Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
tvamos
Dave™
kovaax
#25721
Ő volt az, aki le tudta írni a korábbi "cikkében", hogy a "Linux operációs rendszerét Ubuntunak hívják." Most meg egy Ubis frissítés miatt hetekig járt a szervizbe, és egy csomó adata odaveszett... Autentikus forrás
Mindenesetre amit a Windowsról ír abban van igazság, pl. a 10-es frissítései szerintem is gáz minden szempontból, de használja aki szeretné.
kovaax
#25683
10 eve hasznalok Linuxot napi szinten, I/O miatt sosem volt fennakadas. Persze ha vki meg mindig IDE eszkozoket hasznal, tehet szert ilyen tapasztalatra. Ez viszont azon nem valtoztat, hogy ua konfiguracion a Win7 jo, a Win10 meg tre ebbol a szempontbol.
(Persze olyat is lattam, hogy AIX alatt kiszallt a fibre hattertar, fallback SCSI-ra, az meg felnyomta a loadot rendesen.)
togvau
kovaax
#25666
mi köze ennek a hibákhoz? a rendszer egy sd kártyáról megy, ez meg az adattár hdd-re vonatkozik, és az SSHD, meg a dns blackhole nem nyúl hozzá a HDD-hez.
Van ilyen, de ez mindig is előfordult, az eddig megírt hibák nélkül.
[182296.803572] ata1.00: exception Emask 0x10 SAct 0x80000 SErr 0x90300 action 0xe frozen
[182296.803589] ata1.00: irq_stat 0x08400000, interface fatal error, PHY RDY changed
[182296.803605] ata1: SError: { UnrecovData Persist PHYRdyChg 10B8B }
[182296.803624] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[182296.803656] ata1.00: cmd 60/00:98:10:ad:eb/01:00:13:00:00/40 tag 19 ncq dma 131072 in
res 40/00:98:10:ad:eb/00:00:13:00:00/40 Emask 0x10 (ATA bus error)
[182296.803666] ata1.00: status: { DRDY }
[182296.803691] ata1: hard resetting link
[182299.673470] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[182299.676392] ata1.00: configured for UDMA/100
[182299.676557] ata1: EH complete -
kovaax
#25630
ps -w van csak, de irreleváns ide. Killall sem öli meg ha nem a konzolról fut a script, ami kiadja (viszont ha pl. az OpenWrt webszerveréről hívom, ami szintén rootként fut, akkor rendesen működik). Tényleg valami környezeti baja lesz, csak nem értem, mi? Ugyanis tényleg rootként kéne futnia a rc.local-ból mindennek...
@Frawly : Kipróbáltam, átadja...
lev258
kovaax
#22414
Próbálgattam most ezt az ip-t, de nehezen igazodok el rajta. A kérdezőnek javasolnám a net-tools csomag telepítését, ha esetleg nem lenne fenn (Live-on még megoldható, de a nettel nem rendelkező rendszeren már viccesebb). Vagy hagynám a Debian-t, amíg kiderítjük a problémát és Ubuntuval nézegetném. Tudtommal ott még van ifconfig a telepítésben.
Dilikutya
kovaax
#22038
"A feladat megoldása során a "test", "expr", "wc", "ls", "cat", "echo", "for","while", "if" , "exit" segédprogramokat használja, ezeken felül parancsátirányításokat, változókat és csővezetéket is használhat.
A felsorolt parancsokon kívül más parancsot ne alkalmazzon!"Tehát igazából a grep sem az igazi. Kicsit meg van kötve a kezem.
Speederer
kovaax
#18208
A .archived mappa alá létrehozok egy symlinket, ami a fix-packs/patching-tool -ra mutat. Majd a .archived mappából belépek ebbe a symlinkelt mappába. Így átkerülök a fix-packs/patching-tool -ba, amiből ha vissza akarok lépni a cd .. paranccsal, akkor a .archived -be dob vissza.
CPT.Pirk
kovaax
#16514
Csak arra utaltam, hogy kizártnak tartom a kézi csomag fordítás szükségességét. A leírásban ő az 1.2.4-es usb-modeswitch csomagot rakta fel forrásból, ma meg már 1.2.5-1 körül tartanak a disztrók egyből telepíthető csomagjaival.
Plusz a javasolt disztrómban alapból benne is van ez a csomag.
kovaax
kovaax
#15064
Persze korai volt az örömöm... A k3b csak egy nyamvadt front-end. Ráadásul egészen szar is, mert a konfigjában ha átírom, hogy ne a wodim-ot használja, akkor ő szépen visszaírja bele a wodim-ot, mert mit képzelek én, hogy egy linuxon hozzámatatok a konfig fájlhoz, mikor a linux szabadon konfigurálható...
Hogy lehet kitalálni egy Fedora csomag függőségeit? Valami ilyenre gondolok:
http://packages.debian.org/squeeze/k3b -
Lenry
kovaax
#13486
és az miért baj?
kb 1 millió példa ugrik be, aminél egyszerűbb bepötyögni pár karaktert, mint kattintgatni jobbra-balra...pl: hogyan kéred le az IP címet?
Win alatt - Win+R - cmd - ipconfig /all
Linux alatt - Alt+F2 - terminal - ip addrez volt 4 másodperc bármelyik rendszeren. GUI-ban még most is keresgélnéd
lapa
kovaax
#13486
szerintem winen sose kell a registry-t hekkelni. vagyis várj csak. mintha múltkor lett volna valami ilyen... na mindegy, én csak hallottam és ez a linux topik.
legviccesebb múltkor volt, mikor (nem támogatott) celeron 1 mag --> amd 3 mag migrációról olvastam, sysprep és restart után elhalt, "setup cannot continue"-vel loopolt safe módban is. ilyenkor csak egy 1-et kell 0-ra átírnod a registryben, amit a linuxos live cédés regeditorral lehet csak. de azzal lehet. persze parancssor kell hozzá.
kovaax
#13486
Hát, én a legutóbbi cikkemben meg sem kellett volna említsem a parancssort.
Leginkább azért használom amúgy, mert egyszerűbb, mint kattintgatva, illetve pl. windóz alatt is eleget parancssorozik az ember, ha bármi nem általánosat akar csinálni (pl. hogy kapcsolsz ki egy gépet távolról windóz alatt)? -
Siriusb
kovaax
#13435
Ha olyan jó memóriád van, hogy megjegyzel 50 felhasználónév / jelszó párost, nem szóltam.
Másrészt, ha értelmesen akarsz hozzászólni, akkor legalább próbálj meg úgy kommunikálni, hogy az olyan hátrányos helyzetűek, mint én is, megértsék, mit akarsz mondani.Bocsánat, hogy nem érek fel szellemi nagyságodhoz és nem tudom követni a gondolatmenetedet. Azért köszönöm, hogy ilyen szépen elmagyaráztad eredeti mondandód értelmét, ez igazán kedves volt tőled. Szívemet melengeti jóindulatod és segítőkészséged.
Fooler89
kovaax
#12856
Letudnád írni pár szóban vagy mondatban, hogy melyik disztró mivel tud többet/kevesebbet vagy fogalmazzunk úgy, hogy melyik disztró tetszett és miért?
Nem akarok flém wart csak tapasztalatokat megosztani.Nekem két disztróval van mélyebb ismeretségem ez a Debian és Arch. Archnak a wikijét szeretem, meg a könnyebb konfigurálását. A Debian viszont stabilabb, kevesebb a bug viszont írtó nehéz számomra átlátni a rendszerét és megoldást találni egy hibára. Gondolok itt arra, hogy a squeeze és a wheezynél egy program telepítése különbözhet, azaz nem biztos, hogy találsz hozzá jó leírást. Ennek a tetejébe még az tetszik, mikor a különböző blogokon fent van egy tutorial, végigcsinálod 5-ször és utána rájössz, hogy 1000-dik kommentben ott a javítás a leíráshoz, de a blog készítője nem javítja ki.
Nem bántó szándékkal írom ezt a posztot csupán kiváncsi vagyok, hogy a különbségeket jól látom és valós dolgok alapján döntök, nem csak az én tapasztalatlanságomról van szó.
CPT.Pirk
kovaax
#12583
Köszönöm, de Jester01 gecko-mediaplayer csomagjának telepítése megoldotta a dolgot.
Mondjuk ez nem az, ami volt korábban, ez egy másik lejátszót tett be az iceweaselbe, ezzel már ki lehet tenni a videót teljes képre, bár kell egy 5 másodpercet várni a cachelésre. A korábbi megoldás valami wmp11 plugin for Linux volt, de mivel a laptopban a vinyó semmi előjel nélkül eldobta a partíciós táblát, így minden ment a levesbe...
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fogyjunk le!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
Mindég tanulok valamit... Köszi a helyreigazítást!
