Dluinet
#2238
Jogos az észrevétel. De nekem azért nem ilyen kerek a történet. Mert eddig az ID-ben nem ez volt a gombok sorrendje. És a PS figyelmeztető ablaka is új lett.
Sajnos van nagyobb baj is a Adobe portáján. Például a Creative Cloud programot (pár hónapja) minden áldott nap magyoróznom kell, mert nem magától nem indul el a library sync...
Gyárfás
Dluinet
#1959
Dehát direkt azért próbáltam úgy, hogy image. Elvileg nem kell, hogy elhelyezzek minden csv-ben szereplő címszót az indesign dokumentumban, csak amit elhelyeztem, annak szerepelnie kell a csv-ben. Legalábbis az indesign erre panaszkodik, habár szerintem karakterkódolási probléma, vagy valami a forrásfájllal.
sicc_innen
Dluinet
#1850
Köszönöm!
Ez egy teljesen logikus módszer, amit írtál. Nekem is eszembe juthatott volna...
Igazából arrafelé gondolkodtam, hogy talán lehet beírni valamilyen speckó karaktert a keresőbe, ami bármilyen számot jelenthet.
Pl. évszámok esetén a csere: $$$$-$$$$ —> $$$$—$$$$,
vagy egyszerűbben: $-$ —> $—$
(A Find/Change panelen a ^9-es különleges karakter nem működik) -
Dluinet
#1850
Érdemes kicsit utánaolvasni, mert a Find/Change egy nagytudású eszköz
https://indesignsecrets.com/indesign-grep-essentials-wildcards.php
https://indesignsecrets.com/indesign-grep-essentials-quantity.php -
BonFire
Dluinet
#1831
Köszi! Meglett. Mindenképpen kap majd a nyomda forgatókönyvet, hogy mit hogy, mert nem akarok harminc különböző PDF-et küldeni, hogy boruljon az oldalszám, meg a szedéstükör stb. Egy doksiba szeretném a borítót is, amely valószínűleg valamilyen spéci anyagra lesz prégelve, de az a nyomda dolga. Még most állítom össze a vázlatot, meg a struktúrát.
Közben felmerült a kérdés, hogy az elválasztás tévedéseit hogy tudom felülbírálni, mert eddig nemigen használtam, de most, hogy egy kábé 280 oldalas könyvről van szó, elengedhetetlen a használata. Arról nem beszélve, hogy a justify nagyon ronda szóközöket hagy. Szóval nem mindegy, hány oldal lesz végül, ehhez használni kéne az elválasztást, de ha rosszul választja el a magyar szavakat, akkor azt hol lehet felülbírálni kézzel? Példa: "legeredményes-ebben" Szeretném, ha így választaná el: "legeredménye-sebben". De eddig erre nem találtam megoldást.
BonFire
Dluinet
#1782
Tudom, csak még arra nem jöttem rá, hogy körbefuttatott képhez hogy kössem hozzá úgy, hogy nem másszon szét a bekezdés, mert szétmászik. Mondjuk nem próbáltam hozzá mind a 475 karakterhez, csak mondjuk 10-hez.
Szerk.: BTW, Perhiniák Marci angolul sokkal érthetőbben magyarázza, mint a hivatalos Adobe Help magyar bikkfanyelven.
BonFire
Dluinet
#1780
Használom én, és nyilvánvalóan amit új oldalra szánok, az új oldalon is fog kezdődni, de a kép független a textflow-tól, még akkor is, ha körbefuttatom rajta a szöveget. Ha átméretezem, nagyítom, vagy kroppolom, már csúszik az egész textflow. És természetesen az oldaltörés is marad, így előfordul, hogy lesz a cucc közepén egy üres oldal két sornyi szövettel, viszont a grafikai elemek mind a helyükön maradnak.
Most egy 11, illetve egy 12 oldalas doksit csináltam, és a végére sikerült csak elkapnom a koncepciót. Az eleje tehát ilyen-olyan béna lett. Semmi baj, visszamegyek az elejére, kiveszek egy hasábot innen, ezt a képet kihúzom faltól-falig és kész… Aztán úgy szétcsúszott nekem az egész, hogy tovább tartott helyükre rendezgetni az elemeket, mintha elölről kezdtem volna az egészet. Van benne grafika és kép bőven, pályázatra készül, interaktív, linkekkel, gombokkal és minden nyavalyával.
Szerintem máma megdöntöttem a káromkodási rekordomat.
Szóval valami olyasmi érdekelne, hogy nem lehet-e képet, rajzelemet hozzáhorgonyozni mondjuk bekezdéshez? Hogy ha át is tördeli a szöveget, azért amit hozzáillesztettem, azt vigye már magával. Hogy a pofája megmaradjon.
BonFire
Dluinet
#1753
Oké. Mondjuk rajtam kívül senkit nem érdekelnek a színárnyalatok. Én tudom és látom, hogy nem egyforma, de ha nekik megfelel, akkor hajrá. Igazából a laikus nem is igazán érti ezt a színárnyalat-„problémát”, amivel a dizájner „pepecsel”, viszont ha a Coca Cola hirtelen színt cserélne a Telekommal, előbbi magentában, utóbbi pirosban tündökölne, egyből felhördülne mindenki. Pedig az én példámban is van pont ekkora eltérés. A kékeszöldben kábé ugyanakkora arányban keveredik a kék és a zöld, az nem lehet se fűzöld, se méregzöld, se ciánkék.
marilllyo
Dluinet
#1750
Igazából nem én csináltam a melót csak egyik ismerősöm átküldte a pdf-et, hogy nézzem meg mert visszadobta a nyomda... Jómagam nem találtam rajta semmi kivetnivalót..ezért kérdeztem meg itt, hogy ez a "túltöltés" még mi lehet. :/
Először felülnyomás problémára gondoltam, vagy valamire a színekkel...de minden tekintetben stimmelt... Na mindegy. Megoldódott.
Egyébként tényleg, aki ezzel foglalkozik az jó ha kiépít egy közvetlen kapcsolatot egy nyomdával.
Legutóbb csináltam egy szórólapot. Ződ vót meg kék. Egyébként jól nézett ki... 2 nyomdához is el lett küldve. Egy helyi "print" és egy rendes nyomda. Értelemszerűen a nyomda feleannyiért csinálta meg és tökéletesek a színek. A helyi print meg drágább is volt és szarabb is. Mikor kérdőre lettek vonva egyből, hogy ugyan miért tök más... hát mert az nem az ő hibája, hanem a tervezőé.
BonFire
Dluinet
#1737
És akkor mit csinálna a nyomda, ha bevinnék egy tíz oldalas Word doksit gyász formázással, és kérném, hogy nyomtassák ki? Nem tudná megcsinálni? Én gyakorlatilag ezt csinálom, csak eddig még mindig belefért vagy 5-6 oldalba, és Illustratorban gyönyörűen megoldottam mindent. Szöveg kopipészt egy Google doksiból, szövegdobozokba beilleszt, formáz stílusokkal, PDF-be nyomtat és mindenki örül.
Már ők nem tördelnek egyáltalán? Mert a nyomdában régen az is hozzátartozott, hogy szedők, tördelők és tipográfusok dolgoztak benne, akik olvasható formába öntötték a cuccot. Az író bevitte az írógéppel lepögyögött kéziratot, beszkennelték, OCR-ezték, korrektúrázták, lektorálták, majd tovább dobták a nyomdába, ahol a tördelő betördelte, onnan meg ment a hengerműbe.
Most már minden vállalkozás nyomdának nevezi magát, akinek van egy A3-as irodai nyomtatója.
Dluinet
#1704
Igen, az X1A szabvány gondoskodik erről, de amit tegnap (#1685)-alatt linkelt PDF beállítást, az szerint nincs színkonverzió.
Érdemes a saját beállításokat save preset-tel elmenteni. Odafigyelve a kifutóra, az esetleges vágójelekre, pixelgrafikák leskálázására és színkonvertálására stb. -
rii
Dluinet
#1689
" ... ha így sem lesz kisebb, akkor nem a képek miatt nagy ... "
hanem a vektoros cuccok miatt?
nem raszteres, hanem vektoros bonyesz képekkel van tele ...megcisnáltam mindegyiket amit írtál ... 25,2 helyett 23,4 MB - 1 oldal, A/5
amúgy ez milyen h a nyomda sokallja a PDF méretét?
nem bírják lerippelni, vagymi? .-Oja ... meg egybe kérik mind a 120 oldalt ... na az lesz még finom.
csinálok egy book-ot ... export pdf - és lefekszek aludni ,-D -
rii
Dluinet
#1684
próbáltam már végigsasolni, de inkább belinkelném ... lehet e valamit kezdeni a történettel ....
lementettem pdf x 1 a 2001-el is .... 25.2 MB helyett 25 MB, mindkettőn 5-5 mm kifutó. (A kifutót bekapcsolatm a standard pdf x 1 a 2001-nél is )
Dluinet
#1664
Nem kell bemutatni a raszter elvét. Én anno sokat dolgoztam levilágítóval, egy- és kétverkes nyomdagéppel is találkoztam. Sőt évekig készítettem reklámújságot amit rotációs gépsor nyomott (szintén élőben, működés közben láttam, nem csak fotón).
Ha egymás mellé teszek két pl. "a" betűt. Az egyik sima (akármilyen cmyk) színű, a másik pedig raszteres effektekkel teleszórva (pl. drop shadow, bevel&emboss stb.), akkor papírra kinyomtatva, és nagyítóval megvizsgálva a "sima" betűnek gyönyörű vonal a széle, a másik meg egy ocsmány pöttyhalmaz.
Olyan, mintha a "sima" betűt soookkkal magasabb felbontással nyomná ki, mint a raszterest. Még akkor is ha a vektoros elem több színből áll. -
rii
Dluinet
#1657
Akkor javaslom fogj egy (nyomdai) lupét és vizsgáld meg közelről egy CMYK nyomaton a vektoros (pl. sima szöveg) és a raszteres (ez lehet effektezett (pl. bevel) szöveg is) elemek széleit. Jó minőségű, fényes vagy fóliázott (pl. könyvborítók) nyomatoknál meg fogsz lepődni.
rii
Dluinet
#1657
köszönöm!
szörnyű felismerés, h semmihez se értek.
ez van.akkor a fontok ezért olyan élesek?
... mert a kép csak 300 dpi-s, azt hiába tolja 2400 dpi-vel a rip, de a vektoros cuccok azért élesebbek, mert ott 2400 dpi-s tifpsd/jpg-nek (raszteres képnek) felel meg az AI/EPS/font? -
rii
Dluinet
#1652
há'jó de az EPS-nek pont az lenne a lényege, hogy vegdorozs .-)))))
másképp néz ki nyomásba mint a tif-jpg, nem? .-)a problémásabb EPS-eket ahol Illuban nem tudtam CMYK-ra állítani, azt én is Illu-val le TIF-RGB-be, be PS-be, ot átt CMYK-ba, és néztem hol mentek el a szinek, és curves-sal megrángattam picit ...
sicc_innen
Dluinet
#1630
Az Indi PDF/X-1a:2001 készletbeállítással kapcsolatban lenne kérdésem.
Úgy láttam, hogy ez a PDF/X-nél CMYK kimeneti leképzésnél színprofilt is beletesz a készülő .pdf-be, illetve az átlátszóság-leképzésnél beállítható a minőség, a 'Press Quality'-vel szemben.
Gyakorlatban (nyomdailag kinyomtatva) mit jelent ez a beállításbeli különbség?
Van egy festménykatalógus, aminek az összerakását hamarosan befejezem. A nyomdát megkérdeztem, hogy melyikben küldjem a .pdf-et. Azt válaszolták, hogy nekik teljesen mindegy, amit küldök, abból dolgoznak.
A monitoron visszaellenőrizve úgy tűnt, hogy a PDF/X-1a:2001 exportálásnál egy kicsit világosabbak a tónusok (pl. szürke átmenetek) és a színek egy kicsit élénkebbek a Press Qualityhez képest. Ami egyébként nem lenne baj, sőt...
A nyomatnál is várható ez a kis különbség? (Négyállomásos offset gépen nyomnák a katalógust műnyomó papírra.) -
GergőBp
Dluinet
#1622
Ez nagyjából egy iskolaújságnak megfelelő saját kis kiadvány. Semmi komolyat nem kell tőle várni. Persze mindig a maximumra törekszem, szóval ez nem azt jelenti, hogy "Móka Miki" kategória. A terv, hogy A3ban vagy lehet csak A4ben kinyomtatom, levágom az alsó, felső kifutót (vízszinteseket), majd utána mindegyiket meghajtom és össze gémkapcsozom. A végén pedig már csak 1 vágással a magazin szélét le tudom szedni. Viszont itt jön szóba az előző kérdésem. Minimális méretbeli különbség van a külső és a belső lapokhoz képest. Nem szeretném, hogy egy alapból is kisméretű kiadványnál legyen akár 3-4 mm különbség a szövegoszlopoknál.
BalanceR
Dluinet
#1459
Na igen a "Nem kell gyorsnak lenni" kulcsmondat.
Egyébként az Acrobatot mire használjátok leggyakrabban? Mi az, amit nem tud az ID, és Acrobat kell hozzá? (nyomtatott média vonalon)Hamár idő... Egy tapasztaltabb ID User mennyi idő alatt dob össze a nulláról ,mondjuk egy három oldalas Leafletet (Trifold A4 / 6 page) nyomdakészre, ha mondjuk nincs sok megkötés, elég jól el van látva "Nyersanyaggal", a színek, typo, struktúra, rá van bízva, de mondjuk "sürgős"?
marilllyo
Dluinet
#1165
A file nevéből ítéltem. Hát most behúztam PS-be. 3 méter x másfél méteres.
Igazából PS-sel elvagyok. Azt olvastam valahol, hogy nyomdára szánt munkáknál úgy az igazi, hogy ha a "csicsákat" megcsináljuk ps-ben és a feliratokat stb. ID-ben illesztjük rá. Ez így helytálló? Eleve valahogy PS-ben nem is sikerült normálisan kimentenem PDF-ben...pedig ott is lehetne. Azt csináltam, hogy összeraktam a lényeget PS-ben és behúztam ID-be majd kimentettem PDF-be. Ez így gányolás mi?
Egyébként köszönöm!
marilllyo
Dluinet
#1163
Áhh szuper.
Esetleg a tömörítés panel-en lévő dolgokkal kapcsolatban is tudnál pár tippet adni? Anno a régi grafikusaink csináltak ilyen 5000x3000-res hirdetőtáblát ami pdf-ben kimentve mindösszesen másfél mega. TIFF-ben el sem akarom képzelni mekkora mérete lehet. Ez hogyan lehetséges?
#16514048
Dluinet
#1089
ctrl+shift+o, nem? Ctrl+o a megnyitás. Amúgy ezzel az a baj, hogy sok dolog elveszik (pl aláhúzás), csak magát a szöveget alakítja át.
A második bekezdésnek az a lényege, hogy minden oldalon, ahol olyan szöveg van, amit át akarsz alakítani létre kell hozni egy áttetsző objektumot, hogy működjön transparency flattener. Azt írja, hogy 0.1%-os áttetszőséget adj neki, de én kipróbáltam egy sima zöld téglalappal (nem feltétlenül a szövegre helyezve), az opacity-t levettem 0%-ra, és működött úgy is.
redpanter
Geby
Dluinet
#1032
Oké, kipróbáljuk majd. Köszi.
Igazából utána egyesével kiexportáltuk. Valami olyasmi lehet a gond, hogy ha több oldalt akarnánk egyszerre, akkor elkezdi zabálni a memóriát (több GB-ot) és egyszer csak meghal a folyamat. Szóval lehet 5 oldalanként menne, csak egyszerre az egészet nem bírja.....
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
.InDesign-ban pikk-pakk ki lehet lőni és az akkor olyan, amilyen kell.
Tutira valami mutáns, borg vírussal együtt küldi vissza
