OldAkita
Csabroncka
#1897
Köszi, ki fogom próbálni.
OldAkita
manokaj
#1893
Barátom, Te vagy az Isten! Azonnal szaggatásmentesen és tökéletesen játssza le a filmeket. Ha jó tündér lennék azt mondanám teljesítem 3 kívánságod a jótéteményedért :-) El nem tudom mondani mennyit állítgattam ez alatt az egy hónap alatt mióta megvan a NAS hogy hátha rájövök. Igaz kizárólag a Synology kezelőfelületén állítgattam. Gondoltam nem az első napokban jövök ide segítségért, előbb magam próbálkozom, de persze annyi eszem nem volt mint neked hogy az Apple TV-t is állítgatni kellene, mert eddig a routeremről minden simán ment. Na mindegy, most boldog vagyok és madarat lehetne fogatni velem :-)
Tehát összefoglalva leírom a tanulságot hogy ha valaki ide a keresőbe beírja hogy Apple TV Synology NAS filmlejátszás szaggat akkor azonnal rátaláljon a megoldásra amit manokaj-nak (#1893) köszönhet a topic közössége.
Ha az Apple TV Beállítások opciójában a video és hang/tartalom egyeztetése/ menüpont alatt a Dinamikatartomány egyeztetése és Képkockasebesség egyeztetése lehetőségeket "Be" állásba állítjuk megszűnik a szaggatás. JuhééééééééééKöszönöm még egyszer manokaj barátom.
OldAkita
Digital
#1887
Igen, minden további nélkül alkalmas rá hogy streameljen filmet a Synology NAS-ról. De előtte le kell töltened rá az Apple store-ból az Infuse vagy a MRMC programot. Ezek közül én az Infuse-t tudom ajánlani mert mindent beállít magától. Azt hiszem egy ideig ingyenes vagy hogy is van, nem emlékszem rá pontosan, de egyébként fizetős, azonban évente csak egyszer kell talán 3000-et fizetni érte. De erre sem emlékszem tisztán. :-) Majd valaki kijavít ha hülyeséget írtam volna.
Azonban most, hogy megválaszoltam a kérdésedet, én is kérdéssel fordulnék a közösséghez, hasonló témában.
Egy hónapja vettem egy Synology 218+NAS-t. Az a problémám hogy képtelen vagyok beállítani hogy ne szaggatva játsza le az Apple TV a nasról a filmeket. Eddig egy usb külső HDD volt az Asus AC56U routeremre kötve és az Apple tv onnan szaggatásmentesen játszotta le a filmeket.
Örülnék ha valaki aki Synology NAS-ról Apple TV-vel stream-eli a filmeket és segíten mit és hogyan kellene beállítanom. Az a vicces hogy van egy másik, kis gagyi X96 nevű medialejatszom is, az meg szaggatásmentesen játsza le a filmeket. -
OldAkita
Én is megvettem és odáig eljutottam hogy tankönyvi módon letöltötte a filmekhez a borítóképeket, de ha úgy választottam akkor a "fanart" képeket is. Nekem olyan problémám volt hogy teljesen random módon, 40-50 másodperc várakozással indította el a filmeket. A forrás beállításánál 3 különböző úgynevezett scrapert lehet beállítani hogy a saját adatbázisukból töltsék le a borítóképeket és egyéb információkat pl film tartalma, színészekről infó. Sajnos hiába választottam bármelyiket, nekem ez a 40-50 másodperc nem akart megjavulni. Közben ahogy olvasgattam, kezdett világosodni hogy ennél a háromnál több scraper is van, olyanok is amelyek magyar nyelven töltik le az ismertetőt. Kívánom hogy szerencséd legyen vele, de én kissé belefáradva megvettem az Infuse-t és már nagyon bánom hogy nem előbb tettem mert az mindent tökéletesen letölt magyarul és a világon semmit nem kell állítgatni rajta.
OldAkita
Ott tartok hogy 4 lehetőséget kapok a borítóképek letöltéséhez. Ebből 1 a local ami gondolom azt akarná jelenteni hogy azon képeket használja amit magam rakok be kézzel a film mappájába. De ha ezt választom egyetlen filmnek sincs képe. Ha a fennmaradó 3 lehetőség közül a MyMovies.dk-t választom akkor valóban azonnal indul minden film, viszont egyetlen film címét se jeleníti meg, csak hogy hány perces, valamint minden filmhez egy a filmből kivágott képet rendel. Minden roppant szegényes külsővel, nulla információval. Ha a másik kettő közül választok akkor minden úgy néz ki mint ahogy a nagy könyvben meg van írva, de sajnos nem indulnak azonnal hanem várni kell kb 45 másodpercet. Arra gondolok, lehet hogy regisztrálni kellene a MyMovies.dk-n mert ír az info valami olyat hogy a szolgáltatás nem ingyenes hanem adatot kell megosztani vagy fizetni? Szóval lehet hogy regisztráció után a másik két scraperhez hasonlóan ez is letölt minden borítót meg infót és gyors is marad. Elképzelhető hogy a rendszeremben van a hiba, de utp kábelen csatlakozok a routerhez 200/200-as Digi a netem ping soha nem ment 5 fölé, szóval ez irányból jónak kellene lennie. NFS-en nem tudok csatlakozni mert ha azt választom egy felvillanás után semmi nem történik. Az SMB viszont működik, így azt használom. Nem tudom ennek van e bármiféle jelentősége. Nálam NAS nincs, az Asus AC56U routerem usb portján van egy wincsi, eddig erről streameltem a filmeket a tv-re dlna-val. A nagy küzdelemben kezdek hajlani az INfuse felé, de a kihívás is izgalmas hogy menni kellene az MrMC-nek is :-)
OldAkita
Mindenkinek köszi az infót, hogyan kell beállítani az MrMC-t hogy borítóképeket is mutasson. Viszont így meg az a szörnyű helyzet van hogy a filmeket kb 45 és 60 másodperc körüli várakozással indítja csak. Ha kivárom ezt az időt majd kilépek a lejátszásból és újra elindítom akkor nem kell várni egy másodpercet se. Így már nem tűnik olyan nagy bulinak a borítóképesdi :-(. Mi lehet vajon a hiba?
OldAkita
Kösz az infókat, de azt hiszem bármilyen kitűnően is működik az Infuse és tankönyvi módon teszi a néző elé a borító képeket, nem lenne logikus megvenni ha az MrMC is lejátszik mindent, azt meg már megvettem. Inkább megharcolok vele és megpróbálom hátha rá lehet venni hogy kirakja a borítóképeket. Most épp ott tartok hogy gondoltam beteszek a film mappájába egy képet hátha ez a megoldás. Csakhogy amely filmnél ezt próbáltam, találtam egy képet ami még az mkv nevével azonos mégse teszi ki az MrMC. Mi lehet vajon a megoldás?
OldAkita
Kösz az infót, de egyelőre a hideg futkároz a hátamon a Kodi telepítésétől mert jól emlékszem milyen keményen meg kellett küzdenem mire megértettem az Amlogic 905-re miképp kell. Az hogy angolul nem tudok, csak külön csemege a Google fordítóval :-)
Most épp ezt fordítgatom, de ahogy nézem több probléma is áthághatatlannak tűnik így elsőre. Úgy néz ki letölteni nem lehet az Apple Store-ból, de még ez a legkisebb gondom mert a cikk linket ad a letöltéshez, azonban az AppleTV-re való telepítéshez egy MAC számítógépet kér amit egy USB C-A kábellel kell összekötni az ATV-vel. Sajnos nincs MAC számítógép a családban, kizárólag pár iPhone telefon, valamint az én Apple TV dobozom hátulján nincs az USB kábel számára aljzat.
Úgyhogy egyelőre itt tartok. Persze van élet Kodi nélkül is egyelőre igyekszem így berendezkedni. Ha van ötlet hogyan juthatnék mégis előrébb, annak örülnék, bár holnap tuti nem lesz időm rá. -
OldAkita
Köszi mindenkinek az infót. Minden rendben működik, de persze az ember telhetetlen. Én is:-) Ezért erős vágy él bennem hogy a trnasmission mappámban lévő filmeket ne csak lista formájában láthassam, ahol ha belépek egy mappába akkor az mkv file-ra téve a mutatót balra megjelenít egy képet a filmből, hanem amikor ,még be se léptem a film mappájába csak léptetek a listán lefelé, akkor azonnal tegyen ki egy képet filmből, úgy mint a belépés után teszi. Más kérdés hogy nem az az igazi megoldás, hanem az ahogyan a kezdőképernyőn a Movies ikonra lépve legfelül hatalmas képekkel mutatja a filmeket. Lehet hogy túlzásokról álmodom, de lehet hogy nem, lévén a 30 dolláros X96 2/16Gb gagyi kínai médialejátszó LibreElec-el Kodival ezt probléma nélkül teszi. Háta az Apple TV is tudja, csak én nem hogyan is kéne beállítani :-)
OldAkita
MasterMark
#1321
Aha, értem, köszi.
OldAkita
MasterMark
#1318
Újfent köszi :-) Természetesen úgy volt ahogy írtad. Én hibáztam mert azt hittem a settings alatt azonnal hatalmas subtitles ikon vár :-) és nem vizsgáltam végig a menüpontokat. A Video menü alatt persze megleltem a Subtitles-t. Először a legfelső sort állítottam magyarra de az nem volt elég hanem a legalsó ponton az angol mellé be kellett tenni a magyart. Utána azonnal mindkét nyelven talált feliratot úgy hogy éljen a 21. század :-) Nagy királyság hogy soha többet nem kell vacakolni a külön feliratletöltéssel.
Most hogy ez probléma kipipálva, kérlek okosíts ki, a forrás kiválasztásával kapcsolatban. Az MrMC kezdő képernyőjén fehér alapon egy kék ikon van bal oldalt. Itt választható ki a forrás. Végigmentem a folyamaton először a videót választva majd betallóztam az usb-s wincsi Transmission mappját ahonnan elérem a filmeket. Minden jól működik, de azt gondoltam ennek a folyamatnak a végén kitesz egy Transmission ikont a kezdőlapra a forrásválasztó kék ikonja mellé. De nem tett hanem minden alkalommal klikkelnem kell erre a forrásválasztó ikonra majd a videóra és ott már valóban látom a Transmission-t és alatta újabb mappákat választhatok ha akarok. Ennek a programnak ez a normál működési rendje? -
OldAkita
MasterMark
#1318
:-) oké megpróbálom köszi.
OldAkita
A karácsonyi ajándék Apple TV-t próbálgatom. Kitűnően működik. Eddig a router usb portjára kötött hdd-ről néztük a filmeket a tv média lejátszójával. Fórumot olvasgatva kiokosdtam hogy ha letöltök egy media lejátszót akkor az Apple Tv is le fogja játszani a filmeket. Első nekifutásra több ingyenes lejátszót is kipróbáltam de egyik függőlegesen kicsit megnyújtotta a képet, a másik a feliratok ékezetes betűit nem jelenítette meg jól, szóval a végén megvettem a MrMC-t. A sok kérdésem közül egyelőre egyet kérdeznék. Eddig mindig külön keresgéltünk feliratot, bemásoltuk a film mappájába és úgy néztük. Ahogy látom az MrMC le tud tölteni feliratot. Kitűnően meg is jeleníti az Open Subtitles és egy másik helyről a letölthető feliratokat. A problémám az hogy csak angol feliratokat kínál fel. Belenéztem az Apple Tv beállításaiba és mind a nyelv mind a régió magyarra van állítva. Regisztráltam az Open Subtitles-re (tény hogy más e-mail címmel mint ami az Apple Store-ba) és az Open Subtitles webes felületén szintén mindent magyarra állítottam, de nekem mégis csak az angol feliratokat jeleníti meg. A sok felirat végén alul megjelenő lehetőség, ami talán egyéb feliratokhoz vezetne, inaktív, nem tudok klikkelni rá. Olvasom hogy valaki irja hogy nem regisztrált az Open Subtitlesre mégis problémamentesen letölti neki a magyar feliratot. Gondoltam átírom az e-mail címet arra amivel az Apple store-ba regisztráltam de ha van akinek enélkül is jól tölti le, akkor talán ennek nincs is értelme. Vajon mi lehet a hiba?
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BONTATLAN Lenovo ThinkCentre M70s SFF Business Időtálló Asztali gép -40% i5-14500 16/512 770 Magyar
- 1db DELL P2421 + 1db P2423 1920x1200 IPS monitor, állítható magasság PIVOT is, 16:10 képarány!
- AKCIÓ!! Alienware m16 r1 AMD Laptop , RTX 4080 , R9 7845HX , 32GB DDR5 , 2TB
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 8GB - MINDEN TARTOZÉKÁVAL.
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 2025.11.22 - Frissített Lenovo Gamer árlista (RTX 5090 / 4090 / 5080 / 4080 / 5070Ti / 4070 / 5060)
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
