Starz561
Starz561
#2791
Szeretnék írni "pár sort" a cuccról. Hátha valakit érdekel. Ahogy írtam 15 000ft-ba fájt. Röviden nem rossz cucc de van egy pici hibája amivel már-már lassan kezdek meg békélni.
Meglepően nagy súlya van sacc kb 5-600g de cserébe jó anyagból is van. Aksi idő papíron 8 óra valóságban 6-7 attól függ hogy milyen hangerőn van használva. Nyaraláson egy közepes méretű fedett teraszon volt használva illetve bent. A teraszon jó szolgálatot tett, jól szólt kellően hangosan ugyan ez a véleményem benti használatról. (Kb fél hangerőn volt. A rajt lévő hangerő gombok a telefon hangerőjét állítja.)
Mióta vége a nyaralásnak, kint az udvaron illetve kocsiban szoktam használni.(Kissé idős a kocsi, 2000 vagy 2001-es Suzuki Swift GL, ami elég zajos is, első két gyári hangszóró működik de a menet zaj elnyomja őket. A hangszóró pedig tökéletesen teszi a dolgát 3/4 hangerőn a hátsó ülésen.
. Tudom eléggé fura megoldás, de nem értek annyira a kocsihoz hogy tudjak bele rakni normálisabb szettet a gyári helyett.)Alapból kissé olyan semleges a hangzása értem ezt úgy hogy nincs ki emelve a mély stb. Viszont a telefonon lévő EQ-val nagyon jó hangot lehet belőle kihozni. EQ beállítása. Egyáltalán nincs dobozhangja, (EQ nélkül és magasabb hangerőn sem.) Papíron 20W a teljesítmény, valóságban nem tudom hogy hozza-e, egy biztos a 10W-os 2.1 hangfal párosomnál erőteljesebben szól.
Éééés akkor a bibi.. Kb 20-30%-os hangerőn kissé recseg/ropog. De amint picit feljebb veszem a hangot akkor megszűnik. Próbáltam AUX-al rá kötni hátha úgy jobb de nem. A bekapcsolást jelző hangnál mikor az lassan el halkul a végén is lehet hallani hogy picit be recseg. Amazonon lévő értékléseknél is volt pár ember akinél fent állt ez a hiba, igaz azt nem írták hogy csak akkor mikor halkan/halkabban akarják használni.
De mióta egyre többet használom egyre halkabb avagy kevésbé jön elő alacsony hangerőn a recsegés/ropogás.
(Ameddig nem akartam este halkabban zenét hallgatni rajta nem tűnt fel és nem is zavart..)
Gondoltam rá hogy gariztatom, de nem tudom hogy érdemes-e.15e-t részemről megért. 20-25e ért ahogy láttam mostanában nem hinném hogy meg venném,ha valahol akciósan fellelhető akkor 15-18e ért simán megéri szerintem. Persze a cucc nincs semmilyen kültéri védelemmel ellátva pl vízállóság stb.. Ezt azért érdemes figyelembe venni..
Esetleg ha valakinek kérdése lenne a hangszóróval kapcsolatban nyugodtan írjon privátot.
Starz561
Starz561
#2738
Végül csak beruháztam a jam heavy metalra, ha minden igaz kedden már kézhez kapom, majd írok róla pár sort.
Oluv oldalán nekem nagyon bejött a hangzása remélem ez élőben is így lesz.
Meg mondhatni nekem "csak" 15 000 ft-ba került szóóval ennyiért csak nem lehet rossz. (Mivel nyaraláshoz lesz a hangszóró, úgy döntött a baráti kör hogy össze dobnak 5e Ft-ot aztán bedobják a büdzsébe, csak cserébe mindig hozzam ha olyan van.
Starz561
7Heads Drago
#2739
Igen én is ott szeretném/szerettem volna meg vásárolni. De nyaraláshoz kellene az eszköz és jövőhéten már szükség lenne rá. Ezért mondtam le róla. Illetve oluv oldalán a jam határozottam jobban szól mint a divoom és úgy voltam vele hogy talán megérné azt a +2e-t. Meg, gondoltam be kérdezek ide hátha van valakinek a jam-el tapasztalata stb..
Starz561
Üdv megint. Mivel divoom voom box outdoor 2-t nem találtam itthon. Az lenne a kérdésem hogy mit ajánlanátok kb 18-20e ft ig ? Egy a lényeg az árához képest jól szóljon illetve itthon is beszerezhető legyen.
Jelenleg ezzel szemezek: JAM HX-P920, 19 990Ft ért megéri ?
Starz561
Krill77
#2511
Ez az akció. Igen, azért is gondoltam hogy be kérdezek ide mert olvastam az X11-ről hideget meleget. De akkor azt elengedtem. Köv hónapban beszerzek egy Divoom Voombox Outdoor 2-t.
Köszi mindkettőtöktől a segítséget.
Starz561
holozis_HUN
#2508
Köszi.
Eme videó alapján egész ígéretesnek tűnik.
A piros pedig még egész jól nézki. -
Starz561
Üdv, lenne egy olyan kérdésem hogy nagyjából 15e-ig milyen bt hangszórót ajánlotok ?
Én is nézegettem ezt a sony srs-x11-t a mol kutas akcióban, de valahogy kétségeim vannak felőle.Leginkább arra kellene hogy nyaraláskor a teraszon tudjak rajta zenét hallgatni illetve előszobában rádiót stb..
Idáig egy Yamada H6000 hangfalat cipeltem magammal aztán auxal kötöttem telefonra. Ebből ki indulva nem is tudom hogy érdemes-e vennem bt hangszórót. Méret stb nem számítana csak az hogy az árához képest jó hangzása legyen. Válaszokat előre is köszi.
- Fanatec csl elite F1 set + Playseat evo
- Asus P5P800 SE Retro LGA 775 alaplap, Pentium 4 CPU, 1,5 GHz CPU
- XFX Radeon HD4650 512 MB 128bit DDR2 AGP Retro Videokártya
- Chieftec Smart Seriels GPS-400A8 80 Plus minősítésű 400W tápegység
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Sandisk Portable SSD 2TB!
