TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
Mivel már a bootloader-t meg szeretnéd állítani, így lényegtelen, hogy milyen firmware van most rajta.
A leírások bootloader nélküli firmware felrakásról szólnak, azon belül mindegy, hogy gyári/LEDE/OpenWrt.
Ha a tpl-el nem tudod megállítani, akkor még lehet, hogy az rx forrasztással van gond. -
woodworm
A qss a firstboot-hoz kell, az pedig openwrt esetén van, ilyen kétes helyzetben a tápcsatlakoztatás ill. a reset gomb kell, ha nem bootloopos lett korábbiakban. A kábel legyen csatlakoztatva és induláskor megjelenik a boot folyamat.
A csatlakozást azért kérdeztem mert böngészőt emlegettél korábban. -
zso73
gduck
Szanaszét a világban!
Például...
http://vargalex.uw.hu/
http://owrt.uw.hu/
http://owrt.atw.hu/ -
xabolcs
azt feltetelezve, hogy dhcp-t hasznalsz ip cim osztasra arra gondoltam,
hogy miutan atraktad a routert masik alhalozatba, azutan frissitetted-e a kliens szamitogepek
ip cimeit?a lenyeg, hogy alhalozat valtas utan is ugyanabba a tartomanyban legyen a gep,
mint a router.
azaz, ha pl .6.1 a router cime, akkor pl a kliense .6.102 legyen! -
vargalex
Hi!
Néhány embernél túl magas load jelentkezett, ugyanakkor mások pont az 1.1-el elégedettebbek.
neduddki
HI!
en itten ulok a vajuknal osztan takrmanyoztatom a bornyukat, hat kerlek ez oleg lassu mert a fejogep nincs formaban, azert ez az igazi:
udv
neduddki
p.s.:- )))
mod: Speeedfire: ez kerem nem az enyem hanem vargalex-e, hamar jelntios csokkent mutatott be az elmut verzijo ota /-1/6/, kivancis vagyok a nije mit szoll hozza?:- )))
Begi: latnad amikor 2x10G van osszefogva:- )
vargalex
Elvileg a tűzfalban az extra mezőben beállítható az idő szerinti szűrés is.
suste
szia
nekem a status/realtime graph alatt egyik fülön lévő grafikon sem jelenik meg, és alula számok sem mutatnaksemmit, mind nulla
demivelAlexis azt ajánlotta hogy indítsam újra,ezért arra gondolokhogy ennek működnie kell
viszaolvasva kicsit láttam hogy volt akinek a beálítások megváltoztatása után tünt el a grafikon,lehet hogy ez van nálam is, csak nem tudom hogy lehetne kideríteni melyik beállítássalvan gond....egyesével nem szeretnék végigmenni... -
vargalex
Hi!
Frissíteni kell a csomaglistát (ne weben nézd, mert az index.html-t nem frissítettem, hanem Luci-n, vagy ssh-n) és telepítheted. Vagy a közvetlen linkből is akár.
Package: minidlna
Version: 1.0.23-1
Depends: libpthread, libexif, libjpeg, libsqlite3, libffmpeg-mini, libid3tag, libflac, libvorbis, libuuid
Provides:
Source: feeds/packages/multimedia/minidlna
Section: multimedia
Status: unknown ok not-installed
Essential: no
Priority: optional
Maintainer: OpenWrt Developers Team <openwrt-devel@openwrt.org>
Architecture: ar71xx
Installed-Size: 111690
Description: MiniDLNA (aka ReadyDLNA) is server software with the aim of
being fully compliant with DLNA/UPnP-AV clients.Tehát 109 KB, azaz elvileg elfér még.
vargalex
1.0.23 - Released 23-Jan-2012
- Enable the subtitle menu on some Samsung TV's.
- Add subtitle support for Panasonic TV's.
- Add workarounds for LifeTab tablets' bad behavior.
- Speed up playlist parsing.
- Make metadata-based virtual containers case insensitive.
- Add folder art support (very few clients support this though).
- Improve trimming of quotation marks.
- Fix SRT caption support with the latest Samsung Series D firmware.
- Fix subtitles on LG TV's for items whose titles don't have a dot in them.
- Add support for the av:mediaClass tag, so some Sony devices can filter items by media type.
- Fix inotify detection issues on first-level folders.
- Work around LifeTab's broken DLNA support.
- Add image rotation support during resize. (mostly useful for TiVo) -
- Asus TUF Gaming A17 AMD Ryzen 7-7435HS/16GB RAM/512GB SSD/RTX4050VGA/17,3" 144Hz kijelző
- Asus TUF Gaming A15 AMD Ryzen 7-7435HS/16GB RAM/512GB SSD/RTX4050VGA/15,6" 144Hz kijelző
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370P i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
Eltoltam ? Életet lehet lehelni bele ?
vargalex
