synthattik
windlord
#26714
Ha az a procid van ami az adatlapodon ,akkor biosban szntem kapcsold ki a turbo core-t rakd a szorzót 36-ra, javallom hozzá az offset beállítást ,mert az állítja neki a feszt automatikusan és ennyi.
Ezt tuti bírnia kell ,mert nekem is volt ilyen procim és simán ment 3.6 -on csak szorzóemeléssel. -
synthattik
dobobazsy
#26381
nekem 1 asrock p67 pro 3 se volt a mostani asus előtt és abban ment ez a 2500k 4.8ghz-et 1.38 és a te lapot lényegesen jobb azért mint az volt szntem,úgyhogy annyit tuti menni fog benne,bár a hűtőm kicsit kevés 1 ilyen tuninhoz 24/7 re,de mondjuk értelme sincsen mivel alap órajelen is hozza a tutit,meg csak kiváncsi voltam,hogy mit megy.
Ezt a pár száz hz-et is csak az íze miatt dobtam rá,hogy tuti ne legyen gebasz,ha esetleg vmi csak 1-2 szálat használ. -
synthattik
dobobazsy
#26374
ne pluszba toljad offsetbe ,hanem mínuszba az értéket.Mondjuk -100 vagy ilyesmi.Nekem most 3.7ghz-n van és offsetbe -165 van beállítva és így ad neki 1.14 et ,de szntem mehetne lejjebb is.
2500k van nekem is úgyhogy simán mehetsz lejjebb is a fesszel.
Archanon:minden procnak más az alapfesz,nekem 1.03v-al simán stabil volt az alap órajel a 3.3ghz.. -
synthattik
Attila_26
#26366
Mielyik bios van a lapodon?Az offset fölött kell lenni + és - jelnek a mínuszt válaszd ki és kb -160 ra rakjad akkor nem nagyon adhat a procnak 1.5 voltot,gondolom a turbo c ki van kapcsolva.
Nekem is az elején elég sok feszt adott a procnak,aztán olvasgattam a lap forumát és sikerült a beállítás. -
synthattik
synthattik
Ha nem k-s prockód van ,akkor nem is tudod nagyobbra rakni a szorzót mint 38,ezeknél ez a vége még esetleg emelhetsz a blck-n,volt nekem is i5 2400 és ott is max 36 is lehetett emelni a szorzót 4 magon.
Ha jobban akarod húzni ,akkor k-s modell kell neked.bár szntem alapon is elég mindenre. -
synthattik
Stonerice
#25947
valszeg azért ,mert a ph ll fizikailag is 4 magos volt,ez meg lényegi részében 2 mag 4 szál,és van jópár játék ami eléggé jól profitál a 4 magból,és alacsonyabb felbontáson azért még a cpu is eléggé meghatározó,föntebb már kevésbé.
Melyik az a játék ahol nagyon érzed ezt a limitet? -
synthattik
Kiki18
#25768
de azért kicsit más kategóriáju lap amiben hajtotta,ott nincs is megkötés csillagozva,mert valszeg a te lapodban a proci vezérli a ramokat és ott 1066 a legmagasabb ,míg az ővénél,ha a proci nem is tudja kezelni az 1866-os ramokat, a lap igen és így már megy is annyin amennyi rá van írva.
itt úgy tűnik ,csak akkor fognak a ramok magasabban menni,ha eladod a lapot és veszel 1 kicsit komolyabbat,ott menni fognak annyin is ami rá van írva.
Ez 1 sajna,még akkor is ha az oldalon ott van. -
synthattik
DanielXXXV
#25391
Nekem volt 2400 ott 36-os szorzó volt a legnagyobb 4 magra,tehát 3600-at simán megy 4 magon,persze turbo kikapcsolva ,de ha a turbo be volt kapcsolva akkor 4 magra csak 3200 volt és ha kevesebb szálon dolgozott,akkor volt 3300-3400 mikor hogy.
synthattik
BigBlackDog
#24912
Így van ahogy mondod,nekem is i5 2400 van és ugyan úgy 36-os a max szorzó 4 magra,sajna onnan már csak blck-val lehet húzni.
Nem olyan rossz az ahhoz képest,hogy ezeket elméletileg nem is lehetne húzni.
Mans20:igen kb ennyi a vége nekem mondjuk 3850 volt a legteteje 4 magon amire fel tudtam tornászni,de azt csak kiváncsiságból néztem -
synthattik
synthattik
#24681
bocs a dupláért lejárt a szerkesztési idő,azt kihagytam ,hogy a biosban,vagy uefi, vagy mi most ennek a neve ott keresd
synthattik
ugyan ez a problémém volt nekem is kb 2 napja órákon át küzdöttem vele , mire meg lett a hiba oka van a procinál 1 olyan ,hogy spread sprektum azt nálam auto-ra raktam és tádám,már végig is ment a telepítés.
Nekem mondjuk p67-es van ,de az is asrock hátha nálad is bejön. -
synthattik
Re-Tech
#24329
megelőztek
ahogy nézem eléggé máshol vannak a furatok rajta,milyen lapot szándékozol venni?
mert néztem,hogy asrock-ból vannak olyanok amire jó a 775 ös lefogató is és akkor nem kéne másik coolert venned.
De mivel eddig 2 magról beszéltünk,most meg már 4 lesz lehet,hogy nem kéne ezzel a coolerrel próbálkoznod,mert lehet kicsit karcsú lesz hozzá,mivel azért 4 mag jobban melegszik mint 2,de ha nem így van akkor kijavítanak.
Átalakító szntem max úgy létezik ,hogy univerzális hűtőt veszel nekem is olyan van pár k-ból meg van és akkor az elég lesz hozzá -
synthattik
sgamez
#23752
attól függ mire kell neked a proci,mert a 2400-nak ahogy néztem max 36-os szorzót tudsz adni 4 magon+blck kb,olyan 3800-at ki lehet vele hozni.
olyan 25%plusz,ha jó áron van a 2400,szntem nyugodtan vedd azt,de ha vmi extra nagyon tuningolni szeretnél,akkor tuti k-sat vegyél -
synthattik
próbáltam már azzal is,néztem youtube on 1-2 szájbarágos tuning videót mit hogyan csinálnak lyen lappal,de szntem ennek a procinak ez a max szorzója 4 maggal,mert néztem 1-2 maggal 37 szorzót ad neki.
Nem baj ez így is több mint ami névlegesen rá van írva,és szntem ezzel végre elleszek 1 ideig,ha meg kevés lenne akkor még tudok rajta blck vagy bclk mindegy nevezzük fsb-nek még 107 ig ott meg már 3850 ketyerészik,de egyenlőre nem érzem,hogy kevés lenne sőt a 3.6 is csak az ize miatt van,ha meg nagyon akarok majd tuningolni ,akkor esetleg eladom vagy megpróbálom becseréltetni vmi k-s ra,
Béke még 1 szer köszi a segítséget -
synthattik
azt tudom c1.c6 nak köze sincsen ehhez,csak szemléltetésnek írtam,hogy ott kb mindent kilövök de ugyan az maradt ,mindent visszavett így is az órajelet ,meg ilyenek ez így hasztalan volt.
mivel szorzózáras a procim az nem lehet,hogy a lap engedné a 38-at de a proci már nem?mert 2 maggal is csak 37 -es szorzót engedett,mert alapra ennek a procnak i5-2400 a max turbo is 3400mhz lenne ehelyett 3600 mhz használom,azt viszont simán viszi.
szntem még sokáig elég lesz ez a teljesítmény és a blck-t is tudom tolni ,azt már megnéztem 107-ig stabil,úgy már 3850 mhz,ami már annyira nem rossz,hogy én arra számítottam,max 3400 aztán off.
mondjuk érdekes ,mert a bios viszont 3800-nak látja a 38 szorzóval ,viszont rendszer alatt max 36 a szorzó,szóval lényeg a lényeg elég a 3600 is csak furdalja a fantáziámat,hogy userr error ,vagy tényleg csak 36 szorzó a legnagyobb?!
Még 1 kérdés ezt a tdp limitet nem tudod,hogy asrock lapokba milyen néven keressem?
az a core current limit?
köszönöm a segítséget azért
pikkolo szán(ha nézted japánul a mesét ,akkor mond vmit) -
synthattik
MiklosSaS
#23623
próbáltam már de fölösleges ,mert kb a lap magának állítja be a legkisebb feszt amivel megy
adtam neki többet de, mindig visszaveszi,lehet megpróbálkozok az energiaellátásnál és kikapcsolgatom a dolgokat c1,c6 meg ilyenek aztán csak kiderül melyik a ludas,de köszi a tippet -
synthattik
MiklosSaS
#23620
mondjuk azért nem 1 kategória a 2 proc az tuti,árban sem,de azért 4,6 on már illene vmi villantania,én is megfizettem a tanulópénzt,nem lettek rosszak csak ahova kell azért a kemény proci igény sajna ott véreznek el,de nem offolok tovább.
mondjuk én nem k-s procit vettem, de p-s lapban azért ezt is lehet 1 kicsit nyúzogatni,i5 2400
amiről beszélünk 3.6ghz-n használom és bőven elég mindenhova
Más-néztem a lap uefi vagy biosában nevezzük biosnak,hogy elméletileg 38 ig lehetne emelni a szorzót,de 37 szorzónál már visszaveszi 36-ra,(4 magról beszélünk) az lehetséges,hogy csak 2maggal nem venné vissza és akkor a 38-as szorzó is menne?
a lap asrock p67 pro3 se
bocs ha láma a kérdés,de még csak ismerkedek a dologgal,még vannak hiányosságok. -
synthattik
Attix82
#23618
az nem 8 modul,hanem 4 modul 8 szál,de mivel elég sok játék még a 4 szálat sem képes normálisan kihasználni,ezért vérzik el inkább,mert noha elméletileg i5 szinten van,ha 8 szálat tud használni,de ahol csak 2-3-4 szál abban viszont nem annyira veretős ,és akkor jön a csalódás játékok alatt mint nálam is.
lecseréltem i5 re és hát mondhatni szinte csodát láttam,amik idáig döcögve talán high-on mentek most ultra ,meg very high beállításokkal tudom nyomni.
szntem ez most maradni fog 1 darabig az tuti
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gitáros topic
- Revolut
- Béta iOS-t használók topikja
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Eladó félkonfig i5-10400F + ASRock H470M + 16GB DDR4 + CPU hűtő
- Core i7 2600 (6k) + Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- Félkonfig: i7-14700KF + Gigabyte Z790 Aorus Elite AX-W (2024-es szett, Garanciális!)
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Asus A31 PLUS TG ARGB 650W
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
