Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
oati
Technikai tanácsra lenne szükségem. Debian linuxot használok. Egy windowsos szerver lett lecserélve, és tapasztalatom alapján sokkal gyorsabban, és hatékonyabban kiszolgálja a klienseket. A kliensek windows gépek, és TCP/IP protokollon keresztül kapcsolódnak. Csak egy bajom van. Ha a kliens helyi LAN hálón kapcsolódik fel, akkor a kapcsolat létrejöttéig van kb 10, 15 másodperces várakozás. Ugyanez a várakozás nincsen, ha kívűlről neten keresztül érem el az adatbázismotort (mysql). Vajon mi lehet ennek az oka?
Tanácsokat előre is köszönöm
Attila -
oati
Bocsi: Azt hiszem megoldottam:
A dpkg-reconfigure exim4-config segítségével normálisan be kellet állítanom az exim4-et -
oati
Sziasztok. Megint egy kérdéssel zaklatnálak benneteket!
Debian linuxon exim4 es MTA-t használok. A gép fix IP vel rendelkezik, levelezőkiszolgáló feladatot kellene még ellásson.
A kérdés az lenne, hogyan lehetne elérni, hogy az erre a gépre érkezett leveleket POP3-on keresztül te tudják tölteni másik gépről?
Előre is köszi a segítséget!
Attila -
oati
Van egy problébám. Letöltöttem egy Debian linuxot a netről, és feltetttem egy PIII. őskövület gépre. MInden szépen működik. (Ez volt a teszt, megfelel e a célnak)
Most szerettem volna feltenni egy másik gépre. A telepítés első fázisa után allandóan azt írja, hogy:
''pivot_root: No such file or directory
/sbin/init: 426:cannot open /dev/console: No such file
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!''
Nem tudok továbbjutni a telepítésen. A gépben sima ISA HDD van.
Próbáltam telepíteni 2.4 es kernellel, GRUB betöltővel.
Majd próbáltam telepíteni a 2.6 os kernellel, LILO val ''expert26'' paraméterrel.
Se liloval, se GRUB bal nem megy.
Ha 2.6 os kernelt teszek fel, akkor viszont ott leáll a betöltés, hogy ''Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.'' és se kép se hang.
Mit lehet ilyenkor csinálni?
Köszi a segítséget -
oati
A problémám a következő lenne. Letöltöttem a legfrisseb debian linuxot.A hálózat fix IP címekkel dolgozik. (nincs DHCP). Ez alapján a gépnek a 192.168.0.220 at osztottam ki. Letelepítettem a MySQL adatbázis motort. Ez helyi gépről localhoston szépen működik. de a 192.168.0.220 ról a 3306 -os port nem látszik, pedig el kellene érnem másik kliensről is a hálózaton. Valószínüleg a 3306 os nincs nyitva kifelé. Próbáltam mindenféle megoldással ''iptables'' a portot megnyitni, de sehogy sem akar működni.
Lécci segítsetek!
Köszi
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
