Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
lionhearted
#35470
PVE wipe volt, szerintem az max egy gyors formázásnak felel meg, ezért nem is bukott ki a dolog. Most viszont a backup scripteket reszelgettem és futtattam is -ez a legbiztosabb teszt. Ez hirtelen elég sok írást jelentett. Most semmi nem történik, nem is dobál hibát. A long test végzett, este meglesem, h mit talált.
lionhearted
#35468
SSD-t pedig lehet altatni, az nem mozog, gyorsabban reagál. Csak ne akard 5 sec-ként a hőmérsékletét, meg egyéb adatait lekérdezni.
Hogy ez a hét is kerek legyen... haldoklik a HDD-m. kb. egy hete a régebbi HDD-n CRC hiba volt. SATA kábel volt a gyanúsított, cseréltem ésMivel ez a backup, a hibajavítás helyett gyalu és ismét mentések létrehozása, kész.
Most meg van két szektor (lehet nem is szektor, mittomén...
este van), ami pending. AI szerint a bő 7 évnyi folyamatos üzemnek megfelelő üzemidő és a hibaüzenetek, meg a csillagok állása is azt jósolja, h hamarosan lesz egy új HDD-m
Megy a long önteszt, de a majd 62k üzemóra miatt nem sok a remény. -
lionhearted
#35466
@8zabi: köszi... akkor ez ennyi.
lionhearted: volt Intel is, de nincs előttem, h miket kellene ott keresni... Első körben biosban kell engedélyezni dolgokat, itt egy hevenyészett lista:
spread spectrum off, speedstep be, ASPM be (L1), c statek enabled. Suspend to ram ki, ram power down ki (ez nem csökkenti a fogyasztást, de stabilabb volt nálam).
Intel Speed Shift (HWP) be. Virtualizációs bigyók be, de ezek gondolom megvannak.
Proxmoxban csökkenteni kell az ébresztéseket, nálam Glances ment ez miatt. Kevesebb adatot kapok, de nem is hiányzik igazán, ha ennyi idő alatt nem gyulladt ki...
Gemini-t kérdezem, mert nekem csak régi intelem volt...
Driver ellenőrzése: cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver -> Ha intel_pstate, akkor jó úton jár.Energia-profil (EPP megfelelője): Intelnél ezt így hívják: energy_performance_preference. A TLP-ben ezeket a sorokat kell keresnie: (TLP progival lehet sokmindent beállítani, jobb, mint a powertop és állandóra beállítja)
CPU_HWP_ON_AC=balance_power # vagy 'power' a maximum spóroláshoz
CPU_ENERGY_PERF_POLICY_ON_AC=balance_powerpowertop, és nézze meg az "Idle stats" fület:
Ha a "Pkg(pc2)"-nél mélyebbre (pc6, pc8, pc10) nem megy a CPU, akkor valami hardveresen ébren tartja.
Gyakori bűnös: SATA Aggressive Link Power Management (ALPM). Ha ez nincs bekapcsolva, a merevlemezek vezérlője nem hagyja pihenni a chipsetet.
TLP-ben: SATA_ALPM_ENABLE_ON_AC=med_power_with_dipmHa van HDD, akkor hd-idle nekem bevált, WD vinyókhoz ez a jó.
Gemini és qwen3 AI segített nekem is. Gemini jó, de hajlamos "túlkoncentrálni", arra mindenképp figyelmeztesd, h első a stabilitás, mert 2 W-ért kikapcsolja a nic-et és boldog
Proxmox szolgáltatásokat is lehet lelőni, ha egy node van. Apróságok, de pl. Glances x sec-ként kért adatot, nem volt nyugta a rendszernek. Lehet ilyesmi Nálad is.
lionhearted
#35463
igen, feltehetően árnyékra vetődés van.
Egyik, hogy C6 itt nincs, C3 a max, ami erősen idle. A rendszer nem tud full sleep lenni, HA-ba jönnek adatok, kamera kép... opnsense folyamatosan dolgozik, dual nic+alaplapi is.
Most volt egy olyan, h a futó win11 VM-el 60 Wattot evett, UPS-el együtt.
Gemini is erre jutott:
Frissítsük a "fogyasztási listádat" (becslés):
Alkatrész / Funkció,Becsült fogyasztás
Eaton UPS saját fogyasztása 10–12 W
Ryzen 5600G (SoC undervolt + EPP) 18–22 W
Alaplap + RAM + Ventik 12–15 W
Dual NIC (Intel 2.5) 4–5 W
GTX 1050 (VFIO idle) 8–10 W
2x HDD (Standby/Sleep) 1–2 W
NVMe SSD (Aktív) 1–2 W
ÖSSZESEN (fali mérés),kb. 68 Watt
...és egy sata SSD-t is kihagyott. Meg 1 billencs (RGB és világít), 1 egér, 1 zigbee és egy bt adapter hiányzik még, ezek is egyben mittomén 1-2 Watt lehetnek. -
bambano
lionhearted
#35447
főleg, hogyha a ramdiszk /tmp-t megeszi egy ideiglenes file.
cog777
lionhearted
#35314
Errol irhatnal tobbet, melyik valtozatot erdemes megvenni, mennyire nehez beuzemelni a bongeszohoz, luks-hoz stb…
bambano
lionhearted
#35272
Ezért rendes helyen fenékbe billentés jár.
Hogy egy mindenféle gyüttment hülyeségei miatt megsértsenek hálózatbiztonsági szabályokat, az orbitális disznóság. Másrészt ha ő okoskodik az üzemeltetők helyett, akkor esetleg sosem derül ki, hogy nagy baj van a hálózaton, és nem megjavítják, hanem kehesen megy tovább.Meg egyébként a fallback úgy is működött a systemd-ben, hogyha nem létező userid-vel akartál indítani egy szolgáltatást, akkor fallbackelt rootra. Akinek ilyen megfordul a fejében, az nem normális.
Rhino666
lionhearted
#35272
Csak hogy nálam az
/etc/resolv.confhelyesen be volt konfigurálva (a telepítő állította be miután a DHCP szervertől megkapta a megfelelő IP-ket és le is töltötte a csomagokat sikeresen), mégis a fallbacket akarta erőltetni. Egyébként meg ne legyen fallback. -
lionhearted
#35269
Igen, tok szuper, amikor a belso halon letezo DNS informaciok eltarolodnak a G szerverein.
Rhino666
lionhearted
#35269
ugye, hogy lesz értelme a default google fallbacknek
És itt akkor rá is tapintottál a lényegre, hogy (valószínűleg) miért nem működött nálam sehogy (hiába próbáltam az összes létező kombinációt). Tiltva van az 53-mas port kifelé. Szóval az idiótája elkönyvelte, hogy biztos nincs net (hálózat?!), mert az ő kedvenc DNS szervere nem jön be.
lionhearted
#35243
Sajnos hiaba akar alkalmazkodni hozza az ember, ha maga a systemd nem akarja. Nagy igeret a systemd-tol, hogy barmit lehet futtatni service-kent - nalam eddig 3-bol 2x nem mukodott, szoval mar nem is probalkozom ilyennel.
bambano
lionhearted
#35243
Az általam üzemeltetett összes debianon megdöglik a drbd, ha az interfészen dhcp kliens van, mert mikor a drbd elindul, még nincs ip cím.
Tehát amit én láttam, az de, feltétlenül. -
Rhino666
lionhearted
#35243
Nevezheted "működő" "megoldásnak" azt ami a saját tapasztalataim által alátámasztva a gyakorlatban nem működik, én inkább maradok a "szükségtelen taknyolás" jelzőnél. Ha szerinted az rendben van, hogy a nagy büdös semmiért (attól függetlenül, hogy működnek-e vagy sem) kell mindenféle konvolvált leírót gyártani csak hogy alapvető dolgok működjenek, mikor a sysvinit-nek már 20 éve is volt annyi esze, hogy az egymásra nyilvánvalóan alapozó szolgáltatásokat a megfelelő sorrendben indítsa el, akkor nem tudunk érdemben vitázni. Miért én találjam ki az init sorrendjét mikor erre volna való az init script? Ez a systemd egy túlokoskodott fertő, semmi haszna, csak arra jó hogy az ember útjába álljon. Nem akarom én utálni, de sajnos útba esik.
Rhino666
lionhearted
#35240
Próbáltam a létező összes kombinációt. Vagy nem indult el a service, vagy nem csatlakozott a hálózati meghajtó, vagy egyik sem. Egyébként értem én hogy elvileg meg lehet taknyolni valahogy, csak kicsit röhejes hogy ennyi bohócodást igényel egy egyébként nemlétező probléma.
lionhearted
#35236
RHEL != CentOS közösség. Sőt, miután a CentOS Stream megjelent, sokan Debianra menekültek onnan (aztán ki tudja, azóta hol vannak).
de ez is csak egy Debian klón
Melyik?
cree
lionhearted
#35159
Nem vicelek nekem most kell egy környezet amiben nincs akadály de kell a teljes hozzá férés linuxra!
wmvare vanak jó funkciok rendszer teljes leálitásná (power off) vissza ál egy beálitot alaphelyzetbe ahol akarod az OS mindegy milyet használsz igy nincs agodalom!
[kép]
ez müködik amit találtam autologin root loginal
auto login root
step1
/etc/gdm3/custom.conf
AutomaticLogin=root
step2
/etc/pam.d/gdm-autologin
auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success
bambano
lionhearted
#35126
Ablakos
lionhearted
#35126
Igen, a PE érték miatt volt.
Még egy kérdés a vgs-ről: ha egy kötetcsoport két lemezen van létrehozva (vgcreate vg-media /dev/sda /dev/sdb) és valamelyi lemez sérül, akkor az egész csoport tönkre megy? -
bambano
lionhearted
#35126
A többi hogy lett lefoglalva kicsiben?
szerk: közben látom, hogy azok másik vg.
De azért az is furcsa, hogy a vg-k nem egyformán lettek megkreálva. -
cibus
lionhearted
#34794
RaveOS gnome
Vasti74
lionhearted
#34748
Én nem tudom, de az alaplap igen - csak rosszul! ;-)
Szóval nem DC vezérelt, hanem PWM, és ebbe kellene belenyúlni.
A kérdésem még mindig az, hogy hogyan?
Mármint linux alatt hogyan? Mert az elsődleges cél természetesen az lenne, hogy a gép megbontása nélkül bírjam rá valahogy szoftveresen a ventilátor szabályozására (egyelőre a fordulatszámát sem látom)
Ezért kérdeztem a linux listán, és nem valami elektronikain, ahol ellenállásokat kell forrasztgatni - ott majd akkor folytatom, ha kiderül, hogy linux alatt nem lehet megoldani a problémát. -
Rhino666
lionhearted
#34733
Fizikailag megoldani annyi, hogy rak ra egy normalis cpu hutot vagy akar egy passziv bordat.
De gondolom gari miatt nem bonthato, ezert kell trukkozni. -
lionhearted
#34719
> Internet nélküli gépet nem tudok csinálni, mert a felhőben fut, el se érném.
bocs, aprosag: a felhoben levo gepek eleg jo reszenek nincs internetelerese, ettol meg el lehet oket erni
bambano
lionhearted
#34719
Nem foglalkoztam azzal, hogy a te megoldásod, amelyet teljesen más problémára adtál, mint amit én kérdeztem, működik-e vagy sem. Indifferens.
"Ne harcolj olyan démonnal, ami nincs.": nincs systemd?
bambano
lionhearted
#34717
A drbd nem internetről jön, hanem helyi hálózatról. Az, hogy van-e hálózat, nagyon egyszerű: ha elindult a drbd, akkor van, ha nem indult el, akkor nincs.
bambano
lionhearted
#34715
jéééézus...
tehát ha nincs internetem, csak helyi háló, akkor ez el se indul?
tuttkó megoldás, megdöglött a routerem, de az a gép is, amiről a routert életre pofozhatnám.szerk: szerintem jelentkezhetnél systemd fejlesztőnek
bambano
lionhearted
#34712
Ha beállítod a drbd unitjait, akkor a systemd elindítja. A gond az, hogy a systemd megállmodói szerint van egy logikai sorrend, ahogy össze kell rakni egy gépet, és ha ezt a logikai sorrendet te felrúgod, akkor felborul a systemd is.
Akik megálmodták a debiant, azok azt gondolják, hogy úgy kell működnie, hogy vannak a blokkos eszközeid (tipikusan hdd, sdd), arra húzol raid-et. A raidre lvm-et (esetleg cryptot), az lvm köteteket pedig mountolod. Az oprendszer többi része meg ettől függetlenül ahogy a proci bírja lóerővel, indul vagy sem.
Namost ebben az esetben a drbd-nek előbb kell elindulnia, mint ahogy minden mount lefut, mert mountolni kell. A lightdm-nek meg kell várnia azt, hogy a drbd-re rakott home dirt felmountold, mert az X-nek kell a home, ahol tárolva vannak a grafikus beállítások. Szóval bele kell nyúlni a szokásos boot folyamatba, hogy előbb álljon fel a hálózat, mert a drbd-nek kell, utána teremtődjön meg a home blokkos eszköze, mountolódjon, és utána mehet a lightdm.
bambano
lionhearted
#34710
"A mount unit egyetlen kínja, hogy a fájl neve nem választható": emlékeim szerint ez benne volt valamelyik kottában.
Gondolom azt nem kell külön specifikálni, hogyha mountolni akarsz egy blokkos eszközt, akkor a blokkos eszköznek léteznie kell. -
lionhearted
#34555
> Itt a topikban azért tudjuk, hogy a boot az egy folyamat, azzal, hogy az első lépését aláírásra kényszeríted, a többit még nem.
Termeszetesen. A jelenleg dominans megkozelitesek szinte mindig 'chain of trust' alapon mukodnek, a SecureBoot annyit probal elerni, hogy ez a lanc ne szakadjon meg akkor, amikor a firmware atadja a kontrollt az installalt operacios rendszernek.
bambano
lionhearted
#34491
"Én azt nem értem, hogy ha a linux egy nyílt környezet, akkor hogy van az, hogy adott dolog egy másik disztróban adatik csak meg.": mert nyílt környezet. Mindenki azt farag belőle, amit akar, nincs központi utasítás.
lionhearted
#34491
Nem azért szeretjük a linuxot, mert bármi megoldható?
De, csak nem mindegy, hogy mekkora munkával, és hogy milyen problémákat okozol azzal, ha megpróbálsz olyasmit ráerőszakolni a disztróra, amit gyárilag nem tartalmaz.
Ahogy a disztró kijön a fejlesztő kezei közül, az úgy van összeállítva és tesztelve.Egy példa: ott van a Guefi nevű program, ez Slackware-hez lett kitalálva. Viszonylag könnyen elindítható más disztrón is, csak kicsit meg kell patchelni. De egy átlagos felhasználó nem fog nekiállni megpatchelni.
Vagy ott a transactional-update, ami SUSE rendszerekhez készült. Biztos, hogy lefordítható más rendszerekhez is, de szerintem néhány lelkes fejlesztőn kívül senki nem foglalkozik ezzel. Arra pedig pláne nem vállalkozik senki a fejlesztőkön kívül, hogy elkezdjen tranzakció alapú frissítéseket használni olyan disztrón, ami nem ehhez lett kitalálva.
De egyszerűbb példa a szóban forgó RPMFusion, ami csak egy plusz repó, mégis képes csomagproblémákat okozni Fedorán. -
lionhearted
#34491
igazabol nincs ilyen -- amikor azt irjak, h X disztro kell az Y feature-hoz, az jellemzoen csak hozzanemertes.
Ami tenyleg mas a disztrok kozott, az a frissitesi megoldasok (rolling vagy nem, mennyire teszteltek az uj csomagok, stb.)
lionhearted
#34468
nekem mindig az az érzésem, hogy ubuntu egy "default" linux amit egyetemeken/könyvtárakban stb a gépekre raknak (ezáltal húzva a statisztikát) és az átlag home user továbblép már csak a snap csomagok miatt is. Kubuntu folyamatos lemaradásban van például. Fórumokon, interneten alig látni ubuntu felhasználót, mindenki fedora, arch, debian stb. alap disztrókat nyomja.
Vasti74
lionhearted
#34458
27"-on is skáláznék: most 200% (150-175 jobb lenne) , 27"-om meg valahol 125-150% között lenne nekem megfelelő, a 100% ott is túl kicsi lenne. Annál nagyobb monitor meg el sem férne ;-)
Azt, hogy a skálázás nem történik hardveresen nyorsítottan hogy érted? 100%-on sem az igazi, messze nem: pl. a laptopomon 100%-on eszi a procit egy videó, de ha jól emlékszem az asztali gépen is elég erősen hajtja a 6 magot, még ha nem is annyira, mint 200%-on.
Akkor szerinted KDE- próbáljak inkább? Régen azt használtam (10-15 éve) , de valahogy az újdonságait nem szerettem, váltottam... Nem szeretem én már a változásokat ;-)
bambano
lionhearted
#34425
vargalex
lionhearted
#34416
Teljesen jogos, nem kötelező a GPT.
De én erre reagáltam: "Nincs /efi, csak /boot/efi".
Láthatod, hogy a példában éppen /efi és /boot van. Előtte ezek nyilván azért vannak a /mnt alá csatolva, mert oda chroot-ol telepítés közben. -
vargalex
lionhearted
#34411
kzs
lionhearted
#34411
Köszi szépen.
Akkor tehat, amire adott esetben lemondhatok (mivel nincsenek különleges igényeim, titkositasra, stb), az a /boot. Viszont, a /boot/efi mindenképp kell, külön particion...
És természetesen igazad van a GPT-vel (ugy rémlik, régen, kb 8-10 éve gondok voltak UEFI és GPT kombinaciojaval). Azt hiszem, LVM-re nem lesz szükségem, eddig sem hasznaltam ki.
Roland861010
lionhearted
#34326
Köszönöm
lionhearted
#34263
Nem akarnék VPN-t, van a szerveren olyan rész, amit elérhetnek ismerősök/családtagok.
lionhearted
#34259
HTTPS már most is. De pont a "mit csinál a webszerver" része az érdekes. Basic auth, és .htaccess (ja, hogy ezzel kellett volna kezdeni). Szóval akkor .htaccess helyett...?
lionhearted
#34257
Ezért kérdezem
Van-e ilyesmi, ami helyben fut, biztonságos, és nem külső szolgáltatás. A basic auth pl. tud adatbázisból authentikálni. Az jobb-e? -
bambano
lionhearted
#34254
két felhasználó apacs jelszavának tárolásához pár giga ram, néhány cpu mag, jáva, webes admin felület, saját webkonténer...
valamit nagyon nem egyformán értünk a KISS elvről.
lionhearted
#34254
Ez viszont fontos szempont, biztonságosabb legyen, és ne külső cucc
Olyasmi pl. érdekes lenne, amit nem kell külön kiengedni.
lionhearted
#34252
Ja, igen. Következő feltétel. Nem külső szolgáltatás
Tehát helyben fusson. (De amiket írtál, megnézem.) -
lionhearted
#34226
Gondolom azért futtatnak helyben szervert, mert valami olyasmi is fut rajta, amit nem lehet, vagy nehéz megoldani máshogy.
CPT.Pirk
lionhearted
#34223
Jaaa hát őőő izé peeeersze
Pici cég vagyunk, igazából ez a backup rsync-es backupja olyan esetekre, ha pl ilyen titkosító valami sikerrel jár és a OneDrive-on lévő dolgaink is elvesznének. Igaz azóta SVN szerver is lett belőle, de az meg kényszerből. Na annak mondjuk nincs backupja... De majd egyszer!
Nem próbáltam még a live patchinget, de a probléma a boot során jött elő. Ha a live patch után működik is az új kernel, egy következő rebootnál megint bele fog halni, nem?
CPT.Pirk
lionhearted
#34187
Nem, Lubuntuban az még csak opcionális, még nincs kész.
Lenry
lionhearted
#34101
ZFS alatt diszket cserélni (bővíteni!!) azért rendesen szívás
wut?
zpool replace tank régidiszkid újdiszkid
User részről kész, ő nyilván meg resilverel, de a kötet továbbra is használható -
lionhearted
#34107
Pont erre voltam kíváncsi. Van valami jellemző hátránya a ZFS vagy egyébnek ilyen szempontból, hogy pl. hajlamos összeborulni? Meg hát ezért lenne RAID-ben.
Amúgy az adatról van backup, a VM-ek nagy része meg nem égető fontos. Amelyik igen, arról van backup
Nyilván az egyszerűbb eset, hogy simán egy winyón vannak az adatok, de egy winyóhiba akkor is egy winyóhiba. VM diszk file meg eddigi tapasztalat alapján nem megy magától tönkre. -
bambano
lionhearted
#34107
unixon a diszk partíció egy hatalmas blobb...
lionhearted
#34105
"És egy compute node nem úgy néz ki mint egy SAN. Ezt értem keverés alatt."
Ja, de ha van is local diszkje, akkor sem lesz belőle SAN.
Meg hát mi a helyzet a vSAN-szerű dolgokkal?
Ezek nem feltétlen fekete-fehér dolgok."És magad is hoztál rá példát."
Nem, amit én írtam, az az volt, hogy a VM local diszken fut az egyik compute node-on, és a VM virtuális diszkjén van az adat is
Egy gép, saját virtuális diszkjeivel.
Ja, meg azért raktunk pl. pár gépet local diszkre, mert olyan szinten dugig volt a közös storage, és késett a csere.
" A diszk csere akkor is a HDD fizikai kicserélésével jár, és pont. "
Igen, megfogtad a lényeget, az a legnagyobb meló benne, ja, nem
"Ugye a direkt hozzáférésben az a lényeg, hogy nincs meg, legalább is a storage-et illetően"
És esetemben a NAS-nak majdnem mindegy teljesítmény szempontjából, hogy direktben kap-e diszket, vagy virtuálisan. Minden más esetben meg kb. kényelmesebb a virtuális diszk. -
lionhearted
#34101
Keverni? Amikor egymás mellett fut 200 gép egy Power vason, az keverés?
" másra van szükség adott funkcionalitáshoz, más-más az optimum... de szükség törvényt bont,"
Igen, ezért kérdeztem, hogy mi az, ami az adott céloknek egyszerre meg tud felelni
"A fizikai diszket nem tudod könnyen költöztetni?"
Lássuk, nagyobb diszkre költöznél, akkor a RAID tömböt macerálni kell. Meghal egy diszk, RAID macera. Partíciókat kell macerálni. Stb. Egy qcow2 esetén meg a NAS-nak mindegy, mi van alatta.A plusz réteg meg minden VM esetén megvan, szóval...
"Nem tudom ki hol találkozott enterprise-szal, vagy én vagyok túlságosan közel a hiperkonvergenciához, de mifelénk nincs a compute node (legyen az kvm vagy kubernetes worker) lokális diszkjein megőrzendő adat."
Hát, mi sem ezt mondtuk, hanem hogy a VM diszkjén van adat. És khm, az sem szokás, hogy a VM local diszken, az adat meg SAN-on, akkor már a VM is a SAN-ról fut, a hostban nem is kell legyen diszk. (BTW a SAN storage is mit csinál, valamilyen saját filerendszeren tárol, szóval az is egy plusz réteg, csak nem látod. Azt se feltétlen látod, miről van kiosztva neked hely.)
BTW most muszáj volt némi gépet local diszkre tenni nálunk, mert volt olyan alkalmazás, aminek az optikán lógó SAN lassú volt (másik 20 gép szó nélkül fut róla
) , és csak local diszken hajlandó normálisan működni (magyar bérszámfejtő cégek gyöngyének cucca).Itthon meg nincs storage
Szóval ha akarnám sem tudnám egy redundáns, külső SAN-ra tenni. -
bambano
lionhearted
#34101
"Nem tudom ki hol találkozott enterprise-szal,": otthonra kell neki nas. nem enterspájz hiperkonvergált vállalati ócskavastelep
lionhearted
#34092
OK, én arra vagyok kíváncsi, hogy melyik a jobb megoldás. Ha a VM egy file, akkor azt könnyebben tudom költöztetni, és diszket növelni, ha cserélem alatta a winyót később. Ha a VM file egy ZFS-en van, ami tükör filerendszer szinten, annak mi a hátránya?
lionhearted
#34089
A bitrot elleni védelem pl. ér, meg az is, hogy FS szintű a RAID. És egy szoftver mdraid-en nem igazán van bitrot védelem.
A virtuális diszken meg mondjuk Ext4 van, mivel az alatt már van egy RAID. -
lionhearted
#34089
Egyebkent valamennyit er, pl. a ZFS checksumolasa az tok jol mukodhet egy nagy fajl eseten is.
Lenry
lionhearted
#33643
256GB RAM van a gépekben, 1-2-3 GB átmásolása után dobja el magát. teljesen egyforma telepítések, így igen, az rsync is egyforma.
jumbo frame sem segítettzfs snapshotokat küldenék ssh-n, ugyanígy eldobja magát
lionhearted
#33221
Ja, egy lemezt szeretnék újrasyncelni, mert amikor cseréltem, valószínűleg nem volt resync. Fura, de nagyon nem láttam futni.
fatpingvin
lionhearted
#33124
ezt speciel nem tudtam, köszi. ennek fényében az RSA4096 még egy darabig jó választásnak tűnik
lionhearted
#33044
Igen, HDD-n is gyors volt, így vm-ben pedig még gyorsabb, csak úgy száguld.
lionhearted
#33024
100 dollár/év egy developer RHEL licence a cégeknek, igazából nem nagy összeg.
Ha prod szerver lenne, akkor elgondolkodnék rajta, de igazából ez csak ahhoz kell, hogy ezt-azt leteszteljek néhány tíz gépes környezetben.
Ja, sokan írták, hogy Debianra váltottak...
MasterMark
lionhearted
#32824
Igen, gondoltam hogy ott van a gond, de azt hittem van olyan idézőjelezés amitől nem fogja behelyettesíteni. De a backslash-el úgy néz ki működik így escape-elve. Köszi.
_ak_
lionhearted
#32747
Ebből a szempontból mindegy kellene, hogy legyen (szerintem), mert CUPS service a portot foglalja le vagyis alapból a 631-es porton figyel. Ez egy szabad port, ha nem lenne az a docker compose sem tudná mappelni, de ez megtörténik.
ivana
lionhearted
#32747
A socket az socket, nem device.
_ak_
lionhearted
#32741
Az ulimitre unlimited válasz jön, a tartomány nem tudom, hogy szólhatna bele. Mm mindegyik esetben más tartományban fut. Valami CenOS vagy ESXi specifikus lehet (talán), de semmit nem találok a neten. A konkrét hibára sincs találat sajnos, úgy kellett kibogozni, hogy cups.sock hiánya miatt állhat le a service és ahogy látom annak már a telepítés után ott kellene lennie.
Próbáltam manuálisan létrehozni a socketet, de az sem volt jó (igaz őszintén megvallva nem tudom, hogy egyáltalán valid socket lett-e) -
Archttila
lionhearted
#32741
3 eszkoz lóg egy BT sticken, amibol az egyik egy 8bitDo Pro 2 controller. Eszrevettem, hogy a tobbi eszkozzel ellentetben a kontrollernek mindig kell korulbelul egy perc mire az adott alkalmazasban (Yuzu, Heroic Games Launcher stb) hasznalhato allapotba kerul, magyaran detektalja.
Szerintetek mi lehet ennek az oka ha:[alucard@arch ~]$ bluetoothctlAgent registered[CHG] Controller 0A:61:10:06:13:7F Pairable: yes[Keychron K8]# devicesDevice B8:F8:BE:7D:A2:BF LG HBS-FN6Device DC:2C:26:26:48:E8 Keychron K8Device E4:17:D8:2E:6D:7B 8BitDo Pro 2[alucard@arch ~]$ sctl.status bluetooth.service● bluetooth.service - Bluetooth serviceLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: disabled)Active: active (running) since Sat 2022-12-24 07:13:24 CET; 5h 0min agoDocs: man:bluetoothd(8)Main PID: 622 (bluetoothd)Status: "Running"Tasks: 1 (limit: 16609)Memory: 3.2MCPU: 70msCGroup: /system.slice/bluetooth.service└─622 /usr/lib/bluetooth/bluetoothdDec 24 07:37:08 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection infoDec 24 07:37:13 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to E4:17:D8:2E:6D:7B: Host is down (112)Dec 24 07:37:38 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection infoDec 24 07:37:43 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to E4:17:D8:2E:6D:7B: Host is down (112)Dec 24 07:38:08 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection infoDec 24 07:38:13 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to E4:17:D8:2E:6D:7B: Host is down (112)Dec 24 07:38:38 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:ioctl_is_connected() Can't get HIDP connection infoDec 24 07:38:43 arch bluetoothd[622]: profiles/input/device.c:control_connect_cb() connect to E4:17:D8:2E:6D:7B: Host is down (112)Dec 24 09:21:32 arch bluetoothd[622]: /org/bluez/hci0/dev_B8_F8_BE_7D_A2_BF/sep2/fd0: fd(33) readyDec 24 10:14:46 arch bluetoothd[622]: src/profile.c:ext_io_disconnected() Unable to get io data for Hands-Free Voice gateway: getpeername: Transport endpoint is not connected (107) -
inf3rno
lionhearted
#32613
Kösz!
bambano
lionhearted
#32613
azért amikor a hw offloaded ktls-t tudó spéci netflixnek fejlesztett hálózati kártyához ért a ppt, akkor úgy éreztem, vicze1 kolléga szeme felcsillan...
inf3rno
lionhearted
#32611
Be tudnád linkelni?
lionhearted
#32397
Igen, elég nyilvánvaló, hogy itt Azure volt a célplatform igazából, nem a Pista meg a Mariska otthoni Ubuntuja.
Ablakos
lionhearted
#32364
Megértettem, én is beneveztem egy ilyen szolgáltatásra.
vicze
lionhearted
#32347
Akárhogy is olvasom, de ez pont az.
tcsaba007
lionhearted
#32233
Igen, közben összejött!
A postfix csak úgy vette fel a tanúsítványt, ha a CA-val összetettem egy fájlba.
Aztán rájöttem, hogy pl. a 993-as porton nem maga a postfix csücsül, hanem a dovecot, ezért azt is újra kellett indítani, s lám minden működik!
Köszönöm srácok a segítséget!
Nehéz szülés volt, de megvan...
janos666
lionhearted
#32097
Adminként listázva terminálból sem látok olyan mappát, amit a Win11 ne látna SMB-n át. (legalább is a gyökérben, de nem fésültem át minden almappát, csak a gyökeret, mert a snapshot is ott lennne).
Kicsit félek attól, hogy feltörték a gépet és rejtett mappákban gyermekpornót vagy ilyesmit host-olnak róla.
De remélem csak valami BTRFS RAID-5 bug lesz. Bár már hetek óta ilyen. Nem nagyon volt vele időm foglalkozni, alig voltam mostanában itthon. Csak azt csekkoltam, hogy a térfigyelő kamera felvételekből tényleg törli, ami 10 napnál régebbi, néha felszabadítottam némi tárhelyet régi archive file-ok, vagy a notebook-om régebbi backup-jának a törlésével, de mikor legközelebb ránézek, akkor újra ~1Mb szabad helyem van a data-n.
Tegnap este lefutattam egy teljes rendszerfrisstést (emerge) és újraboot-oltam a frisebb kernellel, de nem változott semmi. -
janos666
lionhearted
#32092
Tudtommal nincs.
CPT.Pirk
lionhearted
#31985
Igen, csak használunk 4 különböző IDE-t, meg még az ostoba Arduino IDE-t is... Központi megoldás kell.
CPT.Pirk
lionhearted
#31975
Diff-eket csinált ütközés feloldásnál. Nekünk valami olyan kellene, mint pl. a SmartGit, csak az nem ingyenes céges célra. Meg egy kicsit túl sokat tud (legalább is számunkra) és belekavarodtunk a branch-ek kezelésébe vele.
ivana: köszi
coco2
lionhearted
#31936
Világsztár blog, köszönöm
gregory91
lionhearted
#31900
"A" terv már alakulóban,jöhet a "B"....
Ez a launchpad ingyenes? Vagy van-e valami kötelezettség?
fatpingvin
lionhearted
#31852
pontosítanék, a & önmagában redundánssá teszi a szeparátort.
sto1911
lionhearted
#31842
Valóban, viszont nekem a lényeg, hogy maga a parancs1 nagyjából azonos időben legyen elindítva a gépeken. Most hogy van 2-20 másodperc a 20-80 gép között, az nem számít jelen esetben.
lionhearted
#31770
Én is, mert mindenféle balf*ságot elkövettem már éles rendszeren
De ez a "bürokratikus probléma IT megoldása" sok volt, pár éve otthagytam azt a céget
lionhearted
#31768
Az hogyan...?
Amúgy... Hm, az IfModule-t elírhatták, de... Azért csak nem.
Még olyat gondolok, hogy nem a default virtualhoston fut a cucc, de az meredek lenne... -
Edorn
lionhearted
#31710
Köszönöm a segítséget, így már sokkal jobb!
Speeedfire
lionhearted
#31254
Ez van most, de ha lenne jobb megoldás. Mégiscsak jobb lenne.
regener
lionhearted
#31126
Elsőnek is a kezdőbe terveztem írni, ide csak beolvastam és úgy tünik mellément.
Távolság az 1000km környékén van. Optikai gigabites netem van aminél a pingek a délutáni csúcsidőben 80, este 11 után viszont csak 20 körül tetőznek.
CPT.Pirk
lionhearted
#31095
Passz, sosem foglalkoztam ilyennel.
CPT.Pirk
lionhearted
#31080
Onedrive ?sharepoint? felhőnk van, sokra nem megyek vele. No majd még gondolkodom.
bambano: ahha. Sigh.
bambano
lionhearted
#31060
nem jártam vele sikerrel.
CPT.Pirk
lionhearted
#31040
Így van, ahogy mondod. Mondjuk játékra is alkalmas az RX570 és a mesa driver, én csaknem mindent ezzel játszottam Linux alatt.
kovaax
lionhearted
#31000
Elméletileg az elmélet megegyezik a gyakorlattal. Gyakorlatilag...
I02S3F
lionhearted
#30998
Remélem a migráció erre könnyű lesz, ha életben marad ez a projekt.
Szerk. : Ha fork, akkor miért ne lenne könnyű? -
I02S3F
lionhearted
#30996
Hú! Ez nagyon jó :)! Köszi!
Dißnäëß
lionhearted
#30829
Tényként írtam felsorolás szerűen, egyértelmű, hogy itthonra NAS célra jobb a Seagate. A Purple kényszer vétel volt, valóban alma és körte.
F34R
lionhearted
#30458
Mivel a Reaper mar megnyitaskor rinyalt a jack-re, igy rogton felraktam utanna, persze kissebb lett a latency is, viszont valamiert a GUI laggy.. nem azt mondom hogy idegesitoen, de ha sokat dolgozna vele az ember akkor tuti bosszantana. Kossz amugy.
vzozo
lionhearted
#30342
Köszönöm a válaszod - igazából ez a nagyvonalakbeli működés úgy-ahogy tiszta volt számomra is. Amit nem értek, hogy pontosan mi is történik, mivel itt pár másodperc alatt lezajlik az akció akár a 64 gigás SD kártyára, akár a 200 gigás SSD-re.
A teljes fájlrendszer összes blokkja a memóriában van mountolás után, és ezért fut ez le ilyen gyorsan?
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Béta iOS-t használók topikja
- Energiaital topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 4 db Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
