Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Damateo
Üdv,
AMD mostanában mennyire veszi komolyan a driver fejlesztés? Tudom hogy csak nyílt van.
Azt mennyire támogatja?
Év vége körül akarok összerakni egy gépet. AMD apu-val gondoltam. (új Ryzen alapon, addigra megjelenik, ha minden igaz) -
Damateo
Üdv,
Új gépet vettem, egy Dell Latitude E6230-at.
Azt tapasztalom, hogy hiába vagyok egy szobában a wifi ruterrel mindig 80-90%-os a jel.
Ubuntu Matel, és Mint Cinnamontal próbáltam.
Driveres hiba lehet?
A gépben egy Intel I5 van HD 4000-rel.
Melyik ehhez a legfrissebb driver?Válaszokat előre is köszönöm.
Damateo
Lathronos
#29588
Köszönöm a segítséget. Jóbnak tűnik.
Másik kérdés.
Milyen most a Linux igp-s támogatása?
Azért kérdezem, mert lehet hogy Laptopot kell cserélnem, mert a régi hálókártyája kicsit korlátozza a gépet a teljes net kihasználásban. Következő gép lehet hogy csak Intel igp-s lesz kb HD4000 széria környékéről.
(valamelyen használt céges gép, erre is jöhetnek tanácsok. Max 100ezret tudok költeni rá)Később, év második felében. Szeretnék egy AMD gépet összerakni szintén Igp-re támaszkodva.
Nem vagyok nagy játékos, de néha jó lenne egy kicsit CsGO-val játszani. -
Damateo
Lathronos
#27328
Sok volt a gondom Cinnamonnal (még probálgatom). Gondolkodom Mate felületen, esetleg Gnome.
KDE-t most próbáltam, de valahogy már nem igazán tetszik.Más:
Néztem a rendszer összeállításaidat. Nagyon szép, tetszik a conky. Sajna még nem volt időm utána nézni hogy működik.
Hogy hogy kétpanelesnek a Doublecomd használod bennük?
Nekem tudásban jobbnak tűnik a Krusader. -
Damateo
Én is az OMV-vel küzdök egy Raspberry-n. Torrentre és háttér tárnak lenne használva.
Van egy külső vincseszterem amit lát a rendszer, de írni nem enged rá.
Gondolom csatolni kellene fixen, csak hát még nem csináltam, és ssh-t sem használtam még.
Ha tudnátok segíteni, azt megköszönöm. -
Damateo
Unity-ben lehet beépülő programokat használni. (menü sávon)
Gondolok itt időjárás alkalmazásra, és társaira. -
Damateo
Mi lehet az oka, hogy mikor kikapcsolom a bluetooth-ot elkezd villogni a wifi visszajelző.
Eddig csak ubuntunál tapasztaltam.
Egy HP EliteBook 8540p-m van. -
Damateo
Feldobtam az új LTS-t, Unity felülettel.
Felületben nem sok változást észlelek. Nálam kicsit instabilabb, tálca és menü rész újra indul.
Böngészés (yt videó,) és fájl másolás futott a háttérben.
Az új felület elővarázsolható valahogy?
Másik felület ami tetszik a Cinnamon. Csak még nem láttam ezzel a kiadással. -
Damateo
Üdv,
Van egy Ubuntu 14.04 a gépemen. Gondoltam frissítem a következő LTS-re, de nem adja be az opciót.
Beállításban, frissítésnél be van kapcsolva az új verzió keresés.
Merre tovább? -
Damateo
Üdv,
Foglalkozik itt valaki webfejlesztéssel?
Arra lennék kíváncsi hogy mik az ajánlott programok.
Jelenleg csak html és css kóddal próbálkozom (most jobb ötlet hiányában Notepadqq használok ).
Ha ez már jól megy ránézek a drupalra.
Később php-val szeretnék még foglalkozni többek közt. -
Damateo
Tudtok olyan programot Ubuntura, ami megkeresi a duplikációkat.
Értem ez alatt hogy vannak olyan képeim, ami már háromszor megvan.
Egyesével pedig igen idő igényes lenne keresővel ki keresgetni. -
Damateo
Üdv,
Leszedtem saját oldaláról (mert csomagkezelőben nem találtam) egy TeamSpeak3 klienst.
.run kiterjesztés van.
Futtathatóvá tettem. (Végre hajtás engedélyezése programként)
Rendszerfigyelőn nézve, folyamatosan fút, egy magot 100%-ra terhelve, de nem hajtja végre.
Biztos ami biztos, vártam vele egy fél délelőttöt.
Mi lehet a gond? -
Damateo
Üdv,
Jelenlegi gépemre felraktam egy előre telepített wow 4.3.4-et. (Ubuntu Unity rendszer)
Q4wine és PlayOnLinux-al próbálgatom, kb ugyan azt az fps-t hozzák alapbeállításon. (20-40)
Kicsit szeretném fentebb tornázni, hogy az időnkénti lagg eltűnjön.
Valaki tudna tanácsot adni valamelyik program finomhangolásában? -
Damateo
Üdv,
Apache-t szeretnék telepíteni.
Szoftverközpontban nem találtam csomagot.
Ez a leírás szerintetek pontos, vagy tudtok jobbat [link]Nem akarom bedönteni a rendszert, ezért kérdem.
Damateo
Raktam fel egy vibert a gépre.
Kicsit zavaró hogy a jobb felső sarokba rakja (az X-re), a kis ikont. Tudtok erre valami megoldást? -
Damateo
Unity alatt hogy tudok ikonokat készíteni asztalra?
Van mód egyes programok automatikus indítására? -
Damateo
Üdv,
Nem régen próbálkoztam egy Ubuntu 15.04 telepítésével. Már maga a telepítő is nehézkesen működött.
Egyes menüpontok között irreálisan sokat kellet várni 5-15 percet.
Telepítés vége előtt, kiírta hogy frissítések visszavonása, és hogy lehet hogy párcsomagot kézzel kell telepíteni. Csomagnévről nem találtam infót, hogy mégis mire gondol.
Újraindítás után a csökkentet mód fogadott.Ezek után tértem át az Ubuntu 14.04.2 LTS verzióra. Itt minden nagyon simán működöt.
Azóta is stabilan megy a rendszer.
Az lenne a kérdés, hogy mi letehetett a hiba oka?
Lehet-e, vagy egyáltalán érdemes-e, ezt a verziót arra frissíteni?A két verzió verzió frissítési modellje között mik az alapvető különbségek?
Damateo
ubyegon2
#21874
Nekem a Chakrával dem volt semmi bajom. Csak nézelödöm.
Első Linuxom.
2015.03.-as telepítövel raktam fel. Csak a zárt driverek nem mentek, driver cserével kezdtem. Most megint cserélnem kellene, de ezerféle függöségbe gabajodtam bele. Várom a stabil telepítöt.
Olvastam valahol hogy sokat eszik az unity. Fog ez változni mostanában?
Jön valami nagyobb ubis frissítés? -
Damateo
Üdv.
Mostanában kezdtem nézelödni ubi háza körül.
Van valami hasonló filozofiájú ubi kiadás, mint Chakra Linux?
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Cyberpunk 2077
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Jogász topik
- Peugeot, Citroën topik
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LENOVO TABLET 10 (N4100),10.1",WUXGA, 2-IN-1 TABLET,Ceruza,LTE kártya,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
