wwenigma
wwenigma
Ha jot akarsz jatszani a BO-val, akkor rakj fel egy XP-t egy masik vinyora (nekem 3 winyo van a gepben, a masodikra csinaltam egy particiot az XP-nek) , el van cseszerintve Vista/Win7/8/8.1/10 alatt a játék és akad... ottt ahol az elozo oprendszerek alatt nekem 30-50fps van, XP alatt fix 125fps kiakadva, beesés nélkül...
(ugyanazokkal a beállításokkal) -
wwenigma
freestailo
#12291
A kicsiken, a nagyok izombol megoldották a problémát. 4770/6770 kartyam volt. [link]
wwenigma
freestailo
#12289
BO2 az más tészta, BO1-nél valamit elcsesztek és 4xxx/5xxx/6xxx szeria alatt CSAK WinXP eseten jatszhato...
wwenigma
Hmm, AMD7770 kartyaval és 14.8-as nem rávaló, APU driverrel ugy megy a jatek mint korabban XP alatt a 6770-nel. Nem értem.
wwenigma
AAntii
#12259
Win8-ra nem fog felmenni, esetleg ha valakinek van win7 akkor tehet egy probat de nem hiszem hogy egy regebbi driver hasznalata megoldaskent foghato fel... nekem is ment amikor megvettem de emlekeim szerint bizony akkor se volt leanyalom. Majd visszaolvasok hogy akkor milyen op. rsz alatt toltam. Viszont a benchmark cikkben is problema van...
Megegyszer mondom, az nem megoldas hogy vegyek erosebb videokartyat ha egyszer a mostanival is meglenne a sebesseg - xp alatt...
wwenigma
Egy próbát megérne, legalabb kiderülne hogy az oprendszer a hiba oka vagypedig esetleg a driver a probléma. Persze nem zárható ki hogy a játéknak nem jön be az ati+win7/8 kombó.
HollyBoni: szerintem az utolso ami elérhető. Viszont nem egy erőgép az a videokari szoval XP lehet nemsokat javit a dolgon...
wwenigma
Probaltam mar azt is, de nem nagyon mukodott, 1v1 még oke de ha mar tobb ember volt lathato akkor viszont a lag gyozott a lagcomp felett, jatszhatatlanna valt.
Routerben tudom korlatozni a savszelt.
killer095: steam bo2 forumreszen van neki tema szentelve ajanlott beallitasokkal, mobilrol nem tudom linkelni ha hazaertem es nem felejtem el akkor beirok.
wwenigma
Nem hiszem el hogy nem tudom beloni a jatekot. Havas pályán heliből 25fps!
wwenigma
seta cl_maxpackets “100″
seta cl_maxPing “300″
seta r_multithreaded_device “1″
seta r_multiGpu “0”Ezeken kivul van valami amivel több fps-t lehet kicsavarni belole? regen jatszottam a jatekkal es most egy HD6770 1G kartyaval rosszabbul megy mint anno egy HD4830 512MB-tal no meg proci is jobb mint akkor... :/
mod: beallitasok video menuben ugyanazok mint korabban.
wwenigma
Jo a promovideo, de ezek eladnak még egy MW2-t csak a torténet mas.... eddig visszalépésnek tunik BO-tól....
mod: XBOX-ot jol kifujolták.
wwenigma
Jó hogy kb. decemberben megvolt a p15.
wwenigma
GrG1210
#8350
The patch and the DLC will be applied to all servers starting promptly on March 25th, 2011 at 9:00am PST. The patch process is estimated to complete in approximately 2 hours.
2 ora a patch process a szerverekre, legkesobb 19-20 ora fele jo lesz.... meg kb. többezren fogjak most letolteni, kicsit kohogni fog a steam.
wwenigma
Fasza. Szervertulajok megkaptak ajandekba a Treyarchtol, Direct2drive-rol meg 10$ volt. Bazzeg miert nem volt ezzel tele elotte a net, miert csak most talalok ra?
Mod: meg mondjuk el is indulhatna a jatek mert most nem teszi....
wwenigma
Ugy nez ki, ez a changelog, a korabbi ami belett postolva részben megegyezik ezzel.
PATCH 1.07 - Deploying Friday, March 25 - Approximately 10a PST.
• Improved stability for Zombies, Multiplayer, and Dedicated Servers.
• Fixed server hitching when client is kicked for inactivity.
• Added server browser Filter for DLC.
• Quickmatch will prioritize servers running only the maps you own.
• Addressed various MP and Zombies exploits.
• Addition of the “Dolly Cam” editing mode in Theater.
• Improved reliability of Recent Game films saving properly.
• Connectivity improvements for Zombies.
• Added ability to remove Counter Spy-Plane effects with the Jammer.
• Players that put an enemy into Second Chance are now credited with a kill when the downed player is killed or takes the 'coward's way out'.
• Players will no longer receive any “hitmarkers” for shooting friendly equipment.
• Addressed an issue with switching classes while using a Chopper Gunner / Gunship.
• Disable player movement sounds when Ninja perk is equipped.
• Players can no longer “spawn tube” with the China Lake at the beginning of a match.
• Additional fine-tuning of audio levels for bomb plants/defuses.
• Headshot “ping” is now only audible if enemy dies.
• Limit the ability to re-roll supply drops using Hardline Pro to Care Packages only, no other killstreak drops.
• Addressed an issue where the incorrect perks would appear when spectating another player under certain circumstances.
• RC-XD adjustments.
• Addressed an issue with calling in Chopper Gunner / Gunship immediately after being shot down from a previous one.
• Various improvements to Multiplayer and Zombies leaderboards.Innen ugyhogy megbizható. Kiemelném ezt:
Banhammer hullam a patch után?
Illetve 18:00-kor nagy tumultus lesz amikor aktivalodik.
PST idő -
wwenigma
Kis lélekemelő, nincs is elbafva a Choppernél a fegyó hangja. [link] 3000golyó/perc.
Mint a Sólyom végveszélyben (baromi jo kis film amugy) -
wwenigma
Cybertrone
#8280
Aki rohangal a mesterloveszpuskaval es a retek hitboxok miatt öl, annak még könnyebb dolga lesz, hiszen mostmar nagyobb a heccsat szorzó.
Attol hogy utalom a snipereket, miert is kene azzal jatszanom nekem is? Nem ertem az összefuggest...
Ha meg rohan a keses, kicsit eloldalazol, mellészúr és ezutan ramozdulva ki is van iktatva... nem egy nagy ördöngősség.3-4x megcsinalod vele és betolsz valami szöveget hogy "noob knifer", akkor ledobja a lancot és lelép vagy class-t vált...
wwenigma
Cybertrone
#8278
Ha jon a késes, le kell szurni, csak reflex kell hozza semmi mas. A sniperkedes meg.... komolyan mondom, johetne mar a konzolos aim assist is PC-re, de csak a snipereknek...
wwenigma
Nyád, legalább volt valami jó a perkben.
• Increased headshot multipliers for sniper rifles. Sniper rifles with suppressors equipped will now always be ensured one-shot kill headshots.
NYÁD , huly* fas****** köcsö*** nem igaz eddig is sok barom sniperkedett, á nemigaz.
• Added a render delay to the red diamond player indicators that appear when controlling the Gunship, Valkyrie Rocket and Chopper Gunner. When a player first spawns, this will not appear for a period of time.
+1 ez jó.
• Additional minor reductions in knife lunge.
Pfff, eddig is retek szemét volt a késes cucc.... eddig ugy voltam vele hogy megveszem a dlc-t de egyre inkabb elqrjak az egészet, a valós problémákkal meg nem foglalkoznak.
wwenigma
Keresem a magukat P99 klánba valló kisgyerkőcöket, mert nem válaszoltak a kihivasra jatekon belul.
wwenigma
Kezdem mar unni ezt a sz@rt... ma 2 ban.
Az elsőt még megértem, beszoltam egy sracnak hogy gl noob (only GL, only camp) meg hogy jatszani kene a HQ-t.... kickelt. Visszamentem, mondom nem emlekszem hogy ő itt admin lett volna, probaljunk ki valamit. !kick StoneyBen L2P .... kirugta xD Amikor jott be megint egybol betolta bogy !ban én, de én hamarabb irtam a kicket. Harmadjara mikor jott be megkapta a !ban-t.
Szerver leallit, aztan kesobb amikor felneztem bannolt. Cimbi megkérdezte miert, aszonta mert meghekkeltem a szerót.
)Most meg, nyomtunk par kort, folyamatosan elso vagyok es az utolso körben nem sikerült sosem odaernem a HQ-hoz, a vegen betoltam hogy 0 capture :( Erre BAN. Hát bazzz.
Ennyire utaljak a halalfejes P15L50 emblemat vagy mi a szösz van? Pedig nem choppereztem, nem kutya semmi extra csak összelőttem....
Szoval, jo lenne ha lehetne resetelni akarhogy/valahogy.... nem lepnek tul 1. prestigen...
wwenigma
Fr|SixthSense - már a franciák se tudnak veszteni...pedig annyira rosszul jatszottam azon a mapon ahol bannoltak...
Jó volt heli, kutya meg minden, dehat ezert....
wwenigma
jozefgucci1
#7110
Én most néztem, egy biztos, enyém dec 13.-tól nem évült el még.
wwenigma
jozefgucci1
#7079
Valamelyik nap felnézek majd apritani. -
wwenigma
HunterFero
#7074
Az elfoglalásra váró HQ-ra áll rá valaki. Gondolom erre célzott. Persze, ha taktikusan mész rá, nem rusholsz oda, vagy épp látva hogy a csapattársak foglalják, elmászol mellőle hogy befogd a közeledő ellent, akkor meg már "menekulsz a HQ-tól".
wwenigma
jozefgucci1
#7066
Van egy classom ilyenekre, Flashbang + warlord....
Altalaban dühükben nem figyelik az 5kill tk limitet HC-n. Simán meg elöbb utobb megunjak.goodluck: Ha már változtak a srácok miota utoljára voltam akkor biztos.
wwenigma
believil
#7015
Elejen sokaig nem leptem, sajnalom is. 258 ora jatekido es csak eddig jutottam...
Amugy a PoD a kulturaltabb nevem, ahol van message filteres kick. De haver ugy szokott koszonni: "H iPoD"
Gyurjal a classoknal a Pro perkekre, sokat szamitanak, amiket mondtam azokkal lehet gyakni rendesen.
Nezz be jatekban a filesharemba ha erdekel szép meccs. Multkor SnD-be csapatot legyakták, 7 embereke ellen hoztam le a meccset. Nemkicsit makosteszta volt.
Csak neztek, de mar nem kickelhettek mert VIP lettem addigra.... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
wwenigma
jozefgucci1
#6953
Jaja ritka. De azert vannak meglepik, lasd a Most|Cz klánt. Semmi perc alatt rendet raktak a kickelős tagjaik között.
wwenigma
Most kezd elegem lenni a noobokból.... fileshare-m 2-es slot. Nyerunk, nem konnyen, erre a vegen kick.... rothadjatok meg. Most|CZ hulye csehek, hogy nem tudnak veszteni. Aztan kérem a clan leadert, mi a fax...á nem, nem azert holmár. csak kozben 3x kick, valazolni meg bafnak.. aaaaaaaaaaaa.
mod: mar ertem: [link] czkiller - 14eves verpetya.. valszeg nem bir veszteni..
wwenigma
wwenigma
#6774
HÁHÁHÁHÁHÁ.
Na felmentem alázni, CTF-et tolnak. 19 perces meccs, első felét lehoztuk par perc alatt, másodiknál durván alig jutunk be a zaszlójukhoz, 2:1-re vezetnek, jön a hosszabbitas, aki eloszor viszi, az nyer. 1:09 alatt vittem be. Elejen bejött a helim, meg parat fejbealáztam. És kész. Végén nagy csend, egy emberke lelép, gondolom törölgetik a könnyeiket. Egyik admin beszól: "penis change name or kick"
Má nem tudnak mibe belekötni.
Kiraktam fileshareba, durva volt.
- Motoros topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen légkondit a lakásba?
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Arc Raiders
- Autós kamerák
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Eladó Honor Pad X8a 4/64GB / 12 hónap jótállás
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
Nem talaltam még rá megoldást.
