TP-Link WR1043ND - N450 router
gr8tjoey
Urak,
vargalex v1.1 (trunk, r30817) - elkezdte eldobálni az FLV-ket minidlna-n. Biztos, hogy korábban nem volt gondja vele.
Ez van a logban:
metadata.c:710: warn: Opening /mnt/Media/Video/Van Halen - Jump (HQ music video)_(480p).flv failed!Ezt a hozzászólást - amire most válaszolok - találtam a témában még régről.
Hogy lehet javítani a libffmpeg-et, tudja valaki?Köszi!
vargalex
Nem, a guest-re csatlakozó eszközök a guest interface tartományából fognak kapni IP-t (ami valóban 192.168.20.1). Egyébként most az első routernek mi az IP címe? Ugyanis a LAN interface-nak 192.168.2.2-t adtál, ez alapján azt mondanám, hogy 192.168.2.1 (mert ugye ennek azonos tartományban kell lennie). Másrészt viszont a tűzfal config-ban a Disable_LAN-nál a 192.168.10.0/24 hálózatot tiltottad.
vargalex
Mert a LAN-on tiltva van a DHCP és a LAN-on csücsülő eszközök az elsődleges routertől kapnak IP címet, így a gateway-t is.
Viszont a guest-re csatlakozó eszközök a LAN-on keresztül akarnak a net-re kapcsolódni.
A jelenlegi config-gal, ha ssh-zol a routerre, onnan sem fogsz tudni ping-elni semmit. -
vargalex
Na, úgy tűnik, hogy működik az ötletem. Kétféleképpen is leírom, hátha másnak is kell:
Ha a router még alapállapotban van (azaz van WAN és LAN is):
1. A switch-nél megcsinálod, hogy csak 1 vlan legyen (a switch-es leírás első pontja).
2. A WAN interface-hoz rendeled az így kapott eth0.1-et és a normál WiFi-t (ami a LAN-nál volt).
3. A LAN interface statikus IP-jét módosítod úgy, hogy az elsődleges routerrel ne essen egy tartományba
4. Létrehozod a Guest WiFi-t úgy, hogy a LAN interface-hoz rendeled.
5. A LAN interface-nál a Fizikai beállításoknál csak a Guest WiFi-t hagyod meg (akár a bridge mód is kikapcsolható, ha csak ez az egy interfész lesz)
6. Tűzfal->Forgalmi szabályoknál felveszed a következő szabályokat:- DNS: Protokoll: TCP+UDP, Forrás zóna: LAN, Cél port: 53, elfogadás
- DHCP: Protokoll: UDP, Forrás zóna: LAN, Cél port: 67-68, elfogadás
- LAN tiltás: Protokoll: Bármelyik, Forrás zóna: LAN, Cél zóna: WAN, Cél cím: 192.168.1.0/24 (vagy ami az elsődleges router tartománya7. Mentés & Alkalmazás
Ha már beállítottad a switch üzemmódot (azaz csak LAN interface-od van WiFi-vel):
1. Létrehozod a Guest WiFi-t úgy, hogy egy új Guest Interface-hoz rendeled.
2. A Guest Interface-nak beállítasz egy statikus IP-t (ami más, mint az elsődleges router IP tartománya)
3. A Hálózat->Tűfal LAN zónánál (a WAN zónát gondolom törölted) bekapcsolod az Álcázást (NAT) és az MSS Clamping-ot
4. Új tűzfal zóna hozzáadása: bemenet: visszautasítás, kimenet: elfogadás, Továbbítás: visszautasítás, Lefedett hálózatok: Guest, Továbbítás engedélyezése ezekbe a cél zónákba: LAN
5, Tűzfal->Forgalmi szabályoknál felveszed a következő szabályokat:- DNS: Protokoll: TCP+UDP, Forrás zóna: Guest, Cél port: 53, elfogadás
- DHCP: Protokoll: UDP, Forrás zóna: Guest, Cél port: 67-68, elfogadás
- LAN tiltás: Protokoll: Bármelyik, Forrás zóna: Guest, Cél zóna: LAN, Cél cím: 192.168.1.0/24 (vagy ami az elsődleges router tartománya6. Mentés & Alkalmazás
Remélem tényleg működik.
suste
én is szenvedtem ezzel
végül kicsit barkács módon de megoldottam:
-1043 teljes switch üzemmódban (5 LAN port)
-új Guest interfész STATIKUS beállítással, eltérő hálózat (192.168.2.1) , hozzácsatolva egy wifi + egy LAN port (luci/hálózat/kapcsolóknál konfigolva)
-egy normál LAN port és a Guest LAN portja közé egy lankábelÍgy csak netje van a GUEST wifinek, és nem lát rá a többi gépre/megosztásra, viszont sajnos csak 2 szabad LAN port marad
Hát nem tudom... Gondolkodom, de biztosat nem tudok! Mivel switch módban nincs tűzfal, így ez felejtős! Valami olyat lehetne, hogy a guest WiFi interface-en engedélyezni kellene a DHCP-t, de valami más tartományba, nem az alapon! Ehhez viszont az első routerben is létre kéne hozni egy másik VLAN-t, és a guest WiFi-sek ezt használnák átjáróként! Szóval valami ilyesmi lenne a megoldás szerintem!
Illetve ha a 1043ND-n a LAN interfészen azt szeretném, hogy a router statikus ip-t kapjon az első routertől, akkor elég a protkolot átállítani DHCP-ről staticra?
Statikus IP címet be tudsz állítani a 1043-mas router LAN interfészén is, de be lehet állítani az első router DHCP szerverében is, hogy a 1043ND router MAC címéhez mindig ugyanazt az IP címet adja ki! A végeredmény ugyanaz mindkét esetben, vagyis az IP cím nem fog változni!
kricsek
kricsek
Avi-val nem próbáltam még srt-t, csak VLC-vel (nem DLNA-n keresztül) ugyanazt a fájlt és úgy működött. Később kipróbálom az avi-t is.
Torrentet lelövöm én is DLNA használat előtt.# cat /etc/config/ushare
config ushare
option disable_telnet '1'
option user 'valami'
list content_directories '/home/download'
option interface 'br-lan' # MiniDLNA is ugyanerre az if-re van állítva és az jó
option enabled '1'
option servername 'valami DLNA server2'Ha nyomok egy "/etc/init.d/ushare start"-ot, akkor nem látok semmit, ps-el sem, ahogy írtam. Azt se tudom, hogy hol tárolja adatbázisát. Vagy ennek nincs olyan, mint a MiniDLNA-nak?
JKalo
Kösz,
de sajna annyi helyem már nincs a routeren.
Valahol olvastam, hogy ha ushare-t rakok fel ahhoz utólag egy plusz 1,5Mb csomag is kell, hogy a ts-t lejátsza.A minidlna ha bevállik, akkor config után a luci felületet tudtommal el lehet távolítani, ennyivel is kisebb helyet foglal.
Mekkora tárhelyet foglal egyik/másik ? valaki meg tudná mondani?
gaston63
Windows IP konfiguráció
Ethernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::c00f:e517:2c1e:9b37%14
IPv4-cím. . . . . . . . . . . . . : 94.248.251.45
Alhálózati maszk. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 94.248.251.1Alagútadapter isatap.{F4B85363-99F1-4D04-8846-5DE1A65974D1}:
Adathordozó állapota. . . . . . . : Adathordozó leválasztva
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :Alagútadapter 6TO4 Adapter:
IPv6-cím. . . . . . . . . . . : 2002:5ef8:fb2d::5ef8:fb2d
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 2002:c058:6301::1Alagútadapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6-cím. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:345a:16e9:a107:4d2
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::345a:16e9:a107:4d2%13
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : :: -
Begi
Hmm. Olyat kéne látnod, hogy 192.168.1.x
Szóval a router bekapcsolva, gép a LAN portba dugva ezt produkálja? A routerbe van még dugva valami? Próbáld meg úgy, hogy húzz ki mindent, csak a PC legyen bedugva a routerbe. Úgy mit tapasztalsz?
A routeren milyen firmware van?
Esetleg próbáld meg alaphelyzetbe állítani a hátulján lévő reset gombbal. Fórumon megtalálod a módját. -
Rascally81
gaston63
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.C:\Users\dinnyecsősz>ipconfig
Alapértelmezett átjáró. . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301Alagútadapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :C:\Users\dinnyecsősz>
nekem ez kínai.............
suste
Osiris
Ezeket el sem indítottam, elvileg semmi nem használja a /mnt-t. lsof parancs sem mutat semmi értelmeset amiből következtetni lehetne rá, hogy mi a baja.
Upp: újraindítás után hagyta lecsatolni. Olyan mintha ha mikor úgy probálnám lecsatolni, hogy valami fogja, akkor utána már hiába szabadítanám fel, továbbra sem engedné lecsatolni...
suste
Ezért írtam, hogy mindenkinek más jött be......
Te pl csak egy dolgot töltesz egyszerre, Ő meg lehet, hogy egyszerre 4-et akart.
Meg még sok beállítás van, amivel simán túl lehet terhelni a routert. Elsőre én a korlátozással tesztelnék.
Mondjuk segítene ha tudnánk mennyi a LOAD-ja.
(És a 2/2-t ugye nem egyformán érted a 20/20-szal ugye? Az egyik Mbyte a másik Mbit, vagyis a 2Mbyte-os beállítás használ a 20Mbit-edből 16Mbit-et. Nehogy eltévedjen valaki
Kicsirics77
előttem van a gép
előttem van a router
de tényleg elbeszélünk egymás mellett és már nincs kedvem leírni sokadjára is hogy vagy a gépen netezek és írogatok a fórumba a neten,vagy a tetves routert konfigolom mert hiába osztom meg a 3g modem netjét a router rá se b@szik és a lucit sem érem el
ezt untam meg hogy egyik ki másik meg be
de hagyjuk mert csak elönti a sz@r az agyam és a melóhelyen is elegem van a mai napra mert beszart egy szerver ami úgy néz ki,hogy kuka lesz...
off -
Kicsirics77
télleg (értetlenkedsz) mert hiába osztom meg a vodafone netet a gép hálókártyájára a routert el sem érem
és kezdett kicsit unalmassá válni a kihúz bedug már egy óra után,illetve a csomagokat telepítettem a routerre offline mert megvoltak de semmi nem történ
látta a modemet de nem akart a vodafone hálózatához csatlakozni
a munka meg nálam sajnos nem farok hogy napokig álljon,mert volt egy kis szabadidőm a munkahelyen ezért kezdtem el,hogy a munkatársammal majd megosszam a netet és ne kelljen a laptopomnak állandóan linux alatt menni hogy neki legyen net a winf@s alatt
egyelőre ez marad mert itt kissé macerás a dolog,majd ha otthon leszek akkor rálököm az otthoni netre és majd próbálkozom vele nyugodtan meló után...
ott meg nem gond hogy mit meg mennyi mindent kell leszedni,nemúgy mint a mobilnetnél... -
libus
Tényleg a háttértár miatt volt a probléma!
Kihúztam a modemből, és úgy már elindul és betudtam lépni a LuCi-ba!
Aztán a Pendrive-róltöröltem minden partíciót Pc-vel, s vissza a routerbe, s újra formáztam.
Most működik szépen.
Az Internet pedig hamarosan kiderül, hogy bejön-e majd.
Tomi_Sci
Igen, PC felismeri. Sajnos HUB most nincs a kezem ügyében. Ezzel a pennel azóta vannak gondjaim mióta egyszer leválaszottam a vargalex féle scripttel. Előzmények Lehet az, hogy állásában megsérül?
Sebiferi
Igen!
Ha rákattintok a webes felület megnyitására, akkor erre az URL-re megy: http://192.168.1.1:9091/transmissionweb/Szerintem ez a rossz, de már szénné módosítottam mindent, mégse lett jó.
Azt hiszem a helyes URL-nek ilyennek kellene lennie: http://192.168.1.1:9091/transmission/web/ -
csabsz13
köszi, akkor kell szereznem egy CAT5e kábelt, mert az asztali gép és a router között nem jó a kapcsolat, ha az alaplap hálóbeállításait gigabitesre teszem. ilyenkor a teszteknél a kábelt kifogásolja.
hát a 10-12 MB/sec csodásan hangzik, elsőre nekem ennek a tizede sem jött ki.
elvileg egy gigabit képes PCről másolnék LAN kapcsolattal (amihez akkor veszek egy jó kábelt) és egy SAMSUNG 250 GB-os külső winchester lenne, ami NTFS filerendszerrel működik.
ha marad a gyári firmware, akkor milyen átviteli sebességre számíthatok? -
Begi
Közben sikeresen megoldottam ezt a problémát.
Leirom, hátha esetleg valaki szintén belefut.
A gondot, ahogy irtam is a reserved blocks jelenti ext3 partició esetében, mikor elfogy az üres hely.
A megoldás a tune2fs. Mivel nem szerepel a telepitett csomagok között, igy fel kell rakni.
Majd ezt a reserved block értékét lehet csökkenteni vagy ki is lehet kapcsolni. A teljes folyamat:
1. SSH a routerre
2. Jelentkezz be root-ként
3. opkg update
4. opkg install tune2fs
4a. opkg install libext2fs
5. Állits le minden szolgáltatást elővigyázatosságból. Pl.: /etc/init.d/transmission stop , /etc/init.d/samba stop
6. Keresd meg a partició számát: Pl. mount parancs -> /dev/sdaX... on /mnt
7. tune2fs -m Y /dev/sdaX (X a 6-os pontban megtalált szám, Y a kivánt reserved blocks %-ban, a default 5)
8. tune2fs -l /dev/sdaX - Ezzel ellenőrizheted hogy mit állitottál be. Keresd meg a Reserved block count: xxx bejegyzést.
( Ha igy adod ki a parancsot, akkor nem is kell sokat keresni: tune2fs -l /dev/sdaX | grep -i reservedEzek után tuti hogy lesz szabad helyed.
Kissapka
Szia,
Pont ezt nem tudom. Vateráról rendeltem, elvileg működik, Windows is felismerte, (ráadásul ugyanaz a driver kellett hozzá,ami már telepítve volt, ugyanis egy másik kábellel linuxos beltériket programozok), Ubuntu is felismerte, mindkét esetben ugyan az az eredmény. Bootot nem látok, sőt semmit sem. Viszont ez a kábel még nem volt kipróbálva sosem, így reménykedem benne, hogy csupán azzal van a gond.
Hál'istennek Alex válaszolt privátban, így úgyis az lesz a vége, hogy Ő fogja megnézni, a jól bejáratott, "sokat látott" adatkábelével.
Köszönöm a hozzászólást!
Üdv; Kissapka -
vargalex
Hi!
Nem ilyen egyszerű. Megvan a gond. Az swconfig-ot is áthelyezték más helyre a forrásban (ezt észre is vettem), ezért letöröltem a régi helyről. Viszont az áthelyezést az aktuális verzióban néztem, a build pedig 2 napos revízióból készült. Ott még nem volt áthelyezve. Ezért az swconfig ki is marad a build-ből, azaz be sem állítja a switch-et (sem a WAN sem a LAN nem megy). Már buildelem a verziót, és a javítás metódusa is megvan (soros kábel nélkül).
Tomi_Sci
A fájjlokat látja, miniDLNA írja is, hogy: A miniDLNA szolgáltatás aktív, 0 hang, 2 videó, 0 kép fájl található.
De továbbra sem látom.CoolBoy323: Jópár újraindításon túl vagyok már
Esetleg az okozhat gondot, hogy a "router" switchként megy, egy másik router mögött? De a géppel azonos hálózaton van. Szerintem.
kovyhun
Míg nem volt médialejátszóm én is xbox360on néztem a filmeket.
Sajnos tényleg nem látja a samba megosztást.
Pc-n a medialpayer mediatárát lehet úgy megosztani hogy lássa a box
De nem éri meg szenvedni vele, nekem a feliratokat nem tette rá, előtte rá kellett égetnem a filmre.Üdv,
Tamás -
nagyfejü
A winyó azt hiszem NTFS és tele van filmmel tehát nem akarnám formázni. Igen azt szeretném ha mindig rá lenne dugva. Mert jó lenne hogy mig a torrent dolgozik addig lehessen filmet is nézni , és ne kellene mindig hurcolászni a winyót a két helység között! Azt nem akarom hogy a torrent állandóan menjen csak amikor bekapcsolom a gépet.
TaliGa
Sztem az fw upgrade egyben factory reset is. Csak az a baj, hogy holnap délig nem derül ki ért e vmit (a köztes időben ugyanis tökéletesen működik).
Láttam, hogy mindenki jóféle fw-ket pakolgat, csak én az USB portot nem használom (van külön NAS), Linuxhoz nem értek, és csak végszükségben buknám a garit jelen körülmények miatt
chros
sirály12
Közben már máshol is ezt a választ kaptam, így más megoldás után nézek. Sajnos úgy néz ki, hogy egy progit kell írnom rá, ami kezeli a dolgokat.
Ez lesz a kiindulási alap:
[link]Csak ez most nem hiányzott, az androidot is most kezdem szelidíteni a java+xml együttessel, és most openwrt (linux) progizás.
Ez van, ezt kell szeretni.
wiERHcSc
MiniDlna cfg:
# port for HTTP (descriptions, SOAP, media transfer) traffic
port=8200# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files)
network_interface=br-lan# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
# can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
media_dir=/aaa/3D# set this if you want to customize the name that shows up on your clients
friendly_name=wiER DLNA Server# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
db_dir=/mnt/minidlna/db# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its log file
log_dir=/mnt/minidlna/log# this should be a list of file names to check for when searching for album art
# note: names should be delimited with a forward slash ("/")
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg# set this to no to disable inotify monitoring to automatically discover new files
# note: the default is yes
inotify=yes# set this to yes to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO
enable_tivo=no
# set this to strictly adhere to DLNA standards.
# * This will allow server-side downscaling of very large JPEG images,
# which may hurt JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
strict_dlna=no
# default presentation url is http address on port 80
#presentation_url=http://www.mylan/index.php# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
notify_interval=900# serial and model number the daemon will report to clients
# in its XML description
serial=12345678
model_number=1A Tűzfal cfg-nem állítottam semmit, alap beállítás by vargalex 1.01
Előre is köszi: wiER
pü.
(#22290) vargalex
Juj. Égő üzemmód ON. A # bennemaradt
Most töröl, szubmit, restart.
Úgy tűnik jó lesz!
Elkezdte gyártani a db-t és a logba is ír
[2012/02/06 12:12:19] minidlna.c:923: warn: Creating new database...
[2012/02/06 12:12:19] scanner.c:726: warn: Scanning /mnt/filmek
[2012/02/06 12:12:19] minidlna.c:992: warn: HTTP listening on port 8200 -
Nálam a db_dir és a log_dir-ben még az alapértelmezett értékek vannak. Ez baj?
A db_dir a /var/cache/minidlna címre mutat, de nekem ilyenem nincs is.
A log_dir-t megtaláltam és nem lettem okosabb. Van benne egy pár error.
És persze még mindig nem mutatja magát a táblagépemen.
(#22275) vargalex
Szerintem hozzá sem fogott
Mellesleg ezt hol tudom megnézni? A minidlna.log-ban?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Revolut
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i5-4GEN I 4GB I 240SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Olcsón Google Nest Mini 2nd Gen
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 100% Akkumulátor
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
vargalex
