TP-Link WR1043ND - N450 router
doberman
chipi89
#35604
mivel usb-n csatlakozik nálam az xbmc-hez mindegy.. ha satán lenne akkor egyértelmű ext.
nálam ntfs-re vannak formázva, néha-néha win-es géphez kötöm... de ha te a router-hez gondoltad akkor sztem alex formázó felülete és bizony ext... én a kettes menüpont szerint szoktam.. -
suste
chipi89
#35596
ez vinyó és beállítás függő
pl a samu vinyók leállítják magukat, de nekem most toshiba van, az meg nem állítja le magát, sőt az fw-ben lévő leállító program sem tudja leállítani....
de ha swap meg extroot meg transmission lesz, akkor meg úgysem lesz olyan, hogy nem használja a router -
chipi89
#32084
Nekem ezzel megy a DKU-5 kábelem!
http://users.atw.hu/intruder2k5/apps/nokia.dku-5.windows.2000-xp.driver.zip
És mire is lenne jó ez a backup?
mrhitoshi
chipi89
#29362
Ezt hiszem valami ilyesmi kell neked. Egyik fórumtárs írta.
vargalex
chipi89
#26522
Hi!
Nincs kamerám, de az mjpeg-streamer init scriptjét megnézve a config-ban ilyenkor több mjpeg-streamer bejegyzésnek kell lennie. Valami ilyesmi lesz:
config mjpg-streamer cam1
option enabled "1"
option device "/dev/video0"
option resolution "640x480"
option fps "5"
option port "8080"
config mjpg-streamer cam2
option enabled "1"
option device "/dev/video1"
option fps "5"
option port "8082"A második kameránál azért nem a 8081-et írtam, mert az én build-emben azt a portot a formázó felület már használja. Igaz nem írtad, hogy milyen verzió van feltéve nálad.
vargalex
chipi89
#24565
Hi!
A root akkor kell, ha globális crontab file-ban szerepel a bejegyzés, így meg kell adnod, hogy melyik user nevében fusson. OpenWrt alatt a /etc/crontab/root file a root felhasználó crontab bejegyzéseit tartalmazza, tehát nem adhatod meg a futtató user-t. Azaz a cron számára az általad beírt root lesz a futtatandó parancs, amit természetesen nem talál.
chros
Hunsaman
chipi89
#24554
Beindítottam a transmission-t a 1043nd-n. Szépen jönnek is le a dolgok, de sokszor nem tudom megnézni a web interface-t. Egyszerűen nem jön be, a böngésző csak teker és teker.
Ilyenkor újraindítom a routert, és máris be tudok lépni a web interfészre. (persze csak egy darabig, félóráig, óráig nem tudom.) -
chipi89
chipi89
#24446
Ha van log, akkor arra a konfig file-ban szerintem van utalás, mert nyilván meg kell adni a helyét, nevét... De az is lehet, hogy a system log-ba logol, bár ez nem lenne túl előnyös megoldás, mert jól teleszemetelheti!
szerk.:
Kis olvasnivaló a témában...
http://httpd.apache.org/docs/1.3/logs.html#errorlog
http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/core.html#errorlog -
chipi89
#20906
1. USB HUBbal lehet usb jelet erősíteni ami külső tápot is kap?
Ez nem lehetséges sajnos, fizikai korlátai vannak (Értsd: A szerkezet nem képes többre sehogy sem)
2. Ajánlott lenne a képkockasebességet levenni. Nézek midjárt konfigot.
3. Véleményem szerint ez lehetetlen. Ha a hardver nem támogatja akkor nincs mit tenni.4. Passz, ezt nem tudom
5. Network --> Port Forwarding (ha bővebb segítség kell, akkor lövök képet, rendben)
Hasznos oldal, ajánlom
6. Kamera típusa?Remélem tudtam segíteni.
MOD: Van start.sh fájlod mjpg_streamer-ben? ha igen, akkor megvan a megoldás.
Üdv. core2
hati
chipi89
#20482
Lépj be a routerre ssh-n, állítsd le az mjpeg-streamert, ha fut, majd add ki ezt és másold be a kimeneteket ide.
ls -l /www/kamera
majd próbáld meg elindítani:
/usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so --device /dev/video0 --fps 5 --resolution 640x480" --output "output_http.so -w /www/kamera --port 6400"
hati
vargalex
chipi89
#20421
Ajjaj, akkor ez a gond.
Az 1.01-es verzió még 2.6.39.2-es kernel verziójú, viszont te már az 1.02-höz tartozó repo-ból telepítetted a modulokat, amik 2.6.39.4-es kernelhez tartoznak. Ezért is írtam anno, hogy kernel modulokból csak a firmware kernelének megfelelő verziójúakat tegyük fel.
Ha teheted, frissítsd a firmware-t az 1.02.1-re, vagy, ha gondolod, privátban tudom adni az 1.01-es verzióhoz tartozó szükséges modulokat. -
vargalex
chipi89
#20415
Hi!
Akkor nincs betöltve a modul, azaz nem is ismerheti fel. Használsz extroot-ot? Ha igen, akkor lehet, hogy az a baj, mert az 1.02-ben gondok voltak vele, ezért adtam ki az 1.02.1-et.
Ez esetleg kiderülhet, ha megnézed a következő parancs kimenetét:dmesg | grep "Unknown symbol"
Egyébként normál esetben az lsmod-nak ilyesmit kellene visszaadnia:
root@OpenWrt:~# lsmod | grep gspca
gspca_sonixb 9376 0
gspca_main 18560 1 gspca_sonixb
videodev 61200 2 gspca_main,v4l2_common
usbcore 96464 17 gspca_sonixb,gspca_main,usblp,ledtrig_usbdev,ums_usbat,ums_sddr55,ums_sddr09,ums_karma,ums_jumpshot,ums_isd200,ums_freecom,ums_datafab,ums_cypress,ums_alauda,usb_storage,ehci_hcd
input_core 19824 6 gspca_sonixb,gspca_main,button_hotplug,gpio_keys_polled,input_polldev -
Maximusz
chipi89
#20310
megnéztem a 3. kamerát ... (Umax AstraPix430) - ez egy 1,3 Mpixeles LCD nélküli digitális fényképezőgép (volt), mert már XP-t sem nagyon támogatta...., de azt még rá lehetett venni, hogy kezelje...
a következő azonosító olvasható ki belőle:
Bus 001 Device 035: ID 0733:1300 ViewQuest Technologies, Inc.
sajna ehhez sem találok most drivert, bár régen, amikor ment jobb képe volt, mint az új csipeknek...
Maximusz
chipi89
#20328
így már más a helyzet
root@Timi:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0606 Genesys Logic, Inc. USB 2.0 Hub / D-Link DUB-H4 USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 003: ID 152d:2329 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. transcend storejet 25P
Bus 001 Device 031: ID 04fc:1528 Sunplus Technology Co., Ltd SPCA1527A/SPCA1528 SD card camera (webcam mode)akkor mégis fent van, csak a mjpg-streamer nem megy ....
annak a konfigja :
config mjpg-streamer core
option enabled "1"
option fps "5"
option port "8080" -
Maximusz
chipi89
#20320
o . o . o ....
nekem ezt írja :
root@Timi:~# lsmod |grep 1528
gspca_spca1528 4800 0
gspca_main 18560 1 gspca_spca1528
usbcore 96288 18 gspca_spca1528,gspca_main,uvcvideo,usblp,ledtrig_usbdev,ums_usbat,ums_sddr55,ums_sddr09,ums_karma,ums_jumpshd
root@Timi:~# ls -las /dev | grep video
0 crw-r--r-- 1 root root 81, 0 Jan 2 19:56 video0
root@Timi:~# lsusb
-ash: lsusb: not found
root@Timi:~#vargalex olyasmit mondott (az lsusb nélkül), hogy ez már jó kiinduló pont lesz... valami mégsem ok?
root@Timi:~# /etc/init.d/mjpg-streamer start
/etc/rc.common: eval: line 1: service_start: not foundez sem kecsegtet ( bár engedélyeztem , sőt enabledre is tettem ezt a szolgáltatást)
Maximusz
chipi89
#20318
cserélhető micro sd kártyára (8 gigás), kicsi maga a kamera is
ez van két szervóra építve (jobbra, balra, le és fel lehet nézni vele... - repülés közben)
viszont most elakadtam.. - hogyan tudom meg azt, hogy jól van-e a camera modulja felrakva? (mivel tudom letesztelni konzolon ?)
Maximusz
chipi89
#20310
van kettő
egy kicci occó MD80 clone camera ( már repültem vele, ilyen képet ad : http://youtu.be/vwk3jcb6j9E )
illetve egy ugyan ilyen chip-et használó gum cam ( arról még nem töltöttem fel videót, az RC autón szokott lenni)
illetve most jut eszembe, van még egy win98-as UMAX AstraPix 430-as webkamera is.. - annak is meg kell néznem mi a PID/VID száma
most épp azután kutatok, hogyan tudok vele képet készíteni, mert az még nem megy
mgrincs
chipi89
#20267
Ezek közül tudsz választani:
kmod-video-core - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for Video4Linux support
kmod-video-cpia2 - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting CPIA2 USB based cameras.
kmod-video-gspca-conex - 2.6.32.27-1 - The Conexant Camera Driver (conex) kernel module.
kmod-video-gspca-core - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting GSPCA based webcam devices. Note this is just
kmod-video-gspca-etoms - 2.6.32.27-1 - The Etoms USB Camera Driver (etoms) kernel module.
kmod-video-gspca-finepix - 2.6.32.27-1 - The Fujifilm FinePix USB V4L2 driver (finepix) kernel module.
kmod-video-gspca-gl860 - 2.6.32.27-1 - gl860 webcam support
kmod-video-gspca-jeilinj - 2.6.32.27-1 - The JEILINJ USB Camera Driver (jeilinj) kernel module.
kmod-video-gspca-m5602 - 2.6.32.27-1 - The ALi USB m5602 Camera Driver (m5602) kernel module.
kmod-video-gspca-mars - 2.6.32.27-1 - The Mars USB Camera Driver (mars) kernel module.
kmod-video-gspca-mr97310a - 2.6.32.27-1 - The Mars-Semi MR97310A USB Camera Driver (mr97310a) kernel module.
kmod-video-gspca-ov519 - 2.6.32.27-1 - The OV519 USB Camera Driver (ov519) kernel module.
kmod-video-gspca-ov534 - 2.6.32.27-1 - The OV534 USB Camera Driver (ov534) kernel module.
kmod-video-gspca-pac207 - 2.6.32.27-1 - The Pixart PAC207 USB Camera Driver (pac207) kernel module.
kmod-video-gspca-pac7311 - 2.6.32.27-1 - The Pixart PAC7311 USB Camera Driver (pac7311) kernel module.
kmod-video-gspca-sn9c20x - 2.6.32.27-1 - The SN9C20X USB Camera Driver (sn9c20x) kernel module.
kmod-video-gspca-sonixb - 2.6.32.27-1 - The SONIX Bayer USB Camera Driver (sonixb) kernel module.
kmod-video-gspca-sonixj - 2.6.32.27-1 - The SONIX JPEG USB Camera Driver (sonixj) kernel module.
kmod-video-gspca-spca500 - 2.6.32.27-1 - The SPCA500 USB Camera Driver (spca500) kernel module.
kmod-video-gspca-spca501 - 2.6.32.27-1 - The SPCA501 USB Camera Driver (spca501) kernel module.
kmod-video-gspca-spca505 - 2.6.32.27-1 - The SPCA505 USB Camera Driver (spca505) kernel module.
kmod-video-gspca-spca506 - 2.6.32.27-1 - The SPCA506 USB Camera Driver (spca506) kernel module.
kmod-video-gspca-spca508 - 2.6.32.27-1 - The SPCA508 USB Camera Driver (spca508) kernel module.
kmod-video-gspca-spca561 - 2.6.32.27-1 - The SPCA561 USB Camera Driver (spca561) kernel module.
kmod-video-gspca-sq905 - 2.6.32.27-1 - The SQ Technologies SQ905 based USB Camera Driver (sq905) kernel module.
kmod-video-gspca-sq905c - 2.6.32.27-1 - The SQ Technologies SQ905C based USB Camera Driver (sq905c) kernel module.
kmod-video-gspca-stk014 - 2.6.32.27-1 - The Syntek DV4000 (STK014) USB Camera Driver (stk014) kernel module.
kmod-video-gspca-stv06xx - 2.6.32.27-1 - The STV06XX USB Camera Driver (stv06xx) kernel module.
kmod-video-gspca-sunplus - 2.6.32.27-1 - The SUNPLUS USB Camera Driver (sunplus) kernel module.
kmod-video-gspca-t613 - 2.6.32.27-1 - The T613 (JPEG Compliance) USB Camera Driver (t613) kernel module.
kmod-video-gspca-tv8532 - 2.6.32.27-1 - The TV8532 USB Camera Driver (tv8532) kernel module.
kmod-video-gspca-vc032x - 2.6.32.27-1 - The VC032X USB Camera Driver (vc032x) kernel module.
kmod-video-gspca-zc3xx - 2.6.32.27-1 - The ZC3XX USB Camera Driver (zc3xx) kernel module.
kmod-video-konica - 2.6.32.27-1 - Kernel support for webcams based on a Konica chipset. This is known to
kmod-video-ov511 - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting OmniVision OV511 USB webcams.
kmod-video-ovcamchip - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting OmniVision OV6xxx and OV7xxx series of
kmod-video-pwc - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting Philips USB based cameras.
kmod-video-sn9c102 - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting SN9C102
kmod-video-uvc - 2.6.32.27-1 - Kernel modules for supporting USB Video Class (UVC) devices.Telepíteni pedig így kell(Ez mindenképpen kelleni fog, plusz a kamerádhoz megfelelő kernel modul):
opkg update
opkg install kmod-video-coreEgyébként milyen típusú a kamerád?
mgrincs
chipi89
#20226
Ahogy előttem is jelezték, valószínűleg nincs megfelelő driver a kamerádhoz.
A dmesg parancs kimenetében látszódni kellene a korábbi(soros kábellel kapcsolatos) hsz-emben hivatkozott PID/VID páros, és ehhez kell a megfelelő drivert telepítened.
Nálam gspca-val megy a kamera, a telepített csomagok(az USB alap csomagokon kívül):kmod-video-core - 2.6.32.27-1
kmod-video-gspca-zc3xx - 2.6.32.27-1Hasznos link a PID/VID alapján kiválasztani a megfelelő gspca modult:
http://tomoyo.sourceforge.jp/cgi-bin/lxr/source/Documentation/video4linux/gspca.txt
Másik igen elterjedt driver, ami sok kamerát meghajt az uvc driver. -
Szabest
chipi89
#20156
Akkor olyan keressen meg már privibe, aki a Vargalex féle OPENWRT alatt használja a dlna szolgáltatást, és működik neki és be tudja állítani/eltudja nekem mondani hogy mit merre kellene!
köszönömm
megj.:Vargalex, ha egy kicsit tudnál te is helpelni az indulásban(a startupnál disabled van) azt megköszönném!
üdv
chipi89
#20170
Sorry, de én nem követtem ezt most az elejétől! Szóval, van egy fő routered, 192.168.1.1 LAN IP címmel, aminek az egyik LAN portja össze van kötve a 1043-as WAN portjával, amin pedig vargalex fw fut. A 1043-as IP címe LAN oldalon 192.168.2.1, a WAN beállításai pedig...
Ip cim: 192.168.1.115
Ipv4 mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1És ezek után nincs net, még PUTTY-ban sem! Eddig jól értem?
A kábel nem rossz véletlenül? Esetleg nem crosslink kábel, amit valamelyik router nem tud lekezelni?
Begi
amargo
chipi89
#14333
Van rá mód, ugyan úgy kell telepíteni, csak előtte fel kell tudni varázsolni a dd-wrt-re az opkg csomagokat.
Begi
chipi89
#14173
A minidlna eleg ratyi szerintem. Probaltam hasznalni,de mindig talalt olyan fajlt,amin elbukott a scanje. Amugy azert latod ugyanazokat a konyvtarakat,mert o maganak berendezi a talalt videot/zenet/stb. Hasznald a ushare-t. Ezzel meg nem volt problemam. Egyeduli szivfajdalmam,hogy az m2ts-t nem cacheli be. De remelhetoleg a kov. vargalex csomagban mar az is benne lesz
- Macbook Air 13" M1 A2337 (2022.07.04.) 81 ciklusos 98% akku
- Yamaha FG700MS Akusztikus Gitár
- iPhone 15 Pro max 256GB gyári független 93% akku
- iPhone 13 PRO MAX 256GB sierra blue KÁRTYAFÜGGETLEN! Gyönyörű! Akkumlátor 89%!
- Vadonatúj, bontatlan iPhone AIR 256GB space black KÁRTYAFÜGGETLEN! 1 év Apple garancia!
- UPDATE!!! Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 5-11 gen.
- 2db x Green Cell UPS 2000VA 1200W teljesítményálló tartalék tápegység 2000VA 1200W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
vargalex
