Tomato firmware
rento
de igen, mégsem értem el őket ha így állítottam be.
mobilizmo: Az jó ha látja a külső ipdet a noip, ha tomatoba ddns részben a use external ip address checker-t választod akkor látnia is kell. Viszont attól még mindig natolhat a hwg-d. Ha ez áll van, akkor ott is ki kell engedni portforwardal a portokat.
rento
mobilizmo
#9340
Ha 4 fájlod van akkor az nem a statikus lesz, mert az mindössze 1 fájl. canyouseeme.org-on tudod ellenőrizni, hogy nyitva van e az adott port. Illetve ahogy Intruder kolléga mondja, azt kéne tudni, hogy a hgw router vagy modem módban van, mert ha routerként üzemel az is, akkor dupla natolt háló mögött vagy.
rento
rento
Rég volt már, vlanok.
Primary router Ac56u 192.168.2.1:
-primary wifi 192.168.2.x, br0
-guest wifi 192.168.50.x, br1
Így néz ki a felállás a hálózati eszközöknél:
router->switch->2db ap
A switch egy poe-s nem menedzselhető tplink tl-sg1008p, az egyik ap egy v7 ac1200-as, a másik pedig egy tplink eap320-as. Azt szeretném ha guest wifi menne mind a két apn, úgy hogy a 192.168.50.x tartományból osszon ipt. Ha a router guest wifijéhez csatlakozok akkor hibátlan, ha viszont létrehozom az két apn ugyan úgy a guest hálózatot és ahhoz kapcsolódok, akkor a 192.168.2.x-ből kapok ipt. Hogy kellene beállítanom a vlant, hogy menjen a dolog? -
rento
Tanúsítvány fájlokat hol tudok tomato alá importálni? https miatt kellene.
rento
Lasersailing
#9169
A wifin az tudna segíteni, ha mondjuk 5ghz-n próbálnád, de az n18u ugye azt nem tud, illetve a laptopodban és a medialejátszóban lévő wifi kártyánál is kérdéses, mert a linkből nem derül ki a pontos típusa a laptopoban lévő kártyának.
Az eszközök sorrendjét nem igazán értem, főleg azt a részt ahol a miután letölti a filmeket, miért kéne mégegyszer összekötni a linksys routerrel? Amúgy ha nas és a medialejátszó között kábeles kapcsolatod lesz, akkor mennie kell a full hd lejátszásnak.
rento
Lasersailing
#9167
A laptopban milyen wifi kártya van? Amúgy szerintem a 3mb/sec az normális sajnos, nálam is ennyi volt ha wifiről másoltam az asus ac56u-ra dugott vinyóra, kábelen keresztül viszont 35-38mb-al ment a dolog, ami már elfogadható szerintem. A medialejátszónál és/vagy tv-nél is el kell felejteni a wifit ha full hd filmet akarsz nézni a routerre kötött vinyóról.
rento
Intruder2k5
#8944
Köszönöm a megerősítést!
rento
Adott egy Linksys-Cisco WRT610n V2-s router. Jelenleg ez a tomato fut rajta: Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-140 K26 Max
Sajnos a vpnt nem sikerül működésre bírni, pedig tutira jól van beállítva, így gondoltuk, hogy kipróbálnánk az újabb freshtomatot. Mit gondoltok melyik verzio menne fel? Esetleg ez?: freshtomato-K26_RT-MIPSR2-2018.3.106-beta-Max -
rento
z123456789
#8884
Akkor natolt hálót kapsz szolgáltatótal. Kérj publikus ipt.
rento
Szeretném kipróbálni a freshtomatot, de regeteg eszközöm van felvéve a static dhcp menüpont alatt. Hogy tudom ezt a legegyszerűbben kimenteni? Hol tárolja a routeren ezt a cfg fájlt?
rento
Engem az része érdekelne a beállításnak hogy mivan akkor ha:
-primary wifi 192.168.2.2-255ig
-guest wifi 192.168.50.2-255ig
-vlan kialakítva, hibátlanul működikSajnos a cisco merakimon lejárt a licence, így beraktam egy n12-s asust apnak.
-kábelen kapja a netet az ac56u-tól
- primary wifi megy hibátlanulA kérdés hogy a guest wifit hogy vezetem le hozzá? Vlan trunk?
Érdekes módon a a ciscon ez szinte automatikusan ment, nem kellett szinte semmit plusszba bekonfigolni. -
rento
Intruder2k5
#7485
Azért köszönöm, megoldottam úgy, hogy a nasra köttöttem rá a nyomtatót.
rento
Megcsináltam így ahogy írtam. A helyzet a következő: elküldöm a nyomtatást, nem nyomtatja ki, hibát ír a nyomtatási sorban, de próbálkozik a nyomtatással, mert egyszer hibát ír, aztán nyomtatást, de nem ürül ki a nyomtatási sor. Router újra indulás után viszont kinyomtatja amit küldtem rá, viszont az a baj, hogy kb 30példányba, gondolom ahányszor az elején próbálja elküldni a nyomtatást, csak valamiért nem tudja. Ötlet?
rento
Intruder2k5
#7481
Ha jól értem a leírást:
Firmware letölt jffsbe. Első scriptet beírni a hotplug scripthez, ez kiírja a logba a product idt, amit utana kiolvasok a cat paranccsal, aztán behelyettesítem a második scriptbe a product idt és a firmware helyét, save és kész? Azon kívül hogy kipróbálom a nyomtatást honnan tudom, hogy rendesen működik a script? Csak azért mert épp távolról csinálom az egészet. -
rento
Egy Hp Laserjet 1018as nyomtatót szeretnék tomatoval megosztani. Az usb résznél látszik a nyomtató, viszont olyan mintha nem mountolná fel, mert nem írja a mount résznél, hogy yes, mint ahogy előtte a vinyónál írta.
Ha hozzáadom a gépen a nyomtatót akkor hibát ír ki és nem küldi el a nyomtatni valót. Raw és 9100es portot állítottam be amikor hozzáadtam a nyomtatót.
rento
Lasersailing
#7427
Egészen nyugodtan próbálkozhatsz, nem megy tönkre semmi max nem megy. Viszont ahogy leírtad, így kéne majd működnie.
rento
Intruder2k5
#7395
A nasnak egyik egyik megosztott mappáját szerettem volna csatolni a routerhez, de megtaláltam a cifs clientet a menüben, nem is értem, hogy eddig, hogy nem láttam ezt a menüpontot.
rento
Intruder2k5
#7393
Úgy tűnik, működik! Köszönöm!
Mégegy kérdés, vagy egy nas is a hálózaton, hogy tudom felcsatolni úgy, hogy a router újraindítása utána is felcsatolódjon automatikusan?
rento
Intruder2k5
#7391
Ezzel a paranccsal, amit a webes felületen adtam meg a jffs résznél, illetve próbáltam ssh-n keresztül is ezt a parancsot, nem dobott hibát:
mount -o bind /jffs /optMost nézem a webes felületen az írja hogy not mounted.
rento
Intruder2k5
#7389
root@unknown:/tmp/home/root# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 19.4M 19.4M 0 100% /
devtmpfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
tmpfs 124.8M 1.8M 123.0M 1% /tmp
devfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
/dev/root 19.4M 19.4M 0 100% /opt
root@unknown:/tmp/home/root# -
rento
Próbálok egy másik asus ac56u-ra entwaret telepíteni, és ezt a hibát dobja:
root@unknown:/usr/sbin# entware-install.sh
Info: Checking for prerequisites and creating folders...
Warning: Folder /opt exists!
mkdir: can't create directory '/opt/bin': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/etc': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/include': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/lib': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/sbin': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/share': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/tmp': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/usr': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/var': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/lib/': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/opt/var/': Read-only file system
Info: Opkg package manager deployment...
/usr/sbin/entware-install.sh: cd: line 27: can't cd to /opt/bin
Connecting to qnapware.zyxmon.org (81.4.123.217:80)
wget: can't open 'opkg': Read-only file system
chmod: /opt/bin/opkg: No such file or directory
/usr/sbin/entware-install.sh: cd: line 30: can't cd to /opt/etc
wget: can't open 'opkg.conf': Read-only file system
/usr/sbin/entware-install.sh: cd: line 32: can't cd to /opt/lib
wget: can't open 'ld-2.20.so': Read-only file system
chmod: ld-2.20.so: No such file or directory
ln: ld-linux.so.3: Read-only file system
wget: can't open 'libc-2.20.so': Read-only file system
ln: libc.so.6: Read-only file system
Info: Basic packages installation...
/usr/sbin/entware-install.sh: line 40: /opt/bin/opkg: not found
/usr/sbin/entware-install.sh: line 41: /opt/bin/opkg: not found
wget: can't open '/opt/usr/lib/locale/locale-archive': No such file or directory
Info: Congratulations!
Info: If there are no errors above then Entware.arm successfully initialized.
Info: Add /opt/bin & /opt/sbin to your PATH variable
Info: Add '/opt/etc/init.d/rc.unslung start' to startup script for Entware.arm services to start
Info: Found a Bug? Please report at https://github.com/zyxmon/entware-arm/issuesMi lehet a gond? Jffs-t engedélyeztem és felcsatoltam a /opt alá. 132-es advancedtomatoról van szó egyébként ha ez számít.
rento
Intruder2k5
#7385
Ez így van, nem is zavar, hogy használja
rento
Intruder2k5
#7381
Igen, úgy tűnik:
MemTotal: 255632 kB
MemFree: 13304 kB
Buffers: 2716 kB
Cached: 198384 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 14708 kB
Inactive: 198636 kB
Active(anon): 1004 kB
Inactive(anon): 13468 kB
Active(file): 13704 kB
Inactive(file): 185168 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 12252 kB
Mapped: 4252 kB
Shmem: 2228 kB
Slab: 16576 kB
SReclaimable: 1980 kB
SUnreclaim: 14596 kB
KernelStack: 528 kB
PageTables: 508 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 127816 kB
Committed_AS: 22884 kB
VmallocTotal: 516096 kB
VmallocUsed: 18452 kB
VmallocChunk: 485984 kB -
rento
csori23
#7373
Transmission nekem is fenn van, habár sok torrent nem fut benne kb 20, de nekem nem eszi ennyire a memóriát.
nagyfejü: nekem csak a power led világít, tomato alatt nem igazán mennek a ledek, mondjuk engem nem zavar. Unplagged problémám nekem nincs azt nem tudom mitől lehet. A device listben ha static dhcpvel felveszed az eszközöket akkor megjelennek azok a nevek amiket ott beírtál.
rento
csori23
#7369
azt tudom, hogy mennyi az elméleti max sebesség, de ezt gyakorlatban is tudja nálad? ntfs fájlrendszer van a vinyón? melyik driver van kiválasztva a tomatoba hozzá? nálam a tuxera-val hozza ezt a 38Mb/s sebességet.
nagyfejü: az aio-sat rakd fel, abba benne van minden, a vpn-s verzioba nem tudom, hogy mi tartozik.
rento
Még egy kérdés, két vlan között hogyan tudom beállítani, hogy lássák egymást?
rento
Olyan problémám van, hogy adott egy Asus AC56U router + Advanced Tomato 3.4-138-AIO firmware. Két vlant szeretnék beállítani rajta, létrehoztam a két tartományt, viszont a vlan beállításoknál valami gubanc van. Amint szeretnék beállítani:
vlan1 -> port1, port2 (192.168.50.x)
vlan2 -> port3, port4 (192.168.100.x)
wan -> wanTeljesen mindegy, hogy milyen sorrendbe veszem fel a listába őket, elmentés és a router újraindítása után összekavarja a portokat. Amit az 1-s sorszámmal veszek fel a vlan listába, alapból úgy próbáltam, hogy az 1es a wan->wan port, újraindítás után a port1, port2, port3, port4-et veszi fel, szóval teljesen összekavarja. Ha a vlan1-et állítom be az 1-es sorszámhoz, akkor is ugyan ezt csinálja újraindulás után. Ha már itt tartunk a vid számnak mindegy, hogy mit állítunk? Az mire vonatkozik? Illetve a tagged rublika mire való minden egyes port mögött?
Segítségeteket előre is köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung kuponkunyeráló
- E-roller topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Tőzsde és gazdaság
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Háztartási gépek
- Mit tud egy retró kézikonzol?
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
