TP-Link WR1043ND - N450 router
tobias40
Akkor hogyan csatlakozol .220-al amikor csak .109-ig ad abban a tartományban ip-t a router??
Akkor hogyan csináljam hogy nagyobb biztonságban legyen a hálózatom és ne kelljen titkosítást alkalmazni?
Mi a kettő között a különbség?
Én az ip-hez csatolom a mac adressst és így van lefoglalva az ip fix-re! -
itanczos
Most olvasgatom a WDS szót tartalmazó post-okat.
Mégegyszer összegezve:- A NET-et adó Netgear router-en nem tudok mit állítani! Van rajta WDS funkció, de amint bebipálom, ki akarja kapcsolni a biztonságot a wifi-n, stb.. Ez kirázt! Tehát marad WDS nélküli beállítás!
- A "kliens" router-en jelenleg Vargalex rom van.
- Cél, hogy a "kliens" router wifi-n tovább szórja a netet! -
lcee79
Az okozhat gondot, hogy a feleségem laptopja általában be van kapcsolva, és mikor elmegy alvóba, utána nem mindig jön vissza net is, és legtöbbször ő tapasztalja a hibajelenséget (főleg hogy én meg dolgozom napközben
Lehet a laptoppal összefüggés?
Elvileg IP-t nem osztja másnak mert azt befixáltam a routerben a fő eszközöket... -
Kinek mi jön be.
Nekem pl.: alap OpenWRT, mert majd én felrakom azokat a csomagokat, amikre nekem szükségem van.
Félreértés ne essék, Vargalex build-jével semmi bajom, csak belőlem olyan feeling-et vált ki, mint annak idején a home made windows build-ek, amikben alapból benne voltak programok.
Maximusz
Tudom, meg is találtam, és el is végeztem, nincs már ott az extroot.md5sum
ezért is vagyok tanácstalan...
Egyszerű a megoldás: töröld a /tmp/overlay-disabled/etc/extroot.md5sum file-t:
rm /tmp/overlay-disabled/etc/extroot.md5sum
Azért előtte nézd meg, hogy ott van-e:
ls -las /tmp/overlay-disabled/etc
Persze a törlés után kell még egy reboot. -
suste
szerintetek ez jó lehet?:
Guest_Qos_Status=`uci -q get qos.guest.enabled`és akkor így nézne ki:
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "wps" ]; then
if [ "$ACTION" == "pressed" ]; then
if [ $Guest_Qos_Status == '1' ]; then
uci set qos.guest.enabled=0 && \
uci commit qos
else
uci set qos.guest.enabled=1 && \
uci commit qos
fi
wifi
fi
fiszerkesztve, mert qos-nél enabled van nem disabled
tobias40
Addig akarom korlátozni a wi-fit ameddig a gépemen(vezetéken) játszok online,hogy ne laggoljak!
Ezért kellene megoldani hogy a qss gombra a korlátozást megoldjam...
Az kell hogy az összes wifin levő gépet egyszerre korlátozzam,nem kell külön-külön..
Hogyan kell ezt a "vendég"interfészt létre hozni és beállítani?
Leírnád? -
zambozoli
Mindenek előtt köszönöm az értékes információkat mindenkinek!
Nem egy pent sajnálok rá, hanem úgy gondoltam ha fel megy direktben, akkor megpróbálom felrakni, ha nem megy, úgy is jó.
3port van forwardolva most, ebből lenne 2. marad a 3 nabumm. mert egy ftp-t meg kell akori is tartanom. -
jimmy1801
Igen. Nálam tényleg nem játszik a DLNA. Nincs olyan TV-m (tudom furán hangzik) amihez tudnám használni.
Gyakorlatilag seed szerverként használtam, mert arra így tényleg jó. Na meg a 20/10-es netemet kiszolgálta.
Az is az igazsághoz tartozik, hogy már nem 1043-at használok, hanem 3600-ast. Ez kicsit többet bír, de a 1043 is ment felfelé fullon (10Mbit). Viszont a lefelét nem szerette 500-700k-nál jobban. Ez rettenetesen meg tudta fogni. Ilyenkor lőttek minden másnak is, többek között a feltöltésnek is. De hát ez a kis szerkezet ennyit bír. Ezért nem is vártam/várok el többet. DLNA és a torrent szerintem egyszerre szinte esélytelen. Vagy ez, vagy az. Viszont ha valaki nem használja a DLNA-t, úgy gondolom jobban el lehet engedni a feltöltést is. Persze ésszerű határokon belül, de 50k-nál mindenképpen többet bír tapasztalatom szerint. -
axlfsi
Koszi szepen a tippeket, hogy osszegyujtotted nekem
Nem adom fel meg veletlenul sem, annal jobban erdekel a dolog.
Nem panaszkodaskent, de a fooldalon egyik masik tartalom mar idejetmult, mint pl. a visszaallitas tema, hiszen mar joideje mukodik a reset gomb, ehelyett en meg a mount_root+firstboot modszerrel reseteltem - de nem baj, legalabb mar ezt is tudom
Abszolut offtopik, de most vettem eszre, hogy ha logout-rol jovok a topikba, nincs az oldal tetejen a gyorskereses, ph!-n van; direkt vajon? Eszmeletlen hasznos feature. Ahhoz kepest, hogy milyen keveset szolok hozza a topikhoz, nemis gondolna az ember, hogy sokszor kiolvasom oket, amikor keresgelek, hiszen minden-minden mar le van irva, nem egyszer, de nem is ketszer es az esetek 98%-rol mar volt szo korabban - le a kalappal azok elott, akiknek van turelmuk a lustabbakat kiszolgalni
xxxx.x
Köszönöm a választ.
A TL-WDR3600 elkerülte a figyelmem.
Most kezdhetem az infók gyüjtését újra.
De azért köszönöm.Milyen tapasztalataid vannak velekapcsolatba?
Az antenna cserélhető?
A vas többet tud, de stabil vargalex alatt?
(Fagyás, terhelhetőség, HDD másolási sebesség)Mégegyszer nagyon köszönöm.
vargalex
Van azért több 3-4 éves konstrukció (pl. az én D-Link DIR-825-öm is ilyen), ami bőven jó hozzá. Már BackFire-val is tudta a kívánt sebességet, ami később sokat javult.
És ugye itt nincs HW NAT (gyári firmware-val sem). -
Én nem hinném, hogy sokan beugranának! Tudod, itt a fórumon sokan "koncentrálódnak" most akik érdeklődnek utána, megrendelik, rakják be a speedtest-eket, stb... De nem hinném, hogy ez az összes előfizetői kört tekintve nagy százalékot jelentene!
Ronin-, szívesen, de no offense, senki nem akar bántani! Lehet most felhúzott kicsit a TP-LINK, de azért nem kell leharapni az első szembejövő ember fejét! suste bizonyára nem akart ezzel semmi rosszat! Ha kell, hát kell, akkor meg kell rendelni...
Ronin-
nem ugrottam én be semminek, így döntöttem és ennyi. mindennek megvan a maga oka és nem itt szeretném ezt részletezni. eleve a "senkinek" kicsit túlzás, mert pl nálam megvan a sebesség, csak nem gondoltam volna,hogy a hugyos tp-link nem képes normális routert csinálni 15ezerért.. hirdeti, hogy gigabites, aztán 120 megabitnél megáll a tudomány.. gratulálok.
egyébként gondoltam,hogy nem bírjátok majd ki anélkül, hogy ne szólnátok bele, hogy kinek/miért/mije van.. nem mindegy,hogy mire kell ?! nem tartozom magyarázattal senkinek..
Intruder2k5 köszi a segítséget..
SharpSA
Megcsináltam a szabályokat is, a helyzet változatlan. Az 1-es portba dugott kábelen levő eszköz 169.254.97.100 / 255.255.0.0 címet kap. Így arról semmi sem érhető el. Olyan mintha nem is csatlakozna a készülék semmihez sem, pedig a Hálózat - Kapcsoló alatt látszik a csatlakoztatott kábel és a sebesség.
SharpSA
Ez egyértelműen látszik, a DHCP tiltás, az tiltás, tehát ha bepipálom, akkor nincs DHCP. Tegnap végül visszaraktam egy korábbi jól működő mentést (már másodjára), mert legutóbbi alkalommal már a wifi ?! sem ment jól, pedig ahhoz nem nyúltam.
Tehát a Hálózat - Kapcsoló-nál:
1 Port 1 ki
hozzáadtam a 3-ast Port cimkézetlen (itt ez mit jelent és mit jelent a cimkézett?)
Ezzel ugyebár kész van az eth0.3Hálózat - Interfész:
Új interfész: port_1
Általános: Protokoll: Statikus cím, IPv4: 192.168.2.1, maszk: 255.255.255.0; Fizikai beállítások: eth0.3 (port_1); DHCP engedélyezve, Tűzfal: port_1, máshoz nem nyúltamHálózat - tűzfal:
port_1: visszautasítás - elfogadás - visszautasítás, Lefedett hálózatok: port_1, Továbbítás engedélyezése ezekbe a cél zónákba: wanQoS
1 bejegyzés: port_1 néven, engedélyezve, sebesség beállítvaEnnyi van jelenleg. Mi hiányzik? Ha így mennie kellene, akkor egy teljes reset lesz belőle.
suste
na most néztem csak meg, hogy pont a vendéghálós leírásomat linkelted
a hálózat/interfész/új interfész/általános beállításoknál alul a DHCPkiszolgálónál a DHCP kikapcsolására szolgál a bepipálható kocka, tehát az ne legyen bepipálva
a protokoll statikus cím, a többi meg a leírás szerint....
ha már nagyon összekutyultad, akkor inkább csinálj 10mp-es teljes resetet, és kezd előről
először csináld meg a kapcsoló részt, hogy legyen külön eth0.3, aztán mehet a vendég hálós leírás, úgy hogy a wifi helyett az eth0.3-at állítod be a fizikai résznél, a többi ua -
SharpSA
Sejtettem.
Küzdök még mindig a LAN1-es port elkülönítésével ezen hozzászólásod alapján. A leválasztás már végülis megvan, rájöttem, hogy a Kapcsolóknál miután az 1-es sorban a Port 1-et ki-re állítottam és a létrehozott 3-as sorban pedig cimkézetlenre, azután újra kellett indítani a routert és már külön is kezeli az 1-es csatlakozót, az eth0.3 van bejelölve. Eddig így oké. Az Interfésznél létrehoztam egy 1-es nevűt, majd itt állt meg a tudomány, mert akármit állítok be, a csatlakozott eszköz teljesen más IP-t kap: 169.254.97.100 / 255.255.0.0. Pedig a DHCP-t is bekapcsoltam alul. Lemásoltam a LAN beállításait, akkor sem jó. Beírtam más statikus ip-t, akkor sem kap rendes ip-t az eszköz, így persze nincs rajta internet sem. Mi itt a megfelelő beállítás?
Szabie93
Na akkor most az van, hogy a UShare-t kikapcsoltam, minidlna-ba létre hoztam egy /mnt/minidlna/DLNA könyvtárat ahova mennek a transmission által letöltött torrentek, Sony KDL tv-m van, szerintem az egyik legjobb az ilyen külső eszköz támogatottsága, szóval nem félek attól, hogy alapvetően nem menne, inkább csak az, hogy hülye vagyok a beállításhoz, valamiért a DynDNS-t se sikerül.... köszönöm a segítséget!
Szabie93
gotz
LAN IP-k:
1: router: 192.168.1.1 (ddwrt)
2: router: 192.168.2.1 (vargalex)Próbáltam azt is, hogy az 1-es routerről leszedtem a jelszót, úgy se sikerült felcsatlakoznia rá. Tehát valahol itt lesz a bibi. Észleli a hálózatot, amikor konfigurálni kell minden ok, rámegyek mentés és alkalmazás, gondolkozik 10s-et és semmi. Próbáltam, hogy letiltás, engedélyezést, újraindítás, ismét sikertelenül.
vargalex
Az
invalid users = root
sor annyit mond, hogy root userrel nem lehet authentikálni. De ez mindegy, mert ugye nincs authentikáció a
security = share
sor miatt.
A
force user = root
sor azt mondja, hogy a kapcsolat a root user jogosultságaival fusson. Így természetesen mindenre lesz jogod. Viszont egyáltalán nem szép dolog a Samba-t root joggal használni, ezért sincs így ez a build-emben. Helyette samba userrel megy és a formázó beállítja a jogosultságait. Persze ez a beállítás egy reset után elveszik, így újra meg kell tenni.
hódmaci
köszi így már működik.
nekem ez volt ott:
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = |CHARSET|
workgroup = |WORKGROUP|
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = samba
force user = root
guest ok = yes
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yes -
csocsoszán
Köszönöm a választ!
Igen a belső formázónál kötöttem ki végül is! (Mostanra utána olvastam a swapnak.!)
A tanácsot megfogadom! (Az a baj, hogy nálam a mikro torrentbe vagy 150db letöltés van 1, 5Tb-al! Általában Bd 25 vagy 50-eket töltök. Én azt hittem, hogy ezzel a routeres torrentezéssel kiválthatom. Nem kéne bekapcsolni a laptopot! Túl szép lett volna!) Viszont szeretnék segítséget kérni a gépen futó mikro torrent azt írja, letölteni lehet de a vissza töltéshez nincs nyitva a port! Na ebből egyenlőre semmit nem értek csak azt látom, hogy a vissza töltés nem megy! Mi a teendőm? -
TeeJay
pesten a 1043-on 3 laptop lóg 2 okosteló meg 1 androidos GPS
3laptopból kettőben Broadcom van, enyémmel szakad a másikban B/G Broadcom azzal nincs gondja
a 3.ban meg Intel B/G azzal sincs baja
telefonok és a GPS nem sokat zavar ahogy láttam, kevés ott az adatforgalommegpróbálom majd az intelt akkor bár nagyon az újabb Atherosok felé nézelődtem inkább
TeeJay
fura öcsémébe is Atheros van B/G és a 841ND V7-el gond nélkül megy a torrent is
DD-WRT fut a routeren
nekem a Broadcom meg pár perc alatt leakad, a 1043ND-vel is bár ott tovább bírja úgy 10-15percig és csak az áramtalanítás segít... G-only módban is sajnos lehal cask picit több idő kell neki.kipróbálom majd inkább másik kártyával hátha
csocsoszán
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
Nem gondoltam át, igaz 400MHz
Ok visszaveszem! 4-es Exfatot használom mert rájöttem, hogy a NTFS-el nagyon lassan másol. A swapnak mindjárt utána olvasok mert nem tudom mi. (Egy hete kezdtem
. Van mit tanulni!)
Jaj még a mikro torrent eszembe jutott! Valami nem nyitott portról beszél? Letölteni tud, de fel nem!
Ilyenkor mi a teendő? -
csocsoszán
Köszönöm hogy válaszoltál!
Routeren próbálok torrentezni, ezért is váltottam vargalex 1.7-re!
Nincs korlátozás nálam beállítva, eszembe sem jutott mivel a gyári FW-el sosem kellett! 25Mb-es UPC-s Netem van 3000-el szokott lejönni (NCORE, 1St,Bithu) és 200-al fel. Azt próbáltam beállítani, hogy erre a 3000 és 200-ra állítom de ugyanúgy lefagyott. Most töltök egy 1, 5Gb-osat ez fagyás nélkül jön! Légyszíves írd meg (vagy képben) mennyire kell beállitani, hogy ne fagyjon, igen kényelmetlen mert nagy nehezen ilyenkor elindítom a routert és leállítom a letöltést, wincsiről le át a laptopra és mikrotorrentel folytatom. Annál meg a teszt azt mondja nem tud feltölteni mert nincs nyitva valamilyen port. Na szóval jól be vagyok kavarodva! -
hesszan
sajnos nem tudom mikor lesz időm "játszani" vele. de visszajelzek.
(az csúnya lenne ha a telók borítanák meg, mivel azzal nem nagyon tudok mit csinálni)Másik, lehet volt már szó róla: Gyári fw segít a g+n problémán? (mert az exrtákat nem használom a openwrt-ben, bár nagoyn menő hogy lehetne mindenfélét csinálni vele....)
TeeJay
nekem broadcom BCM43225 2x2 N-es wifi kártya van a laptopban és azzal néha szokott lehalni de mióta visszaraktam a routert mixed mód 20MHz-re kevésbé fagyott ki torrentezés mellett is
most kipróbálom G only esetén mit ad
nekem DD-WRT fut rajta
LAN-on ha tolom a torrentet meg sem érzi ott bitang
vargalex
Igen, nekem valóban egy Seagate Goflex Net-en fut a transmission. De ugye a linkelt hozzászólás az nCore-os hibára vonatkozott...
Egyébként ismerősnél jól belőve 1-1.5 MB/s között van a le/feltöltési sebesség 1043ND-n DHCP-s nettel. Igaz, ő nem használja a miniDLNA-t. -
mikrofon
Természetesen semmit nem szeretnék eltitkolni.
Az igaz, hogy a garancia "ugrott" de kíváncsi lennék, hogy ki az, aki 5 év alatt visszavitt router, mert MAGÁTÓL tönkrement... Ha ezek működnek szerintem nincs mi tönkremenjen bennük.....
Jah és van egy előnye is, hogy a soros port be van forrasztva és tesztelve is van... Ha később szüksége lenne rá valakinek.
Természetesen, ha magas az ár, akkor kicsit adhatom olcsóbban is, csak hát, ugyebár ez egy igazán jó darab, ha valaki nem torrentezni akar.....
Ha lesz rá ajánlat akkor majd meglátjuk mennyi is az! -
RT-N66U esetén ez már megoldott, ha nem is integrált, de belső SD!
Egyébként osztom a véleményed, és szerintem ez már így van a 64MB RAM mod esetén is! 2-3 ezer forinttal drágábban lehet venni WDR3600-at, akkor nem biztos, hogy megéri ezt szétszedni, bukni a garanciát, Kínából rendelgetni memória chipet, küzdeni vele egy csomót, aztán vagy sikerül, vagy se!
SteveBeard
- TCL LCD és LED TV-k
- World of Tanks - MMO
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Milyen TV-t vegyek?
- Revolut
- Bomba ár! Dell Latitude 3410 - i3-10110U I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD Touch I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i5-4GEN I 4GB I 240SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Olcsón Google Nest Mini 2nd Gen
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I W10 I Gari!
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- Kèszletről,azonnal vihető 9060XT! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
vargalex
