Greenebola
Greenebola
Amikor küldöd a supportnak a naplóból kimásolt sorokat azt egybe betudod illeszteni.
Ha a tálcán kikapcsolod a WSA-t akkor a ProgramData\WRData\PKG\ db.szám.db nyugodtan törölheted őket.
Így ha megint monitoroz valamit könnyebben átlátod + ne foglalja a helyet.Tűzfalnál alapértelmezett a második, ott nem kapsz értesítést csak ha valami kártékony kommunikálni akar.
Amin használod ott olykor kapsz felugró ablakot mert nem megbízható folyamat akar csatlakozni az internethez.
Az utolsónál pedig ami csatlakozni akar a nethez ott mindenről kapsz értesítést.Ha átállítom a tűzfalat mint ahogy te is tetted, akkor a naplóba ír, hogy monitorozás, de viszont nem nem keletkeznek .db fájlok.
Azt vettem észre ha vissza állítom alapra a tűzfalat, utána is csinálja monitorozást a naplóba. ???
Amit alapból nem csinált míg át nem állítottam.
Itt van a type: 1-9 besorolásba ez a monitor állapot itt minél nagyobb annál kockázatosabb, ha jól vettem ki,
de nem teljesen tiszta a dolog.Ezt a linket nézd meg itt volt egy kérdésem ami ezzel kapcsolatos.
https://community.webroot.com/t5/Webroot-SecureAnywhere-Complete/Monitoring-process/m-p/284631Valószínűleg azért monitoroz ha át is állítod engedélyezésre mert ismeretlen folyamat
[U]Unknown Process.Az igazság nem vagyok nagy angolos így nem tudok annyi mindent megkérdezni és megérteni.
Greenebola
Azért monitorozza mert ismeretlen folyamat.
Csinálj egy scant és ments el a naplófájlt, ott keress rá erre:
Ami[U]-val kezdődik azokat küld el nekik fehér listára
Én kimásolni a Notepad++ programmal szoktam
keresés->.kiemelés-> Itt sorok megjelölése elé pipa és keresés az[U]-ra.
keresés-> könyvjelzők-> könyvjelzős sorok másolása.
https://www.webrootanywhere.com/servicewelcome.asp?Nálam az AIDA64-t nem monitorozza.
Ha kijön egy újabb build akkor szokott ez lenni ameddig be nem kerül fehér listára.Egyébként ha a tűzfalat beállítom, hogy én döntsek akkor azokat a programokat is monitorozza a naplóba, de viszont nem csinál .db fájlokat.
A tűzfal alapon van nálad?
A naplóban a monitorozott folyamatok végén ott van ,hogy type: utána van egy számsor.
C:\ProgramData\WRData mappában ha találsz olyan számsort .db végződéssel akkor kiderül melyik melyik fájl tartozik hozzá. Ha nagyon meghízik egy fájl akkor kilehet deríteni mégis mihez tartozik.Ha ezeket elküldöd fehér listára akkor meg fog szűnni ez a monitorozás.
Greenebola
Most jött ki a béta belőle, megnézem amit írtál még a mai napon.
Javítások:
- Registry setting to allow the latest Jan 3rd Microsoft Patch
- Fix for scenarios where uninstall followed by reinstall was causing issues
- Fix for false positives observed with some win 10 services
- Minor vulnerability fix that could potentially allow higher admin privilages to bad actors
- Other minor defect fixes -
Greenebola
Következő héten jön egy újabb verzió. (9.0.19.xx)
Greenebola
Gyűlnek az ajándékok.
Aki kedvet kap a ßéta tesztelésre az itt jelentkezhet.
Beta program (PC, Mac és Android) -
Greenebola
Javítva lettek a fájlművelettel kapcsolatos hibák (Windows 10 Fall Creators) így a Sandboxie törléssel kapcsolatos probléma is.
Illetve újra elérhető a Password Managger Chrome alatt.
Greenebola
Greenebola
Greenebola
Meg jött a válasz, hogy biztonság szempontból mit jelent a hozzá adott hash.
Hey everyone,
Just to clear up a few questions here.
Lets talk about scanning with WSA first. Increased scan times may be apparent with the new system. A somewhat less popular opinion that we hold internally is that we've always seen scans (with our product) as a formality that customers expect, so it's in Webroot SecureAnywhere. Scans typically don't find the malware that we catch on systems. The learning (first) scan, being one exception.
Most customers experience protection via the real time shield and web threat shield. Which usually involve small groups of URLs and files, decreasing the overall traffic and processing needed to classify files on the fly.
Next, swapping directly from MD5 to SHA256 sounds like a great idea on the surface, but you have to understand that we have years upon years of data that is classified by MD5 alone. Starting fresh with a brand new database where everything is considered "Unknown" is not a viable option. As you could expect, the support volume for good override requests alone would be a nightmare.
Regards,
________________________________
Matt -
Greenebola
" On a 32 bit CPU SHA-224 and SHA-256 will be a lot faster than the other variants because they are the only 32 bit variants in the SHA-2 family. Executing the 64 bit variants on a 32 bit CPU will be slow due to the added complexity of performing 64 bit operations on a 32 bit CPU.
On a 64 bit CPU SHA-224 and SHA-256 will be a little slower than the other variants. This is because due to only processing 32 bits at a time, they will have to perform more operations in order to make it through the same number of bytes. You do not get quite a doubling in speed from switching to a 64 bit variant because the 64 bit variants do have a larger number of rounds than the 32 bit variants. "
Greenebola
A régebbi verziókkal nálam is kb. ennyi idő volt.
A jelenlegi 9.0.17.24 verzióval (bár én béta vonalon vagyok) nálam ennyi idő és minden [G] a scan logban.
Hivatalos fórumon is írták már páran és a Wilderssecurityn is.
Greenebola
Greenebola
#1741
Egy kicsit több időbe telik a scannelés amióta belekerült az SHA256 Hash számítás.
Greenebola
alapz@j
#1739
Hello!
Én azt javaslom, hogy írd le a problémád a Webroot fórumon vagy írj privátot JP Közösségi Managernek.
A licensz állapot mit mutat a webkonzol alatt?
my.webrootanywhere.com -
Greenebola
Keresés közben ha kihúzom a scan ablakot a képernyő szélére vagy ha rázom akkor lesz egy kis GUI probléma.
Video a hibáról:
Scan Bug
Scan Bug1
Akkor jön elő ha a teljesítménybeállításokon belül be van kapcsolva az "Ablak tartalmának megjelenítése mozgatás közben".
Nincs beikszelve vagy ha rámegyek a "Legjobb teljesítményre" nem jön elő a bug.
MegoldásMegnéznétek, hogy nálatok is előjön-e illetve előhozható-e a hiba?
Greenebola
Greenebola
Greenebola
Greenebola
#1721
Na kaptam is egy licenszet!
Greenebola
50db 1 éves Webroot SecureAnywhere Internet Security nyereményjáték
Nyertem már itt ESET Smart Security licenckulcsot. -
Greenebola
Új ßéta a láthatáron. ( 9.0.15.40 )
Greenebola
Ez igen, nem kevés szívás volt/van vele.
A rendszereden sok program megfordult?
Valami nagyon bekavarhatott, fórumon nem találtam ehhez hasonlót sem.Én most a Pasword Maneggerrel próbálkozok, hogy Magyar nyelvet elérjem benne.
IE, FF alatt elvileg van beállítási lehetőség, de Chrome alatt olyan nyelven indul a WPM mint amilyenre be van állítva a böngésző nyelve. Ha átállítom a nyelvet Németre akkor a Password Managger is Német lesz.
na,de Magyarul nem akar "megszólalni".
Greenebola
Nem semmik itt a webrootnál. Írtam egy észrevételemről a fórumon egy tanácsadónak ő továbbította egy moderátor felé.
Erre jött egy levél újra, amiben a moderátor Magyar nyelven köszönte meg az észrevételemet és továbbította az online csapat vezetőjének.
Greenebola
szeky81
#1706
Írj a Supportnak biztosan segítenek. Van, hogy napi 3x küldök nekik a fehér listára fájlokat és mindig válaszolnak.
Itt próbáltad?
https://my.webrootanywhere.com/ ---> Forgotten Password? ----> Im forgot my Security Code
Ha megvan adva az email akkor egy kérdést tesznek fel pluszba, ha azt tudod akkor küldik is az emailt egy linkel. -
Greenebola
Greenebola
#1704
Greenebola
Greenebola
Greenebola
Greenebola
#1462
Azért ezt érdemes tudni...
Greenebola
Egyébként ez 1 éves kulcsot ad legalábbis webes felületen azt írja.
http://anywhere.webrootcloudav.com/zerol/wsahsbcav.exe -
Greenebola
micafighter
#1269
Akkor elsiklottam felette, nekem új hír volt.
Na viszont erre kérnék magyarázatot
Érdekes ,hogy nem írja mennyi nap van még hátra, egyébként anywhere.webrootcloudav.com/zerol/ címről szedtem le a telepítőt.
Telepítéskor kódot nem kért, minden funkció aktív illetve a verzió szám pedig. 8.0.4.61Lifetime License?
Greenebola
Greenebola
micafighter
#406
Viszont ha valamit monitoroz amit nem ismer es az megszerzi az adataimat akkor a rollback èr valamit?
Greenebola
Na erre kíváncsi vagyok már, de nagyon... Végre
Greenebola
Noh alakul a topik végre!
Greenebola
Version 8.0.2.174 (Released August 27th, 2013)
Improved:
Stability on Windows 8.1
Compatibility with receiving network data on Windows 8
Compatibility with some foreign keystrokes
Compatibility with certain keyboard configurations
Compatibility with AuthenTec fingerprint sensors
Fixed:
Disabling Novell authentication packages during malware cleanup -
Greenebola
Vélemény, tapasztalat kérem?
Jó újra itt lenni a fórumon! -
Greenebola
Greenebola
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7400 8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
