madmike
#1037
Itt a net lesz a gond, át lett állítva vmware-ben?
Bridged mode, esetleg Configure adapters alatt kiválasztani a helyes adaptert. 80%-ban az általam a cikkben jelzett beállításokkal működni szokott, de nálad nem kap netet a Prometheus, emiatt van az orosz hibaüzenet, próbálj ki több féle beállítást
vargalex
#967
Nálam wifin (5GHz) is és most már kábelen is tökéletes a DLNA, annó még írtam az LG topikban is erről. 100Mbps-os bitrátájú HDR sample meg sem kottyant neki, BD50-es filmeket nézek rajt.
Ext4, USB3.0, ezekre kell talán figyelni.A kérdezőnek: milyen merevlemez, milyen fájlrendszer, stb? Ha nálam működik Padavan alatt flottul, másnál is kéne.
Aftershock11
#919
Nálunk családi ház, 160nm, a router az én szobámban az emeleten, mindentől távol és 5GHz-en mindenhol van net - kivétel a wc
Viszont Ytong falak vannak, szóval nem egy vasbeton, ezért is kérdeztem a falak típusát.A kisszoba ajtó felett jónak tűnik, pontosabban jobbnak, mint a mostani hely. Így a konyhai stream lenne, ami az 5GHz-ből valszeg kiesne, cserébe a két fix pont erősebb jelet kapna. Viszont a stream ellenne 2.4-en bőven
Steam link vezetékkel az igazi, tapasztalatból mondom, de ha eddig 2.4-en megfelelt, annál rosszabb tuti nem lesz. Az biztos, hogy az új nethez kell egy új router, ez pedig jó áron van és erős, úgyhogy meg kell venni, rá kell rakni egy cfe-t és kipróbálni a régi helyén első körben - lehet, hogy onnan is megfelelő erősségű lenne az 5GHz. Ha nem, mehet a kisszobába
Még egy barkácsötlet: gipszkarton átfúr, a kisszobából a LAN áthúz és a gipszkarton nappali oldalára mehetne fel a router.
Aftershock11
#913
Két fal mögött....AC-n ez lehet problémás lesz. Milyen falak?
A technológia velejárója, hogy a falak sokkal jobban fogják a jelet, mint a 2.4GHz-et. Pontosabban a fizika velejárója
Egyébként custom fw alatt eddig mindenkinél jobban teljesített, úgyhogy megérni megérné
Na igen, de ott van 9000hsz, itt meg jóval szerényebb mennyiség
Ha netán hirtelen nagy népszerűségre tesz szert a router, akkor elgondolkozom rajta, de mivel úgyis a bejegyzést kell követni a rendszer felrakásához, maximum az utólagos beállításokat lehetne oda biggyeszteni összefoglaló gyanánt.
Brandynew: talán DDNS-el megoldható, de szerintem ilyenre itt még nem volt példa/kérdés. A router biztos elérhető vele, így talán a HDD tartalma is...ezt nem tudom sajnos megválaszolni.
Headless
#828
Már vagy fél éve így megy, nem volt nagy kunszt Windowson formázni, köszöni szépen tökéletesen működik
Sőt, hovatovább egy programot telepítve még a Windows is látja a tartalmát, de ha beütne valami, ott a virtuális gépen a Linux is nekem a prometheus scriptes Ubuntun kívül
Reserved természetesen 0, bár azzal az 5%-al sem vesztettem volna sokat, csak 500-as a HDD
Egyébként nálam windows alól lett formázva ext4-re a HDD, majd tök üresen rátettem a routerre, bekapcsoltam a transmission-t és magától szépen létrehozta a könyvtárstruktúrát. Én csak azzal szívtam, hogy WinSCP-vel meg kellett adnom a jogokat más könyvtárakra, hogy oda is tudjak letölteni.
szaboi6512
#817
És mit ír, mikor próbálsz belépni a felületre?
Jamcsabi
#805
Ha az elvárásaidat kiszolgálja a gyári rendszer, akkor miért cserélnéd le?
Ha a későbbiekben szükséged lenne mégis valamire, ami a gyári rendszer alól nem elérhető, a leírás itt lesz
Szaboi: engedélyezted a beállításokban a transmission-t?
Advanced Settings - USB Application -
szaboi6512
#798
Így van, pedig ellenőriztem miután itt jelezték többen és a linkemben https szerepel, engem oda is irányít, illetve woodworm is ezt írta. Most vagy a ph-ról átirányítás miatt, vagy a böngészők védelmei miatt csinálja, nem tudom, de beleírom a cikkbe akkor ezt most.
Át lettem verve, https volt eddig is
szaboi6512
#766
Másik böngésző? Nálam a Chrome dobta az 502-t.
Esetleg telefon, mobilnetről
szaboi6512
#754
A hiba a hálózatodban van
Viccet félretéve, kellene még némi infó.
Mit takar, hogy van neted? A kép szerint nincs
Illetve hogy van bekötve a router? Közvetlen vagy egy másik routeren keresztül kap netet? -
Mintha írtam volna már erről itt, de most én sem találtam.
Szóval: jogokat kell adni WinSCP segítségével annak a mappának, ahová tölteni szeretnél. Ha jól rémlik, csak olvasható a transmission-ön kívül a többi mappa, ahová tölteni akarsz annak a mappának adj meg minden jogot és jó lesz
Na megvan, ráadásul Neked írtam anno
brunosalazar
#654
Nincs mit!
A leírást pedig célszerű szájbarágósra csinálni, mert ha csak tömören a lépések vannak leírva (ahogy az elején volt), akkor mindenki csak megakad benne, jönnek százával a kérdések és senki nem jut 1-ről a 2-re
Azért érdemes fordítani, mert így a legfrissebb rendszer lesz a routeren és Prometheus alól egyszerű a flashelés is.
Elvileg elbírja, gyakorlatilag nem tenném. Szintén HDD és iqpro, de jobb a békesség jegyében pár dollárért rendeltem HUB-ot. 2.0-s, úgyhogy a másolás így csak 30MB/s viszont úton van a 3.0-s aktív HUB.
Ugreen van nekem és lesz is, olcsó de minőségi cuccokat gyárt
Esetleg tegyél a rendelés mellé egy aktív 3.0-s USB HUB-ot
Igen, partíciós tábla. Az, hogy hiányozni fog-e, jó kérdés - mindenesetre nemrég írt woodworm ide egy másik módszert, amivel még kinyerhető a gyári rendszer összes partíciója, ha nagyon a tutit akarod, akkor feküdj neki annak is - de ha fent lesz a Padavan, úgysem akarsz többé vissza térni gyárira
Na tlala itt hagylak, ha már itt vagy - 4-kor kelek, úgyhogy megyek aludni
Te már úgyis túl vagy ezen, segíts nekik ha még probléma adódik - de nem fog
Na jó éjt!
De miért nincs neted?
Meddig jutottál a leírás alapján?
Valami rendszernek csak kell rajta lennie
Gyári vagy dev, gondolom utóbbi. 192.168.31.1 ? Ha bejön, ott tudsz netet csinálni (gondolom pppoe user/pw kell neked, hogy legyen neted).
SSH fájlt nem lehet átküldeni, pont ez a lényege, hogy a te routeredhez generálja - ezért kell a párosítás az account-hoz.
Írd le pontosan, hogy eddig miket csináltál és hol is akadtál el.Norby86: pontos menetét nem tudom, viszont sikerült a plugint telepíteni és betallózni a virtuális gép mappájából a fájlt? Csak az után fog gondolom látszódni
wocsok: De, van egy watch mappa (vagy watched, watching, nem tudom hirtelen
), oda húzva automatán hozzá adja a torrentet és át is nevezi *.torrent.ADDED fájlra
ginola: Na. Első körben kérdezem, hogy a gyári rendszer van még rajta? Ha igen, akkor az appban párosítsd, aztán telefonon is le lehet tölteni már az SSH fájlt. Ha már a dev firm van rajta, akkor is működnie kell a telefonos párosításnak, de amíg nincs párosítva account-hoz a router, addig nem tudsz SSH fájlt leszedni és nem fogod tudni tovább csinálni a padavanosítást.
Na ahogy látom, szép kis közösség van kialakulóban itt, ennek örülök
Sajnos a hetekben ért véget egy közel hét éves kapcsolatom, így elég inaktív vagyok mostanában, de woodworm fórumtárs segítségét nagyon köszönöm. Megválaszolatlan kérdést nem hagy maga mögött
5GHz 2-3 falon keresztül? Ugye tudod, hogy az 5GHz-es hullámok jóval nagyobb mértékben vesznek el a falakon túl, mint a 2.4-esek? Pont, hogy olyan helyen szokás alkalmazni ezt a sávot, ahol nyitott tér van: gyorsabb kapcsolatra képes, ellenben nem szereti a falakat. Úgyhogy inkább tedd össze a kezed, hogy 3 fal után még van jeled vele
Ha egy kicsit nyerni akarsz még rajt egyébként, tedd lejjebb a csatornát, valamicskét javíthat a távon. -
#232
SSH elérésnél még a 192.168.31.1 IP kell
Egyébként pedig kell a net, máskülönben nem fog menni a szkript, de a másik routeren írd át addig akkor az IP-t mondjuk ...0.1-re.(#236) staker
Látom sikerült, tedd át azt sima modem üzemmódba, lődd ki rajta a wifit és kösd utána a Xiaomi-t. Így a leggegyszerűbb
Oké, fáradt vagyok
Szóval ha nincs modem mód, akkor csak a wifit lődd le és kész. Ha onnan törlöd a bejelentkezése adatokat, akkor nem lesz neted az tuti
Esetleg kérdezz rá üfsz-on, hogy mik a bejelentkezési adataid és azokat tálpáld be a 3G-be, így kiiktathatod a mostani routert. -
Amatőr kérdés, de csak a routerre vagy csatlakozva, vagy mondjuk be van nyomva wifi is? Szigorúan csak a routerre lehetsz kábellal rákötve, minden mást kapcsolj ki a laptopon/gépen. Ha nem is tudja elérni a putty a routert, ott valami gebasz van, mert legalább azt ki kéne írnia, hogy jó-e az SSH avagy sem. Böngészőből megy a 192.168.31.1? Nem lehet, hogy a tűzfal amit használsz blokkolja a puttyot?
Nincs mit!
Padavan alatt írtam pár hsz-el korábban, hogy a 150mbps-os netem Huawei stickkel 9,5MB/s-ot tudott letöltés közben, délutáni órákban. Ha kevesebben vannak a hálózaton, tudhat többet is, ráadásul nálam HUB(2.0)-ra van rákötve
Kínai kütyük topik, ott fogsz leghamarabb találni ha lesz kupon
adorjant
#137
E8372h-153
Ez a stickem van. Vigyázni kell, a E8372h-608 NEM támogatja a B20-as sávot, ami kisvárosokban, vidéken gond lehet.Teljesen stabil a padavan, ez ne tartson senkit sem vissza. Anno a Mi Minim is fél évet újraindítás nélkül ment Padavannal, a 3G sincs újraindítgatva és nem szokott meghülyülni. Vétek kihagyni
adorjant
#134
Nálam egy aktív USB HUB van rádugva, rajta a HDD és egy Huawei 4G stick (fejből pontos típust nem tudok), a net pedig iQpro flotta korlátlan csomag, 150mbps elméleti max. Győr belváros, tegnap töltöttem le az új NFS demóját és 9,5MB/S volt a letöltés maximuma, átlag 8,5-9MB/s-ot tudott. Majd még lesz hub csere, mert a vinyóról a gépre a másolás így 30MB/S, közvetlen a hub nélkül rádugva a HDD a router USB3.0 portjára pedig 100-120MB/S. Úgyhogy egy 3.0-s hub a következő, amit cserélek, de egy aktív 2.0 is működik rendesen a fent leírt módon
Otthonról majd írok konkrét stick típust a 4g-hez.Woodworm: érdekes, ha ugyan az a driver, akkor mitől javul mégis a wifi range? Ennyivel ügyesebbek lennének a Padavanos srácok, vagy ennyire trehányul írták meg a gyári rendszert? Esetleg lehet valahol gyárilag egy direkt fojtás a SAR érték miatt?
Ha jól rémlik, nem veszi seednek a torrent oldal azt, amit vissza töltesz. Rég volt már mikor olvastam, még a Mi Mini idejében, pontosan már nem tudom. Meg kell próbálni, az a biztos
ToniSlow: Igen, így működik a gyári - egy SSID van és a router dönti el, hogy az a te eszközödön az 5GHz vagy a 2.4 lesz-e. Jelerősségtől függ gondolom. Padavan/OpenWRT/Lede alatt még nem találkoztam ilyennel én sem, pedig tök jó feature egyébként
ToniSlow
#109
Ha van külön NAS, akkor azon gondolom megy a torrent is, DLNA szintúgy, neked akkor tényleg nem lenne szükséged cfw-re (hacsak nem érzed kevésnek a wifi teljesítményét hatótávra). Van gyárilag funkció a 2.4/5GHz keverésére, akkor nem látod külön a két csatornát, ezt mondjuk jó dolognak tartom én is.
Portokat pedig fogsz tudni nyitni
woodworm
#103
Ment is a cikkbe a link
ToniSlow: Meg lehet küzdeni, de érdemes lecserélni a rendszert. Angol nyelv még tudtommal nincs (3-asra van már), de Chrome sokat segít a fordításban. Na meg appból könnyen lehet konfigurálni, az angolul kommunikál ha jól rémlik, de lehet van már magyar nyelv is benne - ezt nem tudom.
Van egy PC-s program, amit ezer meg egy éve ismer szinte mindenki (talán még az XP-s időkben ragyogott a legjobban, azóta elég szépen felnőtt mellé pár program), amit úgy hívnak, hogy Total Commander. Ez egy fájlkezelő alapjában véve, de annál sokkal többet tud.
Ehhez a programhoz lehet letölteni egy plugint, amivel be lehet tallózni a virtuális gépeket is, így megnyitva tartalmukat és onnan már bárhová másolható a backup/kész firmware/stb ami ott található
Na kicsit gatyába ráztam a bejegyzést, kiegészítettem itt-ott, érthetőbbé tettem a nehezebb folyamatoknál. Egyelőre ennyi fért bele, szerintem így már átlátható
Örülök ha sikerült
Tlala: Pedig ahogy látod is a virtuális gépem a bejegyzésben, 8GB RAM-ot elsőre megette nekem (16GB van a gépben, de annyit overkillnek éreztem beállítani - este érek haza, szerintem csinálok egy magyar nyelvű tutorial videót is, az olvasni lustáknak és azoknak, akik elakadnak valahol).
Ahogy nézem egyébként, aki eddig belevágott, azoknak sikerült - ezek szerint volt értelme ennek a szösszenetnek
Amúgy az UBUBTU az UBUNTU akart lenni, fránya telefon
Ha a gyári rendszer megfelel, akkor nem kell cserélni!
Jellemzően aki cfw-t telepít, azért teszi, mert valami hiányzik neki a gyári rendszerből. Ezek legtöbbször a DLNA, Transmission, Samba, illetve hasonló extrák. Van, aki a wifi teljesítményével nincs megelégedve és ezért cserél, de ha Nálad minden rendben és úgy működik a router ahogy azt elvártad, akkor ne is akarj rendszert cserélni
Hogy mit írsz be PuTTY-nál?
Ott van a bejegyzésben, feketén fehéren, hogy a login név az root, a jelszó pedig amit az SSH letöltésnél láttál.
De ott a kép is, még be is kereteztem pirossal. Illetve utána is írtam, hogy a felhasználónév az a root. Olvasd át még párszor a bejegyzést, mert ha így elsiklasz az ilyen dolgok felett akkor tégla lesz a router
Nem hinném, hogy lenne IP ütközés.
De, talán két skint, viszont nem tartottam ezt fontosnak bele írni a leírásba
Tlala: látom szereted a sört és magadat ezért szivatni, de direkt írtam a leírásban, hogy az UBUBTU kell, az íngliisss!!
Van pár dolog benne, amit majd beemelek a bejegyzésbe, például a gyári admin felületről a dev firm telepítéséhez a menüpontok elhelyezkedését, illetve az SSH-féle telepítést is, ezek tényleg egyszerűsíthetik a dolgot.Amúgy jót nevettem, bocsi, vicces volt olvasni
Örülök, hogy a sok szívás és sör ellenére győzelmet arattál
woodworm: Igen, a billentyűzet, egér, vágólap nekem is működött egyből, sőt, én azt a billzetes vm-es valamit sem töltöttem le. Azaz egyszer majdnem, mielőtt rájöttem volna, hogy kell a shift
Frissítést írtam én is a leírásban, a többi kérdésre ahogy látom már születtek válaszok woodworm tollából. Örülök is, hogy itt vagy, nekem sajnos időhiány miatt nincs lehetőségem mindenkinek időben válaszolni
Viszont a hétvégén úgy néz ki, hogy lesz egy kis időm végre, így lenne is egy kérésem:
Aki a leírásom alapján meg tudta csinálni a rendszer cserét, de nem volt pár dolog egyértelmű, vagy a számomra triviális dolgok mégsem annyira azok, mint gondoltam, na ő írjon nekem egy PM-et legyen oly kedves és a segítségével kicsit finomítok a bejegyzésen, hogy mindenki számára gyerekjáték legyen
enginev3.0
#30
DLNA filmezés ha van, akkor inkább a kábelt javaslom. Én wifiről 5GHz-en néztem HDR 4K sample-ket tesztként, közel 100mbps-os bitrátával és nem volt akadás, azonban egy légtérben volt a router és a TV. Úgyhogy elvileg FullHD filmeket még wifin is vinnie kell, de a kábel lenne az igazi. Viszont ha csak telefonok lógnának a routeren meg a TV, akkor felesleges a gigabit, egy olcsó akár itthoni router amire van cfw is kiszolgálná az igényed.
enginev3.0
#27
Extendernek tökéletes egy repeater, ha csak a wifi hatótávot növelnéd és nem kell LAN port. Ha kell a LAN is, de gigabit oda már nem, akkor egy Mi Mini vagy az új szériából egy sima 3 is tökéletes, ha pedig kell a gigabit oda is, akkor figyeld a kínai rendeléses topikot. Ha lesz kupon, ott tuti megtalálod
enginev3.0
#21
1, Nem értem, mi szükséged volt neked a custom fw-re, ha alapvető információkkal nem vagy tisztában? Nem rossz szándékból kérdezem, de szvsz neked nem lett volna szükséged a firmware cserére.
2, Az 5GHz a hullámhosszból adódóan nem képes úgy "átmenni" a falakon, mint a 2.4GHz, ez ilyen. Az, hogy 2,4GHz-en nálad miért ilyen gyenge, az lehet interferencia, sokan vannak a környéken a 2.4-es sávon (lehet pont azon a csatornán), lehet az antennák nincsenek jól beállítva (teljesen függőlegesre rakd őket), sok dolog lehet... -
enginev3.0
#14
Nem is írta senki, hogy a WAN portba kell a gépet dugni - ha elolvasod újra, egyértelmű, hogy ott az internet kábelre gondoltam. Utána ott is van egy gondolat jellel, hogy miért kell UTP kábel a WAN portba (hogy legyen net)
A lépéseket majd bővíteni akarom a pontos nevekkel, csak azóta se volt időm erre
korcsillio
#8
Nincs gigabites LAN rajta.
Illetve annyiban módosul a leírásom, hogy build választásnál (és dev firmnél) ne a 3G rendszerét válaszd!Egyébként 40$ volt EU Express szállítással, kuponnal Gb-ről és így tuti nincs ÁFA.
Megnyitva.
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- OLED TV topic
- Arc Raiders
- EAFC 26
- Horgász topik
- Acer TravelMate Spin B311RNA- - Érintőképernyős
- Blue Coat AV510 A - Network Security Appliance - tűzfal
- Albis ULAF+ Acceed 1104 DT 4WP- SHDSL Carrier Ethernet CPE
- BIG-IP Single AC PSU for i2X00 (250W)(F5-UPG-AC-I2XXX) - új bontott dobozos
- Black Box ServSwitch Wizard DXS Digital ACR101A DVI - IP Gateway
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPhone Xs 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 ProMax 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
