Airsoft
X2N
Maradt régebbről egy osztrák zöld és egy flecktarn terepmintás nadrág+ zubbonyom, és egy KZS szovjet álcaruhám, mennyit érhetnek ma ezek? -
X2N
h1ght3chzor
#21508
Nem, semmi baja.
X2N
h1ght3chzor
#21506
~450mA-t merített, lipónál nincs ez a DCHG>CHG mód ezért simán lemerítettem 0.5A-el aztán töltöttem balance-os módban 0,5A-el. lehet ennyire rossz már ez az aksi. Eddig amúgy mindig 1A-el töltöttem játék előtt. Közben feltöltöttem még az új gyári aksit amit a cymához adtak, 1100Ah 8,4V ~1500mA-t töltött bele.
X2N
h1ght3chzor
#21503
Hát most 560mA-t töltött bele...
X2N
Most töltöttem fel a 7,4V-os Firefox 1200mAh lipómat és csak 600mA-t töltött bele a B6
, létezik ilyen? kb 1 éves aksiról van szó. -
X2N
Nekem régi JG G36-osom volt, már használtan vettem, most már lassan 5 éve megy. A hopupkamra bajonettzár törésén kívül nemigen volt vele gondom. Itt van egy leírás a Cyma G36-ról: [link] Ha cyma ak-t, G36-ot vagy jg G36-ot veszel nem lősz mellé, ezt is mint minden fegyvert el kell vinni szerelőhöz hogy átnézze.
Ruhákat itt és itt tudsz venni. BB-t G&G 0.20-as vagy 0.25-öst érdemes venni. -
X2N
Hol lehet kapni Pesten dugattyúfejre o gyűrűt? 19x2,5mm-es kell rá?
X2N
Szeretném a segítségeteket kérni. Mennyit ér egy JG BAR 10 G-Spec acél searsettel,dual lenyomóval, 2 tárral, TM hopupgumival? Megéri rá elcserélni a 048S cyma ak-mat? O gyűrűs fém nozzle, tm hopupgumi van benne amúgy gyári, rendberakott. Azt tudom hogy a tuningot nem szokták megfizetni, ez sniper esetén is érvényes? Van neki egy másik JG VSR10-ese is, ebben Beszerző acél elsütőszerkezet+TM hopup gumi+ prometheu spreccső+alu dugattyú+csapágyas rugóvezető van, állítása szerint ez bőven 80eFt fölött volt. Szerintem most nem érhet többet 60eFt-nál. Szerintetek? Segítségeteket előre is köszönöm. -
X2N
JG AUG A3-al vagy A&K Dragunov-val van valakinek tapasztalata?
X2N
Hurkaleves
#19128
Működő fegyvert ne javíts meg.
X2N
Most pácoltam az alsót
felső: Cyma CM048 AKMS alsó dboys RK-1W AKSU -
X2N
De jó is lenne legyártatni egy ilyen előagyat g36-hoz
X2N
Ki jön vasárnapi tököli játékra? Nincs esetleg valakinek egy felesleges 100as rugója?
X2N
macilaci78
#17794
M4-et még nem szereltem nem tudom abban hogy megy, de lehet ott inkább hátra kellene vezetékezni a fetet. g36-nál is van egy csatlakozó a hopupnál, ott sincs gond vele. AB fetet nem próbáltam de szerintem nem lehet annyival jobb h megérje vele foglalkozni. Csinálhatod azt hogy a nagy áramú vezetékeket molexel kötöd, a kapcsolót pedig olyan csatlakozóval amik az alaplapon vannak.
X2N
macilaci78
#17790
Teljesen felesleges ekkora keresztmetszet mert a fet lába elég vékony, és nem folyamatosan kap ekkora terhelést. Szerintem úgy érdemes megcsinálni hogy cserélhető legyen, pl pc-s molex csatlakozóval. 3db anya anya csatlakozó a fegyverbe, normálisan zsugorcsövezve. a Fetet pedig nyákra szereled, úgy hogy csinálsz rajta három vezetősávot, erre ráforrasztod a fetet, ahol a soros ellenállás van a kapcsolóval ott a vezetősávot megszakítod ellenállással átkötöd. A 3 apa molexet ráforrasztod a vezetősávokra, ha kell az egészet bezsugorcsövezed. Képen ez van csak a csatlakozókat fordítva tedd fel:
X2N
Tudtok ajánlani valakit Pesten aki a 3 cellás Li-Fe akksimat összetudja forrasztani és balancer-es csatit köt rá?
X2N
macilaci78
#16794
Én az lennék
X2N
Tegnap voltunk játszani Tökölön, és a fegyverem néha normálisan lőtt, néha meg 25m után leesett a bb, ez mitől lehet? Cyma 048-as ak, a nózi kilett cserélve egy shs fém o gyűrűsre, rugó pedig egy 100-as shs.
X2N
Vettem hopup gumit, és adtak hozzá egy ilyen kis izét, ez mire való? [link]
X2N
Mi van ezzel a softairrel? Tegnap beírtam a g36 topikba hogy keresek g36C előagyat de nem került be a hozzászólás.
X2N
Hova érdemes feltenni a fegyverem(JG G36K) ha el szeretném adni? Softair-en nincs meg 10 hozzászólásom, hülyeségeket meg nem fogok kérdezgetni hogy meglegyen.
X2N
Gyári cyma cm048s-ben kell valamit cserélni a rugón kívül? Lehet valahol kapni acél alkatrészeket emberi áron? -
X2N
BemAnyó
#14485
Ez nálam akkor fordult elő amikor a nózi túl sokáig volt behúzva és több bb került a csőbe, kiszedtem a delayer-t a gearboxból most jó, esetleg lehet még az probléma hogy a nózid nem elég gyorsan csapódik vissza a hopupba, vagy eleve túl nagy a távolság a nózi és a hopup között.
X2N
stefanitsr
#14480
Mit értesz az alatt hogy a belseje munkásabb? Nézegetem egy ideje az AK kínálatot és egy gearbox rendbetétel nem tűnik macerásabbnak mintha a cymán cserélnék le mindent acélra.
X2N
Van valakinek felesleges G36 tárfészke amit eladna? Vettem egy SRC fém hopkamrát hogy majd kicserélem a gyárit de nem jó még úgy se hogy levágtam a hopkamráról a csonkot és a tárfészekről a kiálló részt, visszatettem a gyári hopupot de most 2 bb-t lő ki egyszerre a fegyver.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Kuponkunyeráló
- Arena Breakout: Infinite
- Eredeti játékok OFF topik
- Gitáros topic
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
