blakey
SunMount3r
-szabi-
#46928
Nem mind 1 Android alatt, ha úgyis LE-t rak rá az ember? Az már komolyabb lenne ha pl. YT alatt produkálna hibát, vagy fagynának az app-ok ésatöbbi. Ezek a kínai Box-ok sajnos mind ilyenek, ezt tudjuk a kezdetektől fogva és nem hiszem, hogy ez bármikor is megváltozik... Nem az a "kategória", ahol esélyes lenne egy szent grál megjelenése bármikor is.
kenand
-szabi-
#46723
Óra is megoldható ha visszaolvasol egy plugin és megfelelő vfd.conf kell hozzá
Angol info + és vfd.cof elérhetőség itt -
-szabi-
-szabi-
#46695
Feltettem a CE-Kodit.
TV-m felbontása egyből elérhető lett.
Így Kodi gui is egyből jobban néz ki.
Android Kodi-n a filmek poszterei szörnyen néznek ki a leméretezés miatt.
Viszont itt nem működik az óra az elején.
A távirányító meg felemás, a számok nem elérhetőek csak a navigációs gombok. -
darvinya
-szabi-
#46667
M8II biztosan nem, mert Tantix s905W-s, míg M8II s905X-es.
Nekem T95N Mini M8S Pro van, ami mind droid alatt, mind LE/CE alatt GUI fullHD -s.
Sőt 4K-s anyagot képes volt CE alatt egy az egyben fullHD Tv-re kiadani, Tv csak annyit írt válaszként, hogy vízszintest felezem és megjeleníti. -
blakey
-szabi-
#46506
Csak a mexel féle dual rendszerrel lesz használható valamint SD-ről CE-vel, de ott ha jól emlékszem nem fog működni a BT. A TX3 Minis cuccok kellenek hozzá, a két készülék ua. csak a BT a különbség.
blakey
-szabi-
#45837
Erről már vitáztam, értelme van, de nem így, olvass vissza vagy a keresőbe keress rá. Jelen formájában hülyeség és sokan nem értik, másképp jobb lenne, de a Github-on már elindult valami, szóval lehet, hogy másképp lesz.
#45836) Márton
Mivel csak a Start/Stop van bekapcsolva így igen, "írtad", hogy nem megy.
a Whitlelist-ben ki kell jelölni azokat a felbontásokat/fps-eket amiket használni szeretnél. a GUI maradhat 1080p. Ha 4K-n nincs kép akkor a CE fórumán is jeleztheted ugyanis többeknél előjött és dolgoznak rajta, de nem olyan könnyű, mert van akinél nem jön elő így a hiba forrását is meg kell találni. -
blakey
-szabi-
#45683
Ennél komolyabb hibák is vannak még, de még csak béta állapotban van így bármi előfordulhat, még az is, hogy teljesen más felszín lesz a végleges. sokmindent átvariáltak, a feliratokkkal is akad egy kis gond, ez mind az új verzió fejlesztésének hozadéka, majd idővel javítják.
blakey
-szabi-
#45486
Whitelist a kulcsszó, gondolom ezt figyelmen kívül hagytad és emiatt van röccenés. Táv viselkedése boxokként változó.
(#45488) messer30
Passz, volt itt már fórumtag aki napokig küzdött, nem sikerült neki sem, végül távsegítséggel kiderült, hogy a kártyaolvasó nem volt kompatibilis a kártyával, miután egy jó olvasóval/íróval megírtuk minden hibátlan volt, szintén U9-H. -
blakey
-szabi-
#45368
Az eltelt időben történt értékelhető előrelépés távirányítás ügyben? - csak olyan boxokat használok amik telepítés után működnek, tehát van távirányító, minden más box esetében ua. a szitu, mókolni kell. De ez LE esetében is így volt, csak ott elég a remote.conf a működéshez.
DoItYourself
-szabi-
#45345
Nem rémlik semmi, attól még lehet jó, de "In stock notice"-ot látok a linkeden.
Érdekesség $54-ért: LAKE I Home Cloud TV Box 2+16GB, gigabites háló, szép nagy antennák, az aljába egy 2,5" hdd szerelhető (fotók az alján, vásárlóktól).
RTD1295 SoC van benne, amihez nem rég adták ki a forráskódot. Jó kérdés persze, hogy mit adtak ki, lehet, hogy csak headless linux futásra alkalmas, passz. -
kmarci25
-szabi-
#40007
Ahogy Upo is írta, a linken is megtalálod. De ha mégsem, akkor:
When you have created your map file it needs to be saved in the following location./storage/.config/rc_keymaps/YOURMAPNAMEYou must also create the following file /storage/.config/rc_maps.cfg with the following contents.
meson-ir * YOURMAPNAMENow you must load your config and start Kodi and eventlircd back up to test your changes.
ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0
systemctl start eventlircd
systemctl start kodiIf your config works and you are happy with it then you are not required to do anything further and it will be loaded automatically when rebooting/powering on your device.
Ha ez nem megy, akkor ne használj alfa állapotú rendszert, maradj inkább a LE-nél.
kmarci25
-szabi-
#39998
Ez a megoldás nem működik?
Hyena
-szabi-
#38316
Azert mert hulye vagyok
. Meg azert mert igy is van eppen eleg medialejatszom, de leginkabb megis azert mert a nemileg atrendezve a dolgaim egy olyan helyre kerult ahol csak 5GHz wifin tudna csatlakozni halozatra.rendes sebeseggel. (2.4en lassu)
Es ehhez vagy egy AP-t kellene vennem mert 5ghz wifi nincs benne vagy veszek 1 masik mediaplayert aminek ez nem gond. Mivel a haz halozati lefedettsegevel elegedett vagyok es a medialejatszok erdekesebbek igy ez utobbi mellett dontottem
Amugy megertem miert javasoljak sokan, mert alapjaban veve jo box, negativumkent talan a gyenge wifit lehetne felhozni ellene bar alig hiszem, hogy ezt sokan hasznalnak. -
Hyena
-szabi-
#37560
Egy 32 gigas gyors samsung micro sd-t hasznaltam az eredeti adapterevel, mukodott minden gyorsan jol.
Itt is lett volna mit uninstallalni az androidjarol de nem akartam az idot pazarolni erre.
Idokozben ugy tunik mar el is adtam, nem telt sok idobe
Igazabol akar maradhatott volna mert ezekkel a "problemakkal" eleg jol egyutt lehet elni, de mivel nem volt eleg esztetikus igy mennie kellett, ha neked bejon akkor ne fogd vissza magad! -
Hyena
-szabi-
#37557
2017-es firmware van rajta , de lattam en is , hogy letoltheto a 2018as januári.
Sajnos azonban a firmware img formatumban van fent ami csak pc-hez kotve lenne felteheto olyan kabelem viszont (itthon) nincsen.
Wifi sebesseget nem mertem mert az android ami rajtavan nem nyerte el a tetszesem es nem volt kedvem vele foglalkozni.
Teljes meretu SD olvaso van rajta amibe adapterrel ment bele a kartya , micro slot nincs.
Az elore elkeszitett libreelec kartyat rogton megette , bebootolt rola nem volt vele baj, mukodott jol a CEC is. -
blakey
-szabi-
#37321
Az egyik legjob bS905X box az M8S Pro+, az 5GHz-es Wifi kb. semmit nem ér. Ha problémamentes Le/OSMC telepítést szeretnél valamint hibátlan működést akkor a jól bevált, ajánlott boxok közül érdemes választani. A kérdésekre azért nem jön mindig válasz, mert a keresőbe beírva mindenre ott lesz a válasz, szinta azonnal.
Csicsóka
-szabi-
#37321
Csak nehogy sírás legyen a végén az MXQ Pro+ miatt. Két éve, egy borzalom volt, nekem van. Lehet azóta jobb. Keressetek vissza a régi írásaimra vele kapcsolatban. Ja, és nincs AC Wifi. Lehet hogy az csak átba***ás, szoktak ilyet csinálni. A Mecool szerintem a legjobb. Már nincs hibás példány.
junkpod
-szabi-
#25906
PC-n lévő mappahoz jelszo nélküli teljes hozzáférést adni egy webre csatolt, alapvetően warez tartalom elérésére használt eszköz részére nagyon nem biztonságos.
Az sem jobb sokkal ha van jelszó de irasi jogot adsz neki.
A legjobb ha csak olvasási jogot adsz a hálón lévő mappakhoz a box részére.
Gondolom nem hiányzik egy zsarolovirus.
Ez egy pozitív irányú fejlődés a libreelec Kodi részéről, hogy biztonságossá válik. -
yanpec
-szabi-
#25828
De nem ám, a LE legújabb verziójával nálam sem működik az SMB megosztás ezt megtom erősíteni, egy korábbi verziót kellett nekem is felrakni. Egèszen pontosan először tökèletes volt minden az SMB is, aztán kikapcs újraindítás pár óra múlva ès semmit nem talált, se tallózással se ipvel. A jelszavasítást igaz nem próbáltam.
junkpod
-szabi-
#25902
Az indulatosan része amúgy nem neked szólt.
EgYet azért tőled is kérdeznek: ha ebben a topikban rakeresel az SMB szóra, hány olyan találatot kapsz ami megoldás a problémára? 100at? Ez itt minden napos téma. Ha tudod, hogy itt kell kérdezni, akkor azt is tudhatod, hogy itt érdemes keresni is.
Az újoncok nagyrésze először mag kínlódik, aztán kétes külföldi YT videókból keres megoldást és legutolsokent jön ide, olyan türelmetlenül, hogy 2-3 oldalt tele szpemmel, de válaszokat nem olvas, keresőt nem használ, összefoglalót nem olvas, de ki van akadva ha 5 percen belül nem oldjuk meg a gondját. Ha meg is megoldjuk akkor meg vitatkozni kezd, hogy az nem lehet...
Higgyétek el amit mi tudunk az itt le van írva, ha nehézkes a keresés, az a sok szpemmelés miatt van.
A stílusról meg ne is beszéljünk.
Régen ez volt: sziasztok, van egy ilyen cuccom, ilyen gondom, tudnatok-e segíteni?
Ma ez van: nem mukodik ez a sz@r mindjárt kib@szom az ablakon, oldjatok meg helyettem.
Bakker vesztek egy 10eFt értékű dobozt, ismerten 0 gyári támogatással és gagyi rendszer szoftverrel, igen, tenni kell azért, hogy működjön.
Ja, hogy nem értünk a hálózatokhoz és erről is a box tehet?
Vagy megtanulod ezeket a dolgokat és akkor elvezheted az előnyeit az olcsosagnak vagy veszel mindent 10x ennyiért és ugyan rosszabb minőségben, de viszonylagos kényelemben elvezheted. -
junkpod
-szabi-
#25834
Csodalkozol?
Kérdezték, válaszolunk, majd kioktattok vagy figyelembe se veszitek a választ, összefoglalót, 3mal ezelőtt írt hsz-t vagy mint te is kijelented, hogy nem fogsz jelszót beállítani...
Most meg ez a minősíthetetlen vulgaritas egyesektol. Remélem repül a ban.
Fel se fogom mi lett ezzel a családias topikkal. Jönnek az új userek és csak kovetelőznek, nem értenek semmit... -
Ejelhar
-szabi-
#25834
Okay, az LE alá pedig talán így kéne felvenni (mert a névtelen tallózást a windows-ok már nem engedik):
https://mobilarena.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_23842-23842.html
Illetve ugyanez tőlem, szószátyár módon:
https://mobilarena.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_23845-23845.html -
Ejelhar
-szabi-
#25828
"Viszont én nem akarom jelszavazni PC-t."
Akkor így jártál, nem éred el a megosztott erőforrásokat. Nem tudom miért olyan kurva nagy dolog egy koszos jelszót beállítani egy adott userhez. Sokadszorra:
Windows 7 -> Start Menü -> Keresés programokban és fájlokban
Windows 10 -> jobb klikkel Start Menü -> Keresés a Windowsbanitt a cmd stringet bepötyögjük,
majd mikor megtalálja [Parancssor], akkor arra jobb klikk, majd "Futtatás Rendszergazdaként" kiválaszt.felveszünk egy új usert a gépre ("dune" nevű felhasználót, "dunejelszo" jelszóval):
net user dune dunejelszo /addEnnyi, ezzel kész is. Azonban ez a felhasználó a bejelentkezési menüben megjelenik, ha ezt nem akarjuk, akkor még mindig parancssorból:
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts"
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v dune /t reg_dword /d 0Innen kezdve "rejtett" userről van szó, azonban a hálózaton minden megosztott erőforrást elér.
ps. "Megoldásnak mindenhol azt javasolják, hogy legyen jelszó PC-n, és LE-KODI-t használjam SMBv1 beállítással."
Szerintem ez nem pálya, mert az SMB1-et a Windows 10 nyár vége óta nem támogatja. SMB2 a nyerő.
-szabi-
-szabi-
#25696
Korán örültem.
Indexelte a filmeket, de a filmismertető angol lett.
Mindegy ezen túlléptem, hisz végre hálózati megosztással működik.
Sorozatok hozzáadását már nem indexelte.
Újraindítás és mi történt => az android töltődik be LE helyett.
Többször próbáltam LE már nem elérhető.
Paff neki. Ezzel mi lett!?Alapvetően úgy lennék a dologgal mint mexel nem érdekel a kadenciahelyes lejátszás, viszont külső erősítőm van és az már zavarna.
Most próbált 8.02e illetve az utolsó 8.2.0.1 között 11 verzió van.
Nah ehhez nem sok ingert érzek, hogy azt próbálgassam melyikkel működik minden.üdv
Ejelhar
-szabi-
#25465
Rákerestem egy régi hsz-emre, amikor én is pont ezen rugóztam:
https://mobilarena.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_15074-15074.htmlAmúgy én Kingston SD-vel indultam, az nagyon nem tetszett, Sandisk-re cserélve egész más felhasználói élményt nyújtott.
Amúgy az eMMC a leggyorsabb, jelenleg én arról használom, mert nekem nem kell android.
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
- Eladó gamer pc, intel i7, GTX 1080 TI
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Asrock B75M-ITX + i5-3570k + Kingston 2x4GB ram
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
vargalex
DoItYourself
