Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Anakin007
bambano
#5704
Nem nyert, nincs beragadt ghostscript
Ez látszik a beragadás után (most pl. egy pdf):processing since Sun May 18 16:15:30 2008
"Sent print file, 252095 bytes..."A következő egy jpg lenne, ez már csak várakozik:
pending since Sun May 18 16:16:53 2008
"Sent print file, 252095 bytes..."Cancelezem az elsőt és egyből kiköpi a másodikat. Nem vágom...
GD
bambano
#5543
xv nélkül amiket próbáltam minde lassú, prociterhelő, kockás képpel
gyárilag van mplayer, a 8.04-es beta ubuntuban is van x11-el megy alapból.. úgy ahogy írtam..
directvideo-t hogy hívja az mplayer settings mint video eszközt? esetleg majd teszek egy próbát vele..a configure annyi szokott írni hogy melyik funkcióhoz nem találja a libet.. amit csak tippelni tudsz milyen néven találod, meg apt-cache search... ami előfordul, hogy szépen okádja az eredményeket, aztán felpakolok olyat is ami nem biztos hogy kell, viszont frankón fogja a helyet..
"debianban van lib kiszaglászó, lehet a buildhez szükséges csomagokat feltenni debianizált forrás fordításához."
ezt vmi egyszerű gyakorlati példával? link is jó vmi howto-hoz
bambano
#5379
Ja értem. Köszi.
Közben hazaértem, és kipróbáltam amit mondtál, de nem használt.
Vagy nem itt kell kikapcsolni a Süsüben a window scale-t, vagy valami más a gond...
Pedig minden file-t megtaláltam, a helyén, úgyhogy feltételezem, hogy működnie kellene a változtatásoknak.
Ha jobban belegondolok, akkor nem is ez lesz a baj, hiszen akkor a Firefox sem lenne sokkal gyorsabb.
A 4MBit-es netem windows alatt (egy másik gépen), de ugyanazon a routeren keresztül 3700Kbit/sec-et tud FF, és Opera alatt is, süsüben a Firefox 3400 körül visz, az opera meg 1200 körül...
ui.: szemre a linux alatt futó Opera esetén is ugyanolyan gyorsan indul el a letöltést jelző csík, mint a windows alatt, de linux alatt meg-megakad, és nyilván ez okozza a lassúságot...
Nem lehet valami buffer problma? -
bambano
#5376
Oks, otthon megnézem megint.
A linken, amit küldtél (meg be is ilelsztetted), két file tartalmát átíró utasítás van.
A parancsok futtatása után megnéztem, és átíródtak a fájlok, vagyis az ott leírt dolog sikeres volt. Rögtön utána próbáltam az operával a tesztet, és ugyanúgy lassú volt.
Ilyenkor a progik azonnal belenéznek a megadott fájlokba? Vagyis azonal érvényesül a változtatás?
Köszi! -
#25954560
Józsibácsi
bambano
#5177
igen, tudom, hogy alkalmas ra az is, viszont jobban tetszik az init script-es megoldas, mert igy konnyeden ujra tudom inditani minden user rtorrent-jet egy esetleges frissites, vagy konfigvaltas utan
illetve - bar nem probaltam - van egy olyan sejtesem, hogy a screen vs umask problema abban az esetben is fennalna -
Forest_roby
bambano
#5065
"Melyik amd-s alaplapokon...."
Azt hittem, hogy ez vmilyen altalanos hiba az amd lapoknal, amire majd talalnak vmi megoldast.... nem gondoltam, hogy ennyire szamit, hogy milyen lapja van az embernek.
Igazabol meg se tudom mondani pontosan milyen lapom van. az everest ezt irja ki:
Alaplap neve: Hewlett-Packard Presario F500 (GF606UA#ABA)
(notim van)"...melyik apic dolgokat?..."
Fogalmam sincs, annyit tudok, hogy noapic, nolapic -al kell inditanom a kernelt.
"Mihez képest újabb kernel?"
Hat ha van olyan aminel mar kijavitottak a hibat, akkor ahhoz kepest ujabb, ahol meg nem mukodott.
de en most a 7.10 -es ubuntu server alap kerneljet hasznalom. -
zoltanz
bambano
#4890
Rendben végül is ez is egy megoldás a Zenwalk 4.8 telepítőn lévő cfdisk -el lehet látni a lemez geometriáját heads sector cylinder -re és meg lehet nézni a partíciókat mennyi Byte ot és mennyi és mennyi cylindert tartalmaz. Felosztáskor meg lehet adni, hogy a partícókat fizikailag lemez elejétől vagy a végtől kezdje el létrehoni.
szatocs
bambano
#4771
Ezt értem, csak az utolsó sorodból mi micsoda, és miért, hogyan adhatok egy mondjuk nev.sh nevű scriptnek 2 paramétert segítségével?
"tehát ha úgy próbálod, hogy ./scrpitnev 2 3 <enter> akkor lesz a $# értéke 2." - erre gondolok.
Vagyis nem sh nev.sh <enter> - t nyomok, hanem pl 5 és 7 paraméterek megadásakor:
./nev.sh 5 7 ? vagy nem így gondolod?# ! /bin/sh
if [ $# -ne 2 ] ;
then echo "Hiba: Nem megfelelő számú paraméter, 2 paramétert adj meg!"
exit 1
elif [ $A –eq 0] ;
then echo „Hiba: Ha az A értéke 0, akkor nem elsőfokú egyenletről beszélünk, adj más értéket A – nak!”
exit 1
elif [ $B –eq 0 –a $A –ne 0 ] ;
then echo "x=0"
exit 0
fiif [ $A –ne 0 –a $B –ne 0 ] ;
let x=(-$B/$A)
echo "x= ` $x ` az egyenlet eredménye!"
exit 0
fiÉs akkor csak így hagyjam az egészet?
szatocs
bambano
#4768
Szoktam olvasni a man bash - t természetesen
Egy olyan szerkezetben lenne használva ez a kiíratás elsőtől utolsóig, hogy megadom a számokat. Utána egy olyan szerkezetet alkalmazok, ami megoldja, hogy pont úgy adjak csak be számot, hogy az első beadott szám kisebb legyen, mint a második.
Ez a seq ezek után beírva is jó lesz akkor gondolom, egy olyan if - be, ahol meg van határozva, hogy csak megfelelő sorrendűre fusson le a seq. És egyesével írja ki, ahogy nézem a man - t, tehát tényleg jó. Köszi
EdgarPE
bambano
#4756
köszi a választ, newbee vok, de gyorsan tanulok
"vmstat-tal és dstat-tal meg lehet nézni, hogy merre van a nagy terhelés"
mindkét parancs fent van és működik. Pontosan mit nézzek itt? Annyit látok hogy a memória nagy része file cache-re van használva. vmstat szerint swap-in swap-out: 0 0 reboot óta.
Én kb ennyit tudtam kiolvasni az adatokból. Ebből még mindig nem tudom hogy program eszi meg az erőforrásokat. (Nem hálózatra várnak az tuti, mert egy mezei LAMP szerver)
szatocs
bambano
#4741
Nem házi. Zh feladat volt egy másik csoportnak, az enyémeket már nem találtam meg az oldalon. De pl. az első feladat az majdnem ugyanaz volt, mint az enyém. Olyan értékelést kaptam a zh - ra, hogy vannak benne értékelhető részek, de nem jók (hozzáteszem jogosan). És csak azt akarom látni, hogy hogy nézne ki jól... De gondoltam, hogy most kapok egy ilyet, hogy házi
Mégegyszer mondom, nem az
És tanulni szeretnék abból, ahogy kinéz majd egy ilyen feladat. -
GD
bambano
#4660
hobbi szinten, később ki akarom próbálni az LTSP dolgot is vmi PXE lan indítással a kliensek részéről, jelenleg doksikat olvasgatok, elég részletesen leírták benne, meglátom hogy boldogulok majd vele
(Linux bevetés közben - második küldetés /Kiskapu kiadó/)kigooglezom az általad javasoltat is, köszi
GD
bambano
#4607
olyat olvastam, hogy belső host kéréseket a külső trace-ra váltogat a két wan között talán..nekem az is bőven elég, meg ha az egyik ledöglik, attól még van net és kézzel nem kell adhock utána állítgatni..
b verzói mindkettő vpn-zik egy 100megás szerverre de akkor a szerver ip látszik kifelé, akkor van ciki ha reccsen a szerver és vagy a vpn, arra meg talán lehet vmi emergency script..
illetve, láttam olyan dlink routert aminek két wan portja van olyan ~180$-ért
mivel azok is linux alapon mennek, gondolom ezt egy p2-es kiszolgálná linux-al
tehát ha nem is lesz dupla sebesség, de lesz dupla biztonság,és vagy fele terheltség/vonal
még körberágom a témát, egyenlőre nem éles de a közeljövőben az is lehet -
GD
bambano
#4605
valahol pedig olvasta már egy doksit adsl megoldásban a témára de nem raktam el a linket..
"Abban az esetben, amikor a network load balance több internet kapcsolat (például több bérelt vonal több különböző ISP-hez) ugyan abban a zónában végződtetését jelenti, [[BGP|Border Gateway Protocol]-t kell használni. Ez load balance-ot tesz lehetővé a bejövő és kimenő kapcsolatok között, valamint ha az egyik kapcsolat valamiért megszakad, a kliensek automatikusan átkerülnek a másik kapcsolatra (fail-over). Hátránya, hogy csak statikus IP címekkel működik, és az ISP-knek BGP-t kell szolgáltatnia - ez bérelt vonal esetén csak némi plussz adminisztrációt jelent, *DSL vonalak esetén általában az ISP-k nem szolgáltatnak BGP-t". -
GD
bambano
#4593
ezek szerint a korai debian testing fázis valóban az, testing..
de sajnos laptopra a gnome pár újdonsága csak így jött fel
pl Fn key-ek, hibernáció, stb..
talán ahogy közeledik a kiadáshoz, megbízhatóbb lesz
ezek után a mainpc-n nem is merném a stabil és jó rendszeremet testingre frissíteni..
igazából minden megy, nincs rá szükség, max a perverz kíváncsiság -
Daneey
bambano
#4483
Köszi szépen mindenkinek a választ! Alt F7-re visszakapcsol, és Ctrl Alt F1-re konzolba lép.
Viszont az lehet, hogy a GDM mind a két (2-3) runlevel esetén beette magát a rendszerbe? Mindjárt kipróbálom ha kitörlöm a 3-asból.
Ok, probléma megoldva, a gpm-et gdm-nek olvastam... én hülye...
GD
bambano
#4291
tapasztaltam a ddr induló korszakán, pár ramot visszavittem a boltba..
ha nem egyforma az időzítés, gyártó, sorozat, akkor jönnek a fagyások..
bár ez az utóbbi időszakban már nem olyan húzós, meg gagyibb alaplapok, chipsetek-nél jött elő, pl asrock
valami gyerekbetegsége lehet a ddr-nek, amiből még maradványok lehetnek..
amsn: sajnos a ismerősök 99% msn-ezik, és winpowerjúzer, a gaim nem tud kamerát és elég puritán... kizárásos alapon maradt ez.. -
Forest_roby
bambano
#4280
Nem hinnem, hogy huttes hiba lenne, ez noapic, nolapic kapcsolok bevaltak, azota egyszer nem fagyott a rendszer, elotte meg 5 percig nem birta....
egyebkent most ennek koszonhetoen neha irq hibakat ir ki, gondolom ezek a kapcsolok a megszakitas vezerlonek bakavartak, de hat ez van, ettol meg nem fagyott le a gep
majd vhogy ezt is meg kellene oldani, de ez asszem egyenlore raer.
mas: mennyire erdemes amd64 -es rendszert telepiteni amd 64 -es ( ket magos ) procira? i386 telepitettem, mert mert azt mondtak, szerintem pont itt a ph-n, hogy nem erdemes amd64-el szarakodni, mert tobb gondom lesz vele a kompatibilitas teren, mint elonyom a gyorsasagban.
megen mas: egyebkent erdekelne ez a senzorozas, annak ideen a Ngabor probalt segiteni a gep senzorozasaban, de nem igazan sikerult...
Le tudnad irni, hogyan tudnam geppel kiiratni ezeket a senzor parametereket?
Elore is koszi!
Forest -
doc
bambano
#4221
alátámasztom, egy hibás IDE-kábel miatt megdöglöttek kicsit a filerendszereim, az ext3-ak némi fsck után szépen talpraálltak, a reiser-nél vagy egy órát pöcsöltem, mire a lost+found-ba vissza tudtam varázsolni a hiányzó cumókat, de a legfelsőbb szintű könyvtárak neveit így sem tudta megtalálni
Vladi
bambano
#4202
Nana! Nana! Flamewarok kezdődnek így. [Piros sarok: apt-get, Kék sarok: yum.]
Egyébként meg kódtisztításról írnak és nem .debre vagy ákármire való cseréről.
Elavult, bugos, takarításra szorur. Nem kell emiatt semmilyen vészharangot kongatni. Ha meg Fedoráék nekilátnak kipucolni, akkor csak jobb lehet.
Egyébiránt Fedora majd összes kiadása ótokdöboksz szállítja az apt -támogatást.
Vilmoskorte
bambano
#4202
Imho, ez semmit nem mond. kÓDTISZTÍTÁS. Optimalizálják a kódot, gyorsabbra, kisebbre, franc tudja mire, mi a kívánalom. Ennyi. Szó nincs arról, hogy hulladék. Ezen erővel hulladék az egész linux, sőt minden. Kiveve a ''hello world''. Ne magyarázzuk bele azt, ami nincs benne. Az pat-get maga a tökély, eljött a kánaán. Az alkotók hátredőlhetnek, mert már nincs mit tökéletesíteni, nincs mit csiszolni a kódon? Ugyan már!
GD
bambano
#4182
nekem anno az nem tetszett hogy mp3, avi, és ntfs, nvidia képessé csak keresgélések és szerencsétlenkedések árán lehetett tenni, mindez jogállás kérdések miatt.. ráadásul állandóan jöttek az új kernel verziók amikre sok mindent újra előlről kezdeni.. meg alapból nem ismerte a wifikártyát..stb..
GD
bambano
#4123
sorry, nekem nem tünt fel hogy direktbe nekem jött volna.. meg sehogy se láttam cedegás témát.. no mind1, akkor legyen ingyenes, ámen
azért voltam fizetősségéről téves hitben mert főleg ''letöltő'' oldalakon futottam bele..ahol elég sok jogvédett tartalom is akad
akkor itt mit kínálnak 5dodóért havonta? fórumtagság, support?
[Szerkesztve] -
GD
bambano
#4034
az alap probléma felderítése az hogy mitől hal meg az rendszer, csak érdeklődő kérdés volt a kollégától hogy milyen író programot használok.. továbbá a jelenség magához a drivehoz köthető (még ez sem biztos) nem pedig a program használatához, indításához..az már csak okozat, azt hiszem
régebben használtam a gnomebakert is, még akkor is azt mondom hogy nerolinux a legjobb a műfajban nekem.. persze írtam már konzolból is lemezt..szóval átjártam már a műfaj alfa*omegáját
GD
bambano
#4009
gondolom, megnézed kedvenc hw boltod árlistáját és villám ámde sas szemmel esetleg egy CTRL+F-el rákeresel a listán található típusokra..
sajnos, a listához referenciákat nem tudok biztosítani.. mondjuk úgy lenne elegáns ha minden típushoz lenne egy fotó+ snapshot.. ami megint csak nem életgarancia, de kinek állna érdekében hogy átverjen?
nincs annyi ismeretséged vmi üzletben hogy kipróbálásig ne számlázzák le és vigyázol a csomagolásra? aztán ha nem jó, csere másik típusra..esetleg ismerősöktől kölcsönkérni pár órára... jobb ötletem nincs..
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Hálózati / IP kamera
- Trollok komolyan
- Fotók, videók mobillal
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Majd jól megnézem este.
(live "mini" cd). Tehat vinyo nincs a gepben.
Hala istennek egyenlore csak a sajat igenyeimet kell, hogy kiszolgalja, bar nem is kapok erte penzt!
