gfefe
hali.
vkinek nincs egy fölöslegben levő "7.1 audiomax hangkártya" sajna az enyém megpukkant és kellene helyette egy másik... ha vkinek nem kell az övé és csak porfogónak van írjon egy privit és megbeszéljük. thx
(nagyon kellene tehát minél előbb írjatok)
gfefe
Ödv mindenkinek.... de rég jártam erre.
én abban kérnék segítséget, hogy vki dobjon már nekem egy modolt nvidia drivert...
a leguljabb fajtából amivel a mi lapunkon (aw9d) is megy a sli... akarok egy sli rendszert
és most vhogy nem akarok új lapot amikor tudom, hogy egy modolt driver is elég
gfefe
L@c@k!ng
#2267
a sima aw9d megfelel neked... max annyi a hátrányod, hogy ha ne adj Isten megdobnak 1 jókora összeggel és vehetnél még 1 karit ebben nem fog menni a sli...
De kétségtelen, hogy kihajtja a konfogod...
Príma tuning lap, de ha magadnak akarsz konklúziót levonni nézd meg a ph tesztet róla... pontosabban a kategóriájáról.
A szokásos abit extrákkal rendelkezik... guru stb... a legkülönlegesebb a hangkártya... ami tényleg kártya
Nekem előtte abit al8-v lapom volt és azzalé összehasonlítva mérföldek vannak a hangzás és maga a két lap között is.
Csak ajánlani tudom! -
gfefe
LordVader80
#2254
Én vizet raktam a procira így a pwm et bem hűti semmi sajna
Felrögzitettem egy 12 centis ventit ami csak a proci környékére nyomja a levegőt azótta nem olyan forrófejü
De ha rendes ventis cpu hűtésed van akkor nem értem mi lehet a gubanc -
gfefe
majd kiderül... Bár végül is elég jó árban van ez a táp... vmint tervben van még 1 giga 800 as ram vétele... most úgy is padlón vannak az árak... csak előtte el kellene adnom a 2x 512 533 as ramjaim...
Na de szépen lassan minden kialakul.
[Szerkesztve] -
gfefe
LordVader80
#2250
Az amit linkeltem vajon megfelel egy közép kategóriás cf hez?
Bár ha majd lecserélem a d805ös procim akkor egyből kevesebb lesz a fogyasztása a rendszeremnek... na de még tápra sincs zsém... bár a c2d 4300 as eléggé kecsegtető
(nár végül is sok minden van amit szivesen vennék... )
Neki is állok tanulni, hogy legyen egy kis ösztöndíj
gfefe
VinoRosso
#2248
na majd kiderül milyen is lesz,de az biztos, hogy nem csúcs vga cf lesz...
Mondom a terv az, hogy most veszek egy 2600xt-t majd fél év mulva még 1 et...amikor már lement az ára... (na meg lesz pénzem)
Azok a karik nem esznek sokat... amúgy erre a tápra gondoltam hírtelen: [link]
Ha már TT Mambo házam van legyek stílusos és vegek TT tápot is
gfefe
LordVader80
#2246
Fel fogom keresni... sajna egyenlőre nincs rá zsém.
gfefe
LordVader80
#2244
6 E ft ért 450 est??????? Az a.....
Apropó lecseréltem a bioszt 13 as ra... (ott is szar a memók kezelése)
Vissza raktam a 15 öst... semmi nem változott végül is...
Van egy olyan érzésem, hogy nem komálja a lap a ramom... Végül is volt már a történelemben ilyen... -
gfefe
VinoRosso
#2242
24 es a táp... Mind a kettő
A codegány egynlőre meghajtja prímán.. pedig azt hinné az ember az a gyengébb...
Utána olvastam és 20-30 W al többet vesz fel egy sli vagy cf lap még ha az nincs is 2 kártyás üzemben... (nekem sincs bedugva a külön 4 es táp a cf nek)
1 próbát megér... lehet vissza rakok egy régebbi biosz, de az érdekes, hogy 400 ra leosztja... de felfele nem....
A gubanc az, hogy nincs most zsé új tápra... de amúgy milyen kell egy cf létesítéséhet, hogy már előre is gondolkozzak... 2x 70w ot vesz fel a 2 kártya tudtommal (javitsatok ki ha nem)
Egy márkás 450 es elég lesz vajon? -
gfefe
Ne pangjunk már ennyire... csak van vki aki tudja a problémámra a megoldást.
gfefe
VinoRosso
#2236
Igazad volt!
A táp volt a ludas... legalább is próba képpen kivettem a tápom és beraktam a codegányt... megrántottam 3900 ra és lám azzal nem felejti el a dolgokat...
A fene... ennyivel több áramot venne fel ez az új deszka
Na de nem baj... úgy is kell majd egy új táp, csak tudnám milyen... na meg majd zsé is kellene rá
A ram probléma ellenben továbra is fennáll
Nem tudom átálítani 533 ról 667 re...
Lehetségees, hogy az új 15 ös biosz miatt? -
gfefe
VinoRosso
#2236
csak leálitom a gépet... vagy akár csak újrainditom.
A táppal kétlem, hogy gond lenne... 580W os lingwi.... vagy mi a fene...
Bár nem márkás, de ezt a rendszert eddig is elhajtotta...
Kétlem, hogy ez az új lap ennyivel több áramot venne fel
vagy van egy 400 as vacsi új codegányom... tudom kalap szar, de nem lehet a kettőt mebuherálni, hogy mind kettő menjem
a fele adná az alaplapnak a fela a cumóknak
De mondom kétlem, hogy a táp a hibás. -
gfefe
Na SOS srácok mert továbbra is gubanc van
Meg volt a biosz frissítés és a leguljabb 1.5 ös került fel.
Ennek ellenére a cpu tuning továbbra sem a legjobb...
Mint tudjátok egy d805 dobog a lapban.... aminek a tuning a lelke...
fsb533 ról 800 ra... 2700Mhz ről 3800-3900-4000 re húzva...fesz megemelve... és tökéletesen megy... (eddig így frankón ment minden a másik lapban)
teszt lefut winfos alatt ... príma minden...
Lekapcsolom és lám nem idul el.... a lapon levő kijelzőn 9.0. es hibakód...
kinyomom. majd ismét bekapcsolom és a biosz visszaáll alapra és megy...
Vmint a ramot nem tudom 533 ról 667 re felosztani... (ugyan az a szitu csak annyi különbséggel, hogy ujraindításkor már egyből nem áll fel a biosz)
pedig az előző lapomban (Abit AL8-v) tökéletesen ment.
Mit lehet tenni?
gfefe
CSak sikerülni fog... sajna nem tudtam ma haza keveredni... holnap délelőtt megcsinálom...
(ilyenkor szidom ezt a fránya vizsgaidőszakot
gfefe
1.2 es a biosz...
Ez lesz itt a gond...
Visszaálítsak mindent a bioszban alapra és az uguru segítségével frissíthetem?
Mennyire megbízható az uguru flash része ezen tekintetben
gfefe
NA szóval...
Ha nem húzom pöcre indúl... Ha húzom 1x igen 1x nem... amikor meg végül beindúl lenullázza
Kikapcsolom a tápot várok 1 kicsit beindul lenullázva. (vszinüleg biosz gond szerintem)
Eddig ez volt... Meg fogom nézni és frissitem ha régebbi a biosz. Táppal nem hiszem, hogy probléma lenne eddig minden működött. Sőt meg sem érezte a dolgokat.
Hála az Úrnak az uguruval a vinfos alól is frissíthetek. -
gfefe
Őszintén foggalmam sincs melyik van fent... Most a vizsgák miatt néhány napra vissza kellett jönnöm a koliba... Ha hazamegyek megnézem mi van vele...
A bosszantó az, hogy 1x megy 1x nem
gfefe
Tegap megérkezett a lapom!!!!
Kicsit megilyedtem amikor a proci táp (a 4 lyukas) (nem tom az elnevezést)
helyett 8 lyuk volt
Nem tudtam mire venni... de mivel csak oldalra stimmelt be ezért oda dugtam...
Vki elmagyarázná miért van erre szügség vmint baj lehet e abból, hogy a másik 4 lyukban nincs semmi
Na més még van a cf ellátó sima dugaszos (cd/dvd) táphely a lap alján... na most oda csak cf nél vagy mindíg kell tenni vmit
Most bedugtam,de azért rákérdek.
Most rátok zúditok pár kérdést
Még 1 dolog lenne. D805 megy a lapban és érdekes módon ha belövöm a beálitásokat (3900) akkor vagy megy vagy nem... tegnap délután kezdetnek el sem indult úgy majd meg ment 3-4 órát amikor kikapcsoltam és ma be megint nem indúlt ... majd pedig visszaállt alapra...
Nem értem a dolgot... Eddig ment így sőt amikor így is ment akkor leteszteltem és stabil volt a rendszer...
Sos pleees
gfefe
Üdv mindenkinek
csütörtökön büszke tulaja leszek egy Abit AW9D lapnak
D805 fog benne üzemelni.
A jelenlegi lapomban 3900 at hajtottam ki benne... na jó 4200 is sikerült, de ott már voltak stabilitási gondok.
Szerintetek az a lap jobban ki tudja hajtani? Csütörtökön kiderűl, de már nem birom kivárni
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 3 5400U, 8GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
