DasBoot
Wi-fi a kapcsolat a routerhez, amin a C A is van. A raspi-config-on is túl vagyok. Én a menüből elérhető Raspberry pi configuration-ra gondoltam. Egy NAS-ról rendszeresen hallgatok zenét, mind a C A-ról ki tudom választani, mintd a NAS is elkóldi a zenét. A C A-ban szerepel a raspberry Kodi neve. Kodi-ban semmi sem utal a C A-ra.
csabi272
Közben kipróbáltam az RPI -OSMC rendszeremet egy másik helyen azzal a különbséggel, hogy nem a korábbi sztereó jack-es hangszóró lett bedugva!
Így simán megy akadás mentesen a videók lejátszása és az audio menü sem akadozik!
Bár az analóg jack kimenet nem választható ki, de legalább megy működik rendesen az OSMC!
Érdekes, hogy az LE viszont ment ezzel a jackes hangszóróval minden akadás nélkül!
#68216320
Nem maga a Kodi cpu terhelése lenne a probléma. A Kodi hw accel közben alig terheli a cpu-t, a Transmission viszont 1 thread-et terhel 100%-on. Ergo transmission alatt is mehet a lejátszás, mivel marad a rossz skálázódás miatt cpu a Kodinak. Viszont biztosan limites lesz a letöltés sebessége és kérdéses, hogy 1GB (minusz VRam) elég lesz-e mindkettöre egy rpi3-ason.
Én x86 szerveren dobtam sok év után a Transmissiont, mert egy AMD A4 5050 APU házi szerveren még éppen képes volt egy 100Mbit/s netet kihasználni, de a zéró skálázódás miatt gyorsabb netet már nem. Namost tudtommal az rpi3 1 core teljesítményben gyengébb az említett APU-nál, így sanszos hogy a torrent is lassabban futna rajta. Emiatt én a qBit-et javasolnám. Remekül skálázódik több magon.
erkage
Újraraktam a régebbi verziót. Az elején ígéretesnek indult aztán sajnos már az apt upgrade során előjött ugyanaz a gond
. Még majd ennél is megpróbálom a telefonos wifit, de nem hiszem, hogy azzal lenne a gond.
És akkor marad a táp csere, ezt akkor még meglépem. Meg hogy esetleg gyári hibás, de ez a végső "lépés".Esetleg valakinek még valami ötlet?
azbest
ő ennek a fordítottjára gondolt, ha jól értem, de amúgy a leírás akár jó is lehet, csak nem wlan-on kell dhcp-vel alhálózatot osztani, hanem akkor a lanon. Meg a wifinél valsz más konfig kell, hogy ő menjen fel más hálózatra és ne pedig ő várjon klienseket.
Szóval azért végig mindenütt hozzá kéne igazítani
0519
VAn RPi4-em, de nincs módom kimérni.
Felmerül bennem a kérdés, hogy mi értelme lenne eltérni a szabványtól? Ahhoz, hogy értelme legyen (szerintem), kellene fogyasztó is, ami a szabványtól többet igényel. Miért készülne ilyen eszköz?@SunMount3r: Akkor hogy jött ki a 900mA? - "A szabvány szerint."
0519
LógaGéza
Adtam hozzá azóta egy
async,insecurebejegyzést (persze async) kikerült, így kb egy Class10-es SD kártya sebességét tudja. Kicsit többet vártam, de élhető ez is, célnak meg fog felelni.
Sehogy nincs megadvafstab-ban, ugyanis nem kell,nfsrootkernelparanccsal kapcsolja fel boot legelején, ami ugyecmdline.txt-ben van megadva:console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/nfs nfsroot=-ipcím-:/nfs/raspi4_lite,vers=3 rw ip=dhcp rootwait elevator=deadlineSwap természetesen ki van kapcsolva.
emilll
A routerbe írtam be. Oda, ahol máskor eltűnt a net ha beírtam ugyanezt. Nem tudom mi a különbség a most és a korább között. Lehet hogy ha újraindítom a gépet megint nem lesz net
Valahogy nem sikerült logikát találnom, hogy mikor működik a Pi-hole meg a Wifi és mikor nem. Egyszer már sikerült múködésre bírnom, de az valamiért nem tartott sokáig. Na mindegy, egyszer majd hátha rájövök.
Mondjuk nem sok mindent blokkol a Pi-hole, csak a vezeték nélküli hangszóróm kémkedését, minden más zöld. Lehet, hogy a böngésző kiegészítők miatt, mert azok már blokkolnak mindent, ezért nem megy ki semmi olyan, aminek nem kellene? -
emilll
Félreértettél, azt írtam ÉN nem vagyok hálózati szakember, ezért nem tudom, hogy milyen adattal mit tud bárki kezdeni ha közzéteszem. Ezért beírtam 2 hasraütéses számot, de ha az nem jó, akkor tessék:
ipv4: 10.0.0.6 (preferred)
subnet mask: 255.255.255.0
gateway, dhcp és dns ugyanaz: 10.0.0.1Azt tudom, hogy hova írjam, de hogy mit, azt nem. A 10.0.0.1-et írjam, vagy a Pi 10.0.0.5-ét?
Nem tudom milyen adatok kellenek, ezért nem tudom, hogy szükséged van rájuk
Csak böngészős kiegészítők, reklámblokkolók vannak (uBlockOrigin, stb.). -
emilll
Mutassam meg? Az miért jó? Mint arra már valószínűleg rájöttél, nem vagy egy hálózati szakember, de azt látom, hogy a linkelt oldalon ezek ki vannak fehérítve. Nem akarok ide kiírni olyanokat, ami segít abban, hogy valaki aztán meghackeljen
A routernél a DNS-hez ezt írjam be, vagy a Pi elérhetőségét? Mondjuk a Win DNS szervehez 192.3.4.5-öt ír ki, a Pi meg a 192.1.2.3-on érhető el. -
erikke17
Meg próbálom sudo nélkül fut e majd.
Viszont akadt még egy kis probléma. 3 óra után megáll a dolog ezzel a hibával:
Could not rewind in audio file, terminating.
Sajnos másnál is elő jött a dolog. Esetleg olyan megodlás, hogy 2 óránként újra induljon pl vagy ha megáll akkor ujból el induljon létezik ilyen vagy ez már túl összetett?
emilll
Nem a Pi-n, hanem a routeren írtam be a DNS-hez a Pi IP-jét. Erre eltűnt a net (WiFi), csak a Pi-n maradt (az is WiFi-vel csatlakozik).
A Pi-t jelenleg nem használom csak a TV-hez külső HDD csatlakoztatásra. Marha lassú, hiába 4-es, de ez már egy más történet.
A routeren állítottam be a Pi IP-jét DNS-hez, de ettől eltűnik a WiFi. -
emilll
Tűzfalat? De. Azt írták a raspberrypi.org-on, hogy telepíteni érdemes az ufw-t.
A router dhcp beállítások: https://imgur.com/a/QVm1DoLA DNS-hez beírtam a 10.0.0.5-öt, a net nem ment el, ami jó, de a Pi-hole továbbra se csinál semmit.
Melyik web szervert és hogyan töröljem?
emilll
Köszi, igen, telepítettem, mert gondoltam ha majd eljutok oda, hogy minden működik (pl. pi-hole), akkor a köv. lépésnek egy NAS jó lenne.
Átírtam és most a nexcloud jön be a 10.0.0.5-ön, az új porton meg a Pi-hole admin. Akkor most ez utóbbit írjam be DNS-nek a routerben? -
emilll
Igen, valóban sokat állítgattam
A Pi-nél kivettem a pipát a DHCP-ből, marad a router.
Ami most így néz ki: https://imgur.com/a/QVm1DoL
A fix IP-n bejön a Pi-hole a Pi-n, a PC-n meg ez jön be a 10.0.0.5-re: Apache2 Debian Default PageViszont amint beírom a DNS-hez a Pi IP címét, megszűnik a net a pi-n kívül mindenen (ezt kipipáltam és beírtam, hogy 10.0.0.5: https://imgur.com/a/oogFVUS és eltűnt a net). Legalább már tudom mi volt az oka a múltkori net "eltűnésnek".
Mit csinálok rosszul?
lanszelot
Parancssorból, vagy külön programmal mindig is működött. Vannak olyan file kezelők is amik tudják.
De rakhatok virtuális linuxot is..stb
Ha parancssorba kell nyúlkálni, ha ezért külön programot kell tartani, az cécó.
Plug and play az nem cécó.
Csak azért írtam, hogy ne ferdítsünk.
A megoldható, vagy a W10 alapból tudja az nem ugyanaz.
Crvsh3R
Másik porttal és másik kábellel is ugyanez a helyzet. Hibaüzenetet nem láttam a rendszernaplóban.
TRIM-re rákeresve pedig ezt dobta:
Ezek szerint sajnos fájlrendszer függő a TRIM (sajnos).
A vége az lesz, hogy ext4-re át kell térnem, de addig is megpróbálom valahogyan frissíteni forrásból az ntfs-3g-t és a FUSE-t, csak sajnos naprakész leírást nem találtam hozzá (még). A hivatalos repo-ban lévő eléggé le van maradva (2017 vs 2021). -
Crvsh3R
1000 Mbps-os a hálózat minden eleme, természetesen kábellel van összekötve. Ahogy írtam
dd-vel is teszteltem és a sebesség sajnos ugyanannyi (30-32 MB/s). Nem tudom ExFAT esetén mi lenne a helyzet, de mintha valahol azt olvastam volna, hogy ExFAT esetén nem támogatott a TRIM. -
PistiSan
Ezt a gyakorlatban hogy képzeljem el?
SD-re rá rakom a rendszert, elindul, majd egy másik gépen átmásolom az összes fájt (fájlszinten) a kiszemelt USB-s HDD-re, boot flaget állítok a rendszer partícióra, átírom a boot UID-okat és kész?
Vagy a klónozáshoz mindenképp kell legalább egy clonzilla, vagy hasonló eszköz ami tud csak adott partíciót menteni/visszaállìtani? -
A kártya teszteken már túl vagyok. 2 kártyával próbáltam (a rajta lévő rendszerrel és egy új kártyára kiírt debian-al is), a lenti képig el se jut kártyáról. Még az elején ~6 sec körül megáll ott malmozik ~35 sec-ig, egy sor üzenet majd ~300 sec mégegy üzenet onnan semmi. Otthon lefotózom azokat is, de rákerestem már - semmi releváns.
Nem volt húzva. -
lanszelot
Weboldal cikket linkeltem be, nem warez, olvasd el az oldalt.
"If you think we have given download link to an un-official rom link, and that is a copyright content of yours, then please email us, we will remove that."Nem tudom milyen régi gépek voltak, csak a C64-et ismerem /az volt nekem/, semmi mást.
De csak meg akartam nézni mik voltak régen, hogy lássam mik voltak azok a nagy címek amiket emlegetnek. Wii U, 3DS nem érdekel az van, és minden meg van ami érdekel róluk.
Inkább a C64 N64 meg ilyenek érdekeltek volna, de csak 2-3 játék, ami nagyon híres lett, nem millió ismeretlen. Azt hittem van valami pár megás pakk, ahol bele leshetek a régiségekbe.MÁS: vettem 7colos kijelzőt, meg hozzá tokot, de a tokban nem tudom cserélni a sd kártyát, szétszedni állandóan meg .....
Volna valami mókolás, hogy ne kelljen szét vágnom a tokot és lehessen könnyen cserélni a kártyát?Illetve valami hűtőn gondolkodom, de nem tudom mi fér be, mert soknak van alsó része, az nem hiszem, hogy bele megy mivel a kijelzőre kell csavarozni a pi4b-t.
Ez nem tudom mennyire jó, illetve a kijelzőt a ugyanoda kell dugni mint a ventit.
Milyen hűtőt ajánlotok, ami hasznos is /úgy láttam teszteken venti nélkül nem sokat érnek/ -
atiska007
auch.. n00b
szóval az első módszer, amit linkeltél, csak toltam egy copypaste-et, és nem figyeltem.
pi@raspberrypi:~ $ ./autostart.sh
./autostart.sh: 3: ./autostart.sh: qbittorret: not foundqbittorret nincs is, de átírva qbittorreNt-re,
./autostart.sh
libEGL warning: DRI2: failed to authenticate
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt5ct: D-Bus system tray: no
qt5ct: custom style sheet is disabledelindul, majd el is tűnik
csipuka
ftpn ha jol emlexem titkositas nelkul megy a jelszo, azert nem szeretjuk. Ahogy a telnetet sem.
Nekem is OpenVPN van fenn egy Synology-n, es a telon eleg csak elinditani a kapcsolatot barhol es maris olyan mintha az otthoni halon lennek. A router-en is asszem eleg volt 1 portot kinyitni, -
Márton
Köszönöm, jó lesz nekem a fapados samba
Még annyi, hogy a vinyó smart értékeit esetleg tudja olvasni a pi és figyelmeztet ha 100% alá esik a kondíció? Valamint csökken-e a sebesség ha nem ext4 hanem ntfs a fájlrendszer? Néha-néha megeshet, hogy kivenném és win alá tenném ezt a vinyót.szerk: és egy bónuszkérdés. arra van lehetőség, hogy beállítható idő után parkoljon a vinyó?
nekem pl. 10 perc lenne ideális. Annyi tétlenség után, valószínű senki nem használja, pihenjen. Most egy 2.5 wd-m 10-20 mp-enként leáll, rém idegesítő. De azt sem akarnám, hogy 0-24-ben pörögjön. A pi4 mehet, de a vinyó, ha épp nem dolgozunk róla órákat, ne zúgjon, fogyasszon, stb. (tudom, tudom, az élettartam a folyamatos ki-bekapcstól is függ, mégis én 10 percre lőném be az időt..) -
bestpixel
Köszönöm! Közben kipróbáltam egy vezetékes egérrel, amivel tökéletesen működik. Egyébként fém-műanyag házban van (Argon One), de a külön BT vevőt használom, ami az USB-ben van bedugva, saját BT kikapcsolva, szóval ez nem lehet a gond.
Közben teszteltem a bill-egér szettet is (Rapoo 9000M), aminél állítottam a BT-on, így most éppen gond nélkül működik a Rpi4-el is. Mindenesetre érdekes, hogy korábban Mac-en működött, csak itt nem...A kártya-olvasás problémára van esetleg ötlet?
snake1977
Köszönön, végülis ez is egy opció, majd kitalálok valamit amivel csak a betápot szakítom meg.
Retro pc gyüjtő féleség vagyok, így ezekből a kis méretű 12V-os ventilátorokból van itthon több is, amig nem dobozoltam be a pi-t, addig csak meleg volt a borda rajta a környező légáramlás pont annyit hűtött rajta ami elég volt, de így dobozban már forró, ekkor kezdtem el keresni valami megoldást, és hát nyilván abból kezd el először építkezni az ember ami kéznél van.
De nincs mese beszerzek egy 5V-os ventilátort, és akkor az egy az egybe megy a pinre. Egy ilyen kis 3D nyomtatott dobozba lett beépítve ha érdekel valakit.
[kép] [kép] -
snake1977
Félre értesz, bekapcsológombot írtam, a shutdown az menüből megy, pl játszom és végeztem menüből lekapcsolás a pi leáll, de elindulni nem tud csak ha kihúzom és bedugom az adaptert (legalábbis recallboxnál nem találtam ébresztő funkciót a kontrollerre), ez azért nem annyira barátságos megoldás ha a hosszabbító amibe be van dugva el van rejtve.
djadji: Köszi túltárgyaltuk beszerzek egy sima 5V-os ventilátort, és akkor ez sem mehet a tüskesorrol, hanem tápláljam az usb-ről inkább, jól értelmeztelek?
Egyébként 12V 0,22A a ventilátor, de kinyírni nem szeretném ahhoz már sokba került összeségében. -
afi0903
Eddig még ismerkedtem az egész Raspberry dologgal, így nem ártana egy tiszta telepítés, hátha van rajta felesleg program vagy olyan, amit csak részben sikerült törölnöm, de teljesen akartam.
Úgy állok hozzá, ha felesleges akkor inkább ne legyen rajta.
És azt hiszem, hogy a "Raspberry Pi OS with desktop and recommended software" nevű OS-t tettem rá legutóbb (ebben nem vagyok biztos), ami tartalmaz csomó olyan dolgot, ami nekem nem kell.
raspberrypi.org-on a Raspberry Pi OS Lite és az Ubuntu Server a GUI nélküli OS-ek?
Esetleg máshol is érdemes körülnézni?
Láttam, hogy nem ajánlott az Ubuntu, ez Ubuntu Serverre is vonatkozik? -
Mr Dini
Köszönöm, azóta megoldottam!
wassermann: Sajnos nem fogom tudni kipróbálni a tesztet, mivel legyalultam azóta a raspberry ost és jelenleg void linux fut a ketyerén. Pár parancsot át kellene írnom. Lehet majd megteszem egy unalmas órában.
azbest: Gondolkodtam a javaslatodon, hogy valószínűleg a kicsit nagyobb teljesítményű Pi-k közt is van OTG képes, de arra jutottam, hogy ott meg az áram felvétel is nagyobb. Nekem meg az a fő szempont, hogy ne kelljen külön tápolni. Sajnos a router USB-je nem igen tudna elbírni egy rendes méretű rpivel.
Nem akartam elhinni, hogy a pi zero ennyire használhatatlanul lassú néhány esetben, pláne ugye a stubbys dns feloldás 2 másodpercben elêg meredek volt. Oké, hogy karcsú a hardver, de már egy mezei apt installra, ami felrakja az mc-t és a függőségeit, fél órát kell várni?
Gyanús volt, hogy akkor ennyit tud a hw, pedig mondom, alig volt kihasználva htop szerint. Ennek ellenére pusztán elvetemültségből nekiálltam portolni direkt a zerora egy Void Linuxot, ami pont megfelelt az igényeimnek, mert volt glibc-s buildje, volt direkt armv6-ra fordított image és a rootfs nagyon minimális frissen telepítve. Beletelt kis időbe, míg sikerült direkt a pi zerohoz írni egy patch setet, illetve mire a wifit működésre bírtam, de bebootolt.
Hát már első érzésre is jóval használhatóbb a rendszer, mint a raspbian. A rootfs kezdetben 32 MB volt. Fel akartam rakni a pihole-t, de meglepődve tapasztaltam, hogy nincsen manuális telepítési instrukciójuk, így órákat kellett arra szánnom, hogy a telepítő szkriptből kihámozzam milyen fájlok kellenek a pihole elindulásához, amiket szépen egyesével létrehoztam. Ez arra is jó volt, hogy ráébredjek, mennyi béna döntés van security szempontjából az alap telepítő szkriptben. Végül elindult a pihole mindenestül, végül a stubby került fel kíváncsiságból, ami nagy meglepetésemre a raspbiannal azonos módon felkonfigolva 100 ms alatt oldott fel mindent.Elgondolkoztam, hogy ez hogy a fenébe lehetséges, végül azt a következtetést vontam le, hogy raspberry os liteból csak egy univerzális verzió van 32 bitre, ami nem az armv6-os CPU-ra van optimalizálva teljesen. Míg a void minden csomagja, beleértve a stubbyt is, erre az architektúrára volt lefordítva.
Utoljára pedig fel akartam rakni egy doh klienst is, ami a cloudflared lett. Kíváncsi voltam, hogy ő hogy teljesít és meg kell mondjam, pár tizeddel gyorsabb, mint a stubby. Sajnos nem volt megfelelő armv6 buildjük, ami a githubon volt, az fel se ment "invalid instruction" hibával elszállva. Szóval ezt is kézzel forgattam le egy másik arm vps-en jó pár optimalizációval.
Szóval elképesztő használható ez a kicsi pi is. Azóta raktam rá librespotot is és Bluetooth spotify lejátszónak is van használva, meg egy apró postgresql adatbázist és freeradiust. Minden gyönyörűen működik és alig megy a load avg 0.10 fölé. A RAM használat meg 89 MB per pillanat. Szerintem megtalaláltam a tökéletes megoldást.
Amit viszont nem értek, hogy látszólag nem igen van hasonló próbálkozás, sőt alig van közvetlenül armv6-ra elérhető disztró. Talán ubuntu, vagy arch, ezekre nem néztem rá. De mondjuk ezek egyike sem igazán lightweight. Fura, hogy ennyire el lenne hanyagolva a pi zero és első generációs pi támogatás? Vagy mi ennek az oka?
stigma
Hi. Közben én is kérdeznék, mert ismerösöm keresett meg hasonló problémával.
Adott egy RPI400, melyre próbálok docker-ben Volumio-t tenni. Mivel haveromnak nem csak a volumio kell, ezért első körben próbálkoztam rasbian/dietpi + dockerel, de elhasaltam sajnos.
Leszed én is az image-t amit mondtál: abates314/volumio
Mivel nincsenek paraméterek a leírásban,ezért ezzel próbálkozom, de sajnos hibára fut:
Rpi Ip-je : 192.168.1.10
docker run --restart=always -d --name volumio \
-e HOST=http://192.168.1.10:3000 \
-p 3000:3000 \
-v ${ideíromazenekönyvtárat}:/var/lib/mpd/music/:ro \
-v ${ideaVolumioDatamappát}:/data \
--device /dev/snd \
abates314/volumio #ezt cseréltem ki a jbonjean/volumio helyettPortainer-ben az alábbi hibaüzenetet kapom: standard_init_linux.go 228
Portainer-ben a konténer ,,running" sátuszban van , de logban folyamatosan ezt dobálja.
Tudtommal a RPI400 az Rpi4-re épül, gondolom ugyanaz az ARM64-es architektúra.
Esetleg ötleted van erre?
Segítséged előre is köszi.
weinmaker
Egyetértek. Amúgy is teljesen összeállt a rendszer a dietpivel. Ma tettem fel ssd-re. Kodi, qbittorrent, minden megy tökéletesen, nekem így jó végül is. Szóval elengedtem innentől a dolgot nem gyötörlek benneteket a hülyeségeimmel. Mondjuk cirka 2 hét alatt jó sok minden t kipróbáltam.
weinmaker
weinmaker
Ez egy marha jó kérdés. Azért erőltettem volna a volumiot, mert azt kifejezetten hifire-zenére hegyezték ki. Jól is szól, jó a kezelői felülete. A kodi nagyon jó, de ott pl a maximum bitráta 384, aminél vannak magasabb felbontású DSD zenéim, amit a volumio pl. patentül kezel. A dietpi-kodi-qbittorrent rendszer mondhatni tökéletes. Minden megy rajta amit szeretnék, maximum nem fullos minőségben (zene). A volumioval fogok még szórakozni, hogy miért akadozik az airplay, és fel tudom-e tenni alá a qbittorentet, mert végül is az lenne a tökéletes megoldás, mivel filmre ott van az androidos boxom. Most végigjártam sok mindent, kipróbáltam sokmindent, és ezek amik jók (legalábbis nekem).
0519
Amíg vki nem készít egy hiteles, alapos összehasonlító tesztet a rendszerek összevetésére, addig én nem hiszek abban, hogy bárki is optimalizálna.
Szerintem senki sem optimalizál, csak futtathatóvá teszi a linuxot a pi-n. A boot során betöltött fájlok (fat partíció) azonosak. Utána mi számít még? -
ReFleXx
ubuntu a megszokas miatt, regota hasznaltam mar es egy ubuntus vpsrol hoztam at dolgokat a pire.
docker mar adott volt mas miatt, meg amugy is minimalis a "veszteseg" rajta keresztul futtatni, de tehetek egy probat.
raspbiannal jobban jarnek vagy mi a legjobban optimizalt pi4re?
qbt verzio legfrissebb, talan 4.3.6 igy fejbol.
halozatot anno teszteltem speedtest-el es rendben volt. -
weinmaker
Na egyelőre mindent megcsináltam. Megformáztam a pendrájvot a dietpi drive manager-el ext4-re, és adtam neki egy usb64 nevet (mert g4gigás
). Átírtam az smb.cfg-ben a nevet, újraindítás, és voilá! Megy a másolás, megy a torrent. Igazából így már totál király a rendszer. Most már csak a móka kedvéért kell kipróbálnom, hogy megy-e a portainerben a volumio. Ha nem, akkor sincs baj, mert a kodi is elég jó. De azért csak izgat, hogy az is menjen.
Köszi az ötleteket és a segítséget. Bocsi, hogy ilyen sokat írtam manapság. -
weinmaker
weinmaker
Bocsi igazad van! Szóval van a dietpi, amin az összes program a saját telepítőjével lett feltéve. Kivétel a volumio, mert az a portainerben van (de az nem is megy). Rájöttem, hogy a mount kérdés hülyeség, mert valóban felmountolja az usb meghajtót, ha már be van dugva induláskor. Most még azt kell elérnem, hogy a qbittorrent töltsön le. Ha jól sejtem ez daemon, mert csak böngészőből tudom elérni (a sima raspbianon ott volt grafikus felülete, és onnan lehetett indítani.). Tettem fel samba servert is (de még nem konfiguráltam be), mert jó lenne a letöltött fájlokat windowsból is elérni, gondolom ehhez kell egy samba server. A volumiohoz, ha minden jól megy kapok segítséget, azzal nem is foglalkozom. Így már csak a qbittorrentbe kellene életet lehelni, meg a samba megosztást összehozni (de ehhez találtam valami leírást). Ha minden összejön, akkor öröm és bódottá.
weinmaker
Köszi! Nem adom fel, és visszavonom a korábbiakat, mert egyre jobban tetszik, csak egy kicsit körülményes a windows-hoz képest nekem. Most azt nem értem, hogy a qbittorrent miért nem tölt le. Látszólag minden rendben van, de nem tölti le a torrentet. Csatlakozik, elkezdi mintha töltene, de rövidesen nulla lesz a sebesség, és persze nulla százalékon van. Ugyanezt windowson (mert ott is ezt használom) azonnal lehúzta. Szóval akadnak még bajok, de most már csak azért is mennie kell, mert szétverem.
Illetve meg kellene oldanom, hogy automatikusan felmountolja az usb sticket, amit a torrenthez akarok használni. -
weinmaker
Köszi! De a dietpinek van egy drive manager-re amivel fel tudtam csatolni a nast is és a windowsos megosztást is. Az az érdekes, hogy egyszerre csak az egyiket. Az LMS is látja már így, viszont nincs hang. Sőt az oprendszernek sincs hangaja és eltűnt a hangszóró jel a tálcáról. Szóval ha elindítok egy youtube videót, akkor semmi hang. Viszont ha elindítom a telepített kodit az meg szól. Kezd a hajam hullani, pedig már nagyon közel járok.
A picore player disztó, ami gyakorlatilag LMS és squezee player image-t sikerült teljesen beüzemelnem, ott volt hang is -
Tyson5
2db raspberry van. Az egyik bent a házban üzemel NAS, média szerver, torrent szerver, vpn szerver, ect...., a másik pedig kint van a műhelyben és néha napján spotifyt hallgatok róla egy erősítőre rákötve. Van hogy egy héten majdnem minden nap bekapcsolom, de olyan is van, hogy hetekig, télen hónapokig a közelébe se megyek. Ilyenkor szeretném kikapcsolni.
weinmaker
Ott nem tudom, hogy tudok konzol ablakot nyitni. Nem nagyon értek hozzá, az egészet rohadt nehezen szenvedtem így is össze. Most két kártyám van, az egyiken a volumio, a másikon fent van a raspbian, arra simán rátettem firefoxot, qbittorrentet, kodit, és rajta van a docker meg a portainer is. Jelenleg itt tartok. Amúgy a raspbian nem rossz (nem cserélném le a windows rá), de böngészni és alap dolgokra simán elég. Csak amikor már kell valami extra akkor vége a sztorinak.
weinmaker
Polemius
"egy új user létrehozásakor, vagy a véletlenül törölt pi user létrehozásakor megadhatod az user id-t, aminek egyeznie kell a régivel. pl. sudo useradd -u 1000 Béla"
Valahogy át is lehet nevezni usert?
Egyébként ahogy olvasom, azért javasolják, hogy ne egy default user név legyen, amit aztán bruteforceolni lehet.
Azon gondolkodom, hogy mi van, ha csak letiltom (úgy látom, Lockolni is lehet usert, nem csak törölni), és másik userrel használom.
Volt erről vita régebben (nem a pi nevű felhasználó törléséről hanem a rendszer biztonságáról). Konkrétan, h a root-nak nem lehet jelszót beállítani. Kicsit utána keresgéltem akkoriban és az a konklúzió jött le, h ez ilyen ha nem tetszik lehet másik disztrót nézni, tessék továbbhaladni
Ez csak eszembe jutott így a biztonságról
sonar
Nekem ezek a nobody.nogroup ownerek nem túl szimpatikusak. (de izlések és pofonok)
Nálam még ezek voltak belőve
Lehet belőle szemezgetni./etc/rsyncd.confuid = sonar
gid = local-users
use chroot = yes
max connections = 4
pid file = /var/run/rsyncd.pid
log file = /var/log/rsyncd.log
exclude = lost+found/
transfer logging = yes
timeout = 900
ignore nonreadable = yes
dont compress = *.gz *.tgz *.zip *.z *.Z *.rpm *.deb *.bz2
address = 192.168.4.0/24
[share1]
max connections = 2
path = /srv/share1
read only = false
write only = no
list = yes
uid = 1000
gid = 1000 -
Polemius
Ah, köszi, ezt a beállítást kipróbálom!
Az androidos nem jó, pontosabban a play store-ból telepíthető, legutóbbi változata. Mert ott már csak fizetős acounttal lehet direktben csatlakozni, amúgy csak a felhőn át. Mondjuk jó kérdés, hogy ha valaki net nélkül akar lokál hálózaton csatlakozni, akkor miként tud bejelentkezni az accountjába...
Közben feltettem egy régebbi verziót, ott még lehet.A desktop verziónál nincs ilyen megkötés, ott lehet (még) ip alapján csatlakozni a free verzióval is.
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- ASUS routerek
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Sweet.tv - internetes TV
- DLSS3 Gamer PC / Intel i5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 4060 / 1TB NVME SSD
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RTX 2080, I7-7700, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok (7)
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
wassermann
