Szinyák
Nem rég cseréltem le a régi hűtőm egy Zalman CNPS 11x .-re
I5 2500K.-t használok @4,5Ghz .-en
Csináltam Linx ,IBT teszteket 15körtCore max : 1: 73 °c 2: 61 °c 3: 69 °c 4: 67 °c
Szoba hőmérséklet :~22 °c
CPU Z szerint : 1.296- 1.312v -t kapMinden teszt hibátlanul lefut, játékok is szépen mennek nincs fagyás , kék-halál stb.
Kérdésem hőfokok terén elfogadható 24/7.-re?? Nyáron is ?Válaszokat köszi.
Üdv,
Szinyák -
Szinyák
Fórumozók.
A következő kérdésem lenne , jelenleg egy i5 2500k -t használok 4,4ghz-en offset módba + 0,020 al. Így stabilan működik 1.216-1,3v van max terhelés közben.. Nem rég cseréltem egy jól szellőző házra a régit Fractal Define R4 + újra pasztáztam a procit is mx4 pasztával. A hűtő : Arctic freezer 13 pro.
Így jelenleg egy 10 körös Linx& IBT alatt a max hőfok az 83 °C volt a többi mag aszem 81, 79, 75 volt .
A szobába 26 °c volt.Nem tudom ez mennyire elfogadható ? Nem lesz tőle huzamosabb ideig baja?
24/7 szeretném belőni. Játékok alatt pl 2h bf4 70-75fok között van.A régi házamba 4,1 itt még alul is volt feszelve a max a hőfok ott is karcolta a 81~82 fokot...
Válaszokat előre is köszi.
Üdv,
Szinyák -
Szinyák
mcwolf79
#16518
Szia.
Köszönöm a tanácsot,gondoltam már rá én is veszek vissza belőle ,kis lépcsőkben és meg nézem,hogy mit bír
. Igaz sok idő lesz mire megtalálom a határt ,valamit valamiért.
Az órajelhez nem fogok nyúlni a 4,1Ghz mindenre elég lesz,nem lesz egy ideig gondom vele így minden kártyát ki fog hajtani. -
Szinyák
Kb egy hete vettem az új konfigot nagyon meg vagyok vele elégedve ár /érték arányban a legjobb ezért választottam 2500k-t ,mert tudtam,hogy húzni is fogom egy picit(Van benne kraft rendesen) így futattam,egy 20körös Linx és IBT tesztet is mind a kettő lefutott hiba nélkül szerintem a Gflops is rendben van ,de várom a véleményeket,hogy ez jónak számít e így? Többet nem is nagyon akarok rajta húzni,mert a hűtőm most a szűk keresztmetszet. A hőfok szerintem egy picit így is magas így beállítottam a offset módba -0,030v-t el vettem tőle stabil maradt a gépezet így a hőfok is 80fok alatt maradt ez látszik is a képen majd IBT nél max82fok volt Linx alatt már be lett állítva az offset módba. Így ez maradt egyenlőre a 24/7-es beállítás,míg nem lesz egy komolyabb hűtő.Konfigom: Asrock Extreme 3 Gen 3+ i5 2500K@4Ghz+Arctic Cooling freezer 13 Pro+Msi 5850 OC edition 950/1125+ 8Gb DDR3 GeIL Evo Cora 2133Mhz.
[LinX Max stess(20) offset mod]
Üdv.
Szinyák
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
köszi a választ...
