Debian GNU/Linux
BullZeye
Jester01
bambano
#5745
Az 5 számjegy nekem is új.
Az valami bug lehet, a bal oldali oszlopban csak a 4 számjegyhez tartozó dolgok vannak felsorolva. Egyébként nekem még 6 számjegyet is ír az mc
Megnézem a forráskódban ez mi akar lenni (mert a help csak azt írja, hogy annak a 12-nek az oktális megfelelője). -
#59070464
bambano
#5729
Ez WD 1TB Black. Ha Master Boot Record-ként formázom, akkor
The partition is misaligned by 512 bytes. This may result in very poor performance. Repartitioning is suggested.
üzenet fogad.
Ext4 helyett NTFS-re formázásnál is 3072 bytes-es üzenet (GUID). Ext4 kell, ez csak próba volt.
BullZeye
bambano
#5710
2 napja szívok vele, nem értek hozzá, és gyakorlatilag próbálkozásokkal (és baromi sok olvasással) sikerült életre keltenem 3 nap alatt FlexGet-et (mert minden guide egy frissítés miatt használhatatlan), hogy az letöltsön azt és úgy ahogy én szeretném. De fogalmam sincs, hogy miért, elindítom Daemon-t majd statussal megnézem megy, aztán 2 perc múlva már nem megy, fogalmam sincs, hogy most működik e, vagy sem, néha működik, néha nem. Nem kellett volna működnie, reggelre viszont mutatta, hogy megfelelő időpontokban berakta torrentet.
Letöltésnél meg olyan mappát hoz létre ami nem az enyém, holott be van állítva daemonnál a fhnevem, és abszolút lövésem sincs, hogy flexget, vagy transmission hibája e.
Mivel tényleg nem értek hozzá, azt hittem esetleg át kell írni valahol egy "root" stringet "fhnévre", de mivel ennél sokkal bonyolultabb részemről jegelem, így is többet szívtam vele, mint amennyit terveztem úgy, hogy aki ért hozzá 2,5 perc alatt megcsinálja többieknek egy guideban, szóóóval inkább várok még, mielőtt tönkre teszem a ketyerémet.
köszi azért.
BullZeye
bambano
#5707
drwxrwxrwt 10 root root 3000 Feb 1 23:25 /tmp
MC-re pedig ezt kapom:
(mc:22444): GLib-WARNING **: GError set over the top of a previous GError or uninitialized memory.
This indicates a bug in someone's code. You must ensure an error is NULL before it's set.
The overwriting error message was: Cannot create /shares/.cache/mc directory
The overwriting error message was: Cannot create /shares/.local/share/mc directory
Failed to run:
Cannot create /shares/.config/mc directoryDe pontosan a hozzá nem értésem miatt hagyom a francba, remélhetőleg vesz valaki magának My Cloudot aki ért is hozzá.
BullZeye
bambano
#5705
Na jó, akkor nem én leszek aki megcsinálja a leírást Flexget-hez, inkább várok egy hozzáértőre, mintsem hogy itt elcsesszek további 2 napot ilyen olyan próbálgatásokkal.
su fhnévnél nem tudom megnyitni MC-t mert nem tud létrehozni egy mappát oda, ahol amúgy semmi keresnivalója, és már a hócipőm tele van qrwa linuxal
elodman
soldi3r
bambano
#5639
Nektek (hozzaertoknek) valoszinuleg egyszerubb kigubancolni a rendszert.
Egyelore nem tettem fel semmit, az itthoni routerben van tuzfal, de kellene egy szoftveres is, gyakran hasznalok publikus halozatkokat.
Sajnos nem ismerek linux hasznalot, aki segiteni tudna ezugyben, ezert kuzdok vele magam. -
gyulank
bambano
#5332
De akkor ez ugyanaz, mint nekem Windows8 alatt... Alapból kiírja, hogy 2,5GHz átlagban kiír 2500MHz-et, de időnként lemegy 1200-ig is. A Debian pedig gondolom, kisebb rendszerigényű. Kérdés, hogy mivel akarja használni a rendszert, mi az a nagy processzorzabáló ami fut, és mégsem megy fel tőle az órajel?
szokolzs
bambano
#5285
Még egy kérdés.
A gépben van ugye 2 darab gigabites nextreme hálókártya, viszont a switch (HP 2524) csak 100-as.
Azt meg lehet csinálni, hogy mindkettő kártyát összekötöm switch-csel, és a Debianban valahogy "egynek" látszanak? Vagy ez hülyeség? Ha összeadódna, 200 megabit is jobb mint 100
gyulank
Jim-Y
bambano
#5250
Akkor lehet, hogy emiatt nem megy a fájl másolósdi? Jó tudom, hülyeségeket kérdezek, mert ezt honnan lehetne tudni
A sima ssh_config fájl viszont jó. És az ssh-val nincs is baj. Illetve mással sincs, max még az svn-el szokott gondom lenni. Az SD kártya állapotát nem lehet ellenőrizni? -
kovaax
bambano
#5153
Használjátok az újat: http://deb-multimedia.org/
CPT.Pirk
bambano
#5022
Ez oké, a gond az, hogy az alapból beállított téma miatt az ablak címsora kétszer olyan vastag, mint magának a böngészőnek a sorai.
Most keresem hol lehetne témát, vagy betűtípust választani, de ez a Gonme3 valami borzalom. A Gnome2 menüinek felépítése is logikailag borzasztó volt, de ez csak rosszabb lett...tlac: megvan, megtaláltam benne. Régebben is használtam a lockdownt, csak nem találtam meg eddig a dconfban.
Most még azt keresem, hol lehet beállítani, hogy mit csináljon a főkapcsoló megnyomásakor. Eddig frankón a leállítás indult el, de a 7-el átváltott sleep módra és az energiagazdálkodási beállításokban semmi értelmes beállítás nem érhető el.
kovaax
bambano
#4841
Böngésztem már korábban a bugok listáját, és nem találtam olyat, ami engem is érintene. Szóval akár fel is rakhatnám, de meg szoktam várni hogy kijöjjön. Van olyan ismerősöm, aki mindig testinget használ, és neki sincs különösebb baja vele (évek óta). Szerintem ez ilyen megszokás, vagy mi.
Jim-Y
bambano
#4826
Közben egy hét kimaradt amikor nem tudtam vele foglalkozni, végül ez a turial segített a megoldásban, [link]. Szerintem az jelentette a megoldást, hogy a dav_svn.conf fájlban kikommenteltem 1-2 sort, ezt a korábbi tutorialok nem említették. Most már sikerült elérni a repot a PC-ről is, sőt checkputolni, és commitolni is sikerült, kis szépséghibája a dolognak, hogy csak egy usert sikerül hozzáadnom a dav_svn.passwd fájlnak, ha többet adok hozzá, akkor is mindig csak az utolsó kerül bele, csak azzal tudok commitolni
tlac
bambano
#4830
voip topikban van pár ember, de nem tudom, hogy mennyire komolyan ismerik
Jim-Y
bambano
#4822
Úgy van, hogy egy routerre van kötve a PI(debian, szerver), illetve a PC(win, kliens). a szerveren csinálom az svn-t, majd a PC-n tortoise svn-el próbáltam checkoutolni.
Tortoise SVN progival meg úgy próbáltam, hogy a pc-n létrehoztam egy mappát, rajta jobb klikk, majd svn checkout, a felugró ablakban pedig beírtam, hogy https://myserver/svn/projekt
Erre jött a hibaüzenet, hogy nem elérhető a megadott svn repo.Majd este újra nekifutok, akkor már importolok is valamit a repoba, és úgy próbálom meg kívülről elérni. Szerintem valamit csak simán túlbonyolítok
Egyébként igen, rootként hoztam létre, de utána beállítottam a jogosultságokat
sudo chown -R www-data:www-data /var/local/svn-repos/* -al ha jól emlékszem.. -
rt06
bambano
#4799
sajnos a xen script nem csinalja meg, ehelyett eldobja magat, mondvan nem letezik a bridge
az altalad irt modszert ki fogom probalni, viszont meglehet, hogy par honapig nem lesz visszajelzes felole (remelhetoleg legalabbis nem verik szet ugy a gepet, hogy ujra kelljen inditani, bar perpill epp lemez problemakkal kuzdenek)egyebkent egy squeezy debian-rol es 4-es xen-rol van szo
rt06
bambano
#4797
eppen ezaz, hogy mint fentebb is irtam, ures brige-et szeretnek csinalni, majd a xen belepakolja, amit szeretne
ezt kezzel meg is tudom tenni a brctl addbr br1, illetve egy ifconfig br1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 paranccsal, de ez nem tortenik meg boot idoben automatikusan, igy nem minden domU tud elindulni (ket kulon halozaton vannak a virtualis gepek, a masodikhoz kellene egy bridge, amibe majd csak kesobb letrejovo virtualis interface-ek kerulnek)a helyszinen feltornazas nem igazan fog menni, a gep az orszag masik vegen van (szerencsere, ha leesne a netrol, ilo virtualis konzolon keresztul vissza tudom rugdosni), de a fenti brctl-es megoldas mukodik, csak automatizalni szeretnem (es eros a gyanum, hogy nem a legszebb megoldas beirni pl bootmisc.sh-ba)
karamblo
bambano
#4712
karamblo@debian:~$ sudo dpkg -i skype-debian 4.1.0.20-1 i.386.deb
[sudo] password for karamblo:
dpkg: error processing skype-debian (--install):
az archívum nem elérhető: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
dpkg: error processing 4.1.0.20-1 (--install):
dpkg: error processing i.386.deb (--install):
Hibák történtek a feldolgozáskor:
skype-debian
4.1.0.20-1
i.386.deb
karamblo@debian:~$ -
MacCaine
bambano
#4673
Digikábeles net, router, semmi extra tűzfalszabály.
2-3 napig tökéletesen működik, aztán egyszercsak timeout az említett oldalakra. Ha közben másik gépen, ugyanazon a routeren / hálózaton megnézem, ott szintén tökéletesen működik. Jah, pingelni tudom az oldalakat, csak a TCP / IP forgalom nem megy. Gondoltam arra is, hogy a DNS valami miatt meghülyült, de az IP címet beírva a böngészőbe sem megy.
karamblo
bambano
#4669
Köszönöm, akkor holnap próba-cseresznye. Ha esetleg nem jönne össze, akkor még a héten vezetékes netre megyek, és onnan telepitek. Onnan be tudom állitani a későbbi wifit,vagy ezek után onnan is reménytelen? Tudniillik már minden létező wifi-programot ráraktam.. Vagy ? A vodás usb-t is látja, de ha rá akarok csatlakozni, megszakitja a kapcsolatot.
karamblo
bambano
#4665
Hát ez az, ettől mászok a falra....Már az sem fér bele a kicsi agyamba, hogyha telepitéskor azonnal megtalálja a routert, és az összes közeli wifi-kapcsolatot, ugrik a netre, letölt, telepit...
Akkor utána miért töksüket? Azt irta ki a wifire, hogy "felügyeletlen"... Szóval komolyan mondom, még egyszer megpróbálom, aztán eret vágok magamon.Féléve kinlódom ezzel , nem igaz, hogy nem tudom megoldani.Csak kissé frusztrált vagyok....
Apollyon
Korrektor
bambano
#4646
Tudom, W530-ad van, nekem viszont T500, és a benne lévő 3650 már nem mai darab .)
Itt egy tapasztalat Wheezyvel: [link] (a cím ne tévesszen meg), bár ott W500-on próbálta a srác (a GPU végülis ugyanaz) és nem járt sok sikerrel, naés a konklúzióját levonva nem valami kitartó.
vadcoca
bambano
#4641
Persze, egyről beszélünk. (max. én a /var/log/apt/history.log-ból indulnék ki, akkor nem kell diff-ezgetni, és utólagos meggondolás esetén is müxik, mikor elmaradt az előzetes get-selections, de ez végleg részletkérdés)
Arra gondoltam, hogy rengeteg csomagról van szó, és feltételeztem, hogy kézzel távolítja el. Akkor tuti hogy valami(ke)t ki fog hagyni és máris nem "teljes" az eltávolítás. Nem beszélve az így elvesztegetett időről, melynek ily módon való elvesztegetését nem élvezném.
Mondjuk így kipróbálásra érdemes egy task-kde-desktop-ot feltenni és akkor csak azt kell leszedni, és visz magával mindent, ez elronthatatlan.
Viszont időben biztos, hogy a mentésből visszaállítással jár jobban. -
tlac
bambano
#4636
na adtam még egy sokadig esélyt újrakezdve mindent
gépből kihúztam a hálókábelt, telefont újraindítottam wifit kikapcsolva és adatkapcsolatot bekapcsolvaés csak a dhclient usb0 parancsot adtam ki és működik
köszönöm!már csak azt nem értem, hogy a gnome-os network manager applet miért nem látja
tlac
bambano
#4636
szerintem a modulok automatikusan betöltődtek helyesen
root@debian:~# lsmod | grep rndis
rndis_host 5475 0
cdc_ether 3377 1 rndis_host
usbnet 11795 2 rndis_host,cdc_ether
usbcore 123271 8 rndis_host,cdc_ether,usbnet,usb_storage,usbhid,uhci_hcd,ehci_hcdpróbálkoztam ezekkel is
ifconfig usb0 up (erre szükség van? ifconfig látja az usb0-t anélkül, hogy bármit is csinálnék)
dhclient usb0de ez csak abban az esetben működött, ha a routeremből wifin nyert internetet osztottam meg usb-n, a mobilnetre nem működött
- iPhone X 64Gb akku 100%
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
Visszajelzek.
Na mindegy
