Ohhh, azt hittem nem kell próbálgatnom majd.
Bár eszembe jutott, h hanem frissítettem, akkor nem küldte át a képeket pl, vagy nem kaptam meg amit küldtek, vagy a partnerlista nem volt meg, szóval annak idején ezért voltam kénytelen frissíteni arról a verzióról amit használtam.
Lehetséges, h ez most is fennáll majd?
Mert akkor hiába erőltetnék egy régebbi verziót. :/ -
Melyik a legrégebbi olyan verzió, ami még működik a régiek közül?
http://www.apkmirror.com/apk/skype/skype-skype/
Vagy minimum hetesnek kell lennie; csak azok működnek már?
Na, felraktam a legújabbat, egyelőre jól megy, és erőforrásokat se zabál.
Nincsenek Vistás driverek sem, (tudom, h azokkal valószínű ment volna).
A hangot egy kis potméterrel (is) lehet fel-le tekergetni a noti oldalán, idegen nyelvű fórumokban olvastam róla, h ez az analóg poti az akadálya a hang-drivereknek Vista/Win7 alatt.
De pl. az is probléma, h bár a gép Intel 915-ös chipsetű, ezt VIA Raid vezérlővel párosították, ami okozott egy olyan problémát, h csak SATA 150-es adattárolókat kezel, tehát mivel SATA1-es SSD nem nagyon van, ezért azt nem is tudok bele tenni, sőt, a merevlemez csere is odafigyelést igényel, mivel abból is csak SATA1-est kezel.Fu-Si Amilo M3438G egyébként.
A fő probléma ott volt nekem most a Skype-al, h nem azt írta ki hibaüzenetnek, h a Skype verziót frissítse, hanem, h a Skype ezen az operációs rendszeren ezentúl nem támogatott.
Ezért meg se próbáltam újabbat tenni rá első körben; csak ide írtam.
versus:
Milyen reklám mentesítőről volt szó?
Adblock Edge van a Firefoxon, van valami más is ami kellene?
Észre se vettem, h Skype tele lenne reklámokkal. -
5 pont valahányas.
Azért nem a legújabb volt fenn, mert olvastam róla, h tud olyat okozni, h megeszi a ramot, és mivel ezt a gépet nem felügyelem állandóan (édesapám notija), ezért eleve egy régebbi Skypeot raktam fel rá, hátha azzal nem lesz gond.Az itt a fő probléma, h annak idején, amikor a Messenger is írt ki hasonlókat, ott előre lehetett tudni, h verziófrissítés lesz, vagy ilyesmi, és a régebbi Messengerek nem fognak futni, mert infós szakmai oldalakon megírták előre. Volt tájékoztatás.
Legutóbb is valamivel a terméktámogatási idő lejárta után a hiszti a Microsoft Security Essential-el, most meg ez..
Pfejj...
Azért kipróbálok másik Skypeokat.
Egyébként SP3 van fent.
Ez egy régebbi gép, nem lehet rátenni a Win7-et (audio driver nincs hozzá, ill. a processzort a legalacsonyabb szorzóval hajtja csak). (2GB DDR2, Pentium M770, 7200RPM HDD), szóval jó gép ez, meg hát 17"-os, most azért vegyünk másikat, mert a Microsoftnál agyatlan b×rmok dolgoznak?
Az audiodrivert még egy ezer Ft-os usb-s hangkártyával kikerülném, de a processzorral nem tudok mit kezdeni, valamiért csak a legkisebb szorzóval hajtja 800MHz-en. :/
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
