TomBoy1986
VaniliásRönk
#7244
"Őőő, direkt kértél antituning procit a boltban?"
És miután megajándékoztam magam vele a következő héten 5K-t esett az ára. Alienben vettem tavaly január elején. Amikor megláttam picit morcos lettem
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7242
"400MHz mindjárt jobban hangzik."
Elhiszem, nekem is jobban hangzik, csak hát semmit sem profitálunk belőle. Az intelesek szenvednek, hogy már 500MHz-et kell vinnie a lapnak stabilan, míg nálunk... ha egy lap tud 300-as alapórajelet, akkor az bőven elegendő minden CPU-hoz (kivéve LE-1150 és hasonlók, amikhez a 8x szorzó mellett valszeg több is kell(het)).
"Egy idő után mindig visszállok minimálfeszes tuningra..."
Előző CPU-mal megnéztem, hogy ez mit is jelent, hát el is jutottam a kemény 2270-2280MHz-ig a 2200-ról, mert az után már nem volt stabil
Másik fantasztikus dolog pedig, hogy 2600MHz-hez 1.5V kell neki
És ekkor nem fut le a Cinebench R10-nek a multiCPU-s tesztje, mert túlmelegszik a Thermaltake TMG A2-vel
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7240
A 4Core-ban 2.03V-ot adhattam nekik. (low=1.8, normal=1.9, high=2.03)
Valaki írt a gyártónak, s ők reagálták ezt. Viszont ez sem sok, természetesen.De a CPU sincs kisegítve azzal a +0.05V-vel. Abban az enyém sem menne 3.2-t, hanem csak 2.7-et...
"Igaz hogy a 290MHz ált. elég (főleg 22k-s 5000+ BE mellett
), de 790X-től kicsit soványka."
Herrz írta a topicjában, hogy volt olyan hely, ahol 400MHz-et olvasott. -
TomBoy1986
Nem csak általam: Bit-tech.net
Csak a tuningeredményt linkeltem, de a többit úgyis megtaláljátok.
TomBoy1986
commanDOS
#7234
A Giga lapja is biztos jó, csak akkor le kell mondani a CF-ről. Meg némileg olcsóbb is - párszáz forint.
Nekem a 2. MSI lapom, s egyikkel sem volt semmi gond. Arra kell figyelni hogy az olcsó lapjaival nem lehet tuningolni, ennyi.
Mercutio:
Igen, de ASRock-kal legjobb tudomásom szerint +0.05V a maximális túlfeszültség. Na az meg... finoman szólva nem túl sok. -
TomBoy1986
commanDOS
#7227
Ha szólhatok kicsit haza...
MSI K9A2 CF - 20.5K
Nem emlékszem, hogy mi volt pontosan az elvárásod, de megosztom eddigi tapasztalataimat, s hogy miért jó választás:
- stabil
- jól tuningolható
- AM2+
- CF-X Ready
- PCI-E 2.0
- van még IDE rajta
- tudásához képest szvsz. olcsó - látva hogy ASUSból mit adnak pl. ennyiért (gondolok itt az M3A-ra)Ha int. VGA is kell, akkor term. nem szóltam
VaniliásRönk:
Nem érdekli őket túlzottan. De az nagyon vicces, amikor hirtelen 1mp alatt 20°C-t növekszik a Core hőmérséklet, míg ugye a CPU szépen fokozatosan... -
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7220
Én a mag hőmérsékletét nem szoktam nézni, mert számomra hiteltelen, hogy terhelés nélkül 9, terheléssel meg 45°C van egy 20°C-os szobában
Helyette inkább azt, ami a CPU hőmérséklete. Na az CnQ nélkül 1000RPM-en 25°C körül van. Hiába a 65nm...
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7216
Akkor remélem jócskán félremér
Ez már jól mér - szerencsére. -
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7211
F2-es az EE-d? Viszont gondolom ugyanúgy alig melegszik mint az enyém.
De a 2600XT-t tökéletesen kiszolgálja, az tuti
Antikomcsi:
Szavadon foglak... tessék szorgalmasan lottózni
Viszont cserébe, ha én nyerek akkor te is kapsz valami hasonlót
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7209
Ezzel végeztem vele. Innentől alapfeszültséges tuning megy.
Minden konfig életének elején nálam ezt kapja
Meg most jó hideg van, úgyhogy azért sikerült lefuttatni a teszteket. De megvertem egy 3GHz-es Core2-t
TomBoy1986
Mercutio_
#7206
Akkor gondolom az pontosabb, hogy egy viszonylag hozzáértő felhasználó számára is a maximális tuning annyi, amennyit feszemelés nélkül el lehet érni az adott CPU-val.
Hogy valaki éppen hogyan forrasztgatja össze-vissza az alaplapját az az ő dolga. Attól még más ezt nem fogja csinálni
To all:
Meg van a 3200MHz -
TomBoy1986
Én kedvelem az ASRock lapokat, de a jelen körülmények között alsókategóriásak. Nekem is volt egy db, s nagyon meg voltam vele elégedve, miután kiölték belőle az energiatakarékosságot még stabil is volt.
Viszont elég sok VGA és MEM kompatibilitási hibája van - legalábbis a 4CoreDual-VSTA sorozat válogatós, bár erre is találtak megoldást (csökkentett órajelek).
Ált. az extra vezérlők, modern chipsetek hiányoznak a palettáról, s természetesen a túlhajtás. De nem is arra lettek tervezve. Ismétlem, hogy nem leszólni akarom, de nem sorolnám a középategóriába a lapjaikat. A CPU támogatásuk, pedig tényleg elismerésre méltó, hisz a "nagyobb" gyártók már rég el is felejtették az RD480-at, amivel ők Phenomot üzemeltetnek.
TomBoy1986
Ennyit csak a 3DMarkhoz a toplistára.
Amúgy meg - mint lentebb is írtam - 2600-2800 felett egyáltalán nem is profitál belőle a kártya. Így nem is hajtom, csak 2650-en.De ehhez megpróbálom a maxot kihozni belőle.
Amúgy ennek a példánynak 1.25V az alapfeszültsége.
Nagyon off: 4200+ Windsor F2-es kapott 1.65V-t is, s 1 év után is hibátlan. Pedig órákat ment annyin - amúgy meg alapon.
antikomcsi:
Olvasd el Herrz Logoutos tesztjét. Neki még jobban mentek. Bár azt kicsit durvának találtam, hogy visszaosztva nem indul el a giga lap
TomBoy1986
antikomcsi
#7178
De azt azért tudni kell, hogy rosszul jelezte ki az értéket a CPU-Z. Kb. 1.5V volt az az 1.25V
Erre érdemes máskor is odafigyelni, mert az 1.43 újra rosszul jelzi ki, míg az 1.42 jól.
De remélem ez azért nem sokat von le az értékéből
"Egy ilyen rendszer mellett kel a fenének kóró!"
Vehettem volna a mostani helyett, de minek? ÚÚÚÚÚtálom az Intelt
VanilliásRönk:
Neked is köszönöm! Azért ebben a lapban könnyebb sokkal a tuning, mint az előzőben. A fix szorzókra kell odafigyelni, s kész.Majd még igyekszem az este megnézni, hogy mennyivel tud többet, bár a RAM-ok is sajnos gátló tényezők, mert 930-nál nem mennek többet. Azaz olyan 3250 körül lesz a vége. Sebaj
TomBoy1986
Amúgy sikerült egész jó eredményt végül elérnem. A CPU 3000-ren túl egész jól belelendült. Még 100-150MHz van kb. benne, amit ki tudok hozni
LINK
Érdemes figyelni a feszültséget
TomBoy1986
VaniliásRönk
#7155
Köszönöm!
Ezt nem tudtam.
TomBoy1986
Gyuri27
#7113
Nekem a következő stabilitási eredményeim vannak:
1.25V - 2680MHz-en 2 óra után dobott hibát az Orthos.
1.33V
1.38V - itt még valami nem volt frankó, szvsz. ez még megy feljebb
1.41V - itt sem néztem meg hogy ennyi-e a maximum, ezen szerencsétlenkedem most
Viszont a linked segített, így nyugodtabban megpróbáltam kisebb fesszel. Úgy néz ki megy
Tehát az előbb Human-error volt
Bon3ss:
AC Freezer 64 Pro, tehát igen. -
TomBoy1986
TomBoy1986
katt777
#6975
Most AM2 Motherboards Not Phenom Ready
ASRock
ASUS - ki kell választani a Phenomot, s megkapod a listát.
Gigabyte - sajnos nem találtam listát, s tetű lassú az oldaluk
MSIAz ASRocknak pl. van CF-es lapja, ami támogatja a Phenomot. A Gigabytenak is az új lapjai, amelyek 790-nel vannak szerelve.
- Kés topik
- BestBuy topik
- Micro Four Thirds
- Milyen légtisztítót vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
Az LG-t már elolvastam.
