▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
RMZ250
Hali, tudnátok segíteni?
A gond: kapcsolom be a tabot és nem jut túl az udvözlő képernyőn. Nemtom bekapcsolni, sikerült megtalálnom a recovery menüt. Megcsináltem egy factory resetet de nem segített. Több napos guglizás következett. Olvastam ezt a firmware frissítést, gondoltam kipróbálom. Letöltöttem a gépem oldaláról a megfelelő fájlokat(legalább is azt hiszem) felmásoltam a mikroSD-re majd a menüben kiválasztottam a helyre állítás mem kártyáról opciót. Sajnos valamit nem jól csinálok mert nem ismeri fel a képfájlt vagy mi.
Szóval meg menthető a gép szerintetek vagy valami más baj érte vagy teljesen rossz nyomon járok. Ha lenne itt valaki Szegedről vagy környékéről el is tudnám vinni e gépet.
Előre is köszönöm. Ja, lehet ezzel kellet volna kezdenem:
Ő az.
RMZ250
Hali, pár hsz-el fentebb ajánlották valakinek a WiFi File Treansfer-t adat átvitelre. Én próbáltam és remekül működik. Csak az a bajom, hogy egy irányba
Pc........TabletViszont szeretnék tabról pc-re is küldeni cuccot, ezt mivel tudnám vagy mit ajánlotok. A leges legegyszerűbb progi is jó nekem nem kell semmi extra. Csak küld és kész
RMZ250
Keresztapper
#34488
Kifejthetnéd kicsit bővebben miért is nem jó a tab torrentezni
Én is ezért vettem egy olcsó kínai tablettát mert összehasonlíthatatlanul kevesebbet fogyaszt mint az erőmű(aláírásom). Tanyán lakom, mikrós netem van(3megás) és hát mire lejön egy pár HD film azért mennie kell a cuccnak jó sokáig. Aztán meg a tabról le is tudom játszani a TV-n. Nyilván nem a saját memójába megy a történet hanem a külső mikroSD kártyára. Kérdés persze meddig fogja bírni a cucc, gondolok itt az aksira meg hát a mem kártya akkor szerinted gyorsan beszarik?Most akkor nem jól csinálom vagy mi van
RMZ250
Üdv. mindenkinek.
Ma vettem egy HDMI-MiniHDMI kábelt és összekötöttem a Tv-vel a tabot.
Hibátlan kép, reccenés nélkül megy a HD film viszont valami nem okés
10-15 másodpercenként eldobja a Tv a képet. A tabon folyamatos a lejátszás csak a Tv-n megy el a kép
Van valami spec beállítás amit meg kellene csinálnom vagy mi lehet a gond
Valamint ha mozizni akarok akkor a tabon is mennie kell a filmnek ez így jó?Előre is köszi.
RMZ250
Prof01
#29162
Én most rendeltem ezt-onnan:
http://www.androidmall.co.uk/cube-u18gt-dual-core-elite-rk3066-7-inch-android-4-0-tablet-pc.html
Kértem hozzá egy 32 gigás Kingston Sd kártyát, szállítással biztosítással együtt 31.500 forintot fizettem érte.
Nem a futáros szállítást kértem(4-5 nap) hanem a légipostát(20-25 nap). Nov 27-én rendeltem Dec 24-én hozta a postás. Egy métert nem kellett menni érte, 2 magos(1.6GHz), Mali400 Gpu, 1 G ram, 8 G tárhely. Ráadásul 1024x600 felbontású. Kínából jött mihelyt az Euba ért a Magyar Posta oldalán is nyomon lehetett követni a csomagszám alapján, előtte pedig a SwissPost oldalán.
Egyenlőre nagyon tetszik, néhány sec alatt bekapcsol, HD filmet a saját képernyőjén rezzenés nélkül viszi.
TV-vel még nem tudtam összekötni mert még nem vettem kábelt, de szerintem ott se lesz vele gond.
Már csak rootolni kéne mert van rajta 4-5 kínai alk. amiről fogalmam sincs mi lehet. -
RMZ250
Hahó, jönnék megint kérdésekkel
Szóval a gépemen 4.0.4 számú Android van, ez most mi, JelyBean vagy IceCeamSandvich
Itt-ott olvasgatva azt látom, hogy nem is lehet ezt a verziószámú oprendszert rootolni csak úgy ha előbb felteszek egy régebbit, rootolok majd frissítek újabbra. Jól gondolom? -
RMZ250
Halihó.
Olvasgatok ebben a rootolás témában és egyes leírásokban ez van:Állítsuk a telefont USB hibaelhárítás/hibakeresés módba (Beállítások -> Alkalmazások -> Fejlesztés)
Nekem az Alkalmazások után nincs olyan, hogy Fejlesztés.
Hogyan tovább?Ha rábökök az Alkalmazásokra jobb oldalon a programok jelennek meg.
RMZ250
RMZ250
Üdv. mindenkinek.
Előre szólok teljesen kezdő vagyok tablet ügyben. Sőt Androidos cuccom se volt még soha úgyhogy a jövőben biztosan sokat fogok itt kérdezősködni amiért előre is elnézést kérek.
Rögtön az első: szerettem volna HD filmet feltolni a gépre. Kábel bedug-másolás indul. Először néhány percet ír de kis idő után elkezd lassulni az adat átvitel és már több órát ír ki és folyamatosan lassul tovább.
Mit csinálok rosszul
Következő: később szeretném rootolni a cuccot. Ehhez tudna valaki leírást ajánlani, linkelni.
Tudom guglizzak de hiába. Már egy ideje böngészek és nem találok semmi érthetőt, mindenhol csak telókról és régi(2.0.....) Androidról van szó. Azért szeretném rootolni a gépet mert tele van kínai cuccokkal(szerintem játékok) és ezeket nem lehet egyenlőre uninstallálni.
Szóval egyenlőre ennyi, jaaaaa a gép Cube U18GT, amúgy tetszik eddig. Viszonylag erős hardvere van két magos proci(1.6GHz), Mali400 GPU, 1 G ram, 8G tárhely.
Előre is köszi. -
RMZ250
csibe1
#26690
Köszi, az elsőn nincs HDMI ezért ez kilőve mert szeretném tévére kötni . A második az tetszene viszont a nyelvek között nincs magyar feltüntetve
Lehet magyarosítani
A linkelt áruházból szállítanak magyarba és mennyiért, mert nem találom az oldalukon, esetleg vettél már innen valamit?
RMZ250
Crytek
#26676
Pedig én is egy Pipo 7" vásárlásán gondolkodom
30 körüli árához képest messze a legjobb technikai paraméterekkel rendelkezik. Egyedül az a 800x480 zavar egy kicsit. Mondjuk inkább otthoni használatra lenne és ha filmezni akarok akkor úgy is rákötném a nagy tévére.
Vagy mi a véleményetek?
- Okos Otthon / Smart Home
- E-roller topik
- Fűnyíró topik
- Villanyszerelés
- Elektromos autók - motorok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
Pc........Tablet
Lehet később akkor eladom ezt és veszek egy gyorsabbat.
azonnal megveszem. Én 29ért láttam valahol.
Dr.NX
