SZATA
Csabee.
#5695
Most PDAról netezek, ezért emlékezetből írom. A képernyő beállításainál a speciális résznél ki kell venni a pipát - talán a monitor fülön - a monitor által nem megjeleníthető frekvenciák elrejtése elől. Ez után kiválasztható 75 és talán 85 Hz is. Nekem fizikailag 75tel ment a melóhelyen egy Dell, de az OSDben kiírta, h nem recommended. Nem ajánlott 60Hznál többen üzemeltetni mert nem tesz jót neki és nem ad semmi pluszt.
SZATA
old_artist
#5691
Ennek a monitornak nincs OSD menüje, csak egy MagicButton-ja és egy bekapcsolója. Mindent a MagicTune-ből kell állítani. A driver fel van telepítve, de eddig is jó volt és PC nélkül, egy önállóan működő TV Box-szal is csinálja ezt a vibrálást, tehát driver kilőve. Egyébként a vibrálást már a BIOS-nál kezdi. Ma például nem csinálta, pedig kb. 20 órát állás után kapcsoltam be.
Csabee.: Tudom, hogy alapból minden LCD 60Hz-en megy de a Windowsban be lehet állítani 75Hz-re is és van aki úgy használja. Azért köszi!
SZATA
old_artist
#5685
Szia! Köszi a tippeket. A konnektor földelt, normál lakótelepi aljzatból megy, + hosszabbító. Ezt a tipust hogy kell resetelni? Tudomásom szerint 60Hz-en használom, de majd megnézem.
SZATA
Üdv mindenkinek!
Van egy 2 év 4 hónapos 971P tip. monitorom, ami mostanában olyat játszik velem, hogy ha hosszabb ideig - pl. fél vagy 1napig - nem volt bekapcsolva, akkor bekapcsolásnál erősen villog, majd egy pár másodperc múlva elmegy a kép, és néha ki is kapcsol. Párszor ki-be kell kapcsolnom, és akkor megjavul a kép, de néha csak az áram kihúzása és visszadugása segít. Mi lehet a baj? Irány a szerviz? Ez a 12+24hónapos gari mit jelent pontosan a Samsungnál?
Biztos, hogy a monitor a hibás, mert van egy PC nélkül működő TV Box-om, és annál is csinálja, illetve mikor bekapcsolódik a monitor, és kiírja hogy digitális forrásból jön a kép, a Digital címke is vibrál.
SZATA
mfranky
#4675
Az auto-adjust D-Sub csatlakozás (analóg jel) esetén működik. Beállítja a kép pozícióját, mértetét, stb. amit kézzel szoktunk régen a CRT-n. DVi-hoz már ez nem kell és ezért nem is működik a gomb sem. Egyébként a hullámzás nem tudom mitől van, és hogy mi lenne a megoldás. Szabvány/támogatott felbontáson és frekin használod? Nem lehet hogy valamelyiket nem szereti?
SZATA
Csaby25
#4602
Én nem látok világosabb sarkokat! Fekete háttérnél látszik a háttérvilágítás, de eléggé homogénnek tűnik. Van még egy MagicButton ugyon ott mint a bekapcsoló, csak a bal oldalon. Süllyesztve van és felirat sincs rajta, ezért nem tűnik fel. A MagicTune-ban lehet állítani a funkcióját, vagy úgy, hogy bekapcsoláskor nyomba tartod és feljön egy menü ahol a bal oldali gombot nyomkodva lehet lépkedni ezzel kiválasztva a funkciót!
(#4600) mhorvat: Ez nem egy TN paneles monitor! Ez 2x annyiba kerül és Samsung (S-)PVA panel van benne. (971P)
SZATA
Csaby25
#4593
Ezt a lilás alsó sarkot a Win loginnál én is észre vettem és furcsálltam. Csináltam róla egy screenshotot, és rámértem photoshopban a színre, tényleg lilás és a képernyőn máshova rakva is ugyan olyan árnyalatú. Nekem kilépésnél is olyan volt. Előtte CRT-t használtál? Én igen és úgy váltottam 971P-re.
Te sem tudod ennél hogy kell a service menut előcsalni?
SZATA
Csaby25
#4493
Az én olvasatomban:
Teljesen (mindig) fehér pixelek: 3db vagy 1x2db egymás melletti még "elmegy".
Teljesen (mindig) fekete (halott) pixelek: 7db vagy 2x 2db egymás melletti, vagy 1x3db egymás melletti még "elmegy".
Összesen 7db pixelhiba még elmegy. Ha ennél több van cserélik.
SZATA
old_artist
#4462
A 971P-nél hogy lehet bemenni a szervíz menübe, mert nincs hagyományos OSD menü, csak egy testreszabható "varázsgomb" a bekapcsolón kívül?
SZATA
janos1988
#4199
Akkor majd egy kicsit tesztelem még és utána visszarakom a MagicTune-t. Csak meg kell néznem, mert ha jól emlékszem, nekem olyan telepitőm volt, ami a MagicRotate-tel egyben volt.
#4198: Azért kérdeztem, mert elvileg a 971P tudja a dinamikus kontrasztot, de nem láttam ilyet a MagicTune menüjében mikor még fent volt.
SZATA
Re: 4148
A win újratelepítést ha lehet kihagynám. Kb. 2-3 hét lenne mire visszaállítanám a mostani programokat, beállításokat, emaileket, stb. Pláne ha nem is a windowsban van a hiba. -
SZATA
RedCactus
#4118
Újabb fejlemény van nálam képszétesés/elcsúszás ügyben
(Előzmény)Letöltöttem a legfrissebb nVidia drivert, hogy frissítsem a régit. Mielőtt feltelepítettem volna, eltávolítottam az összes, az új monitorral feltelepített programot, (MagicTune Premium, MagicRotation, Natural Color Pro) mert valahol azt olvastam VGAdriver frissítés előtt célszerű, és egyébként is éltem a gyanúval, hogy ezekkel van gond. Végül is nem frissítettem a drivert, nem állítottam semmit, mert előtte kipróbáltam a videólejátszást és tökéletesen működik. Olyan sokat nem teszteltem 20-30percet néztem videót de jó volt. Majd később azért megpróbálom visszarakni a MagicTune-t, mert azért jó lenne ha tudnám állítgatni a monitort.
Valakinek okoztak már gondot a fent említett szoftverek?
A MagicTune-ról jut eszembe: mit jelent a gammánál a mode 1-2-3. milyen értékek tartoznak hozzá?
SZATA
Beowulf_78
#4113
SZATA
Beowulf_78
#4110
Hi!
Próbálkozz [itt] az oldal alján leírt beállításokkal és használd a tesztelők által létrehozott színprofilt.
Én is így állítottam be a 971P-met. -
SZATA
Megint volt egy ilyen elcsúszásos eset. Most WMPrel néztem videót ablakos (nem fullscreen módban). Ilyen elcsúszva próbálgattam, hogy kilőttem minden progit, de nem javult meg. Viszont ha átállítottam 1024x768-ra a felbontást, majd vissza 1280-ra, jó lett.
Esélyes a videókártya hiba?
SZATA
Vettem egy 971P monitort használtan. Betekintési szögnél és bevilágításnál egy kicsit jobb eredményt vártam. A PH!-s teszt alapján elég jól sikerült beállítani, de még szoknom kell, mert most váltottam CRT-ről (D-Sub kimeneten). Feltelepítettem minden szükséges programot (MagicTune Premium, MagicRotation, Natural Color Pro). Egy kicsit fakónak tűnnek a színek, de nagyon elállítani nem akarom, mert nem találtam a MagicTunehoz és a kalibrációhoz leírást.
Azt vettem észre, hogy mióta ez az új monitort használom a feltelepített progikkal, a windows a leállításkor dob egy hibaüzit. Lehet, hogy régebb óta van ez, mert csak egy hibajelzéses pittyenést hallok és mielőtt eltűnne az asztal, megjelenik egy hibaüzi amit sem leOK-zni, sem elolvasni nem tudok, mert kilép a Win.
A legnagyobb gondom viszont az, hogy már 4x elment a kép. Az első eset olyan volt, – már nem emlékszem mikor jött elő – hogy a teljes Win elcsúszott jobbra, és ami a képernyő szélénél leesett volna, az bejött bal oldalról. Az egérmutató eközben teljesen a helyén volt. Ha felmentem vele a monitor jobb felső sarkába és ott kattintottam, a progi bezárult, pedig nem is ott jelent meg az X.
A másik 3 esetnél pedig teljes képernyős DVD illetve videólejátszásnál teljesen szétesett a kép csíkokra. Semmit sem láttam. A win ment tovább, mert a hangot hallottam és az egérmutató itt is jól látható volt. Próbáltam bezárni a progit, leállítani a videót, de ugyan olyan maradt a kép. Ez WMPnél és PowerDVDnél is előjött.Segítsetek! Mivel lehet a gond? Monitor? Win? VGA kártya?
Előre is köszi!
Sw és Hw elemeim:
WinXP SP2, GeForce 6600GT AGP 128Mb DVI kimeneten, 1280x1024 60Hz
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
