Tomato firmware
Victorio
Meg tudná valaki mondani, hogy ilyen szinten lehet-e konfigolni a FreshTomato-ban a DLNA szervert?
Le szeretnék játszani a házimozi erősítőn DLNA-ról SACD formátumról készült DSD felvételeket (.dsf kiterjesztésű fájlok).
Minden más járatosabb hangfájlt lejátszik, de a .dsf fájlok nem is látszanak a listában, pedig elvileg az erősítő tudná kezelni.
Annyit már kigugliztam, hogy az lehet a hiba, hogy a DLNA szerver mime type listájához nincs hozzáadva defaultból a "dsf=audio/dsd" ezért az nem látszik zenefáljnak.Ha a FreshTomatoban meg lehet ezt csinálni, akkor átváltok a gyáriról (Asus RT-AC68U).
Victorio
Sajnos sejtettem
Akkor viszont továbbra is várom olyanok jelentkezését akiknek van JTAG kábelük és segítenének.
Victorio
Intruder2k5
#6292
igen
Victorio
Intruder2k5
#6288
Sajnos "destination host unreachable" a válasz a pingre.
Pedig próbáltam mindenhogy, elindítottam a pinget, ki-be kapcsolttam a routert közben, próbáltam a reset gombot nyomvatartani majd elengedni bekapcsnál. De sajnos nem akarja.A DD-WRT Wiki szerint ez a helyzet nálam:
The power LED flashes very fast. If it keeps on flashing longer than 2 minutes, without having lit up the other LED's, then a defective bootloader is present. However, if you can ping 192.168.1.1 (your router IP) you can try the TFTP recovery, otherwise you may need to open the router and use the JTAG recovery method below.
Azt hiszem marad a JTAG
Victorio
A legutóbbi Shibby féle Tomato frissítésnél becsúszott valami hiba, nem ment végig a frissítés, és most féltégla üzemmódban megy csak az öreg igásló Linksys WRT54GL.
Végigmentem a neten fellelhető recovery próbálkozásokon, de sajnos nincs ping se, csak a LED villog rajta szomorúan.
Nem terveztem még lecserélni, hűségesen szolgált az elmúlt pár évben.
Tudna bárki segíteni rajtam Budapesten akinek van egy J-Tag kábele?
Előre is köszönöm.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Házimozi belépő szinten
- Asztrofotózás
- Hobby rádiós topik
- Gyúrósok ide!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
tjsz
