krealon
Sanyi.mTs
#3708
"nem értek annyira se a torrentezés lelkivilágához, se az ssd-khez, de egyszerűen végig vezetve, nem látom mi lehet a gond. letöltöd az adatot, amit egyszer kiír az ssd-re, utána visszatöltésnél meg csak olvasni kell."
Epp az a baj, hogy nem egyszeruen kiir, hanem egy fajlt tobb ponton parhuzamosan ir.
Szerencsere az ujabb SSD-k meglehetosen nagy RAM vagy SLC cache-el rendelkeznek, amivel a tobbszalas irasbol adodo terheles optimalizalhato.
De attol, hogy az ujabb eszkozoket nem viseli meg annyira a torrentezes, attol meg jelentos terheles.
A flash meghajtokat (pendrive, memoriakartya, SSD) 3 lepesben lehet ujrairni a hasznalt blokkokat.
- ki kell olvasni az Erase size (ami tipikusan legalabb 64kB) -nak megfelelo adatot az irando blokk (4 kB) kornyezetebol.
- torolni kell a 64 kB-os reszt, majd
- visszairni a 4 kB-os valtoztatassal a 64 kB-os irasi blokkot.Azert terheli jobban a sok kis fajl vagy a parhuzamos iras az SSD-ket, mert az egyes adatcelllakat veges szamban lehet csak torolni. Az torlesi ciklusszam radasul exponencialisan csokken a cellankent tarolt bitszam fuggvenyeben.
krealon
skidrowkill
#3674
Gugli megmutatja, hogy hogyan elesztheto fel: wd my cloud unbrick
szerk:
A rendszer a HDD-n van, igy ha ures HDD kerul bele, akkor a rendszerparticiokat fel kell masolni, hogy el tudjon indulni.
A neten altalaban minimum 2 TB-os HDD-t alkalmaznak, igy nem vagyok biztos abban, hogy kisebbel is sikerulni fog a muvelet. -
krealon
kukucskad
#2781
"Pedig hálózaton tuti rajta van, mert lefutattam egy programot (Ip network scanner) ami a hálózaton lévő eszközöket gyüjti össze és a Nas is megvolt rajta IP címmel mindennel együtt."
Ha a MAC-eden kivul mas is van a halozatban (Windows, Android), akkor probald meg oket lekapcsolni a halozatrol, majd egyesevel vissza, hatha kiderul mi okozza a bajt.
krealon
kazsmerlaca
#2711
krealon
mballer
#2700
A naplo elokeriteseben nem tudok segiteni. (De ha nem volt kulso egysegre / eszkozre naplozas, akkor nem sok remenyt fuznek hozza.)
Ha fontosak az adatok, akkor adatmento ceghez erdemes fordulni, ami ugyan draga, de tobb eselyed lesz, mit a hazibarkacs modszerekkel. Adatmentes topik
krealon
bogarimre
#2571
Nem letezik meg Next, Next, Finnish modszer a HDD cserere a My Cloud-hoz.
A neten vannak angol nyelvu leirasok a muveletrol.
wd my cloud replace hard drive. -
krealon
xboxfreak
#2545
"Vajon plex server fel lehet tenni v4-es firmware-re ... ?"
Hivatalosan nincsen ra.
Es a kuzdelem a felrakassal sem biztos hogy megeri:
NAS Devices and Limitations
"Processor PowerBy far the biggest limitation with most NAS is processor-based. Very few NAS contain powerful processors, which can have a significant impact on your experience using Plex.
Virtually every Plex App will need content to be transcoded at least some of the time. Examples of why content might be transcoded:
- The content is not perfectly compatible with the device (filetype/container, resolution, bitrate, codec, etc.) when streaming to a mobile phone, tablet, or other device
- A subtitle needs to be burned into the video for display
- Content is higher quality than what the Plex App requests (for instance, remote or shared access)Transcoding can be a very CPU intensive process in many cases. Many processors used in NAS are not capable of good performance in situations where transcoding is required."
krealon
"Én úgy szeretném megoldani, hogy ha mondjuk TC-ben nyom az illető egy networkot, hogy megnézze ki van lanon, már akkor ne lássa a Cloudot."
A lista LAN-on levo gepekrol, 1 adott eszkozon van, ami dinamikusan kerul kivalasztasra. Ennel fogva, hogy csak bizonyos felhasznaloknak jelenjen meg, nem megoldhato.
"Bár mondom az is jó lenne ha eleve a gyökérbe nem tudna belépni. Statikus IP-vel van mindenki, szóval ha ssh alatt belépek és bizonyos IP-knek a belépését tiltanám, már akkor elégedett lennék. Nem tudom érthető-e."
Elvileg ez iptables tuzfalszabalyokkal megoldhato lenne, de nem biztos, hogy a gyari rendszerrel kivitelezheto.
krealon
krealon
stickermajom
#1558
Manual 15-os lap:
Yellow
Blink
The following circumstances trigger this state:
- Disk thermal warning threshold exceeded (under or over temp)
- Network cable not insertedAz aktiv hutes mentes (ventilator nelkuli) WD eszkozok csak jol szellozo, huvos helyen mukodnek megbizhatoan. Sajnos ezt tapasztalatbol irom.
krealon
How to enable port forwarding on a network router for use with a WD My Cloud
WD My Cloud Setup --> Click Here for Instructions
Navigate to the General option under Settings and scroll down to where it says Cloud Access.
Remote Access --> [On] -
krealon
pocokmester1
#1502
Ez egy szokasos hiba.
Lemaradt a vesszo a sor vegerol. -
krealon
enginev3.0
#1464
Random irasban 6 MB/s (a mb az mili-bitet jelent) a My Cloud teljesitmenye. A torrent is hasonlo terhelest okoz, igy naggyabol ennyi fog tudni.
http://www.smallnetbuilder.com/nas/nas-charts/bar/27-naspt-directorycopy-to -
krealon
kokosmith
#1459
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-password": "{30f172989398cf53536c2dd043910e98099f84d1cSBUY70t",
"rpc-username": "transmission",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": true,Leforditva:
- hitelesites kell az elereshez
- a jelszo hash-e (SHA1 kodolt formaja): 30f172989398cf53536c2dd043910e98099f84d1cSBUY70t
- a hitelesiteshez szukseges jelszo: transmission
- a taviranyitast a kovetkezo IP-rol vegezheto: 127.0.0.1 (ez az eszkoz maga, vagyis a tobbi cimrol nem megy)
- a taviranyitas kizarolag a felsorolt IP-krol.A szamodra jo valtozat:
"rpc-password": "ide ird be a jelszavat amit hasznalni szeretnel",
"rpc-whitelist-enabled": false, -
krealon
#1456
Felhasznaloi kezokonyv 52-oldaltol vannak a felhasznaloi fiokok es a hozzaferesi jogosultsagok beallitasai leirva.
Radasul Magyarul.
Ha ebbol nem tudod megoldani, akkor professzionalis segitsegre van szukseged. -
krealon
BullZeye
#1378
Nyitott port = a gepem (router-em) adott portja az internet felol elerheto (mint szerver).
Ha a szolgaltato nem ad publikus IP cimet (ujabban divat NAT, vagyis router moge rejtik a felhasznalokat), akkor az internet felol nem lehetseges kapcsolatot letesiteni a felhasznalo gepe fele (befele), azaz nem vegezhet szerver funkcioju muveletet a felhasznalo gepe.
Ennek semmi koze ahhoz, hogy a felhasznalo kepes kapcsolatot kezdemenyezni kifele meno iranyba, azaz klienskent mukodni.
krealon
stickermajom
#996
Csak a pontositas miatt:
#Mi Ho Da Mo Wd command
0 5 * * * /etc/init.d/transmission-daemon start
0 22 * * * /etc/init.d/transmission-daemon stop
krealon
"De nem vágom hogy fogja a MY CLOUDRÓL látni a cuccokat."
Felhasznaloi kezikonyv 88-as lap
Média
A Media (Média) oldalon adhatja meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) médiaszerver, illetve az iTunes médialejátszó beállításokat, amelyek segítségével a ház bármely részén élvezheti a médiatartalmait. -
krealon
bravedwarf
#914
Az, hogy egy eszkoz gigabit kepes es hogy gigabites sebesseggel uzemel, az ket kulonbozo dolog.
Nezd meg a kapcsolati sebessegeket!
Ha 100Mbit -et ir kapcsolatra, akkor vagy kabelhiba van, vagy kontakthibas a csatlakozo, vagy az arnyekolatlan kabel a kulso zavarok miatt megakadajozza a nagyobb sebesseget.
De neha az is elofordul, hogy ket eszkoz a kabeltol fuggetlenul nem kepes egymassal nagy sebesseggel kommunikalni (inkompatibilitas). -
krealon
krealon
It's a Sony.
Es mint tudjuk tartalomszolgaltato is a ceg.
Minden originalis, hivatalos formatumot le fog jatszani. Semmi mast.
Ha mindent le szeretnel jatszani, goto --> Milyen asztali médialejátszót? - audio és video (kiemelt téma) -
krealon
"Van ugye a NAS-on gyárilag egy Public mappa, ezen belül pedig Video, Kép és hang.
Csak ezekbe tudok pakolni, vagy mehet rá a PC-n megszokott saját mappaszerkezet?"A NAS-ba CIFS (SMB, Windows Network) feluleten belepve nem mappakat, hanem megosztasokat latsz.
Ha ide szeretnel ujakat tenni, akkor neked kell a NAS-on megosztasokat definialnod.
- Gitáros topic
- Renault, Dacia topik
- Apple Watch
- Gyúrósok ide!
- Energiaital topic
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Playstation 4 VR V2 eladó!
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ELADÓ Radtel RT-920 (10W, CB sáv) többsávos kézi amatőr adóvevő
- LG 27US550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / Forgatható / sRGB 99%
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- PS Plus előfizetések kedvező áron
A next --> next --> finish azert konnyebb, de megprobalom.
