m4rk.89
Hello,
2500k-nak mennyi VCore adható maximum 24/7-re? Terhelve 1,304-et kap, úgy hogy offset -0,005 van beállítva.
1,8V Pll voltageval elérhető 4.5GHz? Lapomban 2 ilyen beállítás van:
- Internal PLL voltage Enabled / Disabled (incrases internal phase locked loop rail voltage)
- CPU PLL Voltage Auto / +0.1 (default 1.8)4.3GHz-en stabil a proci úgy hogy az első disabled, 2. pedig auto.
m4rk.89
LLC-ből mennyi adható max. 24/7-re? (Z77-hez 50%-ot olvastam egy guide-ben | Asus Z77-A, 2500k)
Ha tuningolok akkor a Turbo-nak bekapcsolva vagy kikapcsolva kell lennie? -
m4rk.89
Hello,
Egy 2500k-t húztam fel 4GHz-re 1.24V-al, bios offset -0,075, LLC 50%.
Primeban a SmallFFT 2 óra 5 percig futott hiba nélkül.
Kérdésem: az baj, hogy a magok nem együtt mennek? okoz ez bármilyen teljesítmény csökkenést? ha igen, akkor milyen hibára utalhat?
H50-el hűtöm a 2500k-t és egy Asus Z77-A lapban van 1x8GB CL10-es RAM-mal.
m4rk.89
Hello,
Vettem egy GTX 960 videókártyát, de csak PCI Express 2.0-án fut 3.0 helyett.
Nem tudjátok mi lehet a probléma?
Asus Z77-A alaplap
2500k processzor
GTX 960 4GB OC -
m4rk.89
Segítséget szeretnék kérni Tőletek tuning beállításban.
Cél: 4000MHz és 4500 MHz elérése stabilan.
Konfig:
ASUS Z77-A -> Legfrissebb bios
2500k -> Corsair H50 - VID-et nem tudom meghatározni, nem tudom hogyan kell. 1,28V-ot kap load kb.
1x8GB 1866MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Fury Black Series CL10
2 db SSD
jelenleg HD5870 de jön a GTX960 OC 4GB (2x6pin)
Corsair TX850AI Tweakerben a következőket látom:
CPU Voltage - 1.104V - Offset Mode
CPU Offset Mode Sign - + (plusz jel a beállított)
CPU Offset Voltage - Auto
DRAM Voltage - 1.5V - Auto
VCCSA Voltage - 1.050V - Auto
PCH Voltage - 1.050V - Auto
CPU PLL Voltage - Auto
CPU Spread Spectrum - Auto
Tudnátok segíteni mit kell állítani a 4000Hz-hez például? LLC normal, extreme stb. ilyenek vannak.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
