Rendo84
Nekem is most lesz másfél éves, de az indokolatlanul lefoglalt belső tárhely problémán kívül, nekem semmi bajom nincs vele.
Sőtt, nagyon elégedett vagyok, szinte minden funkciójával. Tökéletesen üzemel ennyi idő után is. Igaz leejtve nem volt még, de egy ilyen okostelefont (szinte bármelyik márkánál) elég 1x leejteni vagy hasonló, és lehet hogy az életben nem fog rendesen működni.
Például a régi nokiákat dobálhattad stb, az akkor is ugyan úgy működött. -
Rendo84
eladohardver
#1004
Nekem az input: AC100-240V 150mA, output: DC5V 800mA
És most leteszteltem mind a két aksimmal, nem is tudja feltölteni 100%-ig egyiket sem.
Most vagy összecserélték nekem egy másik típusú fejjel, ami működik, csak lópikula ehhez az aksihoz, vagy pedig olyanra cserélték ami rosszul működik?
A gyári töltővel, nekem feltöltötte 100%-ra eddig kb. 2 óra alatt. -
Rendo84
Egyik 5700-es tulajdonos, megtudná nekem nézni pontosan milyen adatok szerepelnek a 230V-os hálózati töltőjén?
Lehetséges hogy véletlenül kicserélődött egyik kollégáméval mert most, hogy feltöltsön 100%-ra, legalább fél nap kell hozzá.
Rendo84
Valamilyen igo- hoz használatos sys.txt keresek a telefonhoz. Többször is próbálkoztam konfigurálni a felbontást, nekem sajna nem sikerült beállítanom. Előre is köszönöm a segítséget.
Rendo84
#558
A billentyűzetet szeretném módosítani magyarra, amiben található ékezet is. Gondolom valahol esetlegesen, át kell állítani arra a témára vagy valahol a beállításokban hogy működjön. Tehát két különböző progi le van töltve a play-ről és elvileg települt is, de hogyan lehet átállítani?
Rendo84
Letöltöttem a telefonra a "Magyar AnySoftKeyboard" és a "Könnyű magyar billentyűzet" alkalmazásokat, és elvileg fel is települt rögtön.
Próbáltam a Beállítások\Nyelv és bevitel menüben megkeresni a téma váltást de nem találtam. :S
Tudna esetleg segíteni valaki a beállításban? Előre is köszi!
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3G I 4GB I 500GB I DVDRW I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
