junkpod
Nekem most is az a véleményem, hogy amelyik lejátszó nem képes kadencia helyesen, minden DD és DTS formátumot passthrough módon, 192Hz lpcm -ket diszkrét 5.1 csatornában továbbítani, az nem alkalmas a média player név viselésére. Erre Android csak ritkán képes még manapság is .
Felbontás és szín tekintetében ma ehhez hozzájön a h265, 4k, HDR.
Ha jövő állóság is feltétel akkor még a HDR+ és DoVi is követelmény lehet.És ehhez a rossz hír, hogy mindez még sz@rt sem ér ha a kép és hang megjelenítők ezekből bármit is nem tudnak. (Bele értve a legalább 5.1 kiépítésű hangszórókat.)
Mikrofon:
Az afr nem fétis. Elengedhetetlen alap feltétel. Nem valós a tapasztalatod sem a filmek frame ratejéről, sem a hangsavokrol, sem arról, hogy össze lehet -re keverni a pulldown okozta folyamatosan kép röcögést a hw-sw teljesítmény botlasokkal. -
mikrofon
Változnak az igények....
Ráadásul az AFR fétises hangadók is halkultak már......Ha az ember megnéz egy DV filmet egy normális megjelenítőn, akkor inkább ezt választja mint az sdr+afr kombinációt....
Ráadásul a filmek nagyon nagy része 23.976frame/s-es, ha meg az AFR úgyis mindig odavált, akkor az egész android rendszert be lehet arra állítani és már nem is kell az AFR
Online stream is szép lassan leváltja az offline nagyméretű filmnézést és tárolást... sokkal egyszerűbb és kényelmesebb....
Hangból is a legtöbb Dolby Atmos és TrueHD. Nagyon kevés a csak DTS-HD vagy DTS-X hangsávval elérhető film.... Szerintem nem is nagyon van.... így ennek hiánya csak specifikációs szintű probléma.....
Lehet csak túl hangosak voltak az AFR pártiak és a "röccenéseket" amiket láttak nem is a frame eltérés okozta.... hanem mondjuk a gyenge vagy nem megfelelő hw/sw... vagy nem is látták annyian, mint amilyen hangosak voltak....
Pont ezek miatt állítottuk, hogy a homatics egy igen jó mindenes..... pont emiatt történt itt vita elég hosszan. Amit ha visszakeresel megnézheted hányan voltak a pro és hányan a contra oldalon....
az meg hogy teszt videó nem megy... ez van... kérdés, hogy a gyakorlatban nézett filmek működnek-e.....ha valaki ez alapján állítja, hogy gyakorlatban jól használható egy box, akkor az szerintem releváns vélemény..... -
Zsömica
De, sokat jelent a véleményed sokunknak sztem..!
Viszont épp hogy fontos a AFR és a hibák is az újabb boxoknál amik között vívunk itt egymással.., miért gondolod hogy nem..?
Én attól hogy van DV-m Ugoos-on, ugyanolyan fenntartásokkal kezelem a rendszer többi részét is..! -
mikrofon
nem a gyermekem de továbbra sem igaz amit írsz... még mindig nem pedig már sokszor leírtam, pontosan hogy mi van és mi nincs!
TrueHD és atmos is van android alatt is!Témát itt zártam.
Ezt is csak azért írtam, mert pontosan jól szemlélteti amit az eleje óta mondok. Elég jól elterjedt a hamis információ... így te is olyanokat írsz a hiányzó oldalra ami van....
Berögzült, hogy sz@r így valójában nem is érdekel, hogy amiket hiányolsz az van vagy megoldható.....Te elvárod, hogy korrekten beszéljek a pro és kontrákról. Ha vissza keresel pontosan ezt tettem.
Viszont én is elvárom hogy te is a valós negativitását írd le. Mert van neki az is..... -
mikrofon
Komolyan ez az IR ennyire nehezen érthető????
Nem az olcsósítás és ár miatt van. Hanem a felépítés miatt!
Kettőt tud kezelni a a rendszer a hardware az alábbi csatlakozok közül: vagy IR vagy SD vagy saját dokkolós csatlakozót vagy a hátlapi usb-c. Homatics úgy döntött, hogy inkább a saját dokkolójához rakja rá a csatlakozót, mint az IR-hez a hátlapi USB-c mellett. Mivel lesz egy saját dokkolója, aztán majd irányítja, vezérli a felhasználó azon keresztülMagad is tudod, hogy CE és Android között váltani 20-30mp. Tehát ha kell a DTS-HD váltasz CE-re, ha kell a stream akkor meg mehet androidon. Pont mintha megnyitsz egy alkalmazásat...
Lehet, hogy neked nem kell a DV (gyanítom, akkor a DTS-HD-se, mert pont ugyan azt az élményt kapod a DTS-HD=>PCM 7.1 veszteségmentes kimenettel), de eléggé sok ember használ már DV képes készüléket, annak meg igen kell és ez egy olyan készülék, amin megy android és CE alatt is gond nélkül....
"Ha valaki ide beolvas és tudatlan az vesz egy ilyen boxot hiszen úgy van beállítva hogy ez out-of-box és minden fasza csilivili. Pedig ez nem igaz. "
Pedig de ez igaz! Vesz egy ilyen pl DuneHD változatot és megy minden out off the box- ként!
Ha pedig nem kéne az elmúlt 100HSz-ben a lehúzást cáfolni, akkor itt szépen megtalálná, hogy mi az amivel még jobbá teheti ha rákeres a Homatics szóra....De itt részemről le is zárom ezt a Homatics ismertető fonalat, mert már minden információt leírtam amit lehet és kell tudni róla. Aki akarja összerakja és majd átlátja, hogy tényleg jó kis box ez. Aki meg akarja az úgy is talál valamit, ami miatt azt mondja hogy ez sz@r és tiltsuk ki a csoportból.
mikrofon
mikrofon
Pontatlanul olvastál.
1. Van olyan változat amiben van IR
2. CE alatt van HD hang és AFR is
3. Android alatt is van TrueHD.
4. Android alatt DTS-HD nincs még, de folyamatban van a fejlesztése és második negyedév végére ígérik hogy meglesz. Addig a DTS-HD hangot veszteségmentes pcm 7.1-ben vagy dts core 5.1-ben küldi ki apps a felhasználó választja.
5. Android alatt tökéletesen működik az AFR a Dune Media Center alkalmazással.
6. Android alá van a tvQuickActions app ami a play-ből letölthető. Ezen a linken [link] szereplő alkalmazásokkal így már működik az AFR mint: smarttube, ViMu...
7. Tvquickactions alkalmazásnak része a Framerate panel ami kétkattintásos AFR-t tesz lehetővé a 6. pontban nem szereplő összes többi alkalmazáshoz.
8. Fejlesztés alatt van az android firmware szintű AFR, amit második félévben ígérnek.Egyik olcsó box se tudja DV-t , sőt CE alatt még a drágák se. Ezért nem is összehasonlítható azokkal....
Ezek alapján szerinted akkor mi hiányzik még belőle?
Mi a valódi kompromisszum? -
gyűrű
Semmi gond ezzel szerintem sem. Általában az itt megjelenő ilyen olyan boxok nál a coreelec telepítési lehetőség jön fel először, és a fórum is arról szól, az android általában szóba se kerül.
Nyugodtan elfér itt ez is a drágább boxok közt, mint a jelenlegi egyedüli dv képes box coreelec=el.
Esetleg mehetne az összefoglalóba, így.
mikrofon
Szerintem pont ez a baj hogy elsiklottál felette. Hogy nincs hiányosság.... mert ott a CE és már megy is az afr. Ráadásul két usb portja van. Tehát egyikbe megy a ce usb-n a másikba mehet az adattároló.
Te mit hiányolsz még?
Mi a hiányosság szerinted?Pont az a baj hogy a téves félre vezető kötekedők miatt a hiányosságok maradnak meg.... azok amik nincsenek....
stigma
Hali, Ha CE box akkor kb az alábbiakat kell telepíteni:
0. lépés: installentware => opkg install ffmpeg
1. lépés: Repok között kell telepítened a Linuxserver.io repo-t.
1.1 lépés: Dockert a repo elemei között fel kéne tenni mindenképp
boxra belépve tudod futtatni az első Digi servlet konténer-t SSH-n. root-al lépj be:
docker run -d -p 9999:9999 --restart unless-stopped --env DOMAIN=IP_vagy_DOMAIN --env EMAIL=user@domain.hu --env PASSWORD=jelszo --name digionline digionlineIP_vagy_DOMAIN = box ip címe
Ha jól futtattad akkor az alábbi címeken kell generálódni m3u8-as fájnak illetve EGP-nek:
http://boxip:9999/channels_IPTV.m3u8
http://boxip:9999/channels_tvheanded.m3u8
http://boxip:9999/epg.xml2. lépés: Csinálj egy mappát ahova mented a másik konténered (xteve ) adatait, mondjuk a /storage/download/Docker alá egy xteve mappát
Utána futtasd el ezt is SSH-n a boxon
docker run -it -d --name=xteve -p 34400:34400 --restart=always -v /storage/download/Docker/xteve:/home/xteve/conf dnsforge/xteve:latestEzek után a dogi servlet-es m3u8-as fájload kell megadni a xteve konténerben, az alábbi oldalon : http://boxip:34400/web/
Sajnos erre most nincs Youtube linkem hogyan, de valahogy megcsináltam => m3u8-as fájlt és EPG XML-t kell beinportálni.
4.Utána IPTV Simple Client-et felteszed a CE-re , remote linkként az xteve konténer által generált m3u és xml fájlokat remote linkként beírod.Kb most így első körben ennyi, remélem boldogulsz vele.
Nekem a NAS-on futnak a Docker Serveletek, nem a boxon, de igy is úgy is kell, hogy működjön. -
cof
Akkor erre valószínűleg kell faragni.
Ugyanígy jártam anno X96 Air S905X3 2/16G 100M dobozon nem ment a vfd.conf, a 4/32G verzión meg jó volt. Más a bekötés vagy ilyesmit mondtak CE fórumon.
S905X4-el kapcsolatban miért nem egyből CE fórumon kérdezel? Szerintem ott hamarabb kapsz érdemleges választ, elvégre ott többen használják biztosan mint itt.
stigma
Hi, én digi servlet féle parancssoros helyett Dockerrel oldottam meg a problémát: Link
NAS-ra kellett feltennem 2 docker konténert, egyik a digi servlet, másik az ami a digi servlet m3u8-as fájljait és az EPG féle XMP fájlt feldolgoz.
Utána már csak CE-ben az IPTV plugint kellett feltenni, majd remote path-ként az elréési utat beírni és megy rendesen.
720p-ben 10-20 perceket néztem 1-2 hét alatt, pár nappal ezelöttig tökéletes volt. -
sith7
cof
Itt csak a CE logónál ilyen, ez egy bug. A menü már okés. Régebben én nem is láttam a CE logót mert abszolút nem volt addig kép 720p-n.
A monitorodban valami elcsesződhetett igen akkor, a 4K 60Hz-től. Sokáig még HDMI-DSUB átalakítóval használtam LibreELEC-et és az is elcseszte a TV-t, ott meg a zöld szín hiányzik. Szerencsére a DVI-D bemenet az jó.
GoZoL
CoreElec alatt tudom tesztelni vagy felesleges mivel már csak a 100-as driverrel ment fel? Biztos hogy nem Gbit? 4k felbontású filmek hálózatról lejátszása miatt is szükségem lett volna a Gbitre. Van egy USB to Gbit LAN átalakítóm ha nincs más ,megoldás azt fogom használni.
GoZoL
9-es van rajta. Kimásoltam a megfelelő fájlt, átneveztem és a logónál megfagy. Pendrive-ra raktam az image-t, USB2/3 is próbáltam ugyanaz. Nexus 20-as verziót szeretném rárakni. Még találtam egy plusz verziót a slowsdio de ha ez lenne a gond akkor is fel kellene menni a coreelecnek csak pár hardver nem működne.
nfsu17
Van ez az addon.
Ránéznél, hogy amolyan ideiglenes workaround-nak működhetne-e nálad, nálatok, akiknél pause után akad, darabos a lejátszás?
Ha nem jó, max delete
https://kodi.wiki/view/Add-on:Unpause_Jumpback -
blakey
Nem tudom, hogy ezek a hibák összefüggnek azzal, hogy mennyire támogatott egy box vagy sem, de az elmúlt 1 évben a Nexuson nem találkoztam ezzel a hibával, pedig sok feliratos filmet nézek és a pillanat állj utáni indításnál sem volt akadozás, legutóbb tegnap állítottam meg. Az NE-t még nem próbáltam.
nfsu17
írja is a debug info, hogy lett skip/drop frame, vagy ott 0 marad és csak szemre röccen?
Csomószor látom én is, pl visszalépek 10s-ot, utána meg elkezd darabosan mozogni a kép, de mindegyik érték 0 marad, tehát bizonyíték nincs rá, hogy baj lenne, közben meg ugye szemre nézhetetlen...10s vissza, aztán megint jó. -
nfsu17
Én is visszaálltam mátrixra, pár dolog picit zavart az újban, ami nem eget rengető, lehet másoknál elő sem jönne, nálam picit zavaró volt. Nem akarom részletezni, mert nem fontos, lehet a ráfrissítés az oka, lehet nem, ettől még használható bőven a nexus, csak nekem vannak ilyen beidegződéseim, ha valami nem úgy megy, akkor azon bosszankodom.
Viszont ezt a felirat döccenést én soha nem tapasztaltam, vagy nem figyeltem eléggé...utóbbit azért kizárnám.
Priviben leírod az anyag nevét, hogy bevásároljak belőle, ha olyan cucc?
Más is már jelezte btw
[https://discourse.coreelec.org/t/coreelec-20-0-nexus-amlogic-ng-discussion/20145/115]
I was able to reproduce the “stuttering video after first subtitle appears” in CE-20. Fixed by jumping back 10 seconds, and the same issue with CE-19 for a long time now. -
pjetree3
kezdő
De én nem írtam, hogy tőled vettem!
Kicsit túlzás amiket írsz,és neharagudj de megfogom próbálni más táppal de Ma nem tudom!
A kérdő jelek meg felkiáltójelek meg azért vannak, hogy kérdezzűnk vagy kijelentsűnk valamit!
....➕ Így van tőled vettem és elvarom hugy segíts, ezt eddig csak Privátban írtam de most akkor leírom itt is NEMTUDOM MA MEGNEZNI MERT NEM VAGYOK OTTHON 🏡 -
cof
A 4k nem vágott ki valamit?
Nem kellett volna neki, mert ha 4K-ra volt állítva akkor EDID infók alapján a te monitorod beállt volna 1080p-re ha ez a legmagasabb támogatott felbontás a monitoron. Meg akkor Android alatt sem menne az 1080p. Ez a parancs helyrehozza szerintem.
mexel
Még mindig azzalküzdök, hogy a FHD monitoromn pár napja nem lehet CoreElecet tesztelni, telepíteni. Ha a boxon Android van akkor az működik, jó kép full hd-ban. Ha viszont Ce-t indítok, bejön a box logója, aztán bejön a CE logója és utána szétesik csíkosra a kép valamiért. Onnantól semmi. Ha a monitoron megnézem, akkor 1280x1024 és 73Hz amit kiír.
Miért erre vált? Mindeg milyen Ce, új vagy már telepített, ami eddig ment most nem megy. Ha a hdmi bemenet szállt el akkor azt android miért jó? Mi okozhatja ezt? már minden kábelt és ce-ket cserélgettem de semmi eredmény, nem értem egyszerűen, és nagyon szívok ez miatt, nem tudok tesztelni sem -
nfsu17
Most hirtelen nem tudom én sem ezt, az asztali verzió rögtön feldobja az ablakot és ott lehet pipálgatni. Én boxon nem így használom.
Megkerülő megoldásnak így csináltam TM alatt.
Hozzáadtam a teljes torrentet, de úgy, hogy pause módban, tehát nem indul el rögtön. Ha ott a listában az anyag, akkor a torrent tartalma (fájlok) fülön egyesével ki és be lehet pipálni, ami kell. Utána meg start a torrentre -
nfsu17
Ilyen nekem is volt.
Hogy őszinte legyek, nem is tudom mi lett a megoldás, mert mérgemben inkább visszaálltam TM-re.
Viszont pár dolgot próbálgattam, vagy bejön, vagy nem.beállítások > speciális (utolsó fül), alja felé
https tracker tanúsítványának engedélyezése (vagy vmi hasonló): pipa KI
Úgy milyen?
Ha jól rémlik nekem matrix alatt pont ezt csinálta, és mondjuk ezzel a beállítással sem lett jó, de egy korábbi verziónál meg jó lett. -
nfsu17
Én is írtam, hogy küldhetsz screenshotot.
Olyan van, hogy nem indul, de olyan aligha, hogy nem lehet kideríteni az okát. Még mindig nem menti el a letöltés mappát?
Akkor ott az alapértelmezett.
Így nem ez lehet az oka.
Tracker állapota mi? Milyen hibát ír oda? Ha ott a hiba?
Sajnálom, de így nem lehet segíteni, ha a másik fél nem közreműködő...rendesen.CoF
Nekem még a leia is bőven sok lenne.
Sokszor hajt a kíváncsiság, aminek persze orrbetörés a vége.
Matrix van az emmc-n. SD-n meg a nexus. Nagy rizikó nincs.
Eddig nem találtam olyan gondot, ami miatt menekülnöm kéne vissza. Igazából nekem már bőven használható
cof
Mutass egy screenshotot, hogy írtad be a célmappát a kliensben. Ha nfsu-nak megy, akkor nálad is kéne. De ez is lehet valami S905X3 vs S905X4 anomália, gondolom nálad már X4 van ismerősnél amit belakott.
Mert X3-ra még tök fölösleges a Nexus ha az. Még biztos jó pár hónapot elzötykölődik Matrix alatt. Ma bekapcsoltam a kis TX3-at és pöcc-röff indult is. Azon még mindig CE 19.2-t használok, teljesen jó az.
nfsu17
nfsu17
Mi nem indul?
Tudsz pontosítani?entware fent, qbit fent, beírod az IP-t, belépsz, eddig megy? A letöltés mappa elmentése nem megy? Tracker megy? Már letöltött anyagba sem tudsz beállni seedbe?
Lehet törölni is a teljes entware-t és kezdeni előről az egész telepítést.
Küldhetsz privibe képeket a beállítások fülekről.SSH
rm -rf /opt/*
rebootMondom, tegnap tettem fel sd-re a nexust (vagyis az már ott volt, csak frissítettem és telepítettem a qbitet), és megy a qbit rendesen, még csak késleltetés sem kell ilyenkor arra, mert annyival lassabb az sd, hogy addigra észbe kap.
Megy a tracker, megy a mount, feltöltés, minden. Global nem lehet kijelenteni, hogy nexusra nem jó. Én pont matrix alatt kínlódok vele, emmc-n...de majd ránézek. -
nfsu17
Nekem az volt, hogy a qbit gyorsabban indult, mint hogy az ssd mount megtörtént volna. Ez nem lehet?
Vagy a tracker fülön működik a tracker? Nem csak kapcsolódna? Akkor nincs mit letölteni semHa beírod jól a hdd útvonalát a letöltési helyhez, alul ki kell írnia a szabad tár méretét
Szabad hely: 476 GBTM nincs nexusra
cof
Nekem úgy rémlik, hogy entware alól telepítve az opt/etc/ mappában kell megkeresni a config fájlt és ott átírni a célmappát, de előtte le kell stoppolni a service-t.
x86-on LE alatt is ilyen a Tranmission, dockerből telepítve. Tojik rá mit állítok a TM GUI-ban. Majd egyszer reméljük Csicsóka ráér valamikor fejleszteni, hogy menjenek a kiegészítők.
nfsu17
Nem valószínű, hogy jó ez a mátrixos verzió nexusra, a transmissiont is "eldobta" a rendszer, mint nem kompatibilis addon, mikor mátrix>nexus updatet csináltam.
TM lehet manual telepítéssel menne, azt még nem próbáltam, de szerintem úgy sem.
entware működik, de ott meg most néha az van nálam, hogy előbb elindul a qbit, mint hogy felcsatolódna az ssd és/vagy megjönne a hálózat (inkább a mount a gond), így meg nem áll be seedbe. SD-ről valamivel lassabban indul, így ott eddig jó. De onnan meg picit döcögős a rendszer néha...nem vészes. De pl tegnap csomószor csinálta a stop>play bugot, hogy utána nekiállt darabosodni a lejátszás...egy 10s visszalépés helyrepofozza.
Matrix eMMC-ről is néha már csinálta ezt, de messze nem ilyen gyakran. -
nfsu17
vargalex
aldebaran
Eleve azt hittem nightly van rajta...
https://relkai.coreelec.org/
http://coreelec.relkai.org/ -
vargalex
Én esetleg azt próbálnám meg, hogy a kérdéses kernel modult blacklist-re tenném (találsz is példát a
/storage/.config/modprobe.dkönyvtár alatt -disable-spdif-for-hd-audio.conf).
Nem tudom, hogy mi a kernel modul pontos neve (lsmod-al meg tudod nézni), de valami ilyen tartalom kell pldisable-jl2102.confnevű file-ba (természetesen a/storage/.config/modprobe.dkönyvtárba):blacklist jl2101Majd csinálnék egy
autostart.shscriptet (a/storage/.configkönyvtárba kell elvileg), ahol egysleepután betölteném a kernel modult:#/bin/shsleep 2modprobe jl2101 -
mexel
Közben másnál is teszteltük az X4-es boxot és ott is eldobálja a hálózatot a CE tehát nem a router oldalon lesz a gond.
Pár indításig működik, aztán egyszercsak nincs ip. ( mindegy hogy fixálom, akkor sem)
Mi az amit érdemes lenne a CE-ben keresgélni, pl hog nem keres esetleg, vagy beragad valahogy, ötlet?Mintha itt írnának valamit erről, elvileg ez a JL2101 van a boxban. 1,5s késleltetés kellen neki, és van vmi patch de nem találom.
Plusz olyasmit olvasok, hogy azért nem megy mert gyors a CE betöltése, vagy sok dmesg spamet generál és softlockolja a kernelt, vagy használhatatlanná teszi az ethernetet és csak az eth0 169 ip-t kap. . A CoreELEC beírása utáni első rendszerindításkor azonban sikeresen betölthető, mivel lassú a tárolópartíció feltöltése. Ezt olvastam egy hsz-ben. Valami késleltetés kellene neki
krepp
sd-re, pendrive-ra, vagy belső memóriára raktad?
Sajnos én boot loop-ba kerülök, csak a X96 feliratot látom, utána újraindul sdkártyát, és pendriveot próbáltam, 19.5-Matrix_rc3 és 20.0-át
dtb meg kipróbáltam az összes *905x4 4gb* fajtát.
Neked mivel megy?
szerk, én el lennék wifivel... -
kokokka
Igaz, hogy drága, de azért egy Dune vagy egy Zidoo nem elavuló készülék. Nekem is van drága és olcsó eszközöm is, de az igazi baj az, hogy mióta ennyi streaming szolgáltatás van, szinte alig használom őket. Már csak nagyon nagyon ritkán szedek Torrent-ről is, kicsit elvesztette a lényegét. Az teljesen igaz, hogy ha csak a filmezés a lényeg, akkor egy kis box CE-vel a legjobb választás lehet.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 8GB 256GB 1 év garancia
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S752 - i5-3GEN I 4GB I 160GB I DVDRW I 14" HD I DP I W10 I Garancia!
DoItYourself
