szasza0802
Nem tudok mms-t küldeni. minden beállításom megfelelő mégsem megy. két sim van bent. azegyik csak netre a másik csak hívásra. ami csak hívásra van arról letiltottam az adatforgalmat, de azt írja, hogy 3g-n van letiltva így szerintem a gprs-nek mennie kéne az mms-hez. vagy nem?
szasza0802
Mivel sehogy sem jutottam dűlőre, valakinek a korábbi tanácsát megfogadva új ROM-ot szeretnék feltenni.
Van valakinek ötlete/tapasztalata egy gyáritól nem túlságosan eltérő, azonos funkciókkal rendelkező stabil ROM-ról ami tudna ajánlani?
Ha igen dobjon egy linket a letöltési helyről, meg egy pár soros lépésenkénti leírást a ROM cseréről és hogy mire kell különösen figyelni.
Jaaa ha van olyan rom, amelyben a led villog/világít sms vagy üzenet érkezésekor az jó lenne..... köszi. -
szasza0802
Mivel a kezdő oldalon lévő linkek má nem igazán műűködnek valaki összeállítani itt egy listát, hogy új készüléknél mit hogyan kell beállítani, letölteni stb... rootoláshoz, driverekhez.
Egyszerűen lehetlen újra rootolni. -
szasza0802
factory reset után eltűnt a google playem, tudna valaki dobni egy linket, hogy honnan lehet megfelelő verziós apk-t letölteni hozzá?
jah és a kingoroot szerint rootolt a mobiluncle tools szerint nem és nem is tudom rootoltként használni.....valaki? -
szasza0802
Ha factroy resetelek, akkor a root (vagy ami most nekem nincs root) az elszáll a telóról? Még mindig azzal szenvede, hogy a rootchecker szerint rootolt a teló az uncle tools szerint nem és a cleanmaster szerint sem. A lényeg, hogy szerintem sem
Szóval factory reset és újra rakás megoldhatja?
Ha igen akkor:
1. hogy mentsek le és mivel minden adatot a reset előtt?
2. hogyan hajtom végre a resetet?
3. hogyan és mivel rakok vissza mindent (minden app, adat, sms, video, fotó, egyéb beállítások stb...) a telóra? -
szasza0802
szasza0802
#5077
Nah valami tényleg nagyon elszállt mert már semmilyen ismert módon nem tudom rootolni....
szasza0802
Iroot szerint rootolva, root checker szerint meg nem és nem tényleg nem....
szasza0802
osztszoroz
#5075
Lehet hogy jó lenne csak kicsit megkopott a kínai karakter olvasó tehetségem..., azért valahogy megpróbálom és köszi.
szasza0802
szasza0802
#5073
Jah azóta rootolni sem tudom újból, sem kingoroot sem srs root se Framaroot nem rootolja mind failed.
szasza0802
Az utóbbi időben kiírta a SU, hogy a bináris frissíteni kell. Már számtalan módon megpróbáltam, de nem sikerült.
Vagy mindig hibát írt ki vagy hibá indítottam recovery-ből semmi sem változott.
Aztóta így a root is hiányzik a telón és nem tudom rendesen használni.Hogyan lehet a SU-nál úgy frissíteni a binárist, hogy az jó is legyen?
Vagy mi a büdös francot kell még csinálni? Hibáa rootoltam újra a telól a SU nélkül a chekker azt írja nincs rootolva....Valaki pls help. Köszi.
szasza0802
Nah mivel nem kaptam választ ezért újból:
Van a telóban transmitter?
Mikor megkaptam (több mint egy éve) rengetegeg felesleges xart letöröltem róla, és nem emlékszem, hogy volt e rajta gyárilag valamilyen transmitter app, de mintha úgy emlékeznék, hogy beépített, azonban egy ingyenes transmitter app sem működik, ergó telóról nem tudok az autórádióra küldeni zenét...valakinek valami ötlet?
szasza0802
Van ebben transmitter?
szasza0802
A talóval van gond, mert egyik pc-re és laptopra sem csatlakozik usb-n csak töltésre. Mi lehet gond?
szasza0802
Valaki tud abban segíteni, hogy usb csatlakozáskor miért nem ismeri fel az eszközt a pc?
szasza0802
Nem hiszem hogy a kábellal vagy a telefonnal van gond, mert pár héttel ez előtt a régi pc-n ment azonnal minden...
szasza0802
Lett egy új pc-m és egyik USB csati sem ismeri fel az eszközt (telót) hibakód: 43. Mit lehet csinálni? csak töltésre jó most az usb port....
szasza0802
Akkor a wifin érkező jelet nem lehet wifivel tovább osztani de usb kábelen igen? és azt hogyan?
összekötöm a telót meg a laptopot, a telón beállítom, hogy hotspot megosztás. a pc-n kell valamit állítani? -
szasza0802
Jelenleg a laptopomon valami hiba miatt nem jo a wifi vétel atelón viszont jó. Hogy tudom megoldani hogy a telefonon keresztül tudjak wifin netezni, mit és higyan állitsak be?
szasza0802
Ha a telót hot spotként használom a telót akkor mi a wpa jelszò?
szasza0802
Abban ki tud segíteni ha csak adatkábelt akarok a telefonhoz, akkor azt honnan és milyen árban tudom megvenni? A Minideal nem küld külön tartozékot....
szasza0802
szasza0802
Valaki tud hozzá valamilyen hangtárcsázó vagy hang parancsot adó alkalmazást amelyik offline módban is működik. A !utter-rel próbálkozom, de csak béta és eléggé bonyolult a beállítása.
szasza0802
Akkor a szerver IP-hez a PC aktuális IP címét kell beírni ha jól gondolom.
A fix IP menne csak már nem akarom állítgatni a PC-t, mert jelenleg így jól működik az otthoni hálózatom.
A szolgáltatóm meg nem cseréli gyakran a dinamikus IP-t, szóval belefér ha néha át kell írnom. -
szasza0802
Na a fix IP nem megy. Direkt nem akartam azt állítgatni, a távoli eléréshez is no-ip-t használok, ami már faxán megy csak valahogy a serviidroiddal nem tudtam összehozni a pc-t (pedig a pc-s serviio verziója tökéletesen működik a PC-média player-laptop kombóval).
Szóval ha nincs fix IP?
szasza0802
Értem, akkor elég az IP cím amit magától is megtalált, max a routeren és a win tűzfalon kell átengednem? (mert nem jelszóval védettek a mappák).
Szeva Zoli. Sztem jól válaszottál, én (eddig) meg vagyok elégedve. Valami strapabíró szilikon tok hiányzik csak. A fórum elején lévő leírások, linkek használhatóak, azokkal kezdj majd. Én egy hétig SIM nélkül használtam ismerkedtem vele, kellett is mert S40-es után az Android teljesen más, a telefont sem tudtam volna felvenni az első napon, ha hívnak...
(Arra is a napokban jöttem rá, hogy ha az arcom elé teszem a hívás közben vagy után a telefont akkor jelenik meg ismét az elsötétült képernyő)
Van még mit tanulni!! De tuti választásnak tűnik a teló!
szasza0802
Próbáltam, idáig eljutiottam, azonban kér felh. nevet és jelszót. Gondolom a routerét kell megadni, azt hiába írtam be nem fogadta el. Ha nem a routerét kell megadni akkor mit? Ha a routerét, akkor az adatok megadása után a routeren kell e valamilyen beállítást készíteni ill a PC-n mit kéne még beállítani?
Bocs az off-ért....
szasza0802
A GPS nekem is tökéletesen működik az 1. oldalon lévő leírás alapján állítottam be, 15-20 mp alatt betájol hol vagyok, tegnap kipróbáltam még, gyalog haladva is belőtt.
Más.
Nah friss 1 hetes androidosként, kicsit kezdek ráérezni a működésére, azonban 1-2 applikációval nem boldogulok. Egy THL w100-asom van 4.2.1-es droiddal, a problémám a következő:
1. a gyári fényképezője nem sokat ér, kevés beállítás, és 10 mp film 40 Mb, tanácsra leszedtem a procapture ingyenes változatát, ami kibővíti a lehetőségeket, azonban a kijelzőn a sarokban 3,2 Mp-t jelez holott a kamera 8 Mp-es és nem tudom hol lehet átállítani a fényképezés minőségét (a pro capture-ban, mert a telefonon tudom)
2. Mivel otthon kis wifi hálózatom van egy serviio nevű progival a PC-n (hogy tudjon a meédiplayerrel kommunkálni a megosztott fájlokkal) ezért letöltöttem a servidroidot a telefonomra, hogy a PC-n megosztott fájlokat meg tudjam nyitni. A telefon látja is a könyvtárakat de belemenni vagy megnyitni nem tudom hol vagy hogyan lehet, mert nem látok ilyen opciót (nem tudom kell e valamilyen külön beállítás pl IP címre...)
3. Leszedtem az atorrent nevű alkalmazást is torrentezés céljából. A gondom ott kezdődött, hogy a torrent fájlokat megnyitni nem tudta a webhelyről, letölteni csak úgy tudtam, hogy letöltöttem a torrent fájlt, majd az atorrenttel nyitottam meg és úgy kezdte el a letöltés (ez még nem akkora baj), azonban letöltés után annyit ír ki, hogy a torrent ellenőrzés alatt és már nem tölt vissza. A letöltött fájlok tökéletesek, azokat tudom használni, de valamiért nem tölt vissza. Valakinek 5let, hogy milyen beállítást vagy milyen másik alkalmazást használjak?
Ha valaki használja a fenti alkalmazásokat segítsen ha tud. Köszi.
szasza0802
Oké köszi, akkor otthon kipróbálom a procapture-t.
szasza0802
ccs2929
#1851
Köszi, mindenkinek aki segíteni akarta, az Uncle tools-al sikeresen megoldottam az újra telepítést, egyébként a Clean Master kever be, töröl valamilyen összetevőt a Google Playből, ami ez után 491-es hibával semmit nem tölt le.
Egy pár órát bele öltem (olvasással) amíg magamtól rájöttem, hogyan kell javítani....Ellenben korábban a topikban volt szó olyan kamera appr-ról, amit a gyári helyett ajánlottatok (jobb, több beállítás, nem 40 Mega egy 10 mp-es videó), csak nem találom, valaki képben van, hogy mely(ek) lehet(tek) az(ok) ?
szasza0802
annyit még sikerült hozzá olvasnom, hogy a rootolt telefonra újból nem lehet feltelepíteni? ez lehetséges, csak mert az SU (super user) appban van olyan beállítás, hogy unroot....
szasza0802
bár úgy látszik hogy mindegy mert 3 féle verziót sem fogadott el...
valakinek van valamit ötlete, hogy lehetne visszahozni? -
szasza0802
ill. az lenne még a kérdésem, hogy milyen verziójú play áruház van a készüléken?
szasza0802
nekem ma a play áruház használata során nem tudott semmit letölteni valami 491-es hibakód miatt. Több helyen azt olvastam, hogy le kell törölni majd újra telepíteni. Már 2-3szor újra telepítettem, de insítás után mindig leáll mi lehet a gond és hogyan oldjam meg?
szasza0802
miután megcsináltam a GPS beállításokat az 1 oldalon belinkeltek alapján, miért tűnt el a térképem a meüből??
szasza0802
nah sikerült, fel kellett ismertetnem az xp-vel!!
szasza0802
na várjukn, szóval futattam a run.bat-ot, feljött egy dos ablak nyomtam folytatáshoz bill meg egy entert, majd most ez van: deamon started sucessfully.
A telón nem láttam hogy újra indulna és nem látok semmi változást..... -
szasza0802
a rootolásnál mennyit kell várni a run.bat fájl futtatásától az újraindulásig?
szasza0802
Még valami. ROM cserét érdemes végrehajtani? Vagy mit mire érdemes cserélni a telón?
szasza0802
Pár napos a telóm, SIM még nem volt benne kcsit nyomkodtam próbálgattam, azonban ma szeretném rootolni.Valaki kis leírásban összefgolalná, hogy a rootoláshoz:
- mit és milyen sorrendben telepítsek
- a szoftvereket honna tudom letölteni (tudom az első oldalon vannak linkek, de ha azok már "elavultak" akkor hol van friss)
- a rootolás pontos menetéhez hol találok leírásokat
- milyen egyéb beállításokat eszközöljek a rootolás után.Tényleg nem kell szájbarágósan csak nagyjából, hogy mit hol hogyan keressek vagy mire figyeljek nagyon.
Köszi előre is: Szasza
szasza0802
Bocsánat kicsit láma kérdés de kezdő felhasználó vagyok, szóval hogyan lehet a beállított google fiókból és a gmail-ből kijelentkezni?
Ja és nyers még a telefonom, nem rootoltam, de a beállítások menüben nem minden magyar pl a Megjelenítések menü alatt több angol nyelvű beállítási beállítás is van a Nyelv bevitelnél több kínai karakterrel ellátott beállítási lehetőség van...
Ezeket rootolással lehet majd magyarosítani?
szasza0802
CoolBoy323
#1638
Oké bocsi és köszi. a választ.
szasza0802
A Magyr Postán a csomag nyomkövetésénél ezt írja:
"2013.08.19
23:41
Küldemény információ:
Küldemény vám elé állítva / Item presented to customs "Ez tuti vám fizetést is jelent?
szasza0802
A topik 90%-át végig olvastam és azt látom, hogy elég sok a változás a kezdő oldalakhoz képest.
Ha valaki összeírná, hogy egy a héten megkapott készülékre, milyen sorrendben milyen progikat (rootoláshoz, GPS-hez stb...) és hogyan tegyek fel ill, az ehhez kapcsolódó pontos linkeket betenné, az nagy segítség lenne.Szóval szeretném aktuálissá tenni majd a telefonomat.
Köszi előre is.
- Lexus, Toyota topik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen routert?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- iPhone 14 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
