ASUSTO NAS összefoglaló
imis
Valamikor a transmission-nál volt olyan lehetőség, hogy a dropboxban egy könyvtárba betettem a torrent fájlt és azt automatikusan elindította.
Ezt a lehetőséget hogyan tudnám elérni ill. beállítani akár dropbox akár drive-n keresztül működjön. (végre hozzáférek a portaener-hez, bár most arra sem emlékszem, hogy hol tudom configolni a transmission-t) -
imis
Samsung telefonnal szeretnék videó tartalmat küldeni LG tévére (aivideo) alkalmazással, smart view progival. Youtube megy LG, Samsung tévén, de a nas-on lévő videót csak a Samsungra tudom küldeni. (nem tükrözni akarom, mert úgy nagyon akad a videó)
A telefonon azt írja, hogy nem sikerült csatlakoztatni az eszközt Smart view használatával. A tévén elérem a NAS-t, de így nem kellene kivárnom, hogy a minidlna indexelje a videót letöltés után. Van valakinek ötlete, azon kívűl, hogy cseréljem le a tévét? -
imis
A nasomoban 2 hdd van volume1 4Tb, volume2 3 Tb
annak fényében, hogy a volume2 biztonságosabb tárolásra, gondoltam felcserélném.
Bűntetlenül felcserélhetem? vagy mindent újra kell másolnom hogy helycserét csinálhassak? ill. újra kell telepítenem a nast?
imis
NAS-hoz (router+modem) szeretnék egy szünetmentes tápot, ezt nézegetem: [link]
szerintetek ez elég , ill. tud a NAS-sal kommunikálni, leállítani a nast és esetleg áramkimaradáskor egy üzenetet küldeni az AImasteren keresztül? -
imis
Sajnos nekem nem sikerült HTTPS- módba átállítani, valamit nem jól csinálhattam:
Mivel csak esténként használom a nast, úgy gondoltam napközben lekapcsolnám vagy altatnám, Ezekre milyen beállítást érdemes használni?
Hibernálás, naplózás ahogy nézem pörgeti a procit.Tápfeszültség fülön beállítás WOL engedélyezés hogyan működik? Fe tudom ébreszteni alkalmanként?
imis
Köszi,
látom létrehozott egy syncthing könyvtárat és abba tudok saját könyvtárakat feltölteni.
Annyi gondom van, hogy ezt adminnal rendelkező fiokkal kezdtem és a kérdésem, hogy hogyan tudnék átállni normál felhasználói fiokra? (vagy csináljak új admin jogot és ettől a fioktól vegyem el, hogy sima felhasználó legyen?) -
imis
imis
imis
Egy kis segítséget kérnék.
Feltelepítettem a photo galeri 3-at és a telefonomról aifoto 3-mal próbálnék feltölteni egy usernévvel automatikusan fotókat. Nos ezt beteszi home/user alá és az admin felhaszálóval csatlakoztatott meghajtón nem látom és a total commander nem enged két felhasználót egyszerre csatlakozni a nasról.
Szóval hogyan tudom elérni a user feltöltéseket a nason?
imis
most a legújabb frissítésben azt írják, hogy van védelem és nem engedi a nagy mennyiségben a fájlok átírását. Ezt hogy oldották meg? ill. külön be kell állítani?
imis
még egy kérdésem van:
transmission-nál ha átírom az útvonalat, hogy másik könyvtárba tegye a kész fájlokat, akkor sem teszi. Olyan , mintha nem látná az útvonalat. Az incomplete könyvtárban hagyja.
Mi lehet a gond? -
imis
A transmission jelszavát hogyan tudom megváltoztatni?
Próbáltam megállítani a tm-t és a docker-ben a tarnsmission configban settings.json-ban átírtam. De amikor újraindítom a transmissiont felülírja.
ssh-ban meg sajnos nincs cm telepítve, így ott nem érem el. -
imis
sajnos ez a portforwarding nem megy, de úgy látom a probléma az, hogy különböznek a router wan ip cime és az asustor wan ip címe. az asustor wan ip cime egyezik a https://whatismyipaddress.com/ oldalon mutatott ip cimmel. Nem értem, hogy a routeren miért más a cím?
imis
Úgy gondoltam mc-vel egyszerű szerkeszteni, azt kellene telepítenem a nasra ssh-ban.
könyvtár megoldódott torrentfelvételnél,
jelszót lenne jó megváltoztatni
portot kellene nyitnom, nyitottam a routeren, de a transmission nem látja,
esetleg a nason valamit be kellene állítani?
Én úgy gondoltam jobb egy új telepítés, nem tudni mit cseszett el még a vírus. -
imis
egy kis segítséget kérnék:
feltettem a transmission-t semilyen adminnal sem tudok rá belépni (de a leírásban szereplő belépéssel igen : trsmadmin/trsmpasswd6565
jó lenne megváltoztatni,
a portot hiába nyitom meg a routeren, a transmission zárva látja
a mentési könyvtárat sem tudom megváltoztatni
ssh-val beléptem, de nincs "mc" így nem érem el a config fájlt
esetleg ssh leírás is találni valahol? (MC telepítés stb...) -
imis
új vinyóval telepítettem a nast, de most feltettem a transmission és nem enged belépni a transmission oldalra. Se userrel, se adminnal.
Mi lehet a gond? -
imis
volna egy kérdésem:
két hdd volt a nasba és frissítés után a nas most a két hdd-vel működika kérdés az, hogy ha egy új hddvel telepítem a nast, akkor a későbbiekben a nasba visszateszem az 1. még részben kódolt adatos hdd-t akkor az elindul normálisan?
Magyarul két telepítés kezelhető-e külön, vagy a régi hdd-t már nem úgy kezeli? Illetve, kell-e neki a 2. hdd ebben az esetben?
PC-nél ugyan abban a gépben cserélgethetem ill. visszatehetem a régi hdd-t, ezért gondoltam, hogy talán itt is (ha az 1. hdd-n van a rendszer.)
imis
elindult,
2. vinyón nem volt kódolás, az elsőn allig maradt ép fájl,
ellenben dereng egy kis fény talán az alagút végén:
Posted Today, 10:20 AM
Guess who is back with another recovery script
We are close to having a final solution on how to get some of your data back.
(If you do not know, we are the guys who created a recovery method for a previous QNAP ransomware attack.)
We need to do some final testing and we need to create a new tutorial for the new recovery script called "bolt-recover".
It will be very similar to our old tutorial, only the script has changed.
Until we release the new script and tutorial, you can do steps 1 - 14 from this tutorial, as it will be the same in the new one.
https://www.ikarussecurity.com/wp-content/downloads/qlocker/q-recover-manual-final.pdf
If you do this you can use the script immediately as it gets available.
This will work for both QNAP and ASUSTOR devices.
Make sure to NOT write any data to your devices, as it will lower any chances of recovery. -
imis
Sajnos az 1-es lemezemet nem akarja olvasni a linux reader.
szerintetek, ha visszarakom a nasba és apdételem, ahogy az asus javasolta, megmaradnak rajta a cuccaim? -
imis
Megnéztem a 2. vinyóm linux readerrel.
A 2. vinyon nincs kódolás, most másolom az adatokat.
Ha kész, akkor a nast újra telepítem.
Remélem az első vinyon sem minden lett kódolva. -
imis
Nekem néhány éve volt zsarolóvírusból károm, és kb egy évvel később sikerült visszakódolni az állományt, szóval érdemes elmenteni a kódolt adatokat.
Itt a fórumban próbálkoznak a visszafejtéssel:
a már váltságdíjjal megvett dekódolót és a fájlokat is próbálják ellemezni. -
imis
A mai napi ausutor support (asustor.com):
"Kérjük, tekintse át az alábbi intézkedéseket az adatok biztonságának növelése érdekében az ASUSTOR NAS-on.
Az alapértelmezett HTTP és HTTPS portok módosítása. Az alapértelmezett portok a 8000 és 8001.
A webszerver portjainak módosítása Az alapértelmezett portok a 80 és a 443.
Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot, és gondoskodjon arról, hogy a biztonsági másolatok naprakészek legyenek.
Kapcsolja ki a terminál/SSH és SFTP szolgáltatásokat, valamint a nem használt szolgáltatásokat.
A növekvő számú ransomware támadásra válaszul az ASUSTOR elkötelezte magát a vállalati szabályzatok belső felülvizsgálata mellett, hogy visszaszerezze az ügyfelek bizalmát. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a lehetséges biztonsági kockázatok fokozott figyelemmel kísérését, valamint a szoftver- és hálózati védelem megerősítését. Az ASUSTOR nagyon komolyan veszi a biztonságot, és elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért."Ez utólag nem sok segítség a beragadt nasoknak. "esetleges kellemetlenségek"
imis
Gawamatsu
#2619
Akiknél történt már kódolás csak nem végzett a vírus talán értelmesebb kivenni a vinyót és lementeni az adatokat, mint indítani a nast?
Én mielőtt lekapcsoltam még voltak jó állományaim, azokat jó lenne lementeni.
Bár ha meg már mindent lementettem és a kódoltakat elteszem, hátha lesz rá orvosság (volt már ilyen), akkor meg esetleg érdemes újra telepíteni a nast?
Nekem most inicializálni szeretné magát, gondolom a leírásod szerint "*/1 * * * * /bin/sh /usr/builtin/etc/cgi_install" ezzel kiiktathatom.Szóval melyik a járhatóbb út? állománymentés, és újratelepítés vagy ssh-zás? Persze nekem nem volt backup, csak sima hálózati vinyónak használtam.
imis
Most néztem, hogy 2 éve vettem a nast, és 3 év a garancia, akkor ez ebben az esetben érvényesíthető?
vagy vis maior-nak tekintik,
bár szerintem ez az asus hibája, hogy a szerverén keresztül gajra tették az eszközt. -
imis
Elvileg azt mondják két lemezesből csak az elsőt támadta, tehát akinek 2 lemezes van akkor a második lemez adatai megmaradtak. max ha a 2. lemez nem az első tükrözése, akkor lesz egy kis hiánya. Én így jártam, de most nem férek hozzá a nashoz, mert inicializálni szeretné. (Egyébként a második lemezemen lévő torrentek éppek voltak, lekapcsolás előtt)
Szóval ha megjön az új vinyóm, akkor kiveszem és linux alatt megpróbálom lementegetni a dolgaimat.
Amit fájlt néztem eddig, nem segített az átnevezés.Már jártam így egyszer (zsaroló vírussal), ott elmentettem a fájlokat, kb. 1 évvel később került ki program a netre, amellyel visszaállítottam eredeti állapotra őket.
Még az a kérdés, hogy a nasra lesz-e megoldás, vagy kuka és kereshetek egy normális synology nast.
Nekem nem reagált az asus support még. -
imis
Kicsirics77
#2522
elvileg be tudtam lépni a nasra weben is még reggel, utána kapcsoltam le. szóval konkrétan hogyan tudom, mert nem biztos, hogy fut rajta shh.
Szóval valami bővebben kifejtenéd, kiicsit laikusnak is érthető módon. -
imis
Akkor van arra megoldás, hogy a már fertőzött nason leállítsuk a vírust és mentegethető legyen a még érintettlen tartalom?
imis
Kicsirics77
#2513
nos, nekem volt már sajnos ilyen vírus, ott az átkódolt meghajtót eltettem, és kb 1 év múlva került ki progi, amivel vissza tudtam állítani a fájlokat.
Most 2 hdd van a nasban (3-3 TB), kb felén találtam kódolást, de lekapcsoltam, mert nem volt időm vele foglalkozni. Volt rajta onedrive, azt most skerült visszahozni a felhőből tegnapira állapotra, azon voltak fontos doksik.
Talán mivel a z Asus érintett, több esélyünk lesz a kárelhárításra, de így nem merem bekapcsolni, amíg nincs hova mentenem a még épp adatokat.
igazán jó lenne tudni, hogyan lehet akadályozni az átkódolást, azután pedig menteni az adatokat.Aztán újra telepíteni a nast. Gondolom most erre fogunk kényszerülni. -
imis
Nekem sajnos elkezdte és a felénél tart. Most lekapcsoltam a nast, hogy tudom menteni a menthetőt?
imis
észrevettem, hogy a torrentek között van olyan amit nem én indítottam el (nem töltöttem le), szóval ez olyan, mintha garázdálkonak a hálózatomon. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy valaki próbálkozik, illetve mit kellene beállítanom a routeren, hogy illetéktelen ne szórakozzon? A router is asus.
imis
Kicsirics77
#2156
Köszi,
Plex-et lekapcsoltam, SMB-t átállítottam és rescan.
Most jó lett. -
imis
Kicsirics77
#2149
imis
volna egy kérdésem:
vettem egy samsung tv-t (Tizen rendszer), nem tudom a NAS-t beállítani rajta, hogy filmet tudjak nézni a nasról. Régi samuval és lg-vel nem volt ilyen gondom.
(NAS lehetőség van a források között,de beállítási lehetőség nincs) -
imis
raktam még egy hdd-t a nasba (két fiokos) így most dupláztam a tárhelyet, kérdésem hogy én meghatározhatom, hogy melyik könvtár melyik hdd-n legyen?
imis
Van a NAS-ban 1db 3Tb-os piros wd, gondoltam rakok mellé még egy hdd-t, milyent érdemes? piros wd-t, vagy lehet másik típus is?
Ha beteszem a nasba, külön meghajtóként kezeli és a régit hdd-t nem szúrja el? -
imis
donat_sz
#1580
Sajnos csak csatlakozik, de se a könyvtárakat, se a transmission app, sem weben nem látja a nas dolgait. (ha az ip címmel kapcsolódom, akkor is kapcsolódik, de semmit sem lát)
Itt az openvpn logja:
3:21:29.160 -- ----- OpenVPN Start -----
13:21:29.160 -- EVENT: CORE_THREAD_ACTIVE
13:21:29.165 -- OpenVPN core 3.git:released:662eae9a:Release android arm64 64-bit PT_PROXY
13:21:29.166 -- Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
13:21:29.169 -- UNUSED OPTIONS
3 [script-security] [3]
5 [nobind]
13:21:29.170 -- EVENT: RESOLVE
13:21:30.482 -- Contacting 37.xxx.xx.xxx:1194 via UDP
13:21:30.484 -- EVENT: WAIT
13:21:30.499 -- Connecting to [xxxx.myasustor.com]:1194 (37.xxx.xx.xxx) via UDPv4
13:21:31.565 -- EVENT: CONNECTING
13:21:31.572 -- Tunnel Options:V4,dev-type tun,link-mtu 1569,tun-mtu 1500,proto UDPv4,cipher AES-128-CBC,auth SHA256,keysize 128,key-method 2,tls-client
13:21:31.573 -- Creds: Username/Password
13:21:31.574 -- Peer Info:
IV_VER=3.git:released:662eae9a:Release
IV_PLAT=android
IV_NCP=2
IV_TCPNL=1
IV_PROTO=2
IV_GUI_VER=net.openvpn.connect.android_3.2.4-5891
IV_SSO=openurl
13:21:31.627 -- VERIFY OK: depth=0, /C=TW/ST=Taiwan/O=Asustor/OU=ASUSTOR/CN=ASUSTOR/emailAddress=support@asustor.com
13:21:32.762 -- SSL Handshake: CN=ASUSTOR, TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
13:21:32.764 -- Session is ACTIVE
13:21:32.765 -- EVENT: GET_CONFIG
13:21:32.775 -- Sending PUSH_REQUEST to server...
13:21:33.767 -- Sending PUSH_REQUEST to server...
13:21:35.768 -- Sending PUSH_REQUEST to server...
13:21:35.802 -- OPTIONS:
0 [route] [10.0.1.0] [255.255.255.0]
1 [topology] [net30]
2 [ping] [10]
3 [ping-restart] [60]
4 [ifconfig] [10.0.1.6] [10.0.1.5]
5 [peer-id] [0]
6 [cipher] [AES-256-GCM]
13:21:35.803 -- PROTOCOL OPTIONS:
cipher: AES-256-GCM
digest: NONE
compress: NONE
peer ID: 0
13:21:35.804 -- EVENT: ASSIGN_IP
13:21:35.901 -- Connected via tun
13:21:35.903 -- EVENT: CONNECTED info='admin@xxxx.myasustor.com:1194 (37.xxx.xx.xxx) via /UDPv4 on tun/10.0.1.6/ gw=[10.0.1.5/]'
13:24:20.750 -- EVENT: DISCONNECTED
13:24:20.754 -- Tunnel bytes per CPU second: 0
13:24:20.754 -- ----- OpenVPN Stop ----- -
imis
Köszönöm,
uPnP-t kikapcsoltam, portot nyitottam, ovpn megy, es-fájlkezelőben elérem a nast,
de a böngésző nem látja a nast (wifin látja), a transmission progi sem látja a nast, ami wifin működik
admin joggal próbáltam -
imis
donat_sz
#1575
Köszi,
Csak akkor nyit portot, a TCP-t választom.
Beszéltem a UPC-vel, ők nem korlátozzák.
UPnP funkció nem zavarhat be?
amire azt írja a portforwardán "Automatikusan hozzáadva az UPnP által" az a port zárva van, ha én adom hozzá TCP-vel, akkor nyitva. probáltam egyedit pl. 61012, de TCP-vel sem nyitja. -
imis
Köszönöm a segítséget.
A megoldás: UDP-ben nem lehet megnyitni, csak TCP, ezzel működik a vpn, telefonon mobilinternettel elérem a NAS-t. Fájlokhoz hozzáférek.Egy gonndom van, amiért érdekelt volna a vpn, transmission-t (remote) szerettem volna elérni, de azt nem sikerült még.
imis
donat_sz
#1563
Nekem is barátom a google, sokat keresgéltem rajta. (csak az openvpn-t állítottam be: #1552, a többit nem)
Az általad írt a két link ugyanaz, nem tudom milyen videót említesz és ha letöltöm a leírás szerinti "se.gothenburg.ovpn.com.ovpn"-t nem lép be, nem tud azonosítani (szerintem logikus is, ha a jó ddns nincs benne). átjárót nyitottam, azzal nincs gondom. Tulajdonképpen a svéd oldal így nem is tudja a szervercímet
Sajnos aki most találkozik előszőr egy dologgal, annak ilyen foghíjas infók nem sokat segítenek. Nem azért mert lamer. ( ha megnézed a https://www.asustor.com/en-gb/online/College_topic?topic=323 oldalon a leírást és a "segítő" képeket, fasirtban sincsenek egymással)
imis
Egy kicsi segítséget kérnék:
Próbálkoztam az openvpn-nel (Ez-connecten , AIData-n keresztül látom a fájlokat, de gondoltam vpn-nel tudnék torrent letöltést is indítani)
Videók után nekem nem egyértelmű a beállítás, nagyjából ezek a képernyők vannak és az EZ-Router státusza is ready.
A telefonon (samu) próbáltam beállítani a beállításokban lévő vpn, de ott nincs kiválasztható openvpn, server címnek a xx.myasustor.com, ill a router user/jelszó, de nem kapcsolódik. -
imis
A zyxelnél volt olyan lehetőség, hogy a dropboxba, egy könyvtárba tettem a torrent fájlt, akkor a nas automatikusan letöltötte, így nem kellett távolról elérnem a nast.
Asustor-nál van hasonló megoldás? -
imis
Ha beteszek egy filmet a dlna által osztott mappába, hogyan tudom frissíteni, hogy a tévén megtaláljam? 2 órával a letöltés után még nem látja.
imis
Plex van fent médiaszervernek, de egy sorozaton belül az egyik *.mkv fájlt felismeri a másikat nem.
minidlna mindegyiket mutatja és játsza is.
mi lehet a gond? -
imis
Gawamatsu
#755
Úgy nézem ext4 lett. Mobilon néztem, azt írja frissítsem az ADM-t, de az mintha nem futna le, szerintem egy ilyen frissítés nem tarthat órákig. Mobilról tudok másolni fájlokat a nasra, szóval nagyjából oké. Transmission kellene rá torrenthez, meg talán plex-szel kellene még megbírkoznom (ez utóbbit nem ismerem még)
Ha usb-n ráteszek egy vinyót, azt mountolnom kell, hogy arról másolhassam vissza a régi nasról lementett adatokat? -
imis
megjött az as3102t, most raktam bele egy 3 terás vinyót, 1 óraja fáljrenszert épít. ez normális?
imis
imis
most zyxel 310s nas-t használok 3TB -os hdd-vel, transmission-t használok torrentre, minidlna-t a filmekhez és háttértárnak a cuccaimhoz.
tapasztalatom, hogy nem minden filmet tudok lejátszani és jó lenne biztonságosan elérni akár mobilnetről is. És persze nem szeretnék szoftvert mókolni.
Szóval torrent + plex + felhő funkció érdekel alapból.
szemezgetek egy Asustore as1002T v2-vel (RT-AC56U routerem van), de volna néhány kérdésem:
- AS1002T és a AS1002T v2 között mi a különbség?
- Néztem a synology DS218J -t, mi a véleményetek, esetleg más alternatíva?
- Zöld WD-vel érdemes használni? Van egy 3 TB piros WD és egy 2 TB-s kék WD Ezek mennyire férnek össze egymással. (tudom hogy a piros való kifejezetten Nasba) esetleg lehet-e külön lekapcsolni a hdd-ket? (piroson lenne a torrent)
- Acer CBA272H VA Monitor! 1920 1080 / 100Hz / 4ms / FreeSync
- ASUS VY229HF IPS Gaming Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- Logitech g29 garanciás
- 27% - LG UltraFine 27UP650K-W IPS Monitor! 3840x2160 60 Hz
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4370
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
