OpenWrt topic
ludnik
Cisco Meraki MR42-re rakott valaki openwrt-t? Stabil?
ludnik
wigyori
#16946
Én tegnap kapcsoltam be először kipróbálni a gyári szoftverrel, de kinlódik a licencel, azt írja 1 hónap múlva megáll a működése. Elvileg 3 évig használhatónak kellene lennie. Te kaptál valami gyári 3 éves licenc kódot a csomagban? Próbáltad a gyári firmwaret? Ha nagyon vacakol átállok openwrtre, persze még ki kell keresni, hogy lehet rávarázsolni...
ludnik
Cisco Meraki MR42 OpenWRT firmware: [link] Valaki próbálta, stabil?
ludnik
Cisco Meraki MR42-re lehet majd 3 év múlva Openwrt-t heggeszteni, ha lejár a licenc hozzá?
Mert ha nem lehet inkább eladnám ha valakit érdekel itt (új, ki sincs csomagolva még, a 3 éves licence sincs aktiválva. 1000 USD kb az ára de én sokkal olcsóbban adnám). -
ludnik
Openwrt 19.07: [link] Valaki nem akarja szétcseszni a Tp-link 3600-asát, hogy tesztelje a gigabit körüli sebességet?
ludnik
ludnik
#14400
Azt azért hozzáteszem nem vagyok oda annyira a routerekért, hogy esténként azok konfigurálgatásával verjem el az időt.
Most egyelőre kicseréltem a routert egy másikra. Kábel teszterrel ki fogom mérni a kábeleket, lehet valahol lekorlátozódik 100 megabitre, mert az első routernél még magasabb a wifi sávszélessége is. -
ludnik
vargalex
#14399
A router inkább 30e magasságában volt mikor vettem, ha jól emlékszem, egy SOHO környezetbe nem kívántam százeres nagyságrendben Cisco routert venni. Szóval utána van egy gigabites tplink switch és utána a Timecapsule és utána a Mac Mini. Amikor építettem a hálózatot akkor nem igazán gondolkodtam még gigabites internet betápban, ami most meg talán már a legolcsóbb csomag a diginél. Szóval ennyi erővel elkezdhetem lecserélni a kábeleket Cat7-esre és a mai kornak megfelelőbb 10 gigabites routerekre, switchekre, mert pár év múlva úgyis 990 ft lesz a diginél a 10 gigabites alap internetbetáp
ludnik
wigyori
#14396
Itt vannak az eszközök . mind ssdvel, 8-16GB RAM-mal. A fő belépő router TL-WDR3600. Cat5e és Cat6 kábelekkel. Szóval annyira nem szutyok a rendszer, mint amilyen sebességet produkálnak
ludnik
ludnik
#14371
Próbáltam telneten (lehet ez már nincs ebben a verzióban, ahogy olvasom) ssh-val minden létező ip-n belépni. Nem működik a DHCP, de a wifi rész pl működik csak épp IP-t nem ad. Sehogy nem tudok belelépni az eszközbe. Valami tipp, reset gomb nyomkodós, webszerverről lehúzza a strippelt firmwaret vagy akármi? Sok leírás van a neten, de fogalmam sincs mivel kéne próbálkozni. Egyelőre semmi sem megy. Please help...
ludnik
Kinyírtam a Tp-Link 3600-ast Openwrt 16.07.04-et, mivel véletlenül rátöltöttem a vargalex alapszoftver konfig fileját. Hogy lehet visszaállítani vagy akár akár a gyári szoftverre? Kipróbálnám ezt a gigabites DIgi netet is egyúttal.
ludnik
Elég összetett a hálózatom itthon sok routerrel, kábellel. Digi gigabites netünk van saját optikai kábellel. Szeretném kitesztelni, hogy mi a maximum sebesség mert egyelőre a 100 megabitet sem éri el. Vargalex féle firmware van az első fő routeren: TP-Link TL-WDR3600 v1, OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 / LuCI Trunk (trunk+svn9655), Kernel verzió 3.7.4. Lehet a routeren magán speedtestet csinálni kifelé az internet felé? Amúgy lehet frissíteni ezt a rendszert, már vagy 3 éve rajta van?
ludnik
WARNING: INSECURE cipher with block size less than 128 bit (64 bit). This allows attacks like SWEET32. Mitigate by using a --cipher with a larger block size (e.g. AES-256-CBC) figyelmeztetést ír ki az OpenVPN a routerhez kapcsódáskor. Ezen hogy lehet segíteni Vargalex firmwareben?
ludnik
Egész nap tele van az alábbi logokkal az OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 routerem. Kb 1-2 hét után azt veszem észre már én se tudok belelépni a routerbe webes felületen csak ssh-val, hogy újraindítsam. Másnak is vannak ilyen problémái? Ezek ellen lehet valamit tenni? Köszi előre is!
- Login attempt for nonexistent user from ip:port
- Bad password attempt for 'root' from ip:port
- BruteForce-SSH IN=pppoe-wan OUT= MAC= SRC=x.x.x.x DST=x.x.x.x LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=50 ID=24706 DF PROTO=TCP SPT=57211 DPT=2222 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0 -
ludnik
Azt hol lehet (grafikus felületen) beállítani, hogy CSAK a listán szereplő MAC címek kapjanak IP-t DHCP-n vagy használhassák a hálózatot LAN és WLAN esetében is?
ludnik
ludnik
#10055
Ez alapján [link] megcsináltam a VPN kapcsolatot. Látom a távoli hálózaton a Samba megosztásokat, meg mindent, csak a PS4 gépemmel a PS4 Remote Play alkalmazás nem tud kommunikálni. Annyi hogy UDP helyett TCP TUN-t csináltam, mert a cégnél korlátozzák az UDP-t. Mobilneten a Remote Play megy a céges gépemmel, de a vezetékes kacsolattal, meg a VPN kapcsolaton nem. Mi lehet a gond? Próbálnék másik VPN receptet is mint ez: [link] de itt meg elvérzek amikor openvpn-openssl csomagot kéne telepíteni. A szokásos OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 szoftver van a routeren. Hogy kéne ezt megoldanom?
ludnik
Akkor már csak OpenVPN-t kéne csinálni a routerre. Azt hogy is kellene legegyszerűbben?
Nincs valami grafikus felülettes varázsló aVPN-hez, mint a ddwrtben? -
ludnik
vargalex
#10059
Azért ezt kicsit kefejthette volna, hogy csináljam uci alól
"Format and partition drive the way you want, either using a Linux Live CD or via uci (it's recommended to use first partition for the root overlay, second partition for swap (if you want swap), and then you can add other partitions as you like)"Ezt hogy csináljam?
ludnik
ludnik
#10055
Igazából már ott lekadok, hogy nem lehet feltelepíteni csomagokat, mert kevés a hely a TL-WDR4300 routeremen. Hogy lehet partíciót növelni, mert azt írja 22% szabad terület, ami 124 kbyte? Pl a tempfsből lecsípni?
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 452.0K 124.0K 78% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 61.9M 1.1M 60.7M 2% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 452.0K 124.0K 78% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 452.0K 124.0K 78% / -
ludnik
A következőt szeretném megoldani, kérlek segítsetek benne. Adott egy otthoni hálózat egy PS4 konzollal, amit el akarok érni egy céges hálózatból a Sony PS4 Remote Play alkalmazásával. Az otthoni routeren kiengedtem ehhez a szükséges 9304-es portot. A céges gépről elérem a PS4-et ha kap mobilnetet a gép. Mivel a céges LAN hálózatból szűrik az UDP csomagokat, ezért LAN-ból már nem megy. Arra gondoltam, hogy egy VPN kapcsolatot kéne csinálni az otthoni OpenWRT-s routeremmel (Vargalex féle firmware van rajta) és a céges PC-n OpenVPN vagy más programmal. Hogy lehetne ezt megoldani?
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
