Xpenology Téma Összefoglaló
GoZoL
Tommee #21782 üzenetére
Nem sikerült. A megújításnál nem éri el kiszolgálót.
Próbáltam HTTP és HTTPS felületen is de nem működik.
Jelenleg ezt a verziót használom: DSM 6.2-23739
Elérhető frissítés ez 6.2.4-25556 de nem merem frissíteni
Megoldaná a problémát ha lehetséges a frissítés?
Már a routeren is kikapcsoltam a tüzfalat de így se működik. -
GoZoL
Tommee #21784 üzenetére
Ez lefutott SSH-n:
sudo -i
mv /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt.bak
curl -Lko /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt https://curl.se/ca/cacert.pem
A default certificate ott maradt a synology.com az nem tudom így ok?
Majd webes felületen Security/Certificate/Add/Add a new certificate/Get certificate from Lets mezők kitöltése után nem tud lekérni certet a megadott domainra ami ChaneIP-n van regisztrálva.
SSH-n netstat paranccsal megnéztem milyen portok vannak nyitva a 0.0.0.0:80 és 0.0.0.0:443 listen de a NAS ip címével már nem találtam meg.
Frissítést nem erőltetem csak arra gondololtam hátha megoldja a problémát.[ Szerkesztve ]
GoZoL
Tommee #21825 üzenetére
Ez volt a megoldás: https://workit.kz/synology-dsm-6-1-xpenology-lets-encrypt-acmev1-to-acmev2/
Nekem nem volt certem csak a default synology, de bemásoltam a linken lévőt, majd átírtam acme--v01-et v02-re. Mentettem restart, majd kértem certet és működött.Még egy kérdés. Ha már van aláírt normális certem, hogy tudom hozzáadni a DS-hez Drive-hoz? Ha pl belépek helyi hálón helyi IP címmel vagy DNS címmel még nekem mindig azt írja ki a böngésző, hogy nem érvényes tanúsítványom van. Ezt még hozzá kell rendelnem valahol?
Rick4
Tommee #21859 üzenetére
Tudom hogy megy it,t de ezt nem veszi be cosmagforrásként, viszont én is megcsináltam a kis ssh trükköt, így már jó. Érdekes, hogy nem tudnak mit kezdeni a szerver résszel, és így kell mindenkinek mókolni.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Lotus_Omega
Tommee #21901 üzenetére
Nekem megy minden (Asrock N3700-ITX).
Haverom villamkaros eredeti DS918+ serial es mac-jevel.
HW encoding, mobile push notification es szerintem a QC is menne de arra nincs szuksegem.
Csak ez az ujrainditasos, System Partition Failed ne lenne
Ettol fuggetlenul kiprobalom majd a 7.0.1-et//Z390 AORUS MASTER//9900k@4.8//2x16GB BALLISTIX@3.5//RTX 4070TI//
kenand
Tommee #21917 üzenetére
Igen eddig nekem is működött, egy 6.1 alatt futtatott VM-ben ment Ubuntu 18.4 , mivel ha simán Dockerben fut a Home Assistant a Synology korlátozott Linuxa alatt nem megy ha valamit úgy kell lefordítani. Ezért VM-be is tettem Ubuntut és arra Hasio-t, de elég hosszú idő. De most valamiért bekattant és nem lát BT eszközt a VM-. pedig a host Synology látja. Újra kellene telepíteni de macerás. Gondoltam Dockeresben próbálom újra a BT eszközöket, 1x már sikerült a Bluezt és a bluepyt lefordítani, de az az Xpenology tönkrement (összeomlott kötet)
Azt hiszem legjobb elfelejteni a BT szenzorokat, zigbeesek mennek kínlódás nélkül. -
kenand
Tommee #21941 üzenetére
Köszönöm a választ t620p-n próbálom tejes gyalu volt, különben hibát jelzett. 1.04b és DSM_DS918+_23739.pat felment, azt akartam volna frissíteni. FRissíteni kézzel hogy lehet ha már DSM_DS918+_23739.pat települt? Már több mindent beállítottam, nem lenne jó gyalulni az egészet.
Akitől kaptam a tippet és útmutatást annak is DSM 6.2.3-25426 Update 3 verzió van fenn t620-szal.
Csak a frissítés nem megy úgy, ahogy írta.[ Szerkesztve ]
stigma
Tommee #21957 üzenetére
Hi, köszi az infót.
N3150-es lap egyel régebbi generáció, mint írtad is neked isma 8111-es a LAN rajta, nekem RTL8111H-s.(Asrock J4005B-ITX)
De biztos ami biztos a Xpeno fórumban inkább megkérdezem, nem akarok újra beállítani és vesződni vele....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
kenand
Köszönöm a segítséged, "kész" t620-at már nem bántottam, néhány óra munkám már volt vele. De egy Hp Think Client t530-ra feltettem a 6.2-t és frissítettem a linkelt fájloddal, azon így megy 6.2.3-25426
Egyből ment, nem volt semmi akadásHp t530-ban sajna nincs hely 2.5" HDD-nek, de m2sata SSD mehet bele (használtan 12 000 egy nem agyonkínzott 500GBs)
envagyok
Tommee #22099 üzenetére
Igazából itt rontottam el valamit:
"Manuálian betallóztam a DSM_DS3615xs_25426.pat file-t 6.0.2-8451 Update 10 microserver gen8 -as rendszremre, de sajnos újraindítás után javítani akar valamit a lemezeken, majd újraindul, és ezt játssza folyamatosan."
4 lemezen 3 raid 5 btrfs, és egy sima ext köteten vannak az adataim.
Az lenne a fő tennivaló, hogy hogyan tudom megmenteni, és visszaállítania rendszert. Microserver g8, 6.0.2-8451 update 10 volt rajta.
De most miután a DSM_DS3615xs_25426.pat-ot próbáltam frissíteni, utána újraindulgatott.
Próbáltam a loadert jon 1.03b-re cserélni (vid pid mac sn beírva), akkor elindul, 6.2 jobb alsó sarokban a verzió, de egyszercsak eltűnnek a szolgáltatások, telepített programok, majd lemegy a hálózatról is a gép, kvázi elérhetetlen lesz, webui is megáll, neten se látszik. -
stigma
Tommee #22907 üzenetére
Hi, holnap majd megnézem neked, a Plex és a transzkódolást, mert nekem Xpenology NAS a 2. Backup nagy egyenlőre, és ezeket nem használom.
Docker-ben pár dolog fut, az tökéletes eddig.DS920+-ra nem állnék át a helyedben, maradj DS918+-on az architektúra miatt.
stigma
Tommee #22909 üzenetére
Hi, nincsmit. Privit küldtem neked.
Általában nem szeretek uttörő lenni, mivel nem sürűn cserélgetek loader-t ezért általában elcseszem a telepítést és kezdhetem előről.
Most ezzel a loaderrel számomra egyszerűbb sokkal a telepítés, és ha kell az átállás is.Amúgyy nekem is december óta stabilan ment a DS918+ és a 7.0.1-42218 U3-as update.
ekkold
Tommee #23221 üzenetére
Annak idején megoldottam, hogy wake on lan-al ébreszteni tudjam a NAS-t bárhonnan, mert viszonylag ritkán kellett. Amikor viszont kellett akkor bosszantó volt, hogy várni kell míg feléled... Aztán rájöttem, hogy akkor már érdemesebb azzal torrentezni, mert sokkal kevesebbet fogyaszt, mintha az asztali gépet hagynám bekapcsolva a torrent miatt. Így manapság 24 órában megy, és csak a winyót állítja le, ha sokáig nincs használva.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
stigma
Tommee #23270 üzenetére
Hi, köszi, ha már nem lesz akkor elszórakozok vele, mert lehet alaplapot is cseléek akkor alatta ha már mindegy.
Érdekesség annyi, hogy Xpeo fórumban a Update 3 alatt több embernek is sikerült ezzela loaderrel és redpill verzióval (8.0.3.0 vagy 8.0.5.0) .Marad majd az, hogy valamikor a héten lapot cserélek, új rendszert felteszem rá egy szűz HDD-re, azt befrissítem Update 3-ig.
Ha sikerült utánna dugom rá a régi HDD-t, más ötletem nincs sajnos.Köszi szépen.
Csak tippelek, ez alapján a DS920+ tud még ha minden igaz:
DSM 7.x Loaders and Platforms....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
trance89
Tommee #23641 üzenetére
Én is, Gigabyte BRIX Celeron N2807 procival (4,3W TDP), 5-7W közötti fogyasztás egy Patriot Burst SSD-vel. Idle 45 fok, terhelve max 52°C, nem rossz egy passzív minigéptől. Letöltőgép + egyszerű NAS-nak több mint tökéletes.
Előtte volt régebben HP T610 vékonykliensem is de az nyers erőben pont ugyanezt tudta (AMD G-T56N, 17W TDP) de az méretben vagy 2-3x ekkora volt és fogyasztás is min. 2x akkora. Régi AMD-k azért megették a magukét.[ Szerkesztve ]
kenand
Tommee #24091 üzenetére
Köszönöm.
Nekem 6.1-en fut egy Debain Linux, feltettem 7.1-re is egy másik gépre, exportálta, sikeresen importálta, de nem indul, már a Linux sem bootol be. 2 x is kimentettem, importáltam, de ugyan az...
Gondoltam egyszerűbb így, mint 0-ról úra minden t feltenni (Bluez fordítás, Home Assistant Supervised telepítés stb...)[ Szerkesztve ]
Melorin
Tommee #24476 üzenetére
Holnap jön meg az alaplap+proci, de jó lenne addigra eldöntenem, hogy maradjak a 920-nál és hátha működik a transcode, vagy úgysem fog működni, és akkor inkább a 3622xs-t raknám fel. Persze ha a 920-ban is működik több mint 4db merevlemez, akkor egyértelműen ennél maradnék. De erre még nem kaptam választ.
zsolt20
Tommee #24521 üzenetére
Köszi a választ. Nézegettem én is külső hdd házakat , de ez egy újabb helyfoglalás lenne. 4hdd esetén jelenlegi házamban is elfér. Csak dsm6.2.3 hibernálás nem megy a nemhasznált lemezekkel. Most 2db hdd vel tesztelem egy 2.5 hdd re lett telepítve a dsm és egyébb alkalmazások . Másikon csak adatok vannak , de ugy hallom bootolásnál mind kettő tölt. sőt üresjáratban is katog néha a 3.5 nagy vinyó. Nem hibernálódik.
Másik kérdésem rendszer mappában módosítottam egy fileot net hibernálási problémára mc commanderrel. Módosítás sikerült ,de mc ben a file név előtt egy csillag jelent meg. Ez mit takar a csillag jel?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Kiszivárogtak az Intel 800-as lapkakészletének részletei
- Samsung LCD és LED TV-k
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Megérkezett Magyarországra az Infinix
- LG LCD és LED TV-k
- Motoros topic
- Elemlámpa, zseblámpa
