Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
btz
Itt a githubon van a source alatt hogy hogyan is kéne telepíteni, de csak annyit tudok kezdőként kivenni hogy lementem a sourcet és make majd make install aztán kész is van.
Gondoltam én hogy inkább letöltöm debian csomagkezelőből, de ott is csak a source van fent. .deb fájl nincs amit dpkg val fel lehetne telepíteni.
Most sima terminállal is usernév alól is megcsináltam de szintén ugyan az a hibabtz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ ./configure
bash: ./configure: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
btz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ make
Building v4l2-loopback driver...
make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=/usr/src/v4l2loopback-0.6.1 modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build'
make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build'
make: *** [v4l2loopback.ko] Error 2
btz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ make && make install
btz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ -
btz
Usb TV kártya driver követeli meg és annyit tudok róla hogy valami kernel mizéria ani alkalmassá teszi a linux kernelt erre a videos dologra de pontosan magam sem értem.
Amúgy ha nem root terminált indítom akkor semmihez nincs jogosultságom. Egy dpkg parancshoz is hozzáférés megtagadva szöveget ad ki -
Siriusb
Elöljáróban: KDE-t nem használok. A teljes képernyős videó lejátszáson kívül hirtelenjében más nem jut eszembe, ami megakadályozná a képernyőkímélő aktiválását, hacsak pl. Caffeine-t nem használsz.
Mivel pontosan nem tudni, mikor jelentkezik nálad a probléma, esetleg megoldás lehet még az xscreensaver telepítése.
bambano
ha ennyi a veszteség, hogy aktuálisan seedelt torrentek mennek a levesbe meg lefordmázod oszt jólvan, akkor én mindenképpen journal nélküli fájlrendszert raknék torrent alá. ext2 jó lehet, vagy meg kellene nézni, hogy random io-ban az ext4 kikapcsolt journallal mit tud. phoronix hátha tesztelte.
Jester01
Elvileg a superblockról szokott másolat lenni több példányban a lemezen.
Meg kell próbálni úgy mountolni, de mindenképp read-only:man mount
sb=n Instead of block 1, use block n as superblock.
This could be useful when the filesystem has been damaged.A lehetséges értékeket az eredeti formázáskor megadott paraméterek ismeretében mke2fs -n futtatásával lehet megkapni. Figyelem, a -n kapcsoló nagyon fontos!
Mint minden adatmentés előtt, ajánlott blokk szintű másolatot készíteni a lemezről, nehogy véletlenül rontsunk a helyzeten.
Apollyon
Korrektor
Én is hasonló esettel küszködöm szintén Debianon.
Nálam az van, hogy ha lan-ról átkapcsolok wifire, minden oké. Viszont ha wifiről visszarakom lanra, akkor nincs hálózat, csak p2p, azaz torrent.
ha nyomok egy /etc/init.d/networking restart -ot, csak akkor jön vissza "rendesen" a net.Azt nem értem, ha a p2p megy, akkor a nem p2p miért nem.
Van fent network manager-gnome is, a wifi abban van beállítva (jelszó, ilyenek) viszont azt látom hogy a vezetékest soha nem használta még. Bármit állítok be, nem működik rajta a vezetékes, szóval valszeg erre nem ezt használja (vagy nem állítottam be jól)
Ha megszakad a net akkor újra csatlakozik, csak akkor nem, ha átváltok wifire, majd onnan vissza lanra.
jah igen, és én is router mögül vagyok, de annak semmi baja.
Jester01
Ott valami mágia van. Ha az interfaces-ben statikus az ip akkor egyáltalán semmit nem kell kérnie és akkor is megmarad ha kihúzod a drótot, hacsak nincs valami egyéb ami leszedi (pl udev vagy network-manager).
A routerben a hozzárendelés alapvetően a dhcp-re vonatkozik (de persze arra is jó, hogy lefoglald a címet, hogy másnak ne ossza ki).
Nkboy
Erre gondolsz? https://wiki.debian.org/Locale#Configuration
Cyber_Bird
batagy
OpenSUSE 13.1 friss telepítésű gépet mint NIS klienst szeretnék beintegrálni egy meglévő NIS szerverbe. A NIS szerver Solaris 10-en fut.
Más SLES10 SP2-es szerverek már integrálva vannak régóta, azokon működik rendesen a NIS.Az a probléma, hogy a jelszót nem fogadja el, ha egy NIS user belép.
Hibaüzenet a /var/log/messages-ban:2014-05-19T17:45:34.287130+02:00 seag sshd[42440]: error: PAM: Authentication service cannot retrieve authentication info for egyobat from
2014-05-19T17:45:35.083873+02:00 seag sshd[42440]: error: Received disconnect from : 13: Unable to authenticate [preauth]Yast-tal beállítottam először az NFS kliens-t, mert a user home-okat előtte fel kell mountolni. Ezzel nincs gond.
NFS kliens esetén a Yast az alábbi fájlokat módosítja:
/etc/sysconfig/nfs
/etc/idmapd.conf
/etc/fstabUtána Yast-tal beállítottam a NIS-t. A Yast az alábbi fájlokat módosítja:
/etc/sysconfig/network/config
/etc/nsswitch.conf
/etc/group
/etc/shadow
/etc/passwd
/etc/sysconfig/ypbind
/etc/yp.confInnentől működnie kellene, de nem akar. Működne, de a NIS user jelszót nem fogadja el.
Akkor működik a belépés, ha az nscd service-t leállítom!systemctl status nscd.service
systemctl stop nscd.serviceDe amint elindítom az nscd-t, nem fogadja el a jelszót. Variáltam többféleképpen a /etc/nsswitch.conf tartalmát és az /etc/shadow utolsó sorát, de csak akkor megy ha az nscd le van állítva.
Az /etc/nsswitch.conf tartalma:
passwd: compat
group: compat
hosts: files mdns_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks: files dns
services: files nis
protocols: files
rpc: files
ethers: files
netmasks: files
netgroup: files nis
publickey: files
bootparams: files
automount: files
aliases: files nis
shadow: compatAz /etc/shadow-ba a Yast alapból csak egy "+" jelet tesz az utolsó sorba. Én próbáltam "+::::::::"-tal is, de a szitu ugyanaz.
A "getent passwd" és "ypcat passwd" lefut rendesen, kiírja az összes NIS usert. Érdekes módon a "getent passwd" a jelszót hash-eket is beleveszi a printoutba, míg a "ypcat passwd" a jelszó hash-eket nem írja ki, de ez így van a két régi SLES10 gépen is.
Van ötletetek?
SZERK: bocs, nem Lenry -nek akartam címezni, csak véletlen a válaszra kattintottam.
BoB
Ez már a Debian csapatán múlik hogyan fog sikerülni.
Ettől függetlenül a változás mindig sírás témája volt, az, és lesz is nemcsak itt hanem az élet sok más területén.
Egyik rokonom ki van akadva hogy nem nagyon lehet már képcsöves TV-t kapni. Mi lesz vele ha tönkremegy ami van mert ő aztán kizárt dolog hogy LCD TV-t vesz mert azokat utálja (megindokolni nem tudja).Ha systemd-vel a debian atomstabil lesz, akkor is lesznek ellenzői (persze elképzelhető hogy nem az új dologtól való idegenkedés miatt, hanem valós technikai ok miatt). Egy darabig. Majd 20 év múlva ismét nem akarnak váltani arról.
bambano
a szabvány sysvinit metódus ez:
megnézed a /etc/inittab fájlban az id:szam:initdefault: sorban, hogy mi a szám.
utána berakod a scriptedet a /etc/init.d könyvtárba, a neve elvileg nem számít, de nem árt, ha z-vel kezdődik.
majd belinkeled a /etc/rcszam.d könyvtárba S99nev névvel, valahogy így:cd /etc/rc2.d
ln -s /etc/init.d/zskript S99zskript
ln -s /etc/init.d/zskript K99zskriptA rendszer az s-eset fogja meghívni induláskor start paraméterrel, leállításkor a k-sat stop paraméterrel.
ezt valami debianos szkript megcsinálhatja neked, én sose próbáltam.
batagy
A kernelt kellene újrafordítani? Vagy csak a modult magát?
Nos, kernelt még sosem fordítottam. Ha egyszerű, esetleg meg is próbálnám, de nem tudom mivel jár. Alapvetően itt az a gond, hogy ez egy céges szerver és egy másik cég (HP) tartja fönn az oprendszert. Root jogom ugyan van, és egyszerű módosítások talán még beleférnek, de egy kernel fordítást már neccesnek érzek. Nem tudom hogy mennyire egyszerű vagy hogyan tudjuk kontrollállni azt, hogy mi kerül bele.
Közben rájöttem, hogy modprobe paranccsal nem megy, de insmod paranccsal valami mégis történik:
hostname1:~ # insmod /root/home/batagy/zram.ko
hostname1:~ # lsmod | grep lzo
hostname1:~ # lsmod | grep zram
zram 18589 0
hostname1:~ #
hostname1:~ #Utána dmesg:
[250862.537778] zram: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[250862.546045] zram: num_devices not specified. Using default: 1
[250862.546048] zram: Creating 1 devices .../var/log/messages:
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 kernel: [250862.537778] zram: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 kernel: [250862.546045] zram: num_devices not specified. Using default: 1
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 kernel: [250862.546048] zram: Creating 1 devices ...
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: zram0: add path (uevent)
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: zram0: HDIO_GETGEO failed with 25
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: /lib/udev/scsi_id exitted with 1
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: zram0: failed to get path uid
Nov 11 14:00:02 esesslx0127 multipathd: uevent trigger errorAhogy nézem, mégiscsak valami működik, viszont a multipath daemon-nal is összefügg a működés, úgy tűnik.
Archttila
Most, hogy miutan kideritettem mi a wifi eszkoz neve erdekelne, hogy miert nincs wpa_supplicant.conf file az etc alatt. Vagy egyszeruen csak jegyezzem be az /etc/network/interfaces-be az alabbi modon?
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wpa-ssid mynetworkname
wpa-psk mysecretpassphrase -
Sonja
Persze, csak én így nem tudtam sehogy beállítani, pedig próbálkoztam egy egész nap vele.
Ubuntun meg a file kezelőben a file-on állva jobb gomb -> tulajdonságok, majd megosztás guestként, és kész. A hálón már látszódik is a file.
Ez utóbbi meg nincs tervben elementary OS-en, ezért "dobtam". -
sanzi89
Csak az a különbség, hogy a Linux nincs olyan piaci helyzetben, mint a Windows. Ha ezen a különféle disztribúciók készítői változtatni akarnak, akkor olyan alap szinten kellene kezdeni az infókat, hogy egy Windows-on szocializálódott is elboldoguljon. Különben nem nagyon lesz változás...
BoB
Networkmanager-t használsz? Nemtom hogy nézki KDE alatt, de az nm-appletben van egy BSSID opció. Oda írd be a kiválasztott AP MAC címét. Ubuntu-n így néz ki ez a rész (random kép a netről!)
Siriusb
Legyen érdemi hozzáfűzni valóm is: én sem találtam semmit arról, miként lehetne mac address alapján csatlakozni. Viszont eszembe jutott az, ha a wireless listában külön lenne bejegyzés mindegyik AP-nak, amelyek gyengék, azokat vedd ki az automatikus csatlakozásból. Ha a KDE networkmanager mindenképpen csak egy AP-t tüntet fel, próbáld ki ideiglenes jelleggel a wicd-t. Több ötletem nincs.
És jó nyaralást kívánok, nettel vagy anélkül!
pakriksz
nem teljesen mindegy a kérdés szempontjából? Egy armos kispc-re kiadott debian sd kártya image alapon úgy van beállítva hogy ki van kapcsolva a journaling, így a fájlrendszer instabil, állandóan hibásak a letöltések, és rövid időn belül kernel panic vagy fagyás lesz a vége, ezért akarom visszakapcsolni a journalt.
bambano
de user processz nem okozhat ilyet, leállításkor először kiszórja az user processzeket, utána a cront meg a többi daemont, és amikor umountol, akkor már tiszta fájlrendszert umountol elvileg.
lehet, megint kernel bug, hogy amikor megállítja a raid kötetet, nem synceli le minden darabját. meg kellene nézned leállításkor a konzolon, hogy minden kötet-tagot syncel-e.
szerk: hogy a raid sync eszi-e meg a sávszélességet, azt a /proc/mdstat fájlból megtudod.
sanchomuzax
Csak tipp:
$ grep mdadm /var/log/syslog
Vagy ez segíthet:
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
Legalább pihenni is fogsz
