vm.min_free_kbytes = 32768
ide: sudo nano /etc/sysctl.conf
azbest
moli.hu
#3397
nem torrentezésre használom, csak néhány olvasott infó és tapasztalat:
- az smsc chipet sok kritika éri, főleg a nagyon rossz minőségű drivere miatt, amit próbálnak javítgatni, de legtöbben bottal sem merik piszkálni. Most novemberben mentek be ezzel kapcsolatos feljesztések is: [link]
- valami kernel paraméter sem tökéletes, mert ugyanaz a dvb-t driver ami jól megy asztali gépen, az a raspbian alatt több csatorna egyszerre streamelésekor elkezdi dobálni a csomagokat -> a tuner esetén adásonként új kapcsolatot nyit az eszköz felé. Valami gáz lehet az egyszerre nyitható file descriptorok körül.
A stream progit átálítva, hogy kevesebb descriptort használjon már jól ment több csatornával is az adás.Idézet a tvheadend doksijából az érintett részből:
Disable PMT monitoring
This disable monitoring Program Map Table (PMT) for all services on a mux.
Most people should not require this, but because this involves creating a lot of table filters, some DVB cards have problems and report errors related to too many open file descriptors. If this happens try enabling this option.Neked torrentezéskor rengeteg nyitott fájl descriptor lehet, ami a beállított kernel paramétereket meghaladhatja és attól szerintem lefagyhat.
CPT.Pirk
moli.hu
#3294
Nem hiszem, hogy valaki ezt megírta. A pi fórumban sokfelé lehet találni ilyen kérdést, hogy miként lehet kisebb backupot csinálni, mint amekkora eredetileg volt. Választ egyik esetben sem találtam, kivéve azt, aki menet közben menti a cuccot, de az ő szkriptje meg nem jó.
Egyébként tegnap sikerrel jártam, már megvan az eljárás, amivel meg tudom csinálni a kisebb lemezképet. Nekiálltam a szkriptnek, bár nem vagyok egy nagy bash szkript író, de megteszem, amit tudok...
Lényegében ez történik:
-img fájl létrehozása a nekem kellő méretben
-fdiskel partícionálom 2 partícióra, tulajdonságok beállításával
-beteszem loop eszköznek
-partx -a /dev/loop0, majd pedig jön a fájlrendszerek létrehozása
-csinálok 2-2 könyvtárat, a forrás könyvtárakba csatolom az eredeti sd kártya partícióit, a cél könyvtárakba meg a loop eszköz ugyanilyen partícióit.
-rsync-el átmásolom a partíciókat
-csatolások feloldása.Innen már bootolható img képfájlom van, lehet kitolni pl. DD-vel. Na ha erre te tudsz valami szkriptet, akkor azt megoszthatnád velem, én nem találtam.
CPT.Pirk
moli.hu
#3289
Köszi, de nem igazán ezekre van szükségem. Valamint abban sem vagyok biztos, hogy tudnak úgy menteni, hogy az üres területet nem szedik le. (vagyis nem dd-vel menteni a partíciót)
Egy barátságos shell script lenne az, ami nekem kellene, annak az alapjai megvannak, létrehoztam partíciókat, formáztam, másoltam, stb. és már gyakorlatilag egymás klónja a két sd kártya, csak valamiért nem akar bootolni az újról a pi. Ennek kellene kitalálnom az okát.
tg44
moli.hu
#3211
Ha már itt tartunk minek hozzá külön hálózati eszköz, ha egyszer egy 20k alatti routert is simán fel lehet configolni erre a feladatra.
Csak hogy a témába is vágjak:
A rendszer úgy néz ki nagyvonalakban, hogy rámásolsz egy filet egy sdkártyára, rádugod a cuccot hdmis monitorra meg teszel rá usb-s billentyűzetet, felrakod hálózatra. Ezután kiírod az ip-jét valamire, és innentől le is húzhatod a monitorról/billenytűzetről, mert egy másik (akár windowsos) gépen is tudod konfigurálni. Rádugod a winyót, végigcsinálsz egy tutorialt, aztán webfelületen, vagy egy utorrenthez hasonló programmal tudod vezérelni hogy mit töltsön meg milyen sebességgel. (közben kell nem grafikus felületet használni, azt nem tudod elkerülni)
Mielőtt arra adod a fejed, hogy egy ilyet csinálj, készülj fel 2 dologra: 1. nem minden fog elsőre sikerülni, sok idő lehet még felhúzod, mert nincs hozzá tapasztalatod mindenre guglizni kell, 2. nagyságrendekkel kevesebbet fog fogyasztani mint "valami windowsos" gép, és mivel nincs benne mozgó alkatrész csendes is lesz, de kicsit olyan mintha egy tök új világba lépnél be amit lehet nagyon megszeretni és nagyon megutálni.Nekem kb 2 nap volt 0-ról felhúzni a routerem ilyen feladatkörre (csak ott ugye a wifi működésre bírása, a belső hálózat mind mind megoldandó volt még plusszban, meg én csináltam sambasharet amivel több időt toltam el mint a többivel együtt összesen mert nem volt tapasztalatom). Összesen belekerült 22k-ba a sata-to-usb kittel együtt, kb egy éve stabilan megy, néha kell kalapálni rajta mert tud meglepő dolgokat produkálni, de visszanézve azok mind az én hibámból eredtek
azbest
moli.hu
#3185
mennyi volt a szállítási költség? Most ezt írja
Termékek végösszege: 9,055.24 HUF
Szállítási költség: Ismeretlen
ÁFA: 2,444.91 HUF
Végösszeg: 11,500.15 HUFAbból van egyébként a kavar, hogy a kisker vásárlókat alapból átirányítja az oldal és az még nincs készen, meg az sem hogy akkor ki lesz az aki kifejezetten a kisker vásárlókkal foglalkozik.
Nocsak, lehet olcsón házat is kapni hozzá náluk (persze a szállítási díj miatt nem magában érdemes) [link]
vzoltan
moli.hu
#3165
moli.hu:
kerdesed folosleges, orulok h neked trivialis minden. nekem nem az.
amugy pont ide valo mivel biztos hogy masnak is van ilyen jellegu problemaja,
vagy uj tulajoknak majd lesz, es ez egy gyujto hely is egyben...
ha sehol nem kerdeznek meg az emberek akkor sehol nem lenne leiras, es foloslegesen guglizna mindenki, mivel sehol nem lenne leiras...
ha faj a kerdes, ugord at, ha nem akarsz erdemben valaszolni segiteni egy problemara akkor folosleges egyaltalan reagalnod ra.igen en panaszkodtam, viszont a kerdes elvileg ERTELMES hozzaszolast kellene h szuljon,
nem okoskodo guglizz ra jellegut.tg44 koszi nezem!
Osiris
moli.hu
#3154
Thx!
Tuning:
A memóriának próbált már valaki magasabb feszültséget adni? Meddig lehet elmenni?Ezeket a feszeket lehet elvileg a configban állítani (érdemes a ram feszekkel játszani?):
over_voltage – Sets the voltage for the ARM and GPU processor. The default value is 0. The value range is -16 to 8. For each positive value increment you step the voltage by 0.025V. For each negative value increment you step the voltage by 0.025V. The default voltage is 1.2V, with a range of 0.8V to 1.4V.
over_voltage_sdram - Sets the voltage for over_voltage_sdram_c, over_voltage_sdram_i, over_voltage_sdram_p simultaneously. The default value is 0. The value range is -16 to 8. For each positive value increment you step the voltage by 0.025v. For each negative value increment you step the voltage by 0.025v. The default voltage is 1.2V, with a range of 0.8V to 1.4V.
over_voltage_sdram_c - Sets the voltage for the SDRAM controller. The default value is 0. The value range is -16 to 8. For each positive value increment you step the voltage by 0.025V. For each negative value increment you step the voltage by 0.025V. The default voltage is 1.2V, with a range of 0.8V to 1.4V.
over_voltage_sdram_i - Sets the voltage for SDRAM’s I/O. The default value is 0. The value range is -16 to 8. For each positive value increment you step the voltage by 0.025V. For each negative value increment you step the voltage by 0.025V. The default voltage is 1.2V, with a range of 0.8V to 1.4V.
over_voltage_sdram_p - Sets the phystical voltage for theSDRAM. The default value is 0. The value range is -16 to 8. For each positive value increment you step the voltage by 0.025V. For each negative value increment you step the voltage by 0.025V. The default voltage is 1.2V, with a range of 0.8V to 1.4V.
NOTE: over_voltage_sdram controls three values simultaneously. If you wish to control these values independent of one another, you’ll need to disable over_voltage_sdram and enable the values for over_voltage_sdram_c, over_voltage_sdram_i, and over_voltage_sdram_p.
NOTE: There are two ways to deactivate a volt parameter, you can either completely delete the value from your config.txt or place a “#” in front of the parameter you wish to disable. Placing a “#” indicates that the corresponding line of code is a comment and will not be executed.
Kipróbálom meddig bírja a samsung ramom..
vzoltan
moli.hu
#3155
Nalam is igy van, rev2 512ramos eseteben, 5v2a usb hub taplalja.
----Ami eddig tok jo
Raspbmc
Wifi
TransmissionAmi nem ok
Samba
FtpValaki tudna nekem egy egyszerusitett leirast/linket adni samba beallitasrol?
Cel:
Lassa a szamitogepem a halozaton a raspberry adott mappajat
Lassa a raspberry a halozaton levo mas eszokzeim samba megosztasat (akar raspbmc feluleten belul is ne csak consolban)
Ftp ugyan igy.Elore is koszonom!
moli.hu
moli.hu
#3096
nagyon keves ez az 5 perc szerk ido
a szamlan 24.96*1.27=31.7 GBP a hardver
es 3.85*1.27=4.89 GBP a szallitas dija
szumma 36.59 GBPaz eloszor beterhelt 4.9 GBP-t ezek szerint pedig visszakapom majd? mert most meg nem kaptam vissza. de a "konyvelesi datum" mezo ures a netbankon.
moli.hu
moli.hu
#3082
tehat a farnell.uk nem postaz, hanem UPS futarral szallit. itt az en tortenetem:
2012-10-15 11:xx - rendeles leadasa a hu.farnell.com-on
2012-10-15 16:xx - kartyaterheles 4.9 GBP
2012-10-22 13:xx - kartyaterheles 36.6 GBP
2012-10-25 12:17 - Megbízás feldolgozva: UPS átveheti
2012-10-25 17:00 - UK Leeds - Kivitel beolvasás
2012-10-25 19:37 - UK Leeds - Kiindulásiállomás beolvasás
2012-10-25 19:55 - UK Castle Donnington - Érkezésbeolvasás
2012-10-25 22:19 - UK Castle Donnington - Kiindulásiállomás beolvasás
2012-10-26 00:30 - DE Koln - Érkezésbeolvasás
2012-10-26 04:15 - DE Koln - Kiindulásiállomás beolvasás
2012-10-26 05:39 - AT Becs - Érkezésbeolvasás
2012-10-26 06:30 - AT Becs - Kiindulásiállomás beolvasás
2012-10-26 07:13 - HU Vecses (Ferihegy) - Érkezésbeolvasás
2012-10-26 08:22 - HU Vecses - Útban a kézbesítés felé
2012-10-26 17:38 - HU Budapest - Kézbesítvea hardver 13278 HUF volt plusz a szallitas(?) 3.xx GBP?
azbest
moli.hu
#1030
Telefonon is desktop nezetet hasznalok, mert a mobil oldalakon tul kicsi az informaciosuruseg, sokat kell lapozgatni. Igaz valoban max 5-6 tabon, mig desktopon 10-20. Eleg jol elboldogul ezzel a 600MHz-es, 256MB ramos keszulek 800x480 felbontassal, Maemo5 oprendszerrel (nokia n900). Ha 2Dben nincs gyorsitas, akkor az oldal kirajzolasa is elegge megterheli a procit, a valtozo tartalmakrol nem is beszelve.
azbest
moli.hu
#1028
Akkor lesz jó böngészni, ha a 2d gyorsítást is kihasználó driver lesz hozzá. Most olyan a desktop rajta, minth amikor régebbi gép szabványos svga módban ment rendes driver nélkül... még az ablakokat is húzza. Mobiltelókon is egészen jól teljesítenek hasonló hardveren a böngészők, igaz nem fullhd felbontásban.
azbest
moli.hu
#1002
+ a Pi-hez ház (hamarosan lesz, de még nem ismert az ára) + távirányító 10 usd körül + sd kártya az oprendszernek +táp... szóval aki csak médiajátszónak akarja, az tényleg olcsóbban megússza egy készt mediaplayerrel.
Nekem főleg azért kell a Pi akár mint media player is, mert tetszőlegesen testreszabhatom és ha sikerül akkor házi tv stream szervert / set top boxot csinálok belőle, meg házi iptv megoldáshoz meglévő tévékhez stb-t. De ez még a jövő zenéje.
fo_di
elvileg nem kerültem hátrébb, legalábbis nem írtak róla, szerintem csak annyi, hogy nem az első 700 emberben voltam, hanem mondjuk az első 2-5000-ben, annyiban, amire először számítottak, hogy kapnak majd az első körös lapokból
a kódot tartalmazó levelet valamikor 7 munkanapon belül fogják kiküldeni (akkor lesz gondolom készletük)
valaki azt spekulálta, hogy a maradék 8000 lassan európába kéne érjen a héten-jövő héten, gondolom, erre várnak az újabb adag levélhez -
fo_di
korábban arról volt szó ugye, hogy 10000-es az első kupac, amit elosztanak a két cég között, de most csak 2000 érkezett meg, amiből ugye a nemhivatalos számok alapján nagyjából 1/3-1/3 arányban részesült a két cég, a többit a nokiával való együttműködés miatt a qt-fejlesztők kapták meg meg még néhány más fejlesztőcsoport
szerintem ez lehet az oka, de hivatalosan nem erősítette meg az rs a levelébentwitter szerint az alapítvány este kap infót a farnelltől a szállítási időpontokról
valaki aki ért a linuxhoz: elvileg van még több modul (pl az alsa), ami nem működik a debian image-ben. lehetne használni a roku 2 open source moduljait a raspihoz? (elvileg ugyanaz a broadcom chip van benne mint a piben) meg még egy: a hardveres dekódoláshoz való "kodekek" cserélhetők a 2 rendszer között? hátha ők esetleg többet licenszeltek a raspinál, és akkor meg lehetne oldani kicsit többet
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB // Számla // Garancia //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
(Köszi a tipped!)
wassermann
